求CS1238差分输入的应用电路图+STM32F103的驱动代码,请发送到邮箱1281509009@qq.com,万分谢谢!!!
2024-03-22 15:54:02
的带宽。在高频区,由于R和C,该电路又变成一个积分器。
1.如何判断微分器是稳定偏置的,和直流反馈是否是确定关系?
2.滚降微分器是什么意思?
3.根据我的推算,在高频区Uo和Ui的关系如下图,可以变为一个积分器?
2024-01-25 00:13:03
简单实用的3种led恒流驱动电路图
2024-01-24 17:51:54
1556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/24/wKgZomWw3bmANhrYAADGLE5950E425.png)
差分晶振电路图如何制作 影响差分晶振价格的原因 差分晶振电路图制作步骤: 差分晶振电路图可以用于电子设备的时钟电路、通信系统、射频收发模块等领域。以下是制作差分晶振电路图的步骤: 收集所需材料
2024-01-23 16:43:06
185 本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-04 10:39:43
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
你好,我现在的设计使用AD9122,希望AD9122的输出带宽(60M),设计要求带外滚降1M -20dB,可我设置AD9122,发现其带外滚降只能做到5M -20DB,请问是否有特殊方法,达到带外1m-20DB的要求。谢谢
2023-12-06 06:32:09
ADAU1701的IO口怎样实现瞬时按钮和单极开关输入电路图的搭建
2023-11-28 06:50:37
我参照AD603的Datasheet 的AGC电路图设计了一个AGC电路,调试过程发现,当输入频率f<50Khz的时候,波形出现明显的失真(波形的下半周向左偏斜),调节了一些参数后现象
2023-11-27 07:14:41
初次使用AD630,就是为了完成一个两个信号相乘的功能,但是我按照手册里的电路图进行仿真,结果和手册里的结果有很大差异,我将电路简化也看不懂,求教各位。
这是用Multisim仿真的图。
2023-11-23 07:45:38
电路图是用来表示电路连接和元件的图形符号。下面是一些常见的电路图符号。
2023-10-27 11:13:29
12697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/wKgZomU7KxKALu_qAAAdE_ZS1VI586.png)
有没有基于PIC18F14K50的开源blaster电路图和源码?
2023-10-20 06:22:37
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样,我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。
2023-10-16 12:42:17
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/4C/wKgaomUsv6uALcTuAAATZIPZmwU703.jpg)
实用电路图及分析
2023-10-07 10:36:17
10 PC红外线遥控器上位机及电路图
2023-10-07 06:22:10
100多例DIY电路图制作资料,资料为PDF文档,英文分析,可供电子爱好者参考学习。
2023-09-27 07:31:00
300多个实用电路图大全,希望对大家有所帮助
2023-09-27 06:26:25
电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。
2023-09-26 14:03:15
11761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/29/wKgaomUSdE-AagAyAABXzWUsPQY111.jpg)
250种IC功放的电路图
2023-09-26 07:28:56
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计的红外测温仪电路图免费下载。
2023-09-26 06:02:18
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
完整版Raspberry Pi树莓派电路图大全
2023-09-25 08:00:40
求新科DVP328的电路图或者是维修教程
2023-09-24 20:55:17
光耦817应用电路图 光耦817是一种集成了发光二极管和光敏二极管的电子元器件,它可以将输入的电信号通过光学隔离传递到输出端。它具有隔离性能、耐高压能力和防电磁干扰等特点,因而在电路设计中被
2023-09-22 17:50:17
4817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/66/pYYBAGEhX4SAZ7VOAAAftW4oudc281.png)
zigbee模块电路图
2023-09-22 16:24:20
4 电路图怎么看有几个节点 电路图是电路设计和故障排除的重要工具,其中的节点是电路中的重要概念之一。本文将详细介绍电路图中的节点是什么,以及如何快速、准确地识别电路图中的节点。 一、节点是什么 节点可以
2023-09-22 12:22:26
10337 六种常用串口接口电路图设计。如果你是Win95/98/Me操作系统的话那第1和第2两种是最合适的,制作简单。如果是Win2000/XP操作系统的话第3种最合适,当然如果你的电脑只有25针串口可以用
2023-09-22 06:26:03
树莓派综合项目2:智能小车(四)超声波避障Python代码和电路图,Python3运行环境,配合我的其它相关文章,可以完美搭建出树莓派遥控小车,代码中有详细的注释,边动手边学习。文章中的代码可能排版有误,但此文件中的代码实测无误。
2023-09-21 08:27:03
本手机充电器电路图电子工程是基于FSEZ1307第三代初级侧调节(PSR)PWM控制器集成电路。
FEZ1307手机充电器可用于电池充电器应用,如:手机,无绳电话,PDA,数码相机或更换线性变压器
2023-09-11 17:24:58
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。
对于16瓦桥接音频放大器,我们需要一个14.4
2023-09-11 16:06:35
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。
2023-09-09 09:16:14
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgaomT7x22AeAUjAABfM1O78Qg878.jpg)
要想成为一名合格的电工,看电路图是最基本的技能。
2023-09-04 17:24:26
1772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F9/wKgaomT1pySATto4AAAY9M7QM8c250.jpg)
电路图中一般分为主回路和控制回路两大部分。
2023-09-04 09:27:44
1282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1MzqAYjQWAAATAuWurIE708.jpg)
。为了使用 0V-5V信号进行开关,使用 12V 电源时需要低脱粒 FET。对于较大的开关电平,这一点不太重要。
响度控制引脚9的高阻抗PNP基极输入很容易与通用NPN晶体管进行切换。
正如您在电路图中所看到的,该电子原理图有两个独立的输入和两个输出以及一个立体声增强开关连接。
2023-08-31 17:51:44
该音频混音器电路图电子项目采用很少常见的电子元件设计。该混音器电路项目有两个输入通道。输入信号可以使用R1和R2可变电阻独立控制。
R3可变电阻器提供了淡出其中一个信号而另一个信号淡入
2023-08-31 17:32:15
发烧功放电路图
2023-08-22 09:12:39
18 点动与自锁电路图(单相启动、停止、点动混合电路)
2023-08-14 09:57:03
2339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZikyAKFqEAAARSMAzL3s178.jpg)
常有用。
TL06 它由德州仪器制造,是一款低功耗运算放大器。TL06是TL08系列运算放大器的低功耗版本。
这个电子工程电路图不需要更多的元件,而且很容易制作,需要一个双15伏电源。
2023-08-04 17:11:37
这是一个小型电视发射机电路,具有VHF,负声音调制和PAL视频调制。它适用于使用B和G系统的国家。
简单的电视发射机电路图
2023-08-01 17:00:46
2米144MHz推挽放大器可以产生200W,听起来怎么样?使用 2 个 DV28120T 晶体管听起来很美味。
DV28120T推挽式放大电路图
2023-08-01 16:58:39
较少,PWM调光器的开关元件需要更小的散热器,从而节省了大量的尺寸和重量。简而言之,基于PWM的灯调光器最突出的特点是高效率和低物理尺寸。12V PWM灯调光器的电路图如下所示。
如您所见
2023-08-01 16:43:58
热传感器电路图可以在网上找到很多,每个电路图都有不同的用途。这是热传感器之一,用作警告设备,可在温度超过预设水平时指示。该电路图使用简单的热敏电阻来检测周围环境的热量,然后使用LED和蜂鸣器作为激活器。
2023-06-29 17:37:45
1609 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DE/pYYBAGSdUMmAThLmAADlrRxpJqc931.png)
系统电源电路图分享。
2023-06-28 16:20:43
4 汽车电路图是一个表示汽车电气系统中所有电子元件及其连接方式的图表。读懂汽车电路图需要了解一些基本的电子符号和术语。以下是一些基本步骤,可以帮助你识读汽车电路图。
2023-06-26 10:01:16
1155 瑟顿au51p功放后级电路图,经典功放电路,还想要au51c前级电路图的可以到我的账号里找
2023-06-25 09:31:52
5 供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
开关电源电路图分享
2023-06-10 09:45:42
4014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6E/wKgaomSD1jqAcXImAAATbfLbRDw798.jpg)
ATX-320T开关电源电路图纸,有原理图和实物图。
2023-06-08 22:43:41
美的S35U-C加湿器电源板电路图及详解
2023-06-08 22:38:33
龙门码垛机电路图
2023-06-06 17:44:10
0 买了一个国产某jbl品牌的音箱,感觉唱歌声音发闷,不好听。分频器照片在这,拜托,谁能帮我画出电路图,我分析一下,红色白色蓝色黑色一边的4颗线接4个高音喇叭的,看起来这4个喇叭一样,但是说明书上面说
2023-06-01 22:41:05
可充电四级耳机有段时间没有使用,现在无法使用想求一份相关的电路图
2023-06-01 17:49:20
单片机设计应用实例电路图及代码
2023-05-31 18:39:52
格力2p空调电路图
2023-05-29 22:20:30
液晶高压板电路图集合
2023-05-26 22:32:13
雅士音响电路图
2023-05-24 15:58:58
6 电路图
2023-05-23 15:43:30
147
这个电路图正确吗?电路中的电压如何计算?
2023-05-21 08:24:08
R9sk手机电路图
2023-05-18 18:14:54
运用图一做直流短路保护,在总电路图怎么跟其他板块连接?电流检测与负载要怎么处理
2023-05-17 12:12:27
求赏赐美多收音机66D-2型电路图
2023-04-26 21:01:14
求:米家MJTXD01SKS剃须刀上芯片型号原理图
2023-04-24 11:43:54
设计一个太阳能路灯的电路图需要考虑以下几个方面: 太阳能电池板的连接:将太阳能电池板与控制器、蓄电池、负载连接起来,形成一个完整的电路。 光控开关的设置:在光线充足的情况下,不需要开启太阳能
2023-04-21 11:13:51
哪位大侠有日产DL250K SCAK电子钟的电路图,有元件烧坏了,想查一下,多谢!
2023-04-21 11:10:38
电路图纸是电子工程师设计电路的基本工具,也是制造电路板和测试电路的必要文件。如果您是初学者或者没有太多电路设计的经验,可能会觉得电路图纸非常难以理解,但是通过以下几个简单的步骤,您可以更快
2023-04-20 14:57:19
4614 要设计一个助听器的电路图,你需要遵循以下步骤: 确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。 确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
MPPT电路图免费下载。
2023-04-20 09:11:42
11 如题,绘制一款基于AT89C51单片机控制的电路图,单独控制2个元器件的定时延时,外加一个开关控制总电路,2个元器件单独运行,
2023-04-19 15:02:23
请问各位大神们,这个电路图画的还需要修改什么,请大神指正一下!!!万分感谢!!!!小白刚学这个,还不太懂
2023-04-16 15:31:20
电磁炉电路图免费下载。
2023-04-14 09:19:35
19 GA-B85M-DS3H_R11电路图
2023-04-09 22:19:09
需要美的洗碗机电路图
2023-04-06 12:27:56
3.3v 电流最大500ma。这个最小系统板问商家问不出来。只能看电路图问了。。我又不太懂这个。唉。我看都是串和并了电容。我不知道为什么。还有中间的模块是干嘛的现在有一个5v1a 和5v2a的电源适配器,能给这个单片机供电吗?
2023-04-04 11:30:22
1、反相放大器电路图。2、同相放大器。3、电压跟随器。4、差分放大电路。5、加法放大电路
2023-04-04 10:46:11
1182 1000w逆变器前级电路图
2023-03-31 15:03:53
39 S32 Design Studio for Power Architecture V2.1 版的安装已回滚。
2023-03-31 08:04:03
江铃汽车电路图
2023-03-27 09:27:44
1
