IPC是一种自动化设备,可作为工业环境中的一个可靠的控制器。伴随着工业自动化的不断发展,工控机在工业自动化、自助终端、医疗设备、轨道交通、通讯、金融、网络安全等方面得到了广泛的应用。安装型故障是指工业个人计算机在安装操作系统或应用软件过程中出现的故障。工控计算机作为工业控制的核心,其正常运行对系统的稳定高效运行至关重要。如何准确、有效地处理工控计算机故障,是需要用户掌握的。今天深圳工控主板厂家给大家讲讲如何处理IPC安装故障?
维护前的准备:准备磁盘数据电缆,为相应硬件设备安装最新的驱动程序。
第二,软件安装。
检查硬件设备的接线和外观。
检查与工控计算机相连的其它设备是否正常工作。
(2)设备之间的接线是连接不当还是丢失。接头插头及插座的接头销有无变形,缺漏,短路。
(3)仔细检查误报信息,判断可能导致故障的部件。
四、检查硬件设备是否有臭味,并检查部件温度。
(5)IPC的中央处理器的风机速度是太慢还是不稳定?
(6)工业控制机械在工作时是否有异常噪声。
工控机安装故障是怎样处理的?
2、其他方面的检查
根据软件的用户手册,确认IPC的软硬件配置是否满足使用要求。
观察安装的介质是否处于良好状态。
第三,设备的安装。
安装在工业控制计算机上的设备和部件是否正确连接,连接电缆是否完好,连接销是否缺失,断裂或短路。
设备驾驶员是否处于良好状态。
第四,故障判断的要点。
一、操作系统的安装。
第一:检查CMOS中的设置,如果需要,将设置恢复为出厂设置。第二,注意硬盘参数和中央处理机温度。在自检过程中,观察IPC显示的信息是否与实际的硬件配置一致。
二、安装软件。
第一:检测病毒。第二,检查分区表是否正确,是否激活了分区。用Fdisk/mbr命令确保主引导记录正确(工控计算机不能在使用该命令后启动,无法证明在原始系统中有病毒或错误,应该初始化工控计算机硬盘)。最后,检查系统中是否存在第三方的内存驻留程序。
三、安装程序。
如果在复制文件时报告文件错误,如CAB,请在安装之前尝试将原始文件复制到其他硬盘上。如通过,说明原安装介质有问题,可检查介质及相应驱动器是否有故障。若仍不能复制,请检查工业个人计算机的磁盘驱动器,数据线,存储器和其他组件。
(2)如果使用了安装盖,而CAB和其他文件有误,则应更换安装介质。如仍有故障,应在重新安装前对计算机硬盘进行初始化。如果仍然无法解决,请考虑IPC硬件。
(3)在安装过程中,对硬件进行测试时出现错误提示、蓝色屏幕或故障。先重新启动工业控制计算机几次,看能否通过。二是检查其能否通过最小软件系统。若无法通过,则应用最少的软件依次检查系统中的内存、磁盘、中央处理器、电源和其他组件。在正常安装情况下,这是一个组件故障或配置问题,而非最小软件系统。在安装之后,这些组件可以逐步添加,并且可以确定是否有错误或不正确的配置。
第五,硬件方面的问题。
1.如果系统在安装过程中重启或关机,则需要在软件最少的系统中进行测试。若故障消失,在系统安装后,用最小的软件逐个连接系统外的设备,检查故障是由哪一个部件引起的,然后用替代方法解决。若无法消除故障,请检查电源、主板以及最小软件系统中的内存,甚至磁盘驱动器。
二、硬件设备的安装。
(1)所安装的设备和部件是否在工业个人计算机自我检查期间或操作系统是否能够识别。否则,请检查工业个人计算机和设备本身的基本输入输出系统设置,包括相应的接线槽和端口。
(2)检查工控机新安装的设备是否与原系统中的设备发生冲突;通过改变驱动器的安装顺序,卸下原系统中相应的部件或设备,并更换插槽,检查故障是否得到排除。若无法消除,则是不相容的。
(3)增加的设备符合现有系统的技术规格或实际规格吗?
检查当前系统中的某些设置是否与已安装的组件或设备驱动程序不符。
责任编辑:tzh
