AIP架构的最新应用是猎户座载人太空船的视觉处理单元(VPU)。VPU可为处理影像算法提供可重构的平台,有利于位姿估计、光学导航以及压缩/ 解压缩。
2024-03-21 11:41:38
22 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/27/wKgaomX7rMOAYODNAAAYZgtBr5M032.jpg)
或蜡质型玉米。糯玉米作为一种重要的农作物,其种子的品质对于产量和质量具有关键影响。然而,由于不同品种的糯玉米种子在生长速度、营养需求和耐病性等方面存在差异,混合种植可能导致传粉现象,使得某些品种无法充分生长发育,
2024-03-11 16:15:06
133 协议最有利于 XMC4300 和 Spartan-6 FPGA 之间的无缝通信,同时确保高效的数据传输和同步?
2024-03-06 07:47:12
潘建成表示,群联当前正面临供应短缺问题,若NAND闪存制造商以合理价格提供稳定的供应,将有助于缓解群联的困境。他认为,原厂扩大产能,有利于维护NAND市场秩序,使价格合理回归,否则过高的涨势会打压下游厂商需求。
2024-03-05 14:05:04
81 早前,高通公开表示,旗下子企业坎德斯科技有限公司将收购Autotalks。对于收购原因,高通解释道,这将有利于推动其汽車安全系统产品的进一步发展。
2024-02-28 16:48:57
369 近红外光探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外光的宽带响应光电探测器能用于检测血氧饱和度
2024-01-13 09:28:09
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4F/wKgaomWh55qAI5OYAAAUfInQaoU731.jpg)
随着LED行业的发展更加成熟,产品质量也尤为重要,这不仅有利于提高企业的经济效益和竞争力,也有助于行业的发展进步。
2024-01-11 13:53:02
311 套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。
2024-01-08 10:08:02
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/52/wKgZomWbWc6AfkbHAAAMNt-TZjM441.jpg)
请教一下,为了进一步提高MEMS陀螺ADXRS646的抗振性,能否采用在一个轴向上用两片陀螺的输出信号进行差分的方式进行改善?如果可行,对应某一个轴向,两个陀螺应该如何放置呢?比如,分别位于同一块电路板的两侧(或同侧),安装方向同向(或转180º)?多谢!
2024-01-01 06:05:41
随着LED行业的发展更加成熟,产品创新也尤为重要,这不仅有利于提高企业的经济效益和竞争力,也有助于行业的发展进步。
2023-12-21 13:54:31
264 使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
2019年,欧盟竞争执法机构指责苹果公司禁止竞品使用其感应式与近场通讯(NFC)技术,阻碍了他们在苹果设备上开发应用的行为。对此,苹果表示,此举有利于推广自家的iPhone和iPad移动支付服务Apple Pay。
2023-12-13 09:31:36
161 亚太股份有限公司指定的首次指定客户的项目分获得的,公司的研发实力和质量品牌象征着顾客的认可,进一步巩固和提高公司的市场竞争力,有利于公司开拓新的市场。”
2023-12-07 14:52:30
172 "金种子”、“银种子”湖北省上市后备种子企业包含"金种子”和“银种子”企业,自2016年开始评选。活动旨在鼓励企业根据其所属行业、科技属性、财务指标等不同特点和自身发展需求,提早
2023-12-02 08:22:41
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
据报道,韩国SK集团于2020年斥资400亿韩元收购当地锦湖石化的电子材料业务,收购后成立的新子公司SK Materials Performance(SKMP)已开发出一种高厚度KrF光刻胶,并通过了SK海力士的性能验证,这将有利于SK海力士3D NAND闪存的技术开发。
2023-11-29 17:01:56
433 ,对污染物的释放量进行测试并加以限定,将有利于提高产品质量,保护人们健康。木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥
2023-11-25 11:41:30
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
的更换和修理带来了方便。采用模块和标准化产品不仅能有效地提高设备的可靠性,而且能大大缩短研制周期,为设备的迅速改型与列装提供极有利的条件。
(3)提高集成度。
选用各种功能强、集成度高的大规模
2023-11-22 06:29:05
如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgZomVcJ72ATE56AAFLJnP5azM810.png)
第二发明专利提供了一种氰酸酯树脂凝胶及其制造方法和应用,这是氰酸酯树脂的技术领域。氰酸酯树脂胶可用于制作高多层电路板材料,有利于提高耐热性和机械性能。
2023-11-15 10:13:56
477 单片机连1838通用红外接收电路,如何提高抗干扰?
2023-11-06 06:44:03
。 时过境迁,在数字时代的今天,也有这么一群深扎热土的“田间守护者”。 来自北京大学现代农业研究院(以下简称“北大农研院”)的小麦抗病遗传育种团队,便凭借对植物基因组的多年研究,从小麦及其近缘种属中发掘、定位、克隆、
2023-10-31 11:15:01
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/39/wKgZomVAcmKASt3BAAAETIsbvGc292.png)
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
,最近开始有小量急单进来,这将有利于更快速去化库存,“曙光应该不远了”。另外,客户订单逐渐回流,会先从渠道商拉货,消化掉下游的库存,所以不一定会即时反映在IC设计厂商本季的业绩数字,但有利于明年营运展望。 全球MCU指标厂包括日商瑞
2023-10-17 11:04:29
194 MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
聚乙烯(PE)具有优良的柔性和抗冲击性能,因而有利于提高PS的韧性。但PS和PE是两种不相容的高聚物,共混改性时,需加入适当的相容剂。PS与PE共混有两种手段可以实现,即反应性共混和非反应性共混。
2023-10-13 16:26:47
464 有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
人类活动伴随着电生理学(EP)和血氧代谢。EP和BO的原位双模监测有利于人机界面、疾病诊断和康复。
2023-10-08 09:08:51
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/0A/wKgaomUiAbGAQa4KAAAdHon3uSs601.jpg)
发展速度位居全球市场前列,预计未来市场将继续保持快速增长。 01 植物工厂及其核心技术 植物工厂是通过设施内高精度环境控制实现农作物周年连续生产的高效农业系统,是利用智能计算机和电子传感系统对植物生长所需的温度、湿度、光照、CO₂浓
2023-09-26 10:08:42
314 华友钴业认为,与LG的合作有利于双方在锂电原材料供应、技术研发、市场开拓等方面展开合作,共同打造具有国际竞争力的锂电材料产业链。
2023-09-25 16:53:45
330 通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
本文内容为深视新闻2023年9月19日的新闻《 河套合作区:构建更有利于科技创新成果转化的开放环境》 部分摘录。 在河套合作区,一批国际组织联盟、人工智能科技企业等高端科创资源正在加速集聚,尽显智慧
2023-09-20 21:20:02
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/CC/wKgaomUOTGmAd1sqAABaU-nik8U612.png)
毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波雷达。
2023-09-15 16:17:12
1383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B3/wKgaomUEEq-Ac0_SAACSNAUvfhU110.jpg)
新疆地处高原,拥有很多一部分的荒漠地带,降水稀少、植物稀疏,有半乔木、灌木、半灌木、小半灌木等植物。荒漠植物的准确识别是其认识和保护过程中不可或缺的任务,是荒漠生态研究与保护的基础。 自然条件
2023-09-11 18:00:31
168 由于种子在半毫秒内就能达到最大速度,因此视频必须以每秒 10 万帧的速度拍摄。从超慢动作镜头显示,当果实蒴果变干时,它们会像变形的木头一样向内翘起,从后面夹住封闭种子的两侧。一旦张力达到一定程度,种子就会飞出来。
2023-08-28 16:35:05
244 星源材质建设马来西亚基地,有利于进一步扩大湿法隔膜及涂覆隔膜生产能力,完善全球化产能布局,提升为下游客户的本土化配套能力。
2023-08-28 10:30:24
722 NTN 使用卫星或高空平台向没有地面网络覆盖的偏远地区提供安全、可靠和高带宽的连接。确保终端设备能够支持 5G NR 和物联网(IoT)标准是构建 NTN 的关键一步,这将有利于为农村地区的企业和个人提供无处不在的移动连接。
2023-08-23 15:50:55
654 基本功能要求的建筑物。粮食储藏的环境需要具有低温、低氧的有利特点,因为在粮食储存过程中,由于粮食和微生物等的呼吸作用,粮堆孔隙中的氧含量逐渐降低而二氧化碳含量逐渐增加。当氧的消耗和二氧化碳的蓄积达到一定程度时,
2023-08-21 11:10:57
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F0/wKgaomTi1aKAPnnGAACgPKJKIZc732.png)
二极管 50% 的效率将有利于芯片设计。
2023-08-21 10:00:59
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixdmAZoopAAAqwHxiseg074.png)
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。相关文章推荐:盘点优秀PCB工程师的好习惯。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2023-08-15 09:45:45
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/88/wKgZomTa2yyAY4LoAADXQjn9Zas685.png)
FPGA中时序约束是设计的关键点之一,准确的时钟约束有利于代码功能的完整呈现。进行时序约束,让软件布局布线后的电路能够满足使用的要求。
2023-08-14 17:49:55
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/76/wKgZomTZ74-AXJbMAABkCC_nlFM515.jpg)
两大行业政策解读来了!事关锂电池和新能源汽车 随着行业的逐渐发展壮大,对于行业标准的需求也越来越迫切,行业标准有利于增强行业的素质,提高行业竞争力。对于企业来讲,制定行业标准有利于企业规范运营,对于
2023-08-09 15:34:03
749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E3/wKgZomTTQVuAdX6nAAC1zGAQkMw439.png)
多层板在设计的时候,各层应保持对称,而且是偶数铜层,若不对称,容易造成扭曲。多层板布线是按电路功能进行,在外层布线时,要求在焊接面多布线,元器件面少布线,有利于印制板的维修和排故。
2023-08-09 09:22:25
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D0/wKgZomTS6w6ANC4kAAAOPQ9JIII281.jpg)
根据该项专利的摘要显示,本申请实施例提供了一种芯片封装和芯片封装的制备方法,有利于提高芯片的性能。该芯片封装包括基板、裸芯片、第一保护结构和阻隔结构;
2023-08-08 15:13:16
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR62WAVSUYAAAboa7Fyz4993.png)
根据专利摘要,这次申请有助于芯片性能的提高。芯片包包括基板、该裸芯片、第一保护结构及屏蔽结构;该裸芯片、第一保护结构和屏蔽结构都设置在基板的第一表面。该包裹第一保护结构,芯片侧面堵塞的包裹
2023-08-08 10:12:36
853 变位机协调运动是一种运动控制方法。使用协调运动,可以使得两个运动组的运动速度相对恒定。结合变位机的协调功能,有利于持续回转型焊缝(譬如“环形焊缝”)的示教编程和工艺实现,有利于复杂曲线焊缝(譬如“马鞍形焊缝”)的示教编程和工艺实现。
2023-08-05 12:01:18
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNyieAOdzYAAAR1ofcZ3A621.jpg)
耳朵是仅次于手指尖,毛细血管次丰富的地方,相对于手腕而言,光学式测量方案,从耳机会更容易到得到高质量的PPG信号,更有利于更高精准运动心率与血氧效果的测试。
2023-08-02 09:43:53
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BB/wKgaomTJtKiAT2OJAADkV7wHDPQ544.png)
在预付费管理系统的设计中,充分考虑了商业综合体的特性、商户的用电特性、电力系统的实际载荷能力等因素,进而合理的选择管理设备,这既有利于减少系统运作的成本,同时也有利于系统功能的实现。
2023-07-31 16:14:38
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7C/wKgaomTHbcuAQbKpAAA2Is-egQc439.png)
线控底盘可帮助汽车实现轻量化。线控底盘高度集成,可减少传统执行器部分或 全部机械零部件的使用,因此有利于降低整车重量,对新能源汽车,还可以提升续航 里程。
2023-07-12 10:17:14
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgZomSuDb-ATpCJAAAntzjQKq8878.png)
长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。通过阅读本篇文章,你可以了解平面变压器是如何提高质量并降低低功率DC/DC转换器设计成本。
2023-07-12 00:17:04
792 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/84/wKgaomStgH-AApFEAAB_OU9FkiY923.jpg)
本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgaomSmQUaAazZVAAAc9II-OZk079.jpg)
XC6193/XC6194系列产品是能大幅度降低出厂后待机时及电源OFF时消耗的电力、并且在系统死机时能关闭电源的智能负载开关。有利于机器节电、延长工作时间。
2023-07-05 09:25:49
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/02/wKgaomSj9ZuAcCUbAAS0tRltma4549.png)
。功率MOSFET的漏极之间有一个寄生二极管,当漏极与反向电压连接时,器件连接。功率MOSFET的导通电阻具有正温度系数,有利于并联器件时的均流。
2023-07-04 16:46:37
977 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/24/poYBAGSj3DKAZORlAABh5fszYXU808.png)
Vivado综合默认是timing driven模式,除了IO管脚等物理约束,建议添加必要的时序约束,有利于综合逻辑的优化,同时综合后的design里面可以评估时序。
2023-07-03 09:03:19
414 电子发烧友网站提供《自主种子种植系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:09:38
0 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出了其人气产品OSLON® Square超红光植物照明LED的新一代产品,专为提高植物生长速度而设计,实现最优
2023-06-29 09:24:38
334 科学和便捷;作为校园劳动教育开展场所,我们更加应该将这些新的技术和科技引入到校园劳动教育中,扩宽学生视野,同时加入一些种植过程中的参数监测,不仅完成了种植,同时收集了植物生长过程中的各类环境参数,可进
2023-06-28 14:54:41
我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29
463 储能逆变器的作用不仅有利于提升储能系统的效率及运行稳定性,而且也是整个储能系统中多种信息传递与处理、实时人机交互的信息平台,是非常关键设备。
2023-06-16 12:31:26
1073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgZomSL5nSAKpiIAABvFgpKOfs743.png)
* 全新OSLON Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; * OSLON Optimal Red是种植者解决常见的植物真菌、细菌等问题的好帮手
2023-06-16 12:15:05
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdmOAcMkDAAAK8lRzsvY204.jpg)
照明为粮食生产带来了新方式。精密的LED照明和先进的传感解决方案为智能、便捷、可持续的粮食种植提供了新的可能性。这些解决方案能够满足不同植物的生长需求,监测植物生长,提高收成,减少化肥的使用,并降低能源成本。基
2023-06-16 12:15:05
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZD1WAE6IpAABM7YmI1Zk793.png)
2023-06-15 11:38:58
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BF/wKgZomSKiFWAJ-atAAA0DKDKYDc328.png)
新能源汽车车辆购置税减免政策或将返场,有利于稳定汽车产业链上下游市场秩序。
2023-06-12 11:06:00
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/A8/poYBAGSGi4WAF1AdAALNvjpXW_Y260.png)
由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44
681 引言 氮素是作物合成叶绿素和蛋白质的物质基础,对作物的生长发育和呼吸代谢具有重要作用。植株氮含量(PNC)是评价作物氮营养状况的重要指标, 快速准确地获取PNC信息有利于氮肥的精准施控和作物
2023-06-08 14:33:55
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBdk2ANmptAAdp5Z9VSDQ024.png)
pads layouter 颜色设置能提高工作效率,个人颜色设置如下可作参考:绿色有利于护眼
2023-06-03 11:25:12
1398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/F1/pYYBAGR6si-AJ-98AADaNbgglqs221.png)
从大脑活动中重建人类视觉任务,尤其是功能磁共振成像技术(fMRI)这种非侵入式方法,一直是受到学界较多的关注。因为类似这样的研究,有利于理解我们的认知过程。
2023-06-02 16:51:14
653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/24/wKgZomR5rfCAIEqlAAAndM90ahY697.gif)
在systemverilog代码运行中,EDA工具会先给1个随机种子值(seed),所有代码里的随机数都是根据这个初始种子衍生出来的。
2023-05-29 17:50:40
1127 多功能气象传感器WX-WQX12可以提供大量的实时气象信息,包括气温、降水、风速、湿度等,对于农业生产的决策和实施具有重要的指导作用。完善地面气象观测工作和数据处理系统,加强新技术的引入,将有利于
2023-05-25 16:18:20
地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。 在EMC方面来看,在电感底部铺铜,完整的地平面铺铜有利于EMI的设计;现在的电感的生产工艺升级,电感采用屏蔽型电感,泄露的磁感线很少,对电感的感量影响不大,还能有利于散热。 实际工
2023-05-22 16:29:56
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrKCyATFv9AAAx3FBx2gE847.png)
英飞特植物照明产品拥有超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。
2023-05-18 14:21:54
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgZomRlxPOAHZ6sAAIOA13jxQ8018.png)
2023-05-18 12:36:29
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E3/wKgZomRlq0mAd64WAAS0tRltma4145.png)
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?本文会分一些一些敬仰给到大家。
2023-05-18 10:45:58
393 该芯片支持UWB安全高速通信,采用 1T3R 架构,有利于高精度和实时测距以及 AoA 检测。可以广泛用于智能手机、消费电子和工业应用。
2023-05-17 10:53:30
960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D7/wKgZomRkQpaASsdBAAAmHqvCpdM534.png)
增益,提高带宽,也就是响应速度,有利于减小静差;KP取值过大,系统超调增加,取值较小,系统工作速度变慢(下面simulink仿真讲述)。
2、改变I单一变量,单KI的积分时间常数TI增大时(即
2023-05-15 15:08:56
近些年来,基于单细胞的基因组、转录组和蛋白质组学的研究已经被证明有利于促进单细胞多组学研究的发展,同时也带动了更多前沿的单细胞多组学研究方法的出现。
2023-05-09 14:12:56
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/98/wKgaomRZ5MyAQTBnAABg0i1bwc4090.png)
很多工程师都将DAC看成一个具有数字输入和模拟输出的黑匣子,但往往在面对市场上种类繁多的DAC,了解DAC的基本架构则更有利于实际的系统设计。
2023-05-06 11:31:14
1106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/27/poYBAGRVybWAUm5UAABR7U1yaXk498.png)
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。
2023-04-26 08:19:00
5852 线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14
690 风力发电的优势明显。首先,风能与常规能源不同,属于可再生能源,取之不尽,有利于缓解电力供应紧张问题,被认为是21世纪最主要的新能源。
2023-04-18 14:49:28
2161 在产品力、技术力趋同态势下,实现数智化、精益化智造,将有利于电池企业在规模化优势、成本优势等维度与竞争对手拉开差距。
2023-04-18 09:31:32
1124 MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗
2023-04-18 09:22:02
1251 覆铜箔无卤环氧纸芯玻璃布复合基层压板
特点
无卤板材有利于环境保护
优良的冲孔性,最佳冲孔温度为35℃~60℃
良好的耐热性和耐湿性
弓曲率、扭曲率小且稳定
2023-04-17 09:58:04
0 路。 如果设计只由数字电路组成的PCB的地线的系统时,应该将接地线做成闭环路,这样做的目的在于可以明显提高抗噪声能力。 其原因在于:PCB上有很多集成电路元件,尤其是当遇到有耗电比较多的元件的时候
2023-04-10 16:03:54
有利于农作物生长的环境条件,从而提高农作物的产量和质量。 手持地物光谱仪可以用来测量农田环境,以准确评估有利于作物生长的环境条件,从而提高农作物的产量和质量。例如,它可以用来测量土壤温度、湿度、土壤pH值、氮
2023-04-07 11:21:40
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/5C/poYBAGQvjESAKB5PAAFElE9x3uY09.jpeg)
边缘计算层。该层强调的是减少数据量如下图,并把数据转换为有利于存储和处理的数据。使得数据精准可靠,并且可分析。
2023-04-07 10:44:39
1427 汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动和负载转储瞬变的限制。
2023-04-07 09:18:50
957 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D0/pYYBAGQvb3iAXvvyAAAxL3-NhqQ864.jpg)
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
预制模块化数据中心(PMDC)将可持续架构和可持续网络背后的意识形态结合起来。模块化数据中心需要放置在安全的设施中,以保护其技术和设备免受环境威胁,制造商在准备预制模块化数据中心(PMDC)的建筑和内容时要考虑到这一点。
2023-03-27 14:04:38
412 请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:33
1806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdA4yAGZi4AAFElE9x3uY84.jpeg)
交流电机输入端并联电容有利于换向吗?
2023-03-23 10:52:42
