电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>鱼虾兽药残留检测系统可以检查的项目都有哪些
收藏
查看更多
26700-121-ES
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
机器视觉应用尺寸检测基础解析
利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
2024-03-12 13:53:2532
Model Inspector—软件模型静态规范检查工具
用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查
2024-03-01 11:29:03
断电检查法操作流程介绍
断电检查法是一种用于检测电力系统中是否存在漏电或其他故障的方法。 断电检查法是一种安全有效的电气设备故障检修方法,它要求将待检修的设备从电源完全(或部分)断开后进行检测与维修。这种方法特别适用于那些
2024-01-25 14:07:29237
智慧工地APP管理系统在工地建设项目中应用
,但是人员不能实时坐在办公室进行办公,项目上的管理者经常的来回于工地进行检查,导致很多数据不能即时查看,所以一款与综合管理平台对应的智慧工地APP系统是工地建设不可缺少的,也是工地管理中最重要的一个手段。   二、智慧
2024-01-18 17:45:07173
将一个项目从TLE9869移植到TLE9867,写入程序后未检测到TLE986x SWD设备的原因?
设备时,我们无法在Keil调试设置中检测到目标设备。 检测到调试接口,但 SWD 设备窗口为空。 共享我们面临问题的项目的配置文件。 我们使用 Segger Jlink TLE9243QK_BASE_BOARD 作为调试接口。 当我们检查 VDDC 和 VDDP 时,内部稳压器似乎已关闭。
2024-01-18 08:47:17
免洗锡膏之残留物腐蚀性机理分析
层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56143
如何在Linux系统检查CPU使用率
首先在Linux系统检查CPU使用率。可以通过在命令行中输入top或htop命令来查看当前系统中各个进程的CPU使用率。如果CPU使用率大于80%,则可以考虑进行排查。
2024-01-06 10:42:26249
连接器测试项目有哪些 测试项目介绍
的介绍。 一、外观检查 外观检查是连接器测试的第一步,主要目的是检查连接器的外观是否有缺陷,如破损、变形、锈蚀等。外观检查可以通过目测或使用光学显微镜进行。外观检查的要求通常包括: 连接器表面应无划痕、凹陷、气
2024-01-04 16:52:16238
整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗?
整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗? 整流二极管是一种常见的电子元件,主要用于将交流电信号转换成直流电信号。它具有非常重要的作用,例如在电源和通信等领域广泛应用。在使用过程中,有时会
2023-12-29 11:28:21336
基于高光谱成像技术的高粱农药残留种类检测研究
结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52128
如何清洗无铅锡膏的焊后残留
清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种:a、颗粒性污染物易造成电短路;b、极性玷污物也会造成介质击穿、漏电和电子元件电路腐蚀等;c
2023-12-12 16:33:34255
什么叫电气规则呢?电气规则检查-ERC
ERC全称为electrical rule checking,翻译为电气规则检查检测的是GDS版图中是否存在电学连接问题,属于PV(physical verification)的一个项目
2023-12-06 14:30:31484
idea可以运行eclipse项目
可以运行Eclipse项目。Eclipse是一个开发环境,主要用于Java程序的开发,但它也支持其他编程语言如C++、Python等。通过Eclipse,开发人员可以编写、调试和运行各种类型的项目
2023-12-06 13:57:02781
三坐标测量机三次元检测设备校准步骤详解
关于三坐标测量机三次元检测设备校准步骤,三本精密仪器小编讲解如下:1、检查计算机和有关备份文件2、清理三坐标导轨。3、检查外罩。4、检查所有的气路系统,更换老化的气管。5、检查气体过滤机
2023-11-29 17:51:33356
如何检查网线的串绕故障?
和步骤,以确保您可以快速解决问题。 一、了解网线的基本结构和功能 在开始检查网线的串绕故障之前,我们先来了解一下网线的基本结构和功能。网线是用于数据传输的电缆,通常由四对线缆组成。每对线缆中都有一个传输数据的导线
2023-11-28 14:28:23329
精密机床导轨直线度的常用检查方法
导轨直线度是精密机床精度的基础精度,导轨直线度对精密机床精度都有着直接的影响,其检测仪器和检测方法较多也较为复杂,并应根据不同情况采取不同的检测仪器和不同的检测方法。
2023-11-27 17:46:32289
相控阵天线智能在线检测项目成果显现
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471
【ELF 1开发板试用】开箱检测
检测项目。注:因有学生观摩学习,故《记录表》放在PPT上。 二、开箱检测 1、步骤: (1)开箱,拆包装,按检查项目逐一实施。 (2)记录检查现象。 (3)判定检查结果。 2、过程记录: 以下是检测过程
2023-11-24 11:29:39
电源模块的好坏都有哪些检测方法?
检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311340
芯片测试内容及其检测方法解析
芯片检测是芯片设计、生产、制造成过程中的关键环节,检测芯片的质量、性能、功能等,以满足设计要求和市场需求,确保芯片可以长期稳定运行。芯片测试内容众多,检测方法多样,今天纳米软件将为您介绍芯片的检测项目都有哪些,以及检测方法是什么。
2023-11-13 15:25:10875
PADS软件提供对绘制完成原理图的检查
完原理图之后,就可以点击左上角的“文件”选项,选择报告,然后勾选相应需要的检查项目即可。 一般会勾选连接性。 输出报告中,有一类是可以忽略的,就是如下图所示 它这里显示VCC是不正确的网络名,事实上,只是库中的电源统一
2023-11-07 10:48:14454
蔡司三坐标可以检测项目和应用范围
蔡司三坐标不仅可以把平时检测的时间从几天或者几小时,缩短到几分钟,还可以代替复杂和昂贵的测量组合进行高精度、高效率的测量,并且把最终的测量结果准确无误的和标准数据进行比较,为测量人员和生产线操作
2023-11-06 20:14:04448
什么是电气规则的检查
对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35912
风机性能测试系统
架上进行。全部项目测试程序由计算机采集和检测,并显示测试结果。计算机系统采用WINDOWS操作系统,人机界面漂亮,能采集、记录、储存、显示各项目测试数据和结果,打
2023-10-28 10:26:09
汽车电磁阀测试系统
用户全部参数,以备检测时调用。汽车电磁阀测试系统测试项目:1、电阻测试:测量产品每一相的相电阻或者线电阻,测量精度0.2级,根据环境温度电阻值自动修正补偿,上下限
2023-10-28 10:05:40
导管真空残留测试仪
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法及注意事项
2023-10-25 10:07:59
驱动电机的检查与维护
检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:001627
防雷检测项目和行业的等级区分
防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。 地凯科技防雷检测项目内容包括接闪器检测、引下线检测、接地装置检测、防雷区的划分、电磁屏蔽防雷
2023-10-23 09:48:19215
可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗 ?
我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测
2023-10-13 06:40:04
​​变压器的巡视检查与绝缘测量
防爆管隔膜是否完整; 7.检查呼吸器硅胶是否受潮变色; 8.检查变压器外壳是否接地良好; 9.检查变压器冷却系统是否正常; 10.检查油标管油位、油色是否正常,油枕有无渗油、漏油; 11.检查瓷套管、电排支撑绝缘子是否清洁、有无裂纹和放电痕迹; 12.检查
2023-10-12 11:36:16423
汽车大修过后路试检查内容包括哪些
行车制动系统检查   需要对行车制动系统做如下检查:   ①在松开驻车制动器时,观察车辆是否发抖。   ②根据施加在踏板上的力检查制动器功能。   ③检查制动器是否有尖叫声。   ④检查制动器踏板是否有足够的行程余量。   ⑤检查车辆制动时是否有振动或踏板松软等异常现象。
2023-10-11 12:17:29415
晶圆级CSP的返修完成之后的检查
返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15603
西林瓶与胶塞密封性检查
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
交流接触器的检查与维护
一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查检查周期应视具体的工作条件而定。检查项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内; 2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符
2023-09-24 15:20:37628
PCBA残留物的影响及清洗,助焊剂残留物怎么样清除
发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:221121
无人机质量(系统检测
服务内容套餐推介(无需定价):GB38058、具体看客户选择;CNAS等、环境及电磁类试验,需要运输到我们实验室进行,功能性能性试验,可以去客户现场进行。套餐对应标准、对应检测项目、对应测试资质、送
2023-09-21 17:17:23
避雷器运行检查规则
,每次雷雨后也应进行检查项目如下: 1)引线连接应牢固,无松动、脱落现象; 2)接地线应牢固,套管清洁完整,无放电痕迹; 3)避雷器无倾斜,雷电指示器是否动作。 3、 避雷器的正常巡视检查项目 1)检查避雷器瓷套表面应不受污染,因为污染将使电压
2023-09-21 16:44:12773
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。 当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
x-ray检测可以检测哪些缺陷?
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393
变压器巡视检查项目分析
变压器运行中,值班人员应定期进行巡视检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把故障消除在萌芽状态。在巡视检查过程中,一般可以通过仪表、保护装置及各种指示信号等了解变压器的运行
2023-09-18 10:28:43784
变频器定期检查与维护
较高的充电电压。放电需要一定的时间,一般为5~10min,必须等待充电指示灯熄灭,并用电压表测试,确认此电压低于安全值25V时才能开始检查作业。 1、 检查冷却系统是否正常,清扫空气过滤器的积尘。首先对变频器内部各部分进行
2023-09-14 10:33:29595
软启动器10个项目需定期检查和维护
软启动器是一种用于控制电动机启动的设备,它通过逐渐增加电压或电流的方式,使电动机平稳启动,避免了传统的直接启动方式所带来的冲击和损坏。为了确保软启动器的正常运行和延长其使用寿命,以下是软启动器的10个需要定期检查和维护的项目
2023-09-12 09:42:28380
如何利用ADE Assembler检查电路中的floating gate
如果你还在用“笨方法”一个节点一个节点地检查电路中是否有floating的gate,那么你真的该仔细阅读一下这次的内容,并尝试在项目中使用文中介绍的方法进行floating gate检查
2023-09-11 12:39:101418
光学视觉系统
视觉对中系统可以检查元器件引脚以及测量引脚宽度、间距和数量,从而检测被贴元器件。这对贴装之前检测引脚元器件特别是小于0.015 in(0.381 mm)的细间距元器件是很重要的。
2023-09-07 15:20:14155
气密性检测可以测量范围有哪些?
气密性检测仪是一种广泛用于各种工业领域的设备,可以用于检测零件,产品,系统或设施的气密性。这些设备的重要性不言而喻,因为它们可以确保产品的质量和性能,并且在某些情况下,它们甚至可以确保人员的安全
2023-09-06 17:39:12282
X-RAY检查机在电子产品检查中的应用
的质量,从而提高生产效率并确保产品质量。 一、X-RAY检查机简介 X-RAY检查机是利用X射线透视原理,对被检测物进行无损检测的设备。它可以透视电子器件内部的微小结构,对产品内部进行详细的检查。通过X-RAY检查机,我们可以清楚地看到电子
2023-08-30 10:42:16293
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些?
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
AVI自动外观检查机详细介绍
全球首款不用设置参数的AVIAVI外观检查机,用于检查线路板外观是否存在缺陷,可减少产品报废,保障产品质量。在AI的加持下,AVI发挥出了更大的价值:更高的检测效率、更准确的测量标准、更可靠的检测
2023-08-18 09:40:102105
应急灯检查内容及检查标准?
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:314690
塑壳式断路器的运行检查项目都有哪些呢?
检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2023-08-14 14:43:35580
万能式断路器的运行检查项目有哪些
万能式断路器的运行检查项目有哪些? 1)检查负载电流是否符合断路器的额定值; 2)过载的整定值与负载电流是否配合; 3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58622
怎么设计一种基于Psoc6的家庭温湿度检测系统
项目旨在设计和构建一个基于家庭物联网的温湿度检测系统,以提供家庭环境的温湿度监测和警报功能。
2023-07-31 14:41:13279
焊后锡膏残留物带来的危害有哪些?
也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26714
磷化氢残留检测仪的关键技术与应用
残留检测仪主要依赖以下关键技术: - 气敏传感器技术:通过特定的气敏材料来检测磷化氢气体的存在,具备高灵敏度和快速响应能力。 - 数据处理技术:对气敏传感器采集的数据进行处理,实现磷化氢浓度的精确测量。 - 报警系统:设备可
2023-07-24 16:11:11212
磁铁检测报告在如何办理磁铁检测标准和检测项目是什么?
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21328
基于STM32单片机的管廊检测系统设计
管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
空气质量检测自动通风系统可以检测可燃气体有害气体
检测
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:49:36
可以监控蜜蜂的开源项目
电子发烧友网站提供《可以监控蜜蜂的开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:59:400
床垫检测标准和检测项目
检测认证
jf_38631377发布于 2023-07-12 10:56:45
以太网包检测开源项目
电子发烧友网站提供《以太网包检测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:20:060
助焊剂残留的难点分析与解决方案
在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:153164
工业电路板故障检查的方法有几种
万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44435
电池安全性能检测项目-GB31241-2022试验项目以及方法步骤
GB31241-2022标准试验项目涵盖了低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、喷射燃烧等。本文讲述了各项检测项目的方法以及其步骤。
2023-07-04 15:33:55984
磷化氢残留检测仪的操作与维护要点
磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34256
磷化氢残留检测仪:精确检测,保障食品安全
磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38264
伺服电机出厂测试系统检测项目及功能特点
伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52623
8种测试和检查电容的方法
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810468
SAKI 在线3DAOI外观检查
SAKI 在线型 3D 自动外观检查机BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
可以检测吹气量的简单电路
电子发烧友网站提供《可以检测吹气量的简单电路.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:20:440
这种指标的芯片可以用在什么领域,什么项目上?
芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
项目土壤养分检测仪介绍
项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334
流氓AP检测开源项目
电子发烧友网站提供《流氓AP检测开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:15:180
工业CT扫描检测软件可视化和检查CT数据
工业CT扫描检测软件GOMVolumeInspectPro,提供创新的体积可视化和检查功能,用于分析从任何可用的工业CT计算机断层扫描系统(CT)收集的体积数据01、加强的体积可视化功能
2023-06-19 11:31:25823
Linux内核代码的静态检查
Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16651
带你全面了解OBD系统
OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目
2023-06-01 15:59:28860
管廊气体检测都有哪些重要功能-欧森杰
:管廊中存在气体泄漏的风险,如天然气、燃气、化学品气体等。气体检测可以及时检测到泄漏气体的存在并测量其浓度,以帮助及早采取措施防止事故发生。通过警报系统可以提醒人员撤离危险区域。 2. 有毒气体监测:在管廊中,可
2023-06-01 11:39:33371
2023-05-16 16:00:11888
如何正确使用SpringBoot项目中缓存Cache
缓存可以通过将经常访问的数据存储在内存中,减少底层数据源如数据库的压力,从而有效提高系统的性能和稳定性。我想大家的项目中或多或少都有使用过,我们项目也不例外,但是最近在review公司的代码的时候写的很蠢且low, 大致写法如下:
2023-05-11 11:01:15988
甲醛检测仪的使用步骤有哪些?-深圳欧森杰
一、使用甲醛检测仪前的准备工作 1.准备工作:在使用甲醛检测仪之前,应先检查仪器的外观,确定仪器是否完好。 2.清理工作:在检测前,应先用柔软棉布清理仪器外壳,以防止有污染物污染仪器,影响检测结果
2023-05-05 16:39:392263
使用SEGGER Linker的完整性检查功能
在嵌入式产品应用中,为了保证系统数据在存储或者传输过程中的完整性,固件映像中通常包含完整性检查(integrity checks),以检测映像是否损坏。
2023-05-04 10:45:46646
S32K312可以检查触发的WKPU编号吗?
的变量“AppMode_SleepReq”在进入待机状态前设置为“1”。 (图 2 是 WKPU 18 唤醒后的 WKPU 寄存器) 问题。 我可以检查触发了哪个 WKPU 吗? WISR 是状态 flas 寄存器,但已全部设置。 谢谢。 图片 1 图 2
2023-04-28 06:35:36
为什么X射线检查技术在PCB组装中如此重要?
,随着半导体组件封装的日益小型化,在考虑X射线检测系统的同时,当前和未来组件小型化的趋势不可忽略。与其他检查方法相比,X射线能够穿透内部封装并检查焊点质量。这就是为什么它被捡起。   X射线检查
2023-04-24 16:38:09
氯乙烯检测可以应用于哪些行业检测
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品?
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556
负光刻胶显影残留原因
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
LED灯条x-ray检测的优点都有哪些?
LED灯条x-ray检测是一种常用的电子元件检测方法,它可以检测LED灯条的外观、内部结构和电路图。它使用X射线来检测LED灯条的电路,以及LED灯条内部的电子组件。 LED灯条x-ray检测
2023-04-20 12:01:28669
氯乙烯检测都有哪些优秀性能?
变得越来越重要。 由于氯乙烯的特性,它的检测比较复杂,传统检测方法已经不能满足现有的检测要求,需要更先进的检测方法。氯乙烯检测仪是一种检测氯乙烯浓度的仪器,它可以快速、准确地测定氯乙烯的浓度。本文将介绍氯乙
2023-04-20 11:10:14260
便携式氰化氢检测仪是什么?氰化氢检测都有哪些特点?
一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测氰化氢含量的仪器,它可以
2023-04-19 11:34:01307
不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析
控制系统可以对溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器滤除效
2023-04-13 15:39:52520
电力变压器调试前要做哪些检查
/电抗器的参考:  进行该测试是为了验证模拟实际情况的变压器和电抗器的差动保护和REF是否正常工作。CT连接中的任何问题,接线不正确,重传调整都可以通过此测试检测到。  套管电流互感器(BCT)的测试/检查:  确定套管电流互感器在安装时的健康状况
2023-04-07 15:21:41
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。  1、自动光学检查(AOI)  检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
什么是复合气体检测仪?
,有移动式复合氧探测器和携带式复合氧探测器。移动氧探测器安装在检查现场,24小时检查测量范围内的气体,工作人员携带并立即检查必须检查的区域。这两种检查仪器都有自己的优点和主要用途。 1、移动式氧气探测器 移动式氧气探
2023-03-31 11:35:16428
检测到imxrt1176 EVK的原因?如何才能检测到?
电平)。似乎 CPU 处于掉电模式,因为我们没有将“系统电压”级别设为 3.3v。任何人都可以告诉我们为什么会发生这种情况或将其从掉电模式中解救出来的任何其他选择吗?或者我们怎样才能让它能够检测到?
2023-03-31 07:27:33
开关量电流检测器LC27 和PLC配合检测加热器断线
多数情况下,我们需要在PLC系统检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
简述X-Ray检测仪在IC芯片检测中的应用
等问题,其应用如下: 1、电子元件检测 X-Ray检测仪在电子元件检测可以检测出电子元件内部的毛刺、断路、不对称、短路等问题,可以有效地检查出IC芯片的内部结构,确保IC芯片的工作性能,以达到提高产品质量的目的。 2、线路板检测 X-Ray检测
2023-03-23 10:51:38789
已全部加载完成
