产品内部,掌握品质未来。工业CT测量机,以其高精度、高分辨率的成像技术,能够清晰、准确地呈现产品内部的结构和缺陷。无论是微小的裂纹、气孔,还是复杂的内部结构,蔡司工
2024-03-19 16:59:0969 和分析的技术。代替人工眼睛,实现高效、精准的检测和识别。 视觉检测系统 可以自动化进行图像采集、处理和分析,不需要人工干预,提高生产效率。相较于人眼,能够快速地处理大量图像数据,实现高速检测和分析。 视觉检测系
2024-03-15 11:45:1329 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010 。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度的检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190 密性检测仪是一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势:
高精度:气密性检测仪可实现高精度检测,检测出小漏气点,保证产品质量。
2024-03-02 11:20:02134
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
、包装、饮料等需要对产品进行大批量识别、检测的行业中,通过机器视觉检测技术能够实现100%在线检测。机器视觉检测饮料瓶生产线机器视觉检测技术在食品包装行业的应用:外
2024-02-27 16:04:27111 中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 编辑:镭拓激光纳秒激光焊接机实现高精度焊接主要依赖于先进的激光技术和精确的控制系统。以下是镭拓小编为大家总结的纳秒激光焊接机实现高精度焊接的几点关键因素:1.激光技术:纳秒激光焊接机使用纳秒级脉冲
2024-01-29 15:38:57313 :蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18272 电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450 利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177 技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 矽力杰新一代高精度电压输出型电流检测放大器SA59131系列产品支持高边或低边双向电流检测,拥 那有−4V~80V的宽共模电压范围,可采集低于接地电压的输入信号。
2023-12-29 17:34:29188 电流反馈对于提高驱动性能至关重要,决定了电机的总体控制带宽和响应时间。随着汽车电子、工业自动化、互联网通信等领域的高速发展、产品性能不断提升,高质量电流检测方案不可或缺。矽力杰新一代高带宽高精度电流
2023-12-27 08:19:24198 高精度电流源是一种能够提供准确、稳定的电流输出的设备。它被广泛应用于工业自动化、科学研究和仪器仪表等领域,用于检测、校准和驱动其他设备。
2023-12-25 12:29:55229 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 玻璃快速检测的方法。 二、CASAIM高精度3d扫描设备 CASAIM高精度3d扫描设备采用高精度蓝光测量技术,扫描精度优于0.01mm,能够轻松捕捉玻璃曲面的完整数据,扫描速度快,可以在短时间内完成对玻璃的扫描,实现玻璃三维数据的快速采集和精准尺
2023-12-20 11:56:24236 Yaskawa安川电机是全球知名的伺服系统制造商,其高精度运动控制技术已广泛应用于各种工业领域。安川电机的伺服系统采用先进的数字控制技术,具有高精度、快速响应、稳定可靠等特点,能够实现各种复杂运动
2023-12-08 09:02:18495 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226 高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00313 的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 目前国内尚无专业测量设备能够检测高精度非球面镜片参数,比如微观轮廓参数、水平轴线夹角、光轴位置参数及顶点半径误差、斜率参数等,基本依赖进口,只有部分国产机型能够满足普通精度的微观轮廓Pt参数测量,而
2023-11-16 13:46:42
BP3189A是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合于90Vac~277Vac全范围输入电压。BP3189A芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用,同时确保优异
2023-11-01 10:05:13561 记者从天津市南开区获悉,日前,位于天开高教科创园(下称“天开园”)核心区的普微(天津)生物技术有限公司(下称“普微生物”)研发出了全球体积最小的高精度微流控检测仪。
2023-10-19 10:23:18412 能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
共晶贴片技术是一种电子封装技术,它利用两种或多种金属的共晶熔点来制造微小的焊点,实现高精度、高可靠性的电子组件连接。高精度共晶贴片机在这一过程中起到关键作用,它能够实现精确的焊料位置和量的控制,从而
2023-10-08 09:38:28449 。
采集技术:传感器+摄像头
通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头、陀螺仪、雨水传感器等,都能够回传包括道路状况、天气状况等高精度地图必须的信息,通过类似后视镜、行车记录仪等带摄像头的后装硬件,都能向高德回
2023-10-07 14:24:35
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 产生报警信号,提醒操作人员进行修整。除了检测精度高之外,这款系统还具有操作简单、维护方便等优点。系统只需要通过控制面板进行简单的设置,即可自动完成检测任务。
2023-09-08 13:31:57486 ,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57405 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473 ,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35397 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 气密性检测仪的检测精度和可靠性是通过以下几个关键步骤来保证的: 1. 设计和制造过程: 优质的气密性检测仪的设计和制造过程是保证其检测精度和可靠性的基础。制造商需要确保使用高质量的材料和组件,并且在
2023-08-01 09:34:15246 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05304 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
每日传感器介绍: AN1V PB20系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测
2023-06-27 08:50:54450 样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04687 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 图像处理上,随着图像高精度的边缘信息的提取,很多原本混合在背景噪声中难以直接检测的低对比度瑕疵开始得到分辨。
2023-06-21 10:38:08386 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689 在飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26316 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输
2023-06-14 14:14:41
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
北斗RTK高精度定位技术是以北斗卫星导航系统为基础,通过多个接收器对卫星信号进行接收和处理,以达到厘米级别的高精度定位。所谓的RTK,全称为“Real Time Kinematic”,即实时动态差分技术。通过北斗RTK系统,我们可以实现比GPS更高的精度,不受天气、地形等自然条件的限制。
2023-05-22 17:39:042192 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 高精度定位:UWB定位技术采用超宽带信号,可以实现非常高精度的定位,达到亚厘米级的空间精度和毫秒级的时间精度。在室内定位领域,UWB技术是目前精度最高、误差最小的一种技术。
2023-04-28 11:47:11578 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244 ,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高
2023-04-19 10:10:35
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916 高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
高精度,低功耗的电压检测器芯片
2023-03-24 14:02:40
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片
2023-03-24 13:45:08
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
