LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50
185
LoRaWAN如何助力智慧城市建设?
2024-03-12 14:49:37
89
在曝光过程中,掩模版与涂覆有光刻胶的硅片直接接触。接触式光刻机的缩放比为1:1,分辨率可达到4-5微米。由于掩模和光刻胶膜层反复接触和分离,随着曝光次数的增加,会引起掩模版和光刻胶膜层损坏、芯片良率下降等不良后果。
2024-03-08 10:42:37
88
Application,MAC,Modulation,其中Application为应用层,用户自定义的基于LoRaWAN技术的应用程序、软件接口等。常见的LoRaWAN协议即为LoRaMAC协议,协议定义的终端类型有ClassA、ClassB、ClassC三种类型。
2024-03-06 16:39:30
548
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,它定义了网络的通讯协议和系统架构。LoRaWAN技术为电池供电的无线设备提供了局域、全国乃至全球的网络连接。
2024-03-05 15:59:45
357 我想问一下在同步从fifo的例程中,如何理解U2P和P2U的工作方式,官方的文档解释有些抽象
如果FPGA通过FX3实现数据向PC的传输的话,通过GPIF II 接口将数据放进去
但是我不知道
2024-02-28 06:47:30
我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输
2024-02-27 06:05:04
。 功放的工作方式及基本构成 功放的工作方式:将输入信号放大,提供足够大的功率输出到输出负载; 功放的基本构成:输入级、驱动级(分多级),输出级组成; 功放的工作原理:输入信号经过不同级别放大以提供所需放大倍数。 功放按照放大器级
2024-02-23 10:58:25
444 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52
293
同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11
269 最常见的直流负载工作方式 直流负载工作方式是指在直流电路中使用的各种负载方式。直流负载是用于测试和测量直流电源输出能力和能效的设备,可以模拟真实负载条件下的电流和功率需求。本文将详细介绍最常
2024-01-18 15:12:36
209 非隔离型开关电源的三种基本工作方式 非隔离型开关电源是一种常用的电源设计方案,可提供稳定的直流输出电压。它由开关管、电感、电容、二极管等元件组成,并采用开关控制电流流动的方式,以实现高效的电能转换
2024-01-12 14:44:05
444 想用aducm360的DAC输出一个恒定电压值,来搭建一个外部的恒流源。
如果想要DAC的输出尽量稳定,应该使用DAC的哪个工作方式呢?若是16位的应怎样设定DAC的值呢?
2024-01-12 08:16:32
本文通过分析 LoRaWAN的特点,以及 LoRaWAN物联网平台在智慧农业、智慧水务、智慧医疗等领域的应用,来介绍 LoRaWAN在智慧农业、智慧医疗等领域的优势和应用价值。 农业是我国的基础产业
2024-01-11 16:01:15
118
新兴技术的涌现,还是新产品的问世,都在以惊人的速度改变着我们的生活和工作方式。作为日常生活和工作中不可或缺的小工具,螺丝刀也必然会顺应时代的发展,不断进化升级,螺丝刀的进化方向主要分为两个方向,日常消费领域
2024-01-11 11:39:10
220 和本地化服务。2021年底经过ITU标准化部门的立项和批准实施,LoRaWAN得到了全球ICT产业最权威的国际组织的认可,使得其国际化影响力得到进一步提升。 产品特性 MS23SF1系列是LoRaWAN节点模块,选用无线双半共SOC芯片,支持FSK、GFSK、LoRa调制解调工作方式,支持点对点通信的数据
2024-01-08 09:52:54
154
。本文将详细介绍扭矩传感器的原理、类型和工作方式。 一、扭矩传感器的原理 扭矩传感器基于应变片的电测转换原理,将扭矩转换为电信号。当物体受到外力作用时,会产生应变,导致其尺寸和形状发生变化。通过测量这种应变,可
2024-01-06 08:44:26
448
POE工业交换机是现代工业网络通信中不可或缺的一部分。该工业级交换机的完整名称是“PoweroverEthernet(以太网供电)”,其主要特点是能够通过网络连接线同时传输数据和电力。在这篇文章中,我们将详细讨论一下POE工业交换机的原理和工作方式。
2023-12-21 15:50:29
813 三相桥式逆变电路是一种将直流电源转换为交流电源的重要电路,广泛应用于各个领域。在设计一个三相桥式逆变电路时,合适的电阻是确保电路正常工作的关键因素之一。本文将详细介绍三相桥式逆变电路的原理和工作方式
2023-12-21 11:34:40
2147 热敏电阻的工作原理 热敏电阻工作方式 热敏电阻是一种利用温度变化来改变电阻值的电子元件。它的工作原理基于材料的温度特性,通常由某种半导体材料制成。热敏电阻的工作方式可以分为负温度系数和正温度系数
2023-12-20 10:34:09
458 LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关 。 01 准备工作 1、访问LoRaWAN网关
2023-12-18 10:48:54
133
本文章将说明如何在LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关。
2023-12-16 16:18:00
569
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
317
AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
请问ADSP-21486内部ROM 解码的程序的工作方式是怎么样的。
是不是可以直接通过硬件引脚来选择从ROM引导,然后我们只需要通过一个接口来控制ROM解码程序的参数。
如果我们想把这芯片用作
2023-11-30 06:34:55
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50
245
你好,
请问一个平台的多个sharc 21469如何联合工作。根据adi的spec有link port可以将多个sharc连接到一起,那么他们的工作方式是各自独立并行工作还是某种联合工作的方式?具体来说就是他们是否各自独立的信号通道命令通道,还是整合所有资源的同一个信号命令通道?
谢谢
2023-11-29 06:39:00
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333
消弧线圈早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15
2023-11-21 14:28:12
246
RC和RCD缓冲电路的工作方式、区别和优缺点? RC和RCD缓冲电路是电子系统中常用的两种电路,用于解决信号的延时和冲击波的衰减问题。它们在工作方式、区别和优缺点方面有一些不同。 首先,我们来了
2023-11-20 17:05:41
1099 三相升压器的原理、工作方式、应用领域 三相升压器是一种电力设备,用于将输入的低压三相电流转换为高压三相电流。它是电力输电和配电系统中不可或缺的部分,广泛应用于工业、农业、交通等领域。本文将详细介绍
2023-11-20 14:44:20
375 PLC通电后,首先进行系统初始化,将内部电路恢复到初始状态,然后进行自我诊断,检测内部电路是否正常,以确保系统能正常运行,诊断结束后对通信接口进行扫描,若接有外部设备则与之通信。
2023-11-17 16:56:01
411 太阳能离网逆变电源工作方式和特点介绍 太阳能离网逆变电源是一种利用太阳能发电并将其转换为交流电的装置。离网逆变电源不依赖于传统的电网供电,而是通过太阳能板将太阳能转化为直流电,然后经过逆变器
2023-11-16 11:22:52
305 智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02
266 51单片机定时/计数器T0,采用工作方式2怎么写程序?
2023-10-26 06:57:40
如题,有几种工作方式,分别是什么?
2023-10-25 07:05:02
汽车领域的短距离无线通信方式正逐渐从私有射频技术转向标准协议的通信技术,其中就包括低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)技术。
2023-10-23 14:49:06
894
浅谈连接器不同工作频率分类 连接器是电子设备中非常重要的一个组成部分,用于连接不同设备或电子元件。连接器的频率是指其能够传输的电信号的频率范围,通常以Hz作为单位。不同类型的连接器有不同的频率范围
2023-10-22 12:52:25
771 半导体激光器的热状态和工作方式有关,一般有三种工作方式。
2023-10-18 17:03:50
718
一、简介 在计算机中,IO 传输数据有三种工作方式,分别是: BIO、NIO、AIO 。 在讲解 BIO、NIO、AIO 之前,我们先来回顾一下这几个概念: 同步与异步,阻塞与非阻塞 。 同步与异步
2023-09-30 10:43:00
231
用STM32WL做LoRa节点应用开发或测试过程中,有时会遇到LoRa节点入网失败的问题。使用STM32WL开发的LoRa节点加入的网络可能是标准的LoRaWAN网络或者是私有的LoRa网络
2023-09-27 17:10:14
896 电子发烧友网站提供《MPLAB代码配置器的LoRaWAN库插件用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:45:13
0 非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2023-09-24 11:28:06
12066
微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51
159 本文所讲智能停车系统是基于 LoRaWAN 域网协议。LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种低功耗广域网协议,用于连接低功耗设备与物联网(IoT
2023-09-19 16:34:28
798
电子发烧友网站提供《LoRa和LoRaWAN介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:50:11
1 感应电动机的基本工作原理感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生感应电流,使得转子内产生一个旋转的磁场,从而产生
2023-09-19 10:13:30
2231
非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36
518
一LoRaWAN网关与ChirpStack之间的协议LoRaWAN网关与ChirpStack(以前称为LoRaServer)服务器之间的通信协议是基于ChirpStack的网络服务器实现和接口规范
2023-09-15 08:22:56
406
随着人口老龄化的加剧,智慧养老设备成为老年人生活中的必需品。智慧养老报警器作为其中一种重要的养老设备,能够为老年人提供高效便利的安全保护。下面将介绍一些关键的行业知识,包括lorawan紧急按钮
2023-09-13 08:55:32
307
用了Transformer 架构开发的一个目标检测模型。在这篇文章中,我将通过分析DETR架构的内部工作方式来帮助提供一些关于它的直觉。 下面,我将解释一些结构,但是如果你只是想了解如何使用模型,可以直接跳到代码
2023-08-30 10:53:08
521
简要概述: 本文讨论了在Kubernetes集群中选择较少数量的较大节点和选择较多数量的较小节点之间的利弊。
2023-08-28 15:46:40
317
//LoRaWAN具备低功耗、广覆盖等特性,尤其适合海量连接场景,自2021年底经过ITU标准化部门的立项和批准实施,市场热度更是一路攀升。近日,利尔达推出TB25系列LoRaWAN节点模组,软硬件
2023-08-05 08:16:56
390
// LoRaWAN具备低功耗、广覆盖等特性,尤其适合海量连接场景,自2021年底经过ITU标准化部门的立项和批准实施,市场热度更是一路攀升。 近日,利尔达推出TB25系列LoRaWAN节点
2023-08-04 17:15:03
415
LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制
2023-07-31 23:08:27
731
LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。在本次实例中,我们将使
2023-07-31 23:07:29
546
2023-07-21 09:53:00
462
激光雷达(LIDAR)是一种通过使用激光束来测量目标位置和距离的遥感技术。它是一种主动传感器,能够提供高精度的空间数据,广泛应用于无人驾驶车辆、机器人、地图制作、环境监测等领域。本文将详细介绍激光雷达的原理、工作方式和应用。
2023-07-09 10:31:42
1969 随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。
2023-07-07 10:07:46
386
一系统简介随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络
2023-07-07 10:02:15
574
RA LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-06-29 19:24:27
0 RL78 LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-06-29 19:24:07
0 。本文将详细介绍热阻湿阻测试仪的原理、应用领域、技术特点以及如何选择适合您需求的测试仪器。 一、热阻湿阻测试仪的原理与工作方式 热阻湿阻测试仪基于传导定律和传热原理,通过使用高精度温度传感器测量不同位置的温度
2023-06-29 14:07:53
1447
电子发烧友网站提供《LoRaWAN网关教程.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:27:18
2 电子发烧友网站提供《使用Dragino网关和TheThingsNetwork设置LoRaWAN.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:24:57
0 )磁盘上,借此来提高性能或建立数据冗余以防驱动器发生故障。您可以通过设定设备的 RAID 模式来决定设备以何种方式处理数据。 为更好地了解 RAID 的工作方式,首先应熟悉以下术语: 条带化是指将数据分到多个驱动器上。条带 RAID 阵列通常用于
2023-06-25 14:56:01
369
光纤连接器是用于连接光纤的关键组件,它的主要工作方式是通过精确的对准和固定纤芯,实现光信号的可靠传输。
2023-06-20 16:32:05
961 CDMA系统的工作方式允许多个用户在同一频率上同时传输,每个用户使用不同的伪随机码进行扩频和解扩。接收方通过匹配相应的伪随机码来提取出特定用户的信号,从而实现了多用户同时通信的目标。
2023-06-16 16:40:24
2807 电子发烧友网站提供《使用balena在Raspberry Pi 4创建私有LoRaWAN网络.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:36:37
0 研究小组利用核磁共振成像研究了系统不同部分以相同频率听到的固有模型。本质模型多用于物理、工程等领域的物理系统研究,最近被用于大脑研究。这项工作的焦点是开发出有效构成大脑特征模式的最佳方法。
2023-06-02 09:54:07
2191 Fronius CMT是一种工作方式技术: 焊接开始,焊枪伺服电机驱动,焊丝与板材电弧引燃,焊丝融化融滴滴进熔池,当数字化的控制监测到一个短路信号,就会反馈给送丝机,送丝机作出回应,迅速
2023-05-19 14:16:47
633
网关设备添加【鲁班猫0W】搭建一个LoraWAN集成网关
介绍视频
视频主要分两部分,第一部分是使用节点设备测试入网和数据上报,第二部分是介绍如何添加网关和设备,由于使用电脑录屏,声音比较小,详细
2023-05-13 16:11:15
RA LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-05-12 19:32:26
2023-05-12 19:32:13
1 /otaa_temperature_led/的目录,名字是pico_lorawan_otaa_temperature_led.uf2。
现在,你可以按照常规方式将此UF2文件加载到树莓派Pico上。
先接好你
2023-05-11 10:44:29
的通信实体:LoRa终端、LoRa网关和LoRa服务器。LoRaWAN在协议和网络架构的设计上,充分考虑了节点功耗,网络容量,QoS,安全性和网络应用多样性等几个因素,如下图为协议层次
2023-05-08 10:43:21
3975
云计算的快速发展带动了各个企业的迅速发展,这也导致办公数字化转型速度地不断加快,传统的办公方式虽然占据着主导地位,但云上办公也开始出现在人们的视野中。相比于传统的办公模式来说,云上办公不需要采购
2023-04-24 00:04:37
137
LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:12
1186
所谓PLC,全称Programmable Logic Controller,即可编程逻辑控制器,但是由于现在的PLC已经不是只能处理逻辑控制的器件了,它的功能已经被扩展得非常广泛,因此人们往往称之为 “可编程控
制器”。
PLC最早被使用在工厂中代替继电器逻辑,这样切换开关时再也不用改接线之类的繁琐操作,而是使用编程来进行控制,即所谓“可编程逻辑”,这样大大简化了工人的操作。随着技术的进步和使用需
求的增加,PLC的功能逐渐扩展,如运动控制等。其中最为革命
2023-04-17 14:37:13
0 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
*14*2.8mm 产品简介:E78-433LN22S(6601)系列产品是设计生产的标准LoraWan节点无线模块,工作频段 433.175~434.665Mhz,支持 EU433 标准,支持
2023-04-12 18:12:33
748 朋友我想问你一个关于lorawan sx1276的问题。我想知道是只有master可以给slave发消息,还是slave也可以给master发消息,作为确认。如我所见,SX1276 有一个 SPI
2023-04-12 08:37:43
新品上市啦新一代LoRaWAN节点数传电台主动轮询、远程升级、空中配置物联网应用绝佳选择NEWARRIVAL新品推荐E78-DTU(900LN22)LoRaWan节点数传电台E78-DTU
2023-04-09 10:36:58
679
安信可LoRa及LoRaWAN选型指南请收藏!
2023-04-03 15:15:12
2098
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421 有没有哪位大神解答一下dh48s-s时间继电器怎么设置工作方式呢?
2023-03-24 17:47:09
LSD4WN-2N717M91模块 LoRaWAN协议栈 支持ClassA ClassC
2023-03-24 15:06:57
鉴于很多用户还不是太懂中转节点的含义和作用。下面小编就给大家简单介绍下,如有不完善欢迎大家可指正。 一、什么是中转节点? 中转分公网中继/专线传输。公网就是还走三大统一出国,专线是国内国外两头内网
2023-03-23 14:44:33
8686
正在加载...
