独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12
161 在土壤科学和农业领域,准确地识别和分类土壤类型对于有效的土壤管理至关重要。传统的土壤调查和分类方法通常依赖于人工野外调查和实地取样,这种方法费时费力且成本较高。然而,随着技术的不断发展,无人机
2024-02-19 16:55:32
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/31/wKgZomXTF4SAe3hmAAFEaz-dBbE699.png)
合成碳膜电位器:具有阻值范围宽、分辨力较好、工艺简单、价格低廉等特点,但动噪声大、耐潮性差。这类电位器宜作函数式电位器,在消费类电子产品中大量应用。采用印刷工艺可使碳膜片的生产实现自动化。
2024-02-15 10:00:00
149 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49
237 器的基本电路示意图如下所示: 在上面的电路中,Vin是输入电压,Vout是输出电压。R2是电阻,它的作用是限制电流流过它。+Vcc和GND分别是正向电源和接地。 对于理想的电压跟随器来说,它的特点和性能如下: 电压跟随:电压跟随器的主要功能是将输入电压复
2024-02-04 10:06:32
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B2/wKgZomW-8NWAauGsAALpdcKB5Hc880.png)
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17
502 分类及其特点。 低通滤波器(Low-Pass Filters): 低通滤波器的作用是通过滤除高于截止频率的频率分量,将较低频率的信号成分通过。常见的低通滤波器有电容滤波器和巴特沃斯滤波器。电容滤波器用电容器来衰减高频信号的幅值,巴
2024-02-03 10:22:54
338 在电子产品中的应用。 首先,我们来讨论X电容的作用。X电容主要用于抑制高频噪声和干扰,以提高电子设备的电磁兼容性。它具有低电感、低串扰、低漂移和高频传输能力等特点。X电容通常由多种材料组成,具有非常小的尺寸和强大的电气特性。它
2024-01-31 15:45:51
461 热敏晶振的特点和优势有哪些?能否代替温补晶振? 热敏晶振是一种集晶振和热敏电阻于一体的振荡器装置,它具有热敏晶振的特点和优势使其在某些特定应用领域中发挥着重要作用。热敏晶振在一些环境要求温度稳定性
2024-01-26 17:00:29
212 水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/10/wKgaomWo2SeAEg6HAAEoMLjOOfw250.png)
源极跟随器的基本结构包括一个NPN晶体管或场效应管的晶体管(BJT或FET)和负载电阻。输入信号作用在晶体管的基极或栅极上,而输出信号则从晶体管的源极(对于BJT)或漏极(对于FET)处获得。
2024-01-11 15:10:39
1515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1E/wKgZomWflIGAQeAtAACLq32vKpA575.png)
接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?选择时又该考虑哪些因素吗? 接入交换机是一种用于连接计算机、服务器、IP电话等终端设备的网络设备。它的主要特点如下: 1. 端口密度高:接入交换机通常具有
2023-12-27 15:17:39
579 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36
191 和导磁性能,因此在各种领域有着广泛的应用。以下是一些主要的应用方面: 1. 生物医学领域:铁氧体磁珠可用于生物分离、富集和纯化,如DNA/RNA的提取、蛋白质的亲和纯化等。磁性的特点使得磁珠能够在磁场的作用下迅速分离出目标物质,
2023-12-21 16:01:38
183 肖特基二极管的作用特点 肖特基二极管在运用中需要注意哪些事项 肖特基二极管是一种具有快速开关特性的半导体器件。它由金属/半导体接触组成,相对于传统的PN结二极管,肖特基二极管具有较低的正向
2023-12-21 11:15:43
376 电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44
303 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32
321 问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
于各种电路中,如信号传输、阻抗匹配、信号放大等方面,具有广泛的应用。以下是关于电压跟随器的详细解释。 一、电压跟随器的基本原理 电压跟随器由一个放大器和一个负反馈回路组成。放大器的作用是将输入信号的电压放大,而负反馈回路的作用是将
2023-12-07 16:49:32
1020 电流源是一种电子设备,用于产生可控的电流输出。它具有以下特点、原理和作用。下面西安安泰将详细介绍电流源的特点、工作原理以及它在不同领域中的作用。 特点 电流源具有以下特点: 高精度:电流源可以提供
2023-12-01 17:57:18
622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/04/wKgZomVprf2AbpLzAADsALt9n5w258.png)
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么? COB软封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。COB是Chip-on-Board的缩写,意为芯片贴片在电路板
2023-11-29 16:23:07
544 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/05/wKgaomVdZiCAXAEdAASfAQs07e0878.png)
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EC/wKgaomVcj5mAa4ovAAK3fImyvbk782.png)
在直流电压的作用下,RC和RL串联电路的暂态过程各有什么特点? RC串联电路的暂态过程: 在直流电压的作用下,RC(电阻电容)串联电路的暂态过程具有以下特点: 1. 充电阶段:初始时,电容器上的电压
2023-11-21 16:00:32
959 在现代电气控制系统中,固态继电器作为一种重要的电子器件,具有许多独特的特点和优势。本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-21 15:19:13
318 本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-20 11:50:28
256 引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/51/wKgZomVVbkCABONLAAGE6NV3A1c599.png)
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CD/wKgZomVLAceAdIZEAAFDFLxpHKI168.jpg)
运放电路常常会采用的输入级电路形式,它由两个对称的基本放大电路组成(输入电压是相反的),输出极也就是发射级公共电阻耦合构成。 差分放大电路特点: **电路两边对称:**电路两边不管是元素组成还是电流电压大小都是相同的
2023-11-07 11:38:40
1402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/1F/pYYBAGONl_SAEByUAAAeLMhWwl0304.jpg)
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
晶振在电路中起到提供稳定的时钟信号的作用。时钟信号是电子设备中非常重要的信号之一,它用于同步各个电路模块的工作,确保它们按照正确的时间序列进行操作。
2023-11-01 18:14:41
378 引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/83/wKgaomVAdIGAIbzoAACHKtDmqYc256.png)
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器的作用和用法 单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器是一种用于去除交流电信号中杂波的电路,它能够过滤掉不需要的频率成分,使输出信号更纯净。下面是单相滤波器的性能
2023-10-25 15:21:08
689 电子发烧友网站提供《由AT89C2051单片机组成的智能锁的结构、特点、作用和工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:12:59
0 保险丝的命名由来,即形象的体现了其作用与价值。保险丝:指为被保护电气,起到过流安全保障与避险的作用,一般以丝状、带状呈现,所以称之为保险丝。
2023-10-11 16:40:28
2290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7E/wKgZomUmX8-AYg_GAAAgiEXEDTg775.jpg)
太赫兹频段通信技术,是一种新兴的无线通信技术,其特点和作用主要如下: 1.高速传输:太赫兹频段通信技术是一种高速传输技术,具有较大的频带和高的传输速率。在可用频段内,太赫兹频段的通信速率可达Gbps
2023-09-26 11:39:29
562 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:11
1453 我将详细解答太赫兹频段的材料电磁参数的特点和作用。 1. 介电常数 介电常数描述的是材料对电场的响应能力,是衡量物质介电性的重要指标之一。在太赫兹频段,因为许多材料对电场的响应较弱,因此介电常数通常比较小。此外,介电常数的大小
2023-09-20 15:35:52
501 你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:05
4701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH7hSAEZaFAAFW92kojYU380.jpg)
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5939 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4179 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
介绍了热敏电阻的定义、作用、特点和常用参数。
讲解了热敏电阻在SOA半导体光放大器中的应用,及配套电路。
2023-08-29 09:47:02
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/62/wKgZomTtTgaAB93RAAB3uNA923E554.png)
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
电压放大器是一种常见的电子设备,具有许多特点和作用。下面安泰电子来详细介绍电压放大器的特点和作用。
2023-08-23 15:22:33
490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/77/wKgZomTls7mAYeBSAAC265tz0NI011.png)
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B1/wKgaomTcQvGAc34GAANiZ7iSRCY895.png)
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23
352 电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。土壤电阻率测试仪由微处
2023-08-05 11:06:33
X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
2023-08-04 10:01:09
475 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIgP2ALEo5AAo1lTCWFzs295.png)
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57
218 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:05
0 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:59
1 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/97/wKgZomSb0veAZBB3AAJQNZ7oReg659.jpg)
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40
400 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 电子发烧友网站提供《带有ATtiny85的电池供电土壤湿度计.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:44:58
0 量,测量完成后将氮磷钾数值通过485命令写进设备中去,通过该存储器把氮磷钾含量在线直观显示。
特点:
支持土壤氮磷钾存储信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持
2023-06-16 10:09:26
多倍频程放大器的主要作用是在广泛的频率范围内放大信号。它具有能够放大多个频段的特点,通常涵盖一个较宽的频率范围。
2023-06-15 09:57:37
287 二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持土壤环境(温度/水分/电导率/PH)信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:18
2578 电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。 电解电容的简介: 电解电容是电容
2023-06-07 14:31:39
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析、墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41
616 低噪放大器是一种电子放大器,其作用是将输入信号的电压或电流放大到一个更高的水平,同时尽可能地减少噪声的影响,从而提高信号的质量。
2023-06-01 11:39:14
807 农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14
520 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13
280 labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:40
4 现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48
260 一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43
457 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38
359 引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44
354 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/63/poYBAGQqaSqAemylABWB0uJVUhE241.png)
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/95/poYBAGQk9JiAfPGLAAFElE9x3uY69.jpeg)
