DL-S6318YY LED语音声光警示灯在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示灯以及危险区
2024-03-09 18:49:05
大佬们,在高级定时器互补输出实验中,我用杜邦线将定时器复用通道引脚PE8和PE9接到LED灯的引脚PF9和PF10上,为啥灯不亮啊。接到蜂鸣器上倒是一直有声音。
2024-03-07 06:06:10
在STM32CubeIDE1.14.1开发环境中,创建点亮LED灯工程,在Debug时遇到报错:Error message from debugger back end: localhost:61234: Connection timed out.求一个解决方案
2024-03-06 08:07:50
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-01-29 22:04:38
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 智能调光降压芯片FP7102、FP7103在摄像灯上的应用——探索智能照明的未来近年来,智能调光降压芯片在照明领域成为备受关注的热门技术。尤其是FP7102和FP7103这两款具有突出性能的芯片,在
2024-01-12 15:14:29
的整体效果产生影响。这是传统单线传输的LED全彩灯条所不能实现的功能。
LED断点续传灯条因此省去了维修的烦恼,同时也使安装者不再担忧灯条的损坏。这种特性让LED断点续传灯条在使用中更加可靠,更加耐用
2023-12-18 14:45:01
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 在掌握串口登录后,就可以利用板载的系统进行相应的测试了,作为板上最基本外设恐怕就非LED灯和按键莫属了,它们的控制均可归为GPIO口的使用。
在GPIO的输出设备中,最常用的便是LED灯。在ELF
2023-11-21 11:11:45
近年来,随着节能环保意识的不断提高以及LED照明技术的迅猛发展,人们对于照明产品的要求也越来越高。在照明行业中,LED照明灯具的种类繁多,主要包括LED筒灯、LED射灯、LED灯泡、LED简灯等等
2023-11-14 17:48:37
电池是用一个元器件盒子装的,使用双面胶固定,外面使用透明胶布固定,还用剪刀开了线槽,直接用便宜的元器件盒子,都省的开模专门设计盒子了,也算是怎么便宜怎么来。
2023-11-14 12:42:00427 产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
电子发烧友网站提供《双面电池的研究应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 10:56:380 51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
基于Arduino做个音乐可视化LED灯带,快来探索用了什么原理和材料!结合提供的简单代码,软硬件结合,你也可以在音乐中成为最靓的仔!
2023-09-27 08:08:51
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶粘带剥离强度试验机 电子剥离试验机是一款用于测试不干胶、胶粘带、标签、双面胶等材料剥离性能的专业设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力,以确保标签在需要的时间内保持稳定,并为用户
2023-09-20 15:15:46
贴膏剂持粘性测试仪 贴膏剂持粘性测试仪是一款专门用于评估胶带、双面胶和贴膏剂等粘性材料性能的仪器。本产品实用性强,可对各类粘性材料的持久性、粘性和保持能力进行全面、准确的检测。贴膏剂持粘性
2023-09-20 15:02:03
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),OCA全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材
2023-09-12 08:12:10629 开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 摘要:随着半导体功率器件的使用环境和性能要求越来越高,器件散热能力要求也随之提高。器件散热问题导致的失效占了总失效的一半以上,而双面散热封装是提高器件散热能力的有效途径之一。因此,本文针对大功率模块
2023-06-12 11:48:481039 ,如果有问题请争取链接就可以了
led灯珠对于电压的要求
标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也不同的要求,黄色的要求电流最小,一次是红、绿、白、蓝/ 电流过大,回使灯芯烧焦
使用2.4V电电池
2023-06-06 14:32:02
我会使用一个简单的网络应用程序在我的房间里管理一个 Led Strip。
我会尝试使用 ESP8266 板来实现,但我注意到存在不同类型的 ESP8266 板……
我知道我的 ESP8266 不足以
2023-06-02 14:09:16
很简单:
我需要使用网络界面控制 LED 灯条,例如使用连接到家庭局域网的计算机或智能手机。
我知道 esp8266 不能打开 12V 灯带,事实上我打算使用 MOSFET。
该 LED 灯带不是 RGB
2023-06-02 07:39:52
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
12V 3A 电源供电,带有 ESP8266 电压转换器(设置为 5V)。
我的问题是,当我为系统供电时,我的输出引脚上有一个短的(100 毫秒)尖峰,导致 LED 灯带短暂闪烁。它解释了 ESP8266 引脚在通电后约 100 毫秒变高。我的解决方案是在每个接地的输出引脚上添加一个电容器。
2023-05-30 11:41:47
过程中双方都舒心,愉快。就是希望在合作的过程能高效、舒心。交期能如期;售后产品有问题能及时得到处理。服务配合和交期在led灯珠交易上就是重中之重。
那么这就考验工厂产能以及技术了,在这里我推荐海隆兴光电一家
2023-05-30 10:26:42
我不确定这个问题到底是什么。我只是想知道是否有人可以阐明这一点。
我将 esp8266 直接连接到 50 个 LED 灯带(带电平转换等)。我使用逻辑分析仪来确保脉冲长度正确。所以它在
2023-05-29 07:12:09
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 本章教程主要进行按键控制LED灯实验,主要涉及到GPIO的输入输出。本章教程在第二章GPIO的基础上进行,第二章已经对GPIO点亮LED灯进行讲解配置,因此本章主要讲解按键控制的程序配置。 1
2023-05-06 15:50:01
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 ,对油墨厚度不敏感,易返工,成本相对低。综合来说,全贴合的缺点主要是工艺复杂,生产良率较低,设备投入成本较高。
二、工业触摸屏的框贴技术框贴技术:市面上最广泛使用的一种贴合技术,使用双面胶将触摸面板(TP
2023-05-04 10:30:07
名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-20 09:58:432523 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46342 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 安培的电流,而电路板只需要不到 1A。在板上,我使用 5V 至 3.3V 稳压器芯片来转换电压,以便我可以通过 USB 为电路板供电。LED灯条怎么样?我有哪些选择?我将需要一个 GPIO 来驱动这些
2023-04-13 08:41:42
摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47888 关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593558 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531 电路原理 上面这张图是MicroROS学习板的蓝色LED电路图和实际电路,R2是一个1K欧姆的电阻,LED1是一个蓝色的LED灯,右侧是3.3V的电压源,左侧ESP_IO2是单片机的引脚。 电流是从
2023-03-28 13:58:37
请教一下高手,在大率LED灯的电路中,用上恒流芯片,在芯片输入电压中,如果是220V电压,是不是要用变压器来降压,再桥式整流的输入电源吗?这在选择变压器的功率上有要求吧?
2023-03-28 11:46:04
LED工作灯 NFC9106-100W适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9106品牌:石工生产厂家:湖北
2023-03-27 16:15:24
查看更多
