当涉及到红外线传感器时,前置微小信号放大器扮演着关键的角色。红外线传感器是一种用于探测和测量红外辐射的设备,它们通常用于热成像、物体检测、温度测量、动作检测等应用中。前置微小信号放大器在红外线传感器
2024-03-22 15:49:1157 4 针位圆形连接器 插头外壳 自由悬挂 底壳,防紫外线
2024-03-14 23:20:06
6 针位圆形连接器 插头外壳 自由悬挂 底壳,防紫外线
2024-03-14 23:20:06
8 针位圆形连接器 插头外壳 自由悬挂 底壳,防紫外线
2024-03-14 23:20:05
4 针位圆形连接器 插座外壳 面板安装 防紫外线
2024-03-14 23:20:05
6 针位圆形连接器 插座外壳 面板安装 防紫外线
2024-03-14 23:20:05
8 针位圆形连接器 插座外壳 面板安装 防紫外线
2024-03-14 23:20:05
2024-03-14 23:20:00
2024-03-14 23:20:00
2024-03-14 23:20:00
4 针位圆形连接器 插座外壳 自由悬挂 底壳,防紫外线
2024-03-14 23:19:55
6 针位圆形连接器 插座外壳 自由悬挂 底壳,防紫外线
2024-03-14 23:19:55
8 针位圆形连接器 插座外壳 自由悬挂 底壳,防紫外线
2024-03-14 23:19:55
2024-03-14 23:19:54
2024-03-14 23:19:54
2024-03-14 23:19:54
2024-03-14 23:19:53
2024-03-14 23:19:53
2024-03-14 23:19:53
针位圆形连接器 插件壳 自由悬挂 防紫外线
2024-03-14 23:19:52
2024-03-14 23:19:52
针位圆形连接器 插件壳 面板安装 防紫外线
2024-03-14 23:19:52
2024-03-14 23:19:52
GUVA-C32SM 紫外线(UV) 传感器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 23:11:40
Si1133 紫外线(UV) 传感器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:12
光学传感器 紫外线(UV) 260nm ~ 360nm I²C 16-TFLGA 模块
2024-03-14 20:43:31
红外线传感器是用红外线的物理性质来进行测量的传感器。
2024-02-21 16:17:301034 HPM5361EVK开发板。
编写一个控制红外线传感器的程序,我们首先需要知道红外线传感器与开发板的连接方式、传感器的工作机制以及开发板支持的接口和库。我现在开始一点一点的编写:
#include
2024-02-09 15:08:26
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16221 应用:Modbus转ethercat网关可以连接环境监测设备,如风速传感器、气压传感器、紫外线传感器等,实时监测农业环境参数。通过网关,这些数据可以传输到云平台或农业管理系统中,帮助农民了解环境变化,及时采取
2023-12-31 08:42:25
和储蚊盒。 首先,我们来看光源。一般来说,灭蚊灯使用紫外线灯管作为光源。紫外线是一种高能量的电磁辐射,在可见光的紫色边界和X射线之间。蚊虫具有对紫外线的强烈吸引力,因此紫外线灯管被广泛应用于吸引和诱捕蚊虫。 接下来是电网
2023-12-19 10:51:37419 农业是国家之根本,历来受到高度重视,在央视《传感中国》系列节目中,智慧农业独占一期,重要性不言而喻。 随着传感器、物联网、GIS、大数据、5G、人工智能、区块链等技术的快速发展,智慧农业成为种植
2023-12-11 11:09:29228 紫外线老化试验机在日常操作中会出现这样或者那样的问题,下面艾思荔小编为大家具体介绍一下:一.紫外灯管点不亮。紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀
2023-11-24 11:49:26355 PrescientX的创始人兼首席执行官巴里•亨特(Barry Hunt)表示,这间办公室代表了一种未来可能性——如果未来像新冠肺炎这样的疫情变得更加常见,紫外线杀菌灯是我们战胜它们的一种最有力的武器。
2023-11-21 16:48:35376 光刻是芯片制造的重要环节。以光源波长划分,光刻机分为UV(紫外线)、DUV(深紫外线)、EUV(极紫外线),理论上7纳米及以下的先进芯片制程工艺只能通过EUV实现。
2023-11-12 11:33:14627 紫外线消毒设备是一种利用紫外线辐射进行杀菌消毒的设备。主要通过紫外线辐射破坏微生物的DNA结构,使其失去复制和繁殖的能力,从而达到杀菌消毒的效果,适用于城镇污水处理厂出水、城市污水再生
2023-11-03 17:22:40196 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23115 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程
2023-10-21 08:07:50925 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17614:4.5V至60V、3A、理想二极极/有当前限制的电源选择器、紫外线、OV保护数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17614:4.5V至60V
2023-10-08 16:47:50
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200 用微型光谱仪验证“透明镜片"对眼部紫外线防护效果背景众所周知,长时间的眼部紫外线照射会影响长期的眼部健康。虽然通常可以通过纺织品或涂抹防晒霜来有效保护皮肤,但对眼睛敏感组织和周围皮肤进行
2023-09-26 08:17:48292 为PCB制作一个Arduino电子紫外线/LED曝光盒。让曝光过程可控,可定时!下载文件包含:相关代码+线路图+物料表+PCB文件
2023-09-25 06:36:27
空气质量对我们的身体健康和生活质量有着重要的影响,紫外线空气净化处理设备的使用也越来越普遍。紫外线传感器作为空气处理设备的重要组成部分,发挥着重要的作用。 紫外线是太阳辐射的一种,紫外线可以促进伤口
2023-09-21 10:14:35489 无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
2023-09-05 06:08:58
,我们描述了一种创造性的解决方案,它在紫外线波长下提供了出色的性能。我们描述了在120至300nm波长下理论量子效率(QEs)大于60%的涂层CCD探测器的开发进展。这种高效率可以通过用一系列薄膜AR涂层涂覆背面照明的、减薄的、delta掺杂的C
2023-08-11 17:13:56227 用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。
与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。
通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261 紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:0391 紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验
2023-07-20 11:20:01514 什么叫UVC紫外线呢?UVC紫外线是电磁辐射的一种类型,处于紫外线光谱中的一部分。紫外线(Ultraviolet Radiation)是指波长介于可见光和X射线之间的电磁辐射,它被分为三个主要区域:UVA、UVB和UVC。
2023-07-14 09:42:35314 DUV是深紫外线,EUV是极深紫外线。从制程工艺来看,DUV只能用于生产7nm及以上制程芯片。而只有EUV能满足7nm晶圆制造,并且还可以向5nm、3nm继续延伸。
2023-07-10 11:36:26734 紫外线加速试验机(控制器上直接设定幅照度)一、产品参数工作室尺寸:1140mm×400mm×380mm 外形尺寸:1300mm×500mm×1460mm 灯的中心距离:70mm
2023-07-03 19:29:58
电子发烧友网站提供《电晕消毒紫外线机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:10:040 紫外线无损检测灯
2023-06-29 15:45:23478 电子发烧友网站提供《MEGR 3171便携式温度和紫外线指数.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:59:360 电子发烧友网站提供《UVC Box:一款DIY紫外线消毒器.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:05:420 电子发烧友网站提供《使用ML8511紫外线传感器Arduino的紫外线指数计.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:36:210 电子发烧友网站提供《Pinaka:UVD(紫外线消毒)机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-25 14:22:110 ATLID 是 EarthCARE 卫星的四种仪器之一,可提供气溶胶和薄云的垂直剖面。它在355 nm 的紫外线范围内工作,提供大气回波,从地面到 20 公里高度的垂直分辨率约为 100 米,从 20 公里到 40 公里的高度为 500 米。
2023-06-25 10:37:19293 【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250 Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-13 10:39:40
功能概述:
闪品提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-13 10:33:45
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息,以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-13 10:29:23
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一标识
2023-06-13 10:21:11
概述:
SB-FSS06 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程紫外线监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取紫外线强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-13 10:13:32
本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁波;电磁波从低频率到高频率,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X-射线和伽马射线等。光也是一种电磁波,紫外线通常是指波长在100—400nm之间的电磁波,相对于人眼不可见。
2023-06-07 16:30:54683 SS2128气体传感器原理由紫外光源和气室组成,紫外线的原理与荧光灯管相同,但频率高,能量大。待测气体到达气室后,被紫外灯发出的紫外光电离,产生电荷流。气体浓度与电荷流量的大小正相关,气体浓度可以通过测量电荷流量来测量。
2023-06-02 17:28:33297 智能农业,也称为精准农业,允许农民使用最少的资源(如水、肥料和种子)来最大化产量。 通过部署MEAS传感器和测绘田地,农民可以开始在微观层面了解他们的作物,从而节约资源并减少对环境的影响。
2023-06-01 10:45:52205 由于美国的干涉,asml的极紫外线光刻机无法出口到中国,甚至深度紫外线光刻机也受到了限制。很明显,美国不会放松对 EUV光刻机的出口限制。
2023-06-01 10:43:441552 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度
2023-05-22 10:31:26362 的纸张可均匀分散,然后再利用紫外线进行照射杀菌。
这种想法是否可行?以及如何设计电荷发生器,或静电发生器,让成堆纸张带电?
2023-05-04 15:24:28
在这篇文章中,我们将讨论直流紫外线杀菌灯镇流器电路的结构,该电路可用于通过12V直流电源驱动任何标准的20瓦紫外线灯。
2023-04-29 17:21:007146 微生物。 “养鱼先养水”,水是鱼赖以生存的环境,较好的水质可以减少鱼病的发生,并且更有利于鱼的生长和生存。因此,水的质量是非常重要的。鱼缸紫外线杀菌灯对保持鱼缸的清洁起到了很大的作用,有效地减少绿水、绿藻、各
2023-04-26 10:19:312067
说明:火焰传感器(即红外接收三极管)是一种对火焰特别敏感的传感器。其利用红外线对火焰的敏感特性,用特制的红外线接收管来检测火焰,然后将火焰的亮度转化成电平信号供控制器处理。
实验目的:
利用火焰传感器与有源蜂鸣器制作火焰监测报警器:当有火焰时,板载LED灯被点亮。
2023-04-25 16:38:41
在昨天测试紫外线灯管击穿电压实验中, 灯丝没有加热。 对应的击穿电压为1308V, 如果将灯丝进行加热, 能够在多大程度上降低紫外线灯管的击穿电压呢? 我们知道电子是从阴极发射的, 所以下面通过实验测试一下对于阴极灯丝加热之后, 紫外线灯管的击穿电压是多少。
2023-04-24 13:45:30358 人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活
2023-04-21 09:09:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
光刻胶层透过掩模被曝光在紫外线之下,变得可溶,掩模上印着预先设计好得电路图案,紫外线透过它照在光刻胶层上,就会形成每一层电路图形。这个原理和老式胶片曝光类似。
2023-04-20 11:50:141523 在昨天测试紫外线灯管击穿电压实验中, 灯丝没有加热。 对应的击穿电压为1308V, 如果将灯丝进行加热, 能够在多大程度上降低紫外线灯管的击穿电压呢? 我们知道电子是从阴极发射的, 所以下面通过实验测试一下对于阴极灯丝加热之后, 紫外线灯管的击穿电压是多少。
2023-04-19 11:45:05320 光光电液位传感器在洒水车水箱应用中的优势。首先,光光电液位传感器的检测精度高。该传感器采用光电检测原理,利用红外线的光束进行液位检测,检测精度高,误差小,可以有效地避免传统机械式液位传感器存在的精度不高
2023-04-14 14:02:32
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
红外线传感器通常设置在入侵者可能进入的区域或储放高价值物品的地区,比如一般家庭的客厅、主卧房以及走廊或走道;而一般公司通常将传感器设置在电脑房、走道、仓库和储存区域等。所以在安装传感器的配线和控制面盘之前,必须熟悉系统的布置,以确定传感器的最佳安装位置。
2023-03-25 14:44:0711206 红外线传感器是利用物体发出的红外线的能量进行测量的。红外线具有一定的波长和频率,在物体表面碰撞时会被反射或散射回来,传感器接收到这些反射的红外线信号,然后将其转换为电信号,并通过计算获得所需的数据。
2023-03-25 14:36:484940 红外线传感器依动作可分为:
(1) 将红外线一部份变换为热,藉热取出电阻值变化及电动势等输出信号之热型。
(2) 利用半导体迁徙现象吸收能量差之光电效果及利用因PN 接合之光电动势效果的量子型。
2023-03-25 14:30:111527 红外线传感器是一种能够感应红外线并转换成电信号输出的传感器。它的工作原理是利用材料对红外线的吸收和反射特性,将光学信号转换成电信号输出。一般来说,红外线传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器主要负责发射红外线,接收器则主要负责接收红外线并将其转换成电信号输出。
2023-03-25 11:58:236949
查看更多
