电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压敏电阻在电路中有什么作用
压敏电阻在电路中有什么作用
收藏
查看更多
压敏电阻能解决电子产品漏电问题吗?
电子产品漏电问题常见且严重,压敏电阻作为电路保护元件,可限制电流、防止漏电,保护设备免受损坏。与其他电路保护元件配合使用,可构成电路保护体系,提高电子产品稳定性。但无法解决设备设计缺陷、制造工艺不良等导致的漏电问题。使用压敏电阻需关注性能和质量,定期检查和维护。
2024-03-22 09:25:0563
压敏电阻易老化怎么办?
压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。
2024-03-20 10:20:0337
请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用
图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
的碳化硅压敏电阻由约90%的不同晶粒尺寸的碳化硅和10%的陶瓷粘合剂和添加剂制成。将原材料制成各种几何尺寸的压敏电阻,然后特定的大气和环境条件下在高温下烧结。然后将一层黄铜作为电触点喷上火焰。其他标准
2024-03-08 08:37:49
电阻电路中有什么作用?一文读懂电阻
)是一种用来限制电流流动的无源电子元件。它的工作原理遵循欧姆定律V=IR,其中V代表电压(V),I代表电流(A),R就是电阻(Ω)。电阻的基本作用是把电能转化为热能或
2024-03-08 08:19:53112
当心!选购压敏电阻要谨慎
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。 但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:5569
当心!选购压敏电阻要谨慎
2024-03-07 10:09:1098
当心!选购压敏电阻要谨慎
随着时代的进步和科技的不断发展,电子元件在日常生活和工业生产中的应用越来越广泛。其中,压敏电阻作为一种重要的电子元件,被广泛应用于各种电路中。
2024-03-06 17:35:28191
压敏电阻在家用电器中有作用
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用
2024-02-23 18:15:33730
压敏电阻作用有哪些
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12833
Saber里如何定义一个压敏电阻
请教各位大佬,Saber里如何设置一个压敏电阻,就是一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
2024-02-19 16:35:22
浅析压敏电阻的工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421036
压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗?
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375
为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用?
为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用? 压敏电阻和气体放电管是电子器件中常见的两种保护元件,它们在电路中的串联使用可以提供更加可靠的保护效果。下面将对这两种元件的原理和串联使用的原因进行详细的解释
2024-02-06 09:19:13634
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
: - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26294
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
值的改变。 压敏电阻是由压电材料和电极组成的。压电材料通常是一种锆钛酸铅酒石酸钡(PZT)陶瓷材料,该材料在外力作用下可以产生正比于应变的电荷。电荷的产生是通过材料内部的离子位移来实现的,这使得压敏电阻具有压
2024-02-03 14:08:46205
压敏电阻电路中起什么作用压敏电阻电路分析)
由于压敏电阻电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12321
关于压敏电阻电路
压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17674
压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计
压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54423
压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻器过压保护电路
电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42389
金属氧化物压敏电阻基础知识
压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397
EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻
EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:244
解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?
解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46213
为何智旭JEC压敏电阻能被选择?
压敏电阻是一种常用的电子元器件,在电路中有效吸收和抑制突峰电压,保护电路免受电压冲击,主要用于电路保护和防雷击。
2024-01-04 17:31:22880
MOV压敏电阻电路防护作用
MOV压敏电阻电路防护作用  MOV压敏电阻是一种特殊的电阻元件,主要用于电路的过压保护。在正常工作时,MOV电阻电阻值非常高,几乎不会对电路产生影响。但当电路中出现过压情况时,MOV电阻
2024-01-04 14:13:18867
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析
电阻值(R0):贴片式压敏电阻在无压力或无外力作用下的电阻值。贴片式压敏电阻的静态电阻值通常较高,一般为几十至几百兆欧姆。 2. 动态电阻值(RD):贴片式压敏电阻在受到压力或外力作用下的电阻值。随着施加的压力增加,贴片式压
2024-01-03 11:20:50843
压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别
用于电压保护的电阻元件。它是一种非线性元件,其电阻值会随着电压变化而变化。压敏电阻电阻值在正常工作电压下非常高,相当于一个开路,因此几乎不会产生电流。当电路中的电压超过压敏电阻的工作电压范围时,它会迅速转变为一
2024-01-03 11:00:49645
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别  压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30242
压敏电阻好坏怎么判断?
使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46979
如何正确使用压敏电阻呢?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
如何解决压敏电阻易老化的问题呢?
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554207
教你如何注意正确使用压敏电阻
压敏电阻是一种特殊的电子元件,由半导体材料制成,具有非线性伏安特性,它能够根据电压的变化,改变自身的电阻值,从而起到保护电路作用
2023-12-21 17:34:53161
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12676
压敏电阻如何选型参数
压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319
为什么会选择压敏电阻呢?选择压敏电阻的原因
电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44290
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717
压敏电阻选型参数
压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
击(浪涌)抑制器(吸收器)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?
2023-11-27 10:53:22254
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463
一文认识压敏电阻
今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻
2023-11-20 17:34:45926
瑞隆源压敏电阻选型公式
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00213
压敏电阻(MOV)的基本性能
效应\",它不应降低系统的正常工作性能。这时要考 虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。 交流电源防雷保护电路示例
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是怎么来的呢?压敏电阻的发展简程
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260
压敏电阻的原理、参数和选型方法
压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51848
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21412
压敏电阻的参数是怎样的?
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505
压敏电阻有哪些原理?
压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447
压敏电阻的正确使用方法介绍
由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。
2023-10-09 09:38:23374
压敏电阻烧坏有什么表现
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路
2023-10-05 15:53:00767
压敏电阻的参数术语及作用
 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567
电子元器件压敏电阻选型方式
电子元器件压敏电阻选型方式
2023-09-28 16:57:26305
压敏电阻吸收多余电流原因
压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319
防浪涌用压敏电阻和普通压敏电阻有什么不同?
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435
压敏电阻竟然烧穿了?!
压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20277
压敏电阻电路中起什么作用
压敏电阻电路中起什么作用  压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869
压敏电阻电压相关电阻简介
压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46666
插件压敏电阻HEL14D180K
14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是电路中提供过电压保护。 压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499
压敏电阻MYED-820V20KA固定/可变电阻
 压敏电阻/MYED-1000V/20KA 固定/可变电阻,压敏电阻MYED-820V20KA固定/可变电阻,压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于电路承受过压
2023-08-21 15:54:23
高压塑封贴片压敏电阻基本知识分享,赶紧看看!
高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻的主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50267
塑封贴片压敏电阻功率,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种可以成簇安装于电路板上的电子元件,与其他传感器等元器件相比,它的特点在于可以通过调节电路板上的电流来实现对电路的保护。它的电路结构简单,小巧精致,功率大,适用于各种电子设备
2023-08-16 10:09:12212
安规电容与压敏、热敏电阻它们在电路中到底起什么作用呢?
打开很多电源电路板,经常能见到X、Y安规电容器、压敏电阻器、NTC热敏电阻等电子元器件同时使用,它们在电路中到底起什么作用呢?
2023-08-11 14:39:51760
压敏电阻的“压”是什么意思?和什么有关系呢?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122
压敏电阻损坏的原因有哪些
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53944
雷卯推荐高温MOV 压敏电阻
MOV是金属氧化物压敏电阻器(MetalOxideVaristor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常
2023-07-31 17:41:22440
塑封贴片压敏电阻有哪些封装?以下几种不可不知!
塑封贴片压敏电阻是电子领域常见的元器件之一,其作用是保护电子设备不受电压过高的影响。由于塑封贴片压敏电阻的应用十分广泛,因此不同的压敏电阻封装适用于不同的场景。那么,塑封贴片压敏电阻有哪些封装
2023-07-31 11:02:31927
压敏电阻的特性、参数及应用电路
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671
静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409
如何选择贴片压敏电阻?选型时需要注意哪些问题
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418
关于压敏电阻的那些离谱谣言
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的限压型保护器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护电子器件
2023-07-27 17:25:44706
压敏电阻、放电管、稳压管、TVS的工作原理
的保护元件,可以构成过压保护电路、消噪电路、消火花电路、吸收回路。在供电网络叠加有过电压脉冲时,接压敏电阻后,过电压峰值波形削平,限制在一定的幅度内。在开启或关闭带有感性、容性的负载电路时,直流波形出现开关尖脉冲,压敏电阻电路中能吸收这种反电功势,从而有效的保护开关电路不受损害。
2023-07-05 09:35:371633
ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻
2023-06-30 15:07:11629
电阻电路中有什么作用
。而且电阻电路上的主要作用有分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)、阻抗匹配、将电能转化为内能等。下面我们来详细的了解其的作用:   1.分流作用 当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器时,可以在额定电流较小
2023-06-27 17:53:345937
塑封贴片压敏电阻的优势有哪些?5大优势分享!
塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390
什么是压敏电阻
压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998
雷卯高温MOV 压敏电阻优势及应用
MOV是金属氧化物压敏电阻器(Metal Oxide Varistor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常低电阻的通路,使电压被分流到地面或其他接地点。
2023-06-13 10:34:35177
压敏电阻作用及工作原理
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012718
压敏电阻作用是什么
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?   1.电路符号 压敏电阻电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号。压敏
2023-06-08 15:37:361140
浅谈压敏电阻应用和作用
在电子设备电路中,当电路出现过电压时,压敏电阻承受过电压,进行电压钳位,吸收多余电流后面后面的电子元件和电路
2023-06-03 09:33:54164
00038 什么是压敏电阻#压敏电阻的工作原理 #电子技术 #知识分享
压敏电阻
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:02
压敏电阻表面保护层为什么用环氧树脂呢?
压敏电阻是一种能够在电路中起到保护作用的电子元件,具有非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有很高的电阻值。
2023-05-29 10:17:25510
TVS和压敏电阻的相同点与差异点
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。 下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
限压型保护器件压敏电阻的主要参数及选型
ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些; 2)结电容:压敏电阻的结电容一般几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大
2023-05-05 17:06:42
RS485通讯电路末端串联热敏电阻有什么作用
RS485通讯电路末端串联热敏电阻有什么作用末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻
2023-04-26 13:40:40681
塑封贴片压敏电阻的基本原理、特点及应用
电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够电路中防止过电压损害的元器件。它们电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻
2023-04-20 15:08:04
如何快速认识压敏电阻和TVS管?
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439
压敏电阻的非线性伏安特性
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860
压敏电阻的工作原理、符号、作用、特性以及应用范围
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610
抑制瞬变骚扰器TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管的特性-优恩半导体
抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路
2023-04-11 10:40:02510
压敏电阻的防老化措施
。能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:压敏电阻的防老化措施在正常的运行状态下,压敏电阻其在电路系统的
2023-04-10 09:40:09413
已全部加载完成
