端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
60 前言一、 产品简介(此系列产品均可提供端子台接线方式)额定电流1A-1200A可选可选医疗设备专用型(B系列)焊片、螺栓、端子台等引出方式可选(300A以上为铜排引出)可根据客户要求定制一、产品描述
2024-03-18 13:13:44
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:47
74
随着科技的不断发展和进步,嵌入式系统在各行各业中得到了广泛的应用。嵌入式主板作为嵌入式系统的核心组件,起着至关重要的作用。在定制嵌入式主板时,需要考虑的功能有很多,这些功能直接影响着主板的性能
2024-02-29 17:38:29
142
带来了诸多便利。一、O型端子的优势O型端子设计能够有效地防止外部环境因素对测量的干扰。由于其紧密的端子结构,水汽、灰尘等污染物不易进入探头内部,从而保证了在各种环
2024-02-23 16:24:05
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
347 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28
199
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07
262
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07
173 线与纸管的摩擦力测试仪 定制款产品简介摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节
2024-01-15 16:02:10
时候就更需要考虑各方面的因素。
综合起来主要考虑以下的几个方面:1、 FPGA所承载逻辑的信号流向。IC 验证中所选用的 FPGA一般逻辑容量都非常大,外部的管脚数量也相当的丰富,这个时候就必须考虑到
2024-01-10 22:40:14
变压器基本没有标准型号,而定制的变压器可以更精确地适用电路中。
二、为什么需要定制变压器?
由于不同用户的需求不同,标准型号的变压器无法完全满足用户的需求。定制变压器可以根据用户实际需求和应用环境,具备
2024-01-09 14:26:27
如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600
485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:32
1501 高效的项目管理模式及本地化团队、高效研发团队的构建及技术储备、丰富的项目开发及测试认证经验等,使得华曦达可以快速响应客户的定制化需求,具体如下: 1、科学高效的项目管理模式及本地化支持团队为核心因素 一个项目的执行需要
2023-12-21 11:39:29
295
需求的用户。所以,今天我们就见到那讨论一下在定制铁硅铝环形电感的时候需要注意些什么。 定制铁硅铝环形电感,是一项比较繁琐的工程。一般是面对新的需求,且当下的铁硅铝环形电感无法进行匹配,才会进入到定制的环节。定制
2023-12-20 09:13:41
147 在配置外部接口的过程中,需要考虑的因素有很多,包括以下几个方面: 业务需求:首先需要明确业务需求,确定外部接口的功能和作用。这包括了解外部接口的用途、支持的业务流程以及业务数据的传输方式等。 安全性
2023-12-15 15:46:58
203 线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59
191
运动机构和控制系统来完成各种端子的加工和连接。 端子机的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 加工准备:首先,端子机需要加载电线和端子。在这个过程中,电线和端子被加工和连接准备,以便后续的连接工作。 2. 弯曲:在端子机
2023-12-09 14:15:26
591 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1854 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:20
3128 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:17
1237 )是指在电线末端通过一些特定的装置来连接电路的一种方式。这些装置可以是插头、插座、插片、PIN柱子、接触器等。 无端子接线(Wire Connection without Terminal)是指在电线末端不需要任何特殊装置(如插头等)就可直接连接电路的一种方式,一般是通过用螺丝压紧或者
2023-12-09 14:07:15
1328 超静音端子机怎么调速度 超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19
553 超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16
440 易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子机设备厂静音端子机上的应用。
2023-12-08 11:44:42
143
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。
2023-12-04 14:27:30
352
整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58
372 端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:13
1600
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33
481 什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
501 需要考虑的因素很广,包括从产品功能、设计实现、产品测试以及电磁干扰(EMI)是否符合要求。减少设计的反复是可能的,但这依赖于前期工作的完成情况。多数时候,越是到产品设计的后期越容易发现问题,更为痛苦的是要针对发现的问题进行更改。
2023-11-16 18:03:35
101 电子发烧友网站提供《LED照明设计需要考虑的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:43:42
0 的内部结构,同时还能够通过模块化设计方便地进行安装和维护。
2、直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素。
首先,型材的材料选择至关重要。高强度铝合金能够提供足够的刚性和稳定性,以确保直线电机在高速运动
2023-11-02 09:08:32
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13
465
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57
723
共模电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制共模电感。但在经过沟通后发现,客户其实需要的并不是定制共模电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求。很多人不知道什么样的情况下才需要特别定制共模电感。今天我们就来简单讨论一下关于共模电感定制的话题。
2023-10-21 10:02:28
211 大电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:18
0 来探讨一下定制电感需要提供哪些参数。 其实,要想知道定制一款电感需要提供哪些参数,我们可以从电感选型的角度来思考这个问题。电感选型要关注的内容,正好也就是电感定制需要提供的参数内容。我们可以简单总结一下,供
2023-10-19 10:29:59
220 端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:34
1464
端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21
719
不管是个人或者企业在找pcb厂家做pcb板,都需要向pcb厂家提供一些做板所需的文件,本文捷多邦小编就和大家说说做pcb板子需要什么文件。 一般做pcb板子需要用到如Gerber文件、钻孔文件、物料
2023-09-27 10:41:54
2212 接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56
695
STM32G可以替代STM32F吗,需要考虑哪些因素
2023-09-21 07:50:03
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
395 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24
272
纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56
614
2023-09-01 10:29:13
417
的7~12路, DC SWITCH 3控制直流输入端子的13~18路。
直流输入端子选择需满足如下原则: 1. 需要将直流输入线均匀的分布在三个直流开关控制的直流输
2023-08-30 12:12:33
1146
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:39
2289
而作为研发人员,考虑的是如何将的先进技术集成到产品中。这些先进技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品成本上,困难在于如何将这些技术有效地应用在产品中。有许多因素需要考虑,产品上市的时间是为重要的因素之一,且围绕产品上市时间有许多决定是在不断更新的。
2023-08-16 14:15:20
229 而作为研发人员,考虑的是如何将的先进技术集成到产品中。这些先进技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品成本上,困难在于如何将这些技术有效地应用在产品中。有许多因素需要考虑,产品上市的时间是为重要的因素之一,且围绕产品上市时间有许多决定是在不断更新的。
2023-08-15 14:28:12
224 熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:25
1551
莫仕产品的质量,简直就是一道闪耀的风景线啊!每一件产品都是经过严格筛选和检测的,只有达到最高标准的才能够出厂。可以说,莫仕的产品质量是经得起时间和市场的考验的。
说到莫仕的端子定位组件,简直就是一款
2023-08-02 11:31:10
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:32
2763
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40
565
只有充分考虑这些因素,才能设计出一款适合户外活动需要的储能电源。从而为户外活动提供更加可靠、安全、便捷的能源支持
2023-07-21 15:17:56
437
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01
620
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53
967 客户为AMD Xilinx SoC创建了PetaLinux工程。需要定制PetaLinux中的FSBL
2023-07-10 17:05:42
586 定制oled拼接屏需要根据实际需求确定屏幕的功能和控制方式。不同场所的展示需求不同,因此需要根据实际情况来确定屏幕的功能和控制方式。例如,在会议室中,可能需要定制支持多种输入信号和远程控制的屏幕
2023-07-10 14:24:34
305
因为之前使用的IIC设备线太长,读取设备数据容易出错,缩短线长就没问题,但是实际需要长线,这种情况如何处理,能在长线设备上良好的传输IIC数据将单IO信号转换成LVDS信号,提高传输距离。
2023-06-28 08:08:50
拉力试验机定制是一种满足特定测试需求的选择。在选择定制拉力试验机时,需要考虑到产品的稳定性、精度、可靠性等因素,同时也需要考虑到价格和定制周期等因素。在使用拉力试验机时,需要注意机器的安装要求和使用说明,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-06-21 10:35:53
255
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50
446
直接浸泡法是最常用的检测方法之一。将hsd端子放入水中,浸泡一定时间后,观察端子是否有进水、生锈等现象。同时,需要对端子的电气性能进行测试,确保端子在水中仍然能够保持良好的导电性能。
2023-06-14 09:36:11
373
电路板的设计需要考虑以下因素: 1. 元器件选型:根据电路的功能需求,选择合适的元器件,包括封装、参数、品牌等。 2. 电路图设计:根据电路的功能需求,绘制电路图,包括元器件的连接方式、电路的信号
2023-06-13 19:03:43
866 传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:03
2612 压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:53
1220
锂电池组定制中的安全性问题主要包括过充、过放、短路、高温等问题。在锂电池组定制中,需要采取以下措施来保证产品的安全性: 1、采用合适的保护电路。保护电路可以监测电池组的电压、电流、温度等参数
2023-06-02 17:58:33
300
锂电池组定制的材料选择对产品的质量和安全性具有重要影响,需要选择合适的材料。 1、电池芯片。电池芯片是锂电池组的核心部件,需要选择优质的芯片,保证电池的容量、循环寿命和安全性等方面的要求。 2、保护
2023-06-02 17:57:18
417 电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:59
1498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346
Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23
121 德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05
282
PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46
723
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 的需求进行设计,以保证其最佳充电效果。 锂电池组定制需要考虑的因素包括电池的容量、输出功率、充电时间、安全性等。同时,还需要进行电池的管理和维护,以保证其长期稳定运行。 通过合理的锂电池组定制,可以提高移动电
2023-05-16 11:55:22
455
注意多个细节,包括电池组的布局、连接方式、电路设计和安全措施等。 锂电池组定制的性能测试 在锂电池组定制完成后,需要进行性能测试,以确保锂电池组满足客户的需求和应用场景。在性能测试的过程中,需要考虑多个因素,
2023-04-28 16:07:37
663
锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56
597
,其余影响因素则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。
阻抗计算神器验证影响因素
叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华秋
2023-04-28 11:01:02
自动门的电路设计需要考虑以下几个因素: 电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。 控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。
2023-04-12 18:50:15
402 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
,需要明确的是,定制触摸屏的价格与其规格、尺寸、材质、加工工艺等因素密切相关。由于每个需求和场景都不同,所以报价也会有所不同。一般来说,定制触摸屏的价格要比普通触摸屏的价格高出一些,因为它需要针对特定
2023-04-11 11:23:35
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:34
9520 TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05
334 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
进行改善,如下图所示: 图1-5 引线型三端子电容 如上图所示,在单侧引入两根引线端子,将两根引出的引线分别连接到电源和信号线的输入和输出,将相反的一侧接地。通过这种方式,两根引线的寄生电感将不
2023-03-29 11:33:38
情况下会远远高于工作电压,所以采购端子的时候要考虑这个因素。
三、为连接器选择端子时,要考虑使用环境的情况,不同的环境用到的材料都不一样,比如在高温环境下就使用带高温的端子,潮湿的环境就选择密封性
2023-03-27 14:35:33
241 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1258 锂电池组定制的设计流程包括客户需求分析、电池组设计、电池组制造、电池组测试等步骤。每一步都需要经过严格的质量控制和技术支持,以保证电池组的质量和性能。深圳海芝通锂电池厂家在这里就跟大家一起分析一下
2023-03-24 11:46:18
608
