)、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上进一步发展的产物。FPGA芯片具有可编程性、灵活性和可定制性等特点,被广泛应用于各种数字电子系统中,为其提供了更高的性能和更多的功能。 FPGA芯片通常由LUT(查找表)等可编程逻辑单元、寄存器、时钟管理器、多路复用器、分频器等组件组成
2024-03-14 17:25:24
165 亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48
378 本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。
2024-03-05 09:24:46
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/89/wKgaomXmdQ2API-MAAAONfnizq8510.png)
超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。 充
2024-03-01 15:13:19
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A1/wKgaomXYBfCARnMoAAD0tlxW1tQ989.png)
交换式以太网的特点,从数据传输效率、网络安全、网络管理和资源利用等多个方面进行分析。 首先,交换式以太网的最大特点是提供了更高的数据传输效率。共享式以太网采用总线型拓扑结构,所有计算机都通过同一根传输线共享带宽
2024-02-21 11:25:41
299 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种半导体器件,具有栅极、集电极和发射极三个引脚。其工作原理与MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)相似,但同时具备双极晶体管的特性。在N沟道IGBT中,通过在栅极相对于发射极施加正电压(VGE),可以使集电极与发射极之间导通,从而流过集电极电流(IC)。 下面提供了表示IGBT结构的简化示意图(截面图)和等效电路图。蓝色箭头指示了集电极电流(IC)的流向。通过与旁边的等效电路图进行比较,可以更好
2024-02-06 16:14:54
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/FA/wKgZomXB6n2AR_U6AACfcS3T6s0940.png)
共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DD/wKgaomT1MEGAUKtPAAA86sdoa4w554.jpg)
差示扫描量热仪器(DSC)是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质
2024-01-18 13:24:10
104 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。
2024-01-09 11:20:39
387 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B2/wKgaomWWFLqAUYNlAAAgGFOfOWQ330.png)
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 一、什么是USB仪器?USB仪器,顾名思义就是利用USB接口即插即用和热插拔的性能而设计的,具有采集、捕获、处理等功能的高速和高性能硬件。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件
2023-12-23 08:30:41
151 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件
2023-12-14 10:59:55
工业4.0是指第四次工业革命,它是在信息技术和通信技术的基础上发展起来的一种新型制造模式和生产方式。
2023-12-07 16:40:04
1318 AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53
275 上,也会产生静电。这类静电现象在石油化工、塑料、化纤、橡胶、印刷、纺织、造纸等生产行业是经常发生的,而这些行业发生火灾与爆炸的危险又往往是很大的。 2、静电的特点 静电的特点是静电电压很高,有时可高达数万伏;静电能量不
2023-11-24 14:58:08
755 RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:39
1831 掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10
907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F2/wKgaomVRzLKAJYlPAAAsn4-JMDU43.jpeg)
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
)的中间部分。成分分析仪器通常被称为水质分析仪器,如溶解氧分析仪、在线BOD分析仪和CHS仪器。该工具的主要特点是其强大的专业性和多种形式。 1、水位检测仪表 在给排水系统中,所有类型的水池或水箱均必须检测水位,这是指导操
2023-11-08 09:33:58
262 功率放大器是一种常见的电子设备,用于放大输入信号的电压。它在各种领域中都有广泛的应用,包括音频放大、通信系统、仪器仪表等。功率放大器具有以下主要特点: 功率放大器具有高放大增益。其主要功能是将输入
2023-11-06 16:53:51
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B4/wKgaomVIp_-AP1_OAACQuxHGGSg664.png)
先积产品在仪器仪表中的应用仪器仪表是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状态的器具或装置。按照国家统计局的产业分类,仪器仪表行业包括工业
2023-11-01 08:24:15
303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/D3/poYBAGKoWl2AD2LzAAASXrBykdg495.png)
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/35/wKgZomVAZ4uAPRsFAAA1Kho-rs0435.jpg)
中图仪器Mars系列三坐标检测仪器是移动桥式的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-10-27 11:35:12
SATA连接器接口的特点是起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间的连接,负责将数据从内存传输到硬盘。因此,SATA连接器硬盘接口的性能对整个系统的性能有着直接的影响,可谓是掌控
2023-10-19 17:59:55
400 智能安全帽,还集成了摄像头、语音、通信主板等模块;具有高清视频采集语音通讯、对讲、本地视频存储等功能,通过该穿戴式设备,在实现数据采集、实时通讯的同时,真正意义上解放现场操作人员双手。应用于电梯维保、电力巡检、建筑工程、抢修救灾、铁路检修、石油钻井、矿业煤炭、热力维修、安保等。
2023-10-18 10:44:11
674 采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护
2023-10-17 09:02:12
386 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50
443 纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
的工业仪器。
1. 直尺直尺是最常见的测量长度工具之一,用于直线测量和绘制。它简单易用、价格经济,常用于日常的测量工作,适用于短距离的测量任务。
2. 卷尺卷尺是一种灵活的测量工具,它通过卷绕式测量带来
2023-10-11 14:34:04
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:50
4127 功率放大器是电子系统中常见的一种设备,其主要功能是将低功率输入信号放大为高功率的信号输出。功率放大器具有多种特点,下面西安安泰电子将详细介绍功率放大器的几个主要特点。
2023-09-20 14:10:49
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgaomUKjOmAS7pWAADMAata0-M908.png)
绿色pcb板特点是什么
2023-09-19 10:44:07
462 ,即Component-Based 、Gray-Value-Based、Shape-Based,分别是基于组件(或成分、元素)地匹配,基于灰度值地匹配和基于形状地匹配。这三种匹配地方法各具特点,分别
2023-09-19 06:13:48
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:16
1193 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:27
3023 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
SJ5160全自动测长机自动测量仪器采用超高精度光栅式全自动接触式测量方式,具有超高精度、全自动、功能强、电子测力等优点。仪器的特点是稳定性更强,仪器测量精度更高,及仪器的全自动测量。全程直接测量
2023-08-31 10:25:35
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2176 亥姆霍兹线圈可以用于磁学、电子学和核物理学等领域的实验研究中,是一种常见的基础实验仪器。亥姆霍兹线圈有以下几个特点:
2023-08-29 10:54:43
1215 测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11
610 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:25
1023 (1)探头外置,无需对被测容器开孔,真正实现非接触测量,适用于对各种密闭容器内有毒、易挥发、易燃、易爆、强腐蚀性等液体介质液位的精确测量。 (2)仪器无任何机械可动部件,寿命长。无腐蚀、无污染
2023-08-18 16:41:35
169 。不同的天线型号适用于不同的液位测量需求。 首先是角度型天线,它的特点是测量范围广,可以达到120度,适用于大型储罐的液位测量。这种天线可以覆盖大范围的液位测量区域,具有高准度和高稳定性,能够满足大型工业设备的液位测量需
2023-08-17 11:37:42
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E4/wKgaomTdla6ANF4FAFAxCxCUex0850.png)
来源:仪器信息网 “十四五”开局以来,国产仪器利好政策频频发布。2023上半年,还有哪些支持国产仪器发展的新政策?仪器信息网汇总如下: 编辑:感知芯视界 “十四五”开局以来,国产仪器利好政策频频发布
2023-08-14 13:04:20
560 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:44
9940 列出配方示例程序的先决条件 1.一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。 2.在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。 >>>> 创建活动配方数据块 1.在“添加
2023-08-07 09:50:48
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgaomTQTfqAAfKEAAAtN2wyXT0017.png)
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号放大到足以驱动扬声器或其他负载所需的电平。根据不同的工作方式和应用场景,功率放大器可以分为多种类型。下面安泰电子就介绍几种常见的功率放大器及其特点。
2023-08-06 09:58:48
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/67/wKgZomTM1IuAHoDOAADMAata0-M664.png)
heap_4 内存分配方法 heap_4 提供了一个最优的匹配算法,不像 heap_2,heap_4 会将内存碎片合并成一个大的可用内存块,它提供了内存块合并算法。内存堆为 ucHeap[],大小
2023-07-30 10:42:55
441 heap_3 内存分配方法 这个分配方法是对标准 C 中的函数 malloc()和 free()的简单封装,FreeRTOS 对这两个函数做了线程保护。 heap_3 的特性如下: 1、需要编译器
2023-07-30 10:40:13
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTFzK-AH4uHAAHr9mmqzkk824.jpg)
heap_2 内存分配方法 heap_2 提供了一个更好的分配算法,不像 heap_1那样,heap_2 提供了内存释放函数。heap_2 不会把释放的内存块合并成一个大块,这样有一个缺点,随着
2023-07-30 10:36:21
331 heap_1 内存分配方法 动 态 内 存 分 配 需 要 一 个 内 存 堆 , FreeRTOS 中 的 内 存 堆 为 ucHeap
2023-07-30 10:33:20
336 功率计是测量信号功率的仪器,是射频微波功率测量的标准设备,常用作其它仪器的功率校准设备。功率计探头通过USB连接主机实现测试功能,完成检测信号和获取测试数据,主机用来实现用户操作和显示界面及数据存储。功率计探头具有数字化,小型化特点,探头可以完成所有测试功能以及测试数据的采集;
2023-07-20 16:51:43
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/51/wKgZomS49ZyAC0EEAADS5apUTTw59.webp)
每个面为两个相邻的晶胞所共有,每个面心格点只有二分之一是属于一个晶胞,而处于顶角上的每个格点只有八分之一属于一个晶胞,所以每个面心立方晶胞只含有4个格点。
2023-07-20 10:58:01
4123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/44/wKgZomS4o1yAFenzAAACBuWFOGo759.jpg)
易损坏电容器。(2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。(3)测量电抗器的电感。二、产品特点该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点
2023-07-14 10:27:23
共模电感是一种用于电路中的电感器件,其特点是可以抑制共模干扰信号。
2023-07-08 11:14:54
4925 玻璃换转变温度是测量玻璃材料热性质的一个重要指标,它反映了玻璃在加热和冷却过程中的温度变化范围。国产仪器和进口仪器在玻璃换转变温度的测量方面存在一些区别。 首先,国产仪器和进口仪器在技术水平上存在
2023-07-07 14:27:48
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/BA/pYYBAGSk3_mATZCyAAFWXbaxZq0848.png)
残次产品生产率,不光改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 中图仪器MarsClassic系列三坐标测量仪器采用移动桥式结构,这种结构特点是开敞性好,视
2023-07-07 09:20:20
在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45
885 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/99/pYYBAGSj05KAHFcTAAFID6saLkI903.png)
RZ/V2L Yocto 配方启动指南
2023-07-03 19:45:46
0 电路的局限性。它是当今数字系统设计的主要硬件平台,其主要特点是用户可以完全通过软件进行配置和编程来完成特定功能。并且可以反复擦除。
2023-07-03 14:39:13
1718 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/5A/pYYBAGSibMiAevXIAADJyFzRLOI038.png)
VLP v3.0.0 的 RZ/G2 组 Yocto 配方启动指南
2023-06-30 20:55:51
0 中图仪器CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有极强的优势。
2023-06-29 12:31:54
226 仪器仪表包括哪些方面 仪器仪表的分类 仪器仪表是多种料学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法·按使用目的和用途来分,主要有里具里仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空
2023-06-26 14:19:25
809 编程软件还有硬件都是较老版本,DOPsoft2.0,想知道怎么在配方功能里控制M的开闭?
2023-06-26 08:32:14
伺服电机使用的是三相同步电机,其特点是转子
2023-06-18 16:51:22
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/08/wKgZomSOxiaAQjndAAAwfbzTsOM168.png)
自举基极电路是一种常用于放大器电路中的反馈电路, 其特点如下:1. 增益稳定性好:自举基极电路可以提高放大器的输入电阻,降低输出电阻,从而提高放大器的增益稳定性。 2. 频率响应好:自举基极电路可以
2023-06-13 17:54:58
429 功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号放大到更大的电压、电流或功率级别,以便驱动更大的负载或产生更大的输出功率。这种类型的放大器常用于音频、无线电通信、雷达、声呐、医疗设备和其他应用中。下面安泰电子将为大家介绍功率放大器的工作原理及特点。
2023-06-13 16:03:16
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/97/wKgZomSIIsOADKkMAAC-jqB-jD0344.png)
电涡流测功机是用来测试电涡流电机参数的设备。
2023-06-08 10:56:14
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/32/pYYBAGSBQhiAftYwAADfTo533ok292.png)
有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表以获取 yocto build 的配方?
特别是我需要像在我的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。
我认为它存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
分析程序,就是对一个寄存器的数据能保存能读取,并且能够跟着配方,来做不同的数据保存读取,这里读取和保存,采用传送指令,要求能跟随配方做出更改,所以采用变址寄存器
2023-05-25 09:42:42
1305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuvYOAR-4NAAAVtX2wzls270.png)
物,对仪器造成污染。激光焊接机是非接触焊接,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的。下面介绍激光焊接机在焊接医疗分析仪器的工艺特点。
2023-05-22 15:36:20
402 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/85/wKgaomRrG2eANwE0AABYexPt2s0900.jpg)
、精密仪器、生产线等多个领域和行业中。电子防潮箱的主要特点是:通过恒温恒湿控制,能够保持盒内处于稳定状态,避免盒内湿气对电子设备的损害;箱体材质多为全不锈钢或PP材料
2023-05-19 16:51:19
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnJQ-Abb2NAADDfErnz3g258.png)
PS-1220S系列插拔力试验机技术特点?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-05-16 11:20:13
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi3c6Aa5Z6AAB8E43iHyg751.png)
过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:53
90 实际生产中配方的数据已经定好,我们可以在编程软件的数据页中将这些数据输入到相应的变量地址中,如下图1所示,输入的是四种口味面包的数据,分别是糖份、水分、面粉和盐份,当然这些只是举例,不是实际的面包生产配方。
2023-05-12 15:00:12
2857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B5/wKgZomRd5HeAETpkAAAmVbupW1A446.png)
随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:25
1685 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/24/pYYBAGQrw0mAUt3AAABO-Oi1EWs002.png)
柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:05
2441 光伏微电网是一种利用太阳能光伏技术,以分布式的方式建造的、依靠蓄电池储能装置供电的微型电网。与传统的电网相比,光伏微电网的特点是能够自主运行,并能够在断网的情况下继续向负载提供电力。因此,它能够更好地适应新能源的接入,减少浪费并提高能源利用效率。
2023-04-20 16:13:54
2172 仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:01:14
1723 围墙电网的主要特点是安全性高、可靠性强、防范效果显著、布置灵活方便等等。该设备广泛应用在各种重要安全场所,如监狱、军事防卫区、工程围网和其他安全要求较高的场所。
2023-04-11 18:26:43
5331 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:54
15164 在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
2023-03-31 14:36:04
1717 精密仪器放大器
2023-03-28 18:29:20
东方闪光与您分享太赫兹的特点是什么。太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种
2023-03-27 08:58:53
626
