近日在西班牙巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会,阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach分享了与华为部署的智能油气管道光纤传感检测解决方案的成果。
2024-03-18 14:08:37122 自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
氢气(H2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
电子发烧友网站提供《治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:03:160 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:020 ,ATA-2022B高压放大器、纵波直探头、PZT、示波器、计算机等
实验过程:
管道在壁厚与半径的比值小于10%时,可以近似认为Lamb导波传播规律与平板近似,但是由于管道的周向连续性,导波会
2024-03-08 18:03:29
实验过程:
在实验过程中,探头与地面保持垂直关系,探头与管道的水平距离、垂直距离和水平角度发生变化。检测探头对管道发出的磁场信号进行检测。信号处理电路对信号进行滤波放大后,传输
2024-03-08 17:39:22
电子发烧友网站提供《电机轴磨损后如何修补更有效.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:560 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
随着物联网技术与智慧城市的不断发展,燃气管道户外组网的需求逐渐浮现。在户外组网应用中5GDTU(DataTerminalUnit)发挥着至关重要的作用。5GDTU可用于数据采集、传输与远程管理,能够
2024-02-20 17:02:10116 在机械制造、航空航天、船舶加工、油气管道等行业的金属材料加工过程中,焊接是重要的手段之一,焊接的质量直接关系到产品的性能和使用寿命,焊接过程分析数据则是检验焊接质量的重要依据。 随着物联网、大数
2024-02-02 15:15:26130 羿弓氢能创立于2018年,聚焦于氢气LaR收购、运筹调度、注入补充和回收处理等环节的氢气压缩机的开发、设计、制造及销售。公司拥有一批来自航空航天和核工业领域的卓越研发人才,自 2018年即着手开展氢气压缩领域的创新技术研究。
2024-01-26 10:08:07339 在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46361 微渗漏包装无损密封仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-13 14:38:33
pvc输液膜渗透性测试仪/济南三泉智能科技有限公司用于各种塑料输液瓶、输液膜袋、血袋等温度适应性及穿刺部位不渗漏性试验。技术特征配备微型打印机快速打印测试结果大液晶显示实验过程曲线,耐压过程清晰明了
2024-01-11 11:47:51
浓缩器搪玻璃一旦出现破损、脱瓷、爆瓷情况传统方式一般只能选择重新搪瓷或直接更换设备,重新搪瓷或更换周期长影响企业安全连续化生产,且运输成本高给企业增加资金负担。也可以选择普通修补剂,但普通修补剂只能临时应急,在粘接力和抗化学腐蚀、抗高温方面比较差,易脱落和易腐蚀不能长时间使用。
2024-01-10 17:14:06146 、纵波直探头、PZT、示波器、计算机等。实验过程:管道在壁厚与半径的比值小于10%时,可以近似认为Lamb导波传播规律与平板近似,但是由于管道的周向连续性,导波会全向
2024-01-05 08:01:06106 天然气管道自动激光焊接机是一种高科技设备,在焊接过程中,激光功率密度通过调整激光的输出功率和脉冲宽度,使得激光束能够穿透待焊接的天然气管道材料,并在材料表面发生汽化而形成小孔。孔的大小和形状由激光
2023-12-19 11:19:34211 dn80气体流量计选择管道式还是插入式好? 在选择DN80气体流量计时,我们需要考虑使用管道式还是插入式。两种类型都可以适用于不同的应用,但具体选择取决于特定的要求和应用环境。下面将详细讨论两种
2023-12-19 09:38:30151 怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 立磨磨辊是磨内关键及脆弱的部件,磨辊轴承座内装有轴承,其润滑方式主要有浸油润滑和强制循环润滑两种形式,现在使用的立式磨粉机磨辊润滑方式多采用稀油循环润滑。设备在运行过程中,在恶劣的工况环境下出
2023-12-11 14:29:51174 当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432 博世希望能凭借其氢气内燃机的系统解决方案,为农业的特定应用提供合适的动力源,以进一步建立和推动氢经济的发展。
2023-12-04 09:44:34408 ,根据此页上的公式(10)里的参数c,在公式(15) 妇女(15)里没有体现,想请问下该公式的具体推导过程,或提供一下这款手册的勘误,谢谢您!
2023-12-04 06:24:19
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
利用AI盒子智能分析算法可解决油气管道长无人场景下的人车监测问题,实现全方位覆盖监测,准确识别人和车,消除传统监测手段的盲区和误报问题,同时可远程监控和预警,实现智能化管理,为管道安全运行提供有力支持。
2023-11-27 09:22:12170 海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54187 · 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01262 油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406 应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
避免安装在管道系统的*高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下
2023-11-13 14:15:21
随着现代社会能源需求的不断增长,燃气管网监控系统的重要性日益凸显。为了确保燃气供应的安全可靠,并提升管网运行效率,工业交换机作为关键设备在燃气管网监控系统中发挥着重要作用。本文将深入探讨工业交换机在燃气管网监控系统中的应用,并展示其在革新管网安全与运行效率方面的优势。
2023-11-08 09:34:25217 单片机上电过程代码是怎样运行的,不同单片机的不同之处
2023-11-02 06:05:46
万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成为西气东输、中俄东线、中缅
2023-10-23 10:55:36203 西多东少、北多南少,要想把千里、乃至万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成
2023-10-21 16:07:011210 SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37171 由于健康和安全方面的限制,许多实验室现在被禁止在工作场所使用氢气瓶。相比之下,氢气发生器是一种更安全的选择,同时可以提供高纯度的载气(纯度为99.9999%,无水分),足以同时供应多个GC仪器
2023-09-01 10:42:08330 引言 氰化氢,化学式为HCN,是一种高度有毒的化学物质。在许多工业过程中,如石化、钢铁、塑料和橡胶制造等,都有可能产生氰化氢气体。因此,对氰化氢气体的准确、快速和灵敏的检测显得至关重要。在这
2023-08-31 11:17:40212 随着城市化进程的加速和燃气需求的增长,确保燃气输送安全和效率成为了燃气管网系统的首要任务。为实现这一目标,智能传感器在燃气管网中的应用越来越受到关注。智能传感器能够实时监测燃气管道的运行状态,为保障
2023-08-30 18:35:33689 可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:210 非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
氢气(Hydrogen)是氢元素形成的一种单质,化学式H2,分子量为2.01588。常温常压下氢气是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体。氢气的密度为0.089g/L(101.325kpa
2023-08-10 14:49:07468 氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体
2023-08-09 10:24:39891 据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了新型氢气传感器:PGS4100系列产品,用于检测电池管理系统(BMS)中的热失控情况。
2023-08-03 11:04:13409 众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16325 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,主要用于农业、化工等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和应用领域。 1. 磷化氢气
2023-07-25 16:18:30438 于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677 个老旧的喷淋塔与水解酸化池连接管的破损处漏出,通过罐体旁的门扩散到库房,导致在库房内的1名人员意外中毒窒息,在先后救援过程中,因缺乏救援常识,又有5名救援人员中毒。最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医院留
2023-07-18 14:00:30407 在净零趋势下,国际能源署(IEA)公告,全球已经有多达上千个氢能发展计划。由于氢气运输不便又有安全考量,未来在本地制造生产将是主要趋势。不过以绿电产制绿氢的耗电量与成本支出甚为可观。
2023-07-17 15:12:36548 变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719 集尘器焊缝渗漏、煤粉集尘器、渗漏治理
2023-07-13 15:39:05223 擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45183 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,常用于农药、杀鼠剂以及半导体工业等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和性能优势。 1. 磷化氢气
2023-07-05 14:47:13465 的网线根数 pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,超过40%穿管的阻力很大,特别是预埋管道阻力大无法穿过、又无法翻工,那不是功亏一篑。 用pvc线管穿网线的话,5类与6类线都有,因为5类现在用的较少,我们就来看下超5类与6类线的不同型号的
2023-07-03 10:13:34956 上海伯东日本 Atonarp Aston™ 过程质谱分析仪通过快速, 可操作, 高灵敏度的分子诊断数据实现了更佳的反射板镀锡层清洁, 并且 Aston™ 过程质谱的实时氢气 H2 监测也降低了每个 EUV 工具的氢气消耗
2023-06-20 17:18:43259 FEI-Centrios线路修补设备可以更高效地根据客户需求,完成铝制程及铜制程芯片,市场大部铝制程及铜制程(90nm,55nm,40nm,28nm,14nm,10nm以下)均可以施工。 季丰电子
2023-06-20 11:21:30526 。 暗装;若项目有预埋PVC管及86型暗盒,余压探测器主体建议安装干前室/合用前室(高压区),通过内置式测压孔测压。走道(低压区)通过气管与余压探测器接气口连接(上图为背部接口式,明装可选顶部接口式余压探测器),为保证美观,气管末端出口可选装气管末
2023-06-14 15:37:58448 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407 电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:470 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590 纳格氢气浓度传感器自2020年6月开始批量供货,截止到2023年4月底,已累计出货15000余只,国内市场份额已提升至40%。
2023-06-12 10:57:13166 我试图编译一个使用 FreqMeasure 库的项目。我对它无法编译并不感到特别惊讶。FreqMeasure.cpp 包括 util/capture.h,#defines 各种架构如何定义它们的计时器。在我开始深入研究之前,我想我会问是否有人已经修补过这个问题。
2023-06-12 08:33:33
4525DO-DS3AS015DP差压传感器用于监测数千条输送天然气的天然气管道中的天然气压力,测量非常低的入口和出口压力。
如果当地大气中可能存在天然气,则可以使用 ATEX 本质安全等特殊认证
2023-06-06 17:20:57181 对用于天然气加油站或者氢气等工业气体管道传输中用到的高压电磁阀产品进行漏率检测是一件非常具有挑战性的任务. 为了确保氢气没有溢出阀门, 其漏率一般需要不大于 1X10-6 mbar l/ s. 经过
2023-06-02 14:06:10371 倾动式减速装置,由于其结构、运行、环境、震动等因素,导致减速机结合面和螺栓部位经常存在渗漏油问题是企业生产过程中较为常见的问题,同时也是设备管理工作中重点关注的问题。减速机渗漏油情况一旦出现,不仅
2023-05-30 17:37:080 目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:020 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550 带式输送机传动轴磨损,有什么方法修补?
2023-05-22 16:43:290 4月会议回顾 01中国国际管道会议(CIPC)暨技术与装备成果展 4月12-13日,中国国际管道会议于北京盛大召开,本次会议以“平安管道、绿色管道、发展管道、友谊管道”为主旨目标,聚焦新时代背景下油气管道
2023-05-04 17:24:20359 看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。
(1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求;
(2)找出并确认减速机渗漏油位置情况;
(3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 国际会展中心 · 展位信息:B144 展会亮点 本次会议以“平安管道、绿色管道、发展管道、友谊管道”为主旨目标,聚焦新时代背景下油气管道技术领域的发展方向,交流油气管道建设运营水平的方式方法,展示各项新产品与新技术! 定华电子作为管道安全守护者,
2023-04-13 10:57:10373 管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625 煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270 氢气探测器是一种可连续检测有害气体浓度,适用于防爆场所要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢气检测仪,得到标准曲线并保存在氢探测器中。未来,用户将在工作现场检查氢气,氢气检测仪
2023-04-07 11:29:38410 CONN CABLE PVC SOCKET 3POS 15M
2023-04-06 20:24:11
在燃气管道运行过程中,定期检查和维护是非常重要的,这能够保证燃气管道的安全和正常运行。然而,传统的燃气管道巡检方式需要大量的人力和物力投入,而且容易出现漏检和误检的情况。随着人工智能技术的不断发展
2023-04-06 16:33:07482 管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467 技术,通过与我司技术工程师的交流沟通,针对渗漏产生的原因分析及现场修复保护工艺的探讨,结合我们以往解决焊缝渗漏问题的经验和使用效果,最终确定采用我司碳纳米聚合物材料现场修复技术来解决两台硫铵饱和器的焊缝强
2023-04-04 10:06:470 变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352 我正在尝试修补 u-boot 配置。该补丁更改了用于构建的 .config 中的 CONFIG_BOOTCOMMAND 和 CONFIG_BOOTDELAY tmp/work
2023-03-30 07:46:48
氢气(H₂)对于追求低碳化、环保、可持续的全球能源系统方面具有重要的战略意义。
2023-03-27 09:57:07947 最近一直在说MOS管的知识,就有朋友留言说能具体说一下MOS管的导通和关断过程吗,那我们今天来说一下MOS管的导通和关断具体过程。
2023-03-26 16:15:434932 便携式氢气检测仪与其它仪器相比具有不同的性能,也正是由于它所具有的性能,使他可用于各种工业环境测量氢气气体浓度,下面就跟大家介绍一下便携式氢气检测仪的性能有哪些。 便携式氢气检测仪性能 1.便携式
2023-03-24 16:19:22200 液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020 便携式氢气检测仪是什么?大部分人员对于这款仪器可能不太了解。而为了更好的去使用它,在使用之前可以先对便携式氢气检测仪进行一个基础的了解,下面就一起来聊一聊。 氢气气体检测仪简介 氢气气体检测是一种
2023-03-23 16:25:56402
查看更多
