以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体。气体检测仪分类按检测对象分类,
2024-03-19 19:25:5426 二氧化碳(CO2) 传感器 I²C,UART
2024-03-14 22:30:04
二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2024-03-14 21:29:47
二氧化碳(CO2) 传感器 I²C
2024-03-14 21:29:47
二氧化碳(CO2) 传感器 I²C
2024-03-14 21:29:47
二氧化碳(CO2) 传感器 UART,电压
2024-03-14 21:21:10
CozIR-A - 二氧化碳(CO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:21:10
ExplorIR-M - 二氧化碳(CO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:21:10
SprintIR-W - 二氧化碳(CO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:21:10
二氧化碳(CO2) 传感器 UART
2024-03-14 21:21:10
二氧化碳(CO2) 传感器 模拟
2024-03-14 20:41:22
二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2024-03-14 20:36:09
以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化碳
2024-03-07 13:09:15100 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693 调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之一。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数的含义
2024-01-18 10:37:44360 高效电机推广应用节能减碳成效显著。据测算,2017年至2020年,高效电机推广年节电量从26.4亿千瓦时升至107亿千瓦时,累计节电量492亿千瓦时;年减少二氧化碳排放量从207万吨升至1490万吨,累计减少二氧化碳排放3000余万吨。
2024-01-03 10:10:06713 呼吸作用强弱的一个指标, 是研究果蔬采摘后生理变化和贮运保鲜中必须掌握的重要指标。 果蔬呼吸仪采用双波长红外二氧化碳分析器,7寸安卓显示器,
2023-12-13 10:24:13
二氧化碳强化石油开采技术,须先深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场有8辆二氧化碳罐装车,每辆罐车上有4台液态二氧化碳储罐,每台罐的尾部都装有一台西门子S7-200 smart PLC
2023-12-12 09:00:02197 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11215 一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田
2023-12-08 09:06:44174 二氧化碳是空气中的主要成分之一,是一种无机物质,不易燃,不支持燃烧。在自然环境中,空气中二氧化碳的正常含量为0.04%(400 ppm),在大城市有时可达500 ppm。当房间里没有人的时候
2023-11-28 15:02:25232 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867 氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43264 。 内窥镜用二氧化碳供气装置的特点是安全、高效、可靠。它采用了先进的技术,能够稳定地控制二氧化碳气体的流量和压力,确保手术过程中的安全性。同时,它还具有快速启动和停止的功能,可以根据医生的需要进行灵活的操作
2023-11-09 11:27:17207 甲醇(CH3OH)是一种重要的化学原料和储氢载体,将二氧化碳(CO2)氢化为甲醇(CH3OH)被认为是缓解温室效应的一种经济可行的策略。
2023-11-03 17:21:25342 二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2023-10-27 16:36:01
二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2023-10-27 16:36:00
大棚温湿度、二氧化碳含量控制系统:1、检测温湿度(DHT11)2、检测二氧化碳浓度(电位器代替)3、设置上下限,如果参数过限,启动控制自动调控大棚温度、湿度、二氧化碳含量
2023-10-25 15:52:512 NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29501 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:22:26
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524 一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
在酸性电解质中进行二氧化碳电化学还原是实现二氧化碳高效利用的一种可行策略。
2023-09-22 09:26:28513 西方石油公司的子公司1PointFive计划在德克萨斯州建造大型工业设施,称为直接空气捕获(DAC)工厂,旨在将二氧化碳从大气中排出。亚马逊表示,二氧化碳将被封存在地下,以防止其逃逸回大气。然而
2023-09-20 16:49:36724 使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54678 如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340 随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
2023-09-12 10:48:25285 XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491505 测量,这一全新功能让用户可以呼吸到干净健康的空气,享受舒适的室内环境。 在世界各地,人们愈加关注室内空气质量,为此夏普推出了全新一代具备独特二氧化碳传感功能的空调。通过集成Sensirion的二氧化碳传感器,夏普空调可以在需要通风时通知
2023-09-07 17:37:13385 二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08256 据悉,200多名科学家签署了一封信,推动对如何在世界海洋中捕获地球变暖的二氧化碳进行“负责任”的研究。他们希望对气候危机采取紧急行动,同时确保依靠海洋来帮助应对气候危机不会引发任何新问题。 污染者
2023-09-06 17:10:49442 关键词:一氧化碳、控制系统、主机 一氧化碳控制系统的设备包括一氧化碳探测器, 空气质量控制器及主机; 一氧化碳控制系统可以不使用主机运行。 一氧化碳控制系统运行原理为通过一氧化碳探测器实时监控区域内
2023-08-29 14:36:25356 NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566 报警值设置: 根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,蓝锐报警值设定在25ppm。当一氧化碳浓度值超过25ppm时,就会启动一氧化碳监测,联动排风将一氧化碳气体排出。 地下车库一氧化碳监测能够高效检测
2023-08-24 10:40:00336 二氧化碳传感器采用红外NDIR原理,使用瑞典SenseAir原装进口传感器,测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,使用寿命长。
2023-08-23 10:08:36316 便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05360 二氧化氮,化学式为NO2,一种棕红色气体。在常温下(0~21.5℃)二氧化氮与四氧化二氮混合而共存。有毒、有刺激性。溶于浓硝酸中而生成发烟硝酸。能叠合成四氧化二氮。与水作用生成硝酸和一氧化
2023-08-18 11:14:59290 LORA 感应器,要检测以下数据
- 一氧化碳
- 二氧化碳
- 温度
- 湿度
- 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
,成为了一氧化碳监测的重要工具。以下,我们将详细介绍在线式固态电化学一氧化碳报警仪的特点和应用。 在线式固态电化学一氧化碳报警仪的特点 在线式固态电化学一氧化碳报警仪利用电化学原理检测一氧化碳的浓度。当空气中的
2023-08-11 11:30:42350 随着科技的不断进步,人机交互界面正不断演进,从键盘鼠标到触摸屏幕,再到语音识别和手势控制。而今,二氧化碳传感器的应用为人机交互带来新的可能性。这一创新性的技术通过感知人体的呼吸,实现更加智能、自然
2023-08-07 10:35:35157 值,安装于地下车库墙上或者柱子上的一氧化碳探测器,实时检测浓度超标,报警红灯亮起并上传信号给安装于风机控制箱内的一氧化碳控制器,控制器接收信号,打通开启低速排风机的内部回路,以启动排风机,降一氧化碳气体排出。 排
2023-08-07 10:34:22542 随着人们对健康生活环境的关注度日益增加,便携式二氧化碳检测仪已成为家庭和商业场所的必备工具。本文将介绍便携式二氧化碳检测仪的功能,使用场景和选购注意事项。 便携式二氧化碳检测仪的功能 便携式二氧化碳
2023-08-03 14:53:15476 阈值则控制继电器打开风扇,然后通过二氧化碳浓度检测模块检测二氧化碳浓度是否超限,超出限制则控制舵机开窗并通过GSM发送短信。
2023-07-24 15:12:13516 连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45713 NAS-IR317红外气体传感器用于检测二氧化碳气体,采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。具有自主校零,温度补偿
2023-07-19 16:04:47
通过温湿度、烟雾、二氧化碳传感器进行数据采集,检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端设置参数阈值,通过继电器可以实现温湿度控制,烟雾、二氧化碳浓度超过阈值就会报警。
2023-07-19 09:52:32408 通过STM32F103C8T6单片机进行主控,二氧化碳传感器(TPM-200A-CO2)进行CO2浓度检测,按键设置参数阈值,CO2浓度超限就会通过继电器调节。
2023-07-19 09:47:24683 的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪具有广泛的检测能力,可以检测多种有毒有害气体,如二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提示相关人员采取措施。 实时监控
2023-07-14 13:59:30230 这款便携式蓝牙CO2检测仪的智能化设计,提供多种测量模式,满足多种使用场景,支持一键单次测量或四小时连续测量。它可以在五秒内提供二氧化碳浓度读数。此外,它还可以测量环境温度和相对湿度,并支持华氏度和摄氏度等多种显示模式。
2023-07-09 15:23:25354 。 搭载了Sensiron二氧化碳传感器的全新秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪(H411)于2023年6月正式发布,成为目前市场上便携式蓝牙二氧化碳检测仪的亮点。秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪专为移动便携设计,其造型小巧,设计轻便,可如同手机
2023-07-06 16:51:14396 绿色、低碳、高质量发展是中国现代化工业中的必然要求,企业在提升数字化管理能力中,碳中和净零排放是打造节能降耗工厂的关键工作。 碳中和是其生产生活中二氧化碳的少排放或从大气中消除同等数量的二氧化碳
2023-07-05 17:29:54241 车库安装一氧化碳气体报警器重中之重。在地下车库安装一氧化碳报警器,可以有效的抵制废气对我们人体造成的伤害。 地下一氧化碳浓度检测系统中地下车一氧化碳探测器 广泛使用在地下车库等需要空气质量安全检测的地方。一氧化碳探
2023-07-03 11:43:59559 项目。在选择时,应确保产品能够检测甲醛、TVOC、PM2.5等常见的室内污染物质,以及温度、湿度、二氧化碳等环境参数。 二、关注产品精度和准确性 准确的检测结果是选择室内空气质量检测仪的关键。在购买时,可以查看产品的技术参数
2023-06-28 09:44:30645 概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
的131-9B辅助动力装置(APU)的高效模式(HEM)升级方案。高效模式由创新高效的扩压器,以及相对应的自动调节压气机空气流量的软件来共同实现。高效模式可以节省燃料和提高效率,有望减少1%-2%的二氧化碳排放(预计每台辅助动力装置每小时将减少0.5-0.6加仑燃料),并让辅助动力装置在
2023-06-19 22:13:38153 来源:知领,谢谢 编辑:感知芯视界 我国碳捕集利用与封存技术发展研究 碳捕集利用与封存是将二氧化碳从能源利用、工业过程等排放源或空气中捕集分离,通过罐车、管道、船舶等输送到适宜的场地加以利用或封存
2023-06-19 10:28:10205 客户了解如何从使用WBG中充分获益•可靠性和质量•为解决方案提供最好的WBG技术•解决供应链问题•成本路线图•环境二氧化碳影响/ ESG
2023-06-16 10:41:51
时间。
更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成,氮化镓功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。在较高的装配水平上,基于氮化镓的充电器,从制造和运输环节产生的碳足迹,只有硅器件充电器的一半。
2023-06-15 15:32:41
电子发烧友网站提供《智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:01:420 绿色、低碳、高质量发展是中国现代化工业中的必然要求,企业在提升数字化管理能力中,碳中和净零排放是打造节能降耗工厂的关键工作。 碳中和是其生产生活中二氧化碳的少排放或从大气中消除同等数量的二氧化碳
2023-06-15 10:42:01300 世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16352 电击还将水分成两股:一股是酸性的,另一股是碱性的。在碱性流中,溶解的钙与水中的CO2结合,形成矿物碳酸钙。然后,为了从空气中提取二氧化碳,Equatic通过相同的基本水流使空气起泡。气体矿化成碳酸氢
2023-06-09 16:17:36564 空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22157 近日,位于旧金山的一家名为Charm Industrial的气候科技初创公司宣布,Frontier的创始成员和少数其他公司已同意向Charm支付总计5300万美元,用于在2024年至2030年间捕获和储存11.2万吨二氧化碳。
2023-06-02 15:13:27464 介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55316 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼heimann代理,欢迎订货询价,提供样品支持,技术支持。德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数HTS E21 F3.91
2023-05-26 16:16:55
输出方式; 手动、自动温度补偿; 三组继电器控制开关; 高限、低限、迟滞量控制; 同一界面显示二氧化氯、温度及状态等; 设有密码保护防止非工作人员误操作; 多种自动标定功能; 超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境。 技术参数 审核编辑 黄
2023-05-23 14:07:04138 株式会社电装(以下简称“电装”)基于促进实现工厂碳中和的愿景和2035年实现碳中和的目标,着手于绿色工厂造物中与二氧化碳 CO₂ 回收和循环利用相关的产品研发,旨在为世界范围内多种制造工业实现碳中和
2023-05-15 22:15:01233 Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
2023-05-12 11:01:42604 众所周知,二氧化碳是地球大气中的重要组成部分,二氧化碳也是我们日常生活中常见的气体,它既是绿色植物光合作用的主要反应物,也是环境污染的一大“杀手”。我们吸入氧气的同时,就会呼出二氧化碳。虽然二氧化碳
2023-05-04 09:01:42320 、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。
若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为
2023-04-28 16:45:14
当前文章介绍基于STM32单片机的智能温室大棚监控系统,当前系统由温湿度传感器、二氧化碳传感器、光敏电阻传感器、土壤湿度传感器笨时温宏大棚中内作物生长环境因子主要包括温度、湿度、光度、土壤湿度传感、二氧化碳浓度等参数进行监控。
2023-04-26 11:08:025725 在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204 远程监控、远程操作、远程报警、计算机数据存储、分析等功能。 在线二氧化碳检测仪定点和连续在线监测的优点可以实现对工作环境浓度值的实时监测。当浓度超标时,会发出声光报警。当一些不方便人员进入的场合进行多点检查时,可以
2023-04-06 11:36:02578 浓度过高时会引起中毒。为了减少一氧化碳气体的排放,我们必须采取可行的措施,即安装一氧化碳气体探测器。 什么是一氧化碳检测仪? 一氧化碳探测器用于检测空气中一氧化碳气体的浓度值。当空气中的一氧化碳气体达到一定浓度
2023-04-04 10:21:41146 二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54316 此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
查看更多
