电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PE薄膜瑕疵检测系统的应用优势是什么
PE薄膜瑕疵检测系统的应用优势是什么
收藏
查看更多
26700-121-ES
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
带你了解气密性检测仪的优势
密性检测仪是一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势: 高精度:气密性检测仪可实现高精度检测检测出小漏气点,保证产品质量。
2024-03-02 11:20:02134
这个双电源电路有没有什么瑕疵
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧? 这个电路还有没有别的瑕疵
2024-03-01 17:47:29
薄膜面板面贴有哪些优势#工厂实拍视频 #薄膜开关 #薄膜面板面贴
薄膜开关
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-01 12:03:49
ART2K0PE
ART2K0PE功率LDMOS晶体管这款 2000 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。不匹配的晶体管的频率范围为 1 MHz 至
2024-02-29 21:03:07
ART150PE
ART150PE  功率LDMOS晶体管这款 150 W LDMOS RF 晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。无与伦比的晶体管的频率范围为 1
2024-02-29 20:59:31
什么是薄膜与厚膜?薄膜与厚膜有什么区别?
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807
薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域
薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域  薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300
Molex薄膜电池有什么优势?-赫联电子
  Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
薄膜电容为什么这么薄?薄膜电容的薄是怎么来的呢?
薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330
薄膜电阻与厚膜电阻的差异
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542
薄膜键盘领域设计#键盘
薄膜键盘
泰达克电子材料发布于 2024-01-09 11:30:41
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16376
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300
无机薄膜太阳能电池的性能优势与发展前景
无机薄膜太阳能电池作为新一代太阳能电池中的重要一员,凭借其优异的性能优势与广阔的发展前景,引得众多光伏企业用户的广泛关注。但为了更深层的对其性能优势进行价值评价,从而影射出未来的发展方向和需要调整
2023-12-14 08:33:09233
薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜
2023-12-12 08:33:34200
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度计
可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37249
四种管径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。 产品特点 ●无电机设计 采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
塑料薄膜热缩试验仪
产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
关于利用传统图像处理方法瑕疵检测总结
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。   因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350
薄膜电容的种类和用途
“ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:461251
塑料薄膜测厚检测
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
包装薄膜热合强度检测
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统
2023-10-27 16:23:32
薄膜电容器在LED照明中的应用
,发光二极管还不含重金属,启动快且具有可调光性变暗能力。薄膜电容器在发光二极管应用中具有高可靠性和使用寿命长的优势薄膜电容器在LED照明中的应用实例请参考下图 TDK电子适用于LED照明的薄膜电容器型号可参照下图 其中功率因数校正和直
2023-10-16 09:15:12343
精确有效的高性能薄膜检测仪器——美能分光光度计
为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效
2023-10-14 08:34:05305
基于PE的脉动阵列设计
脉动阵列指的是多个相同的处理单元(简称 PE),按一定互联规则组成的网络,即称之为脉动阵列。
2023-10-09 10:44:48399
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
机器视觉检测,视立得智能CCD外观、瑕疵、结构检测技术
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481
塑料薄膜拉力机
,从而确保产品的质量和安全性。 电子拉力机采用先进的电子测试技术,通过高精度的传感器和测量系统,对塑料薄膜和塑料进行拉伸性能的检测。在测试过程中,试样被固
2023-09-18 10:14:35
薄膜电阻和厚膜电阻的区别
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:402117
Versal平台的系统优势
电子发烧友网站提供《Versal平台的系统优势.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:48:120
阿丘助力攻克动力电池复杂瑕疵检测难题
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531
联合电子第十届PE Day——工程拾萃
原文标题:联合电子第十届PE Day——工程拾萃 文章出处:【微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-10 15:40:01335
苏州高新区科技城视立得网布缺陷检测瑕疵检测 CCD笔记本配件外观检测
网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486
基于CW32的薄膜式键盘的应用设计
薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15815
PE膜恒温恒湿试验箱
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450
PE保护膜的主要用途有哪些领域?
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:531102
在线监测系统优势
在线监测系统优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
硅基薄膜太阳能电池的高性能检测
近年来,太阳能电池的性能一直备受光伏行业的强烈关注,异质结电池作为太阳能电池中理论极限高、市场潜力远的新型电池,在性能方面一直表现的尤为突出。为了更好的突出这一特优势,就需要对硅薄膜进行有效表征
2023-08-19 08:36:49277
原位拉曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程
原位拉曼系统实时监测半导体薄膜生长全过程前言原位拉曼系统可以实时监测半导体薄膜生长全过程,利用共聚焦拉曼光谱的“In-Situ”方式,在石英炉中原位观察半导体薄膜生长过程,并且通过监控不同的生长因素
2023-08-14 10:02:34465
检测并消除瑕疵,DeSRA让真实场景超分中的GAN更加完美
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226
如何利用传统图像处理方法进行瑕疵检测
2023-08-04 11:11:51356
机器视觉基础知识详解:机器视觉检测与人工检测相比有什么优势
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498
薄膜集成电路--耦合器
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。 产品特点: •采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
PE系统级电源管理的标准接口介绍
本文档定义了PE系统级电源管理的标准接口,操作系统供应商可将其用于在Arm设备上以不同权限级别工作的监控软件。在管理电源时,丰富的操作系统(如Linux和Windows)、管理程序、特权固件和Trusted OS实现必须进行互操作。该标准的目的是简化在不同特权级别工作的不同供应商的监控软件之间的集成。
2023-08-02 12:21:46
相位检测自动对焦点是什么意思 相位检测自动对焦(PDAF)有哪些优势
自动对焦(PDAF)的原理很好理解,通过在感光芯片上预留出一些规律性的遮蔽像素点,来进行相位检测,通过像素之间的距离和变化决定对焦的偏差值,从而实现快速对焦。 相位检测自动对焦(PDAF)有哪些优势? 相位检测自动对焦(PDAF)技术相较于传统对比度对焦,有很多优势——
2023-08-01 11:31:261774
气密性检测仪的原理、应用与优势
气密性检测仪是一种用于检测设备或系统气密性的仪器,广泛应用于各种行业中,包括汽车、航空、医疗、制造等。利用气密性检测仪,可以准确地测量出被测设备或系统的气密性,以确保其在高压或低压环境下的正常运作
2023-07-31 17:38:23817
PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料
产品的保护层,可以延长其使用寿命,保护其表面不受损害。这篇文章将深入探讨PE保护膜的特点、用途和优势PE保护膜主要有两种类型,即单面粘合型和双面粘合型。单面粘合型保护膜只在一侧附着于表面,而双面粘合型保护膜则可以同时附
2023-07-27 10:08:14598
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统 2D/3D视觉技术优势
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势: 1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题; 2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题; 3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09439
S7G2HMI Product Example(PE-HMI1) 用户手册
S7G2 HMI Product Example (PE-HMI1) 用户手册
2023-07-11 19:28:040
S7G2HMI Product Example(PE-HMI1) 快速入门指南補足資料
S7G2 HMI Product Example (PE-HMI1) 快速入门指南補足資料
2023-07-10 20:22:160
Product Example HMI1(PE-HMI1) 快速入门指南
Product Example HMI1 (PE-HMI1) 快速入门指南
2023-07-07 20:33:520
转换指南 Micron EOL M45PE 产品
2023-07-04 20:43:590
转换指南 Micron EOL M25PE 产品
2023-07-04 20:43:330
瑞萨 iSim:PE v8.4 工具更新
2023-07-04 19:04:400
AT25PE20 数据表
AT25PE20 数据表
2023-07-03 18:53:030
AT25PE40 数据表
AT25PE40 数据表
2023-07-03 18:52:460
AT25PE16数据表
AT25PE16 数据表
2023-07-03 18:52:360
AT25PE80 数据表
AT25PE80 数据表
2023-06-30 20:09:350
导电薄膜的工作原理
  导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
【IoT毕设】机智云物联网平台+arduino开发板+呼吸检测系统
摘要:本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统系统采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测
2023-06-26 18:55:51
AI-Webshell检测系统功能优势
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384
薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714
为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423
MEAS压电薄膜传感器心率检测
大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533
CV系列中瑕疵测量模式的算法
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309
电压薄膜交通传感器
的安装方法,在日益扩展的应用中选择。压电薄膜交通传感器检测车轴数、轴距,车速监控,车型分类,动态称重(WIM),收费站地磅,闯红灯拍照,停车区域监控,交通信息采集(
2023-05-17 15:56:48440
为何驱动器的PE端要和变压器中性点有可靠连接?
在设备安装接线时一般会将驱动器的PE端(或者说驱动器的外壳)和PE线连接起来,但却很少有人注意这个PE端是否和变压器的中性点可靠地连接起来了(如图1所示)。为什么驱动器的PE一定要和变压器中性点有可靠的连接呢?以下从两个方面作出解释。
2023-05-17 10:02:40717
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。  项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
为什么要发明薄膜电容呢?
薄膜电容是一种常用的基础的电子元件,一般出现在电子产品电路中,以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,
2023-05-04 18:08:44392
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
薄膜开关生产厂家制作薄膜时对原材料的要求
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜
2023-04-21 11:04:27331
介绍薄膜开关薄膜按键
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386
X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测优势
X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58973
低压配电柜PE线的要求和规格选择
  低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
2023-04-11 17:55:205627
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
如何使用PE微型探针侦听和恢复锁定的kinetis设备?
当我在 MKV42F64 定制板上测试我的定制引导加载程序时,闪存配置字段似乎已损坏,因此设备是安全的,我无法使用 PE 微型探针再次对其进行编程。尝试通过 SWD 擦除或编程芯片时,我从 PE
2023-04-04 06:27:50
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
2023-03-29 19:03:200
薄膜面板厂家定制薄膜开关和薄膜面板
经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451700
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
薄膜集成电路--薄膜电阻
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
如何使用PE Micro进行双核发布调试?
我正在使用 LPCXPRESSO LPC54102 EVAL BRD (OM13077UL) 在 LPC54102 上开发双核项目。我发现当我在发布模式下构建代码时,我无法再使用 PE Micro
2023-03-28 07:39:23
浅谈薄膜开关检查事项
大家好,随着家电行业的快速发展,市场需求对于薄膜开关越来越严格,那么薄膜开关生产出来之后需要做哪些检查呢?下面就尝试写给大家分享下吧:  1、先要知自己规划的有用尺度,如正阳,反阳,正阴,反阴
2023-03-27 15:39:12
2023-03-24 18:32:340
已全部加载完成
