余承东带来了全新的P60系列、Mate X3折叠屏手机等产品。 P60 系列:业界最大进光量潜望长焦、双向北斗卫星消息 发布会上首先亮相的是P60系列,P60采用了全新的外观设计,背面摄像头模块华为称之为凝光之眼设计,延续了经典的相机布局;机身也继续延续前代的
2023-03-24 09:11:364755 飞创高速直线滑台在医疗检测设备中起重要作用,提供精准、高效、安全的运动控制。其超长行程、超高速度、高精度和稳定性能满足医疗设备的各种需求,并与其他智能技术结合,提高医疗工作效率和质量。广泛应用于多个医疗设备领域,助力医疗设备实现更加高效、精准和安全的操作。
2024-03-21 10:30:0231 直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。 直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动
2024-03-12 19:18:59843 RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于
2024-03-12 13:45:25
施加预紧力。非共振式压电直线电机需要两相信号驱动电机定子工作,利用信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅尺位移传感器搭建实验平台,用来测试电机的输出性能。使用信号发生器生成方波信号,通过
2024-03-08 17:38:14
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32126 飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154 EVAL-HCRWATCH4Z高性能健康监测手表评估板的性能指标解析摘要:本文将对EVAL-HCRWATCH4Z高性能健康监测手表评估板的性能指标进行详细解析,包括其工作原理、监测功能、数据传输
2024-02-16 19:16:25
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173 直线电机优缺点以及与伺服电机的区别 直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17574 线圈构成,线圈通过电源供电,根据需要产生磁场。浮子则是直线电机的主体,它是磁场的主动部分,通过与定子的磁场相互作用实现直线运动。 二、直线电机的原理 直线电机的工作原理是利用感应电磁力和霍尔效应。当定子线圈经过
2024-02-05 09:20:29612 直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机,直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41447 行程开关和限位开关是常用的工控元件,用于检测和控制机械设备的运动范围,起到保护和控制的作用。尽管它们在使用上有一些相似之处,但是它们在工作原理、结构特点和应用领域上有所不同。 一、行程开关 行程
2024-02-04 09:21:06390 等优点。本文将对直线电机的原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、直线电机原理 直线电机的原理可以分为两大类:一类是动子(moving part)在磁场中运动,称为磁悬浮型直线电机;另一类是动子在磁场中静止,通过电磁
2024-02-02 17:02:02229 垂直安装,那么还要考虑直线马达动子自身的重力。 其次,直线马达的力跟摩擦力、移动行程、运行速度也是息息相关的,譬如您需要推动负载作快速运动,那么随之直线马达需要提供的力也会变大。 通常情况下,直线马达有以下计算方式:
2024-01-29 08:18:36117 行程开关是一种用于控制机械设备运动范围的电气开关,它通常被用来限制或监控机械部件的运动位置。当机械部件移动到预定的位置时,行程开关会被触发,从而改变电路的状态,实现对机械的控制。行程开关广泛应用
2024-01-24 16:20:47387 运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出,通常需要将电阻信号转换成电压、电流输出。二、 产品特点KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测
2024-01-24 09:04:54
直线电机可以直接将电能转化为机械运动,因此转换效率高,能够提供高功率输出。
2024-01-16 10:29:05575 直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27352 弧形导轨和直线导轨是两种常见的导轨类型,都具有支撑和引导功能,都可以将运动的能量传递到接收端,实现稳定的运动
2024-01-05 17:50:18196 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动
2023-12-29 08:40:15410 音圈电机和直线电机的区别 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743 一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534 P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51348 在计算机编程的世界中,我们通常需要多次运行程序来测试其性能、调试错误或者进行大规模的数据处理。但是有些编程初学者可能会困惑于如何多次运行程序的问题。本文将会详细介绍如何多次运行程序的不同方法,并提
2023-12-06 14:59:50466 CPU(Central Processing Unit)是计算机的核心部件之一,它负责执行计算机程序的指令,并进行数据处理和控制操作。CPU在执行程序时会经历一系列复杂的内部变化。本文将详细介绍
2023-12-05 11:26:49299 直线模组的应用非常广泛,在各种需要高精度、高效率的自动化直线运动的场合都有应用,尤其是在自动锁螺丝机中,起着关键性作用。
2023-11-29 17:34:41190 在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155 与2023年P60系列400万至500万台的出货量相比,预计2024年华为P70系列的出货量将大幅增长。
2023-11-28 17:43:241223 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107 郭明錤预计,P70系列的出货量明年将实现100%增长(与2023年的P60系列比较)。
2023-11-24 11:19:02628 呢?本期,小编就跟大家好好说道说道。 安装方式,譬如你是要垂直安装使用直线马达还是水平安装使用直线马达抑或成角度安装使用直线马达,这些都会影响推力的计算。 负载,也就是你要用直线马达推动多重的物品作直线往复运动。
2023-11-23 08:20:17174 直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311 MPU6050的原始数据怎么处理能得到向x,y,z方向移动的距离?
2023-11-08 07:41:32
直线模组是一款比较多变的一种产品,适合多种行业,同时它也适合比较多的环境,是一种比较全面的直线运动的装置。直线模组是非常精密的自动化机械设备,在实践中,应该要严格把握具体精度,并且在必要的时候,应该进行精度测量。
2023-11-04 17:47:05290 电机模组型材可以用于机械臂的运动控制和定位。在医疗设备中,直线电机模组型材可以用于手术机器人和影像设备的运动平台。此外,直线电机模组型材还可以应用于航空航天、电子设备、汽车制造等领域。
总之,直线电机
2023-11-02 09:08:32
基于MCU和DSP的运动控制系统由于结构紧凑、环境适应性好而有良好的发展前景。由于PC机与MCU和DSP资源环境差异较大, 进行MCU和DSP环境中的运动控制技术研究十分必要。基于MCU和DSP的运动控制研究硬件平台设计遵从运动控制系统的开放式、可重构和网络化的发展方向, 选用主流的M
2023-10-31 17:01:26394 直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56372 一、行程开关 1 、行程开关又称限位开关,是利用机械运动部件的碰撞或接近来控制其触头动作的主令电器,用来控制机械运动部件的行程和变换运动的方向、速度及程序控制。常用形式有按钮式和转臂式两种。按钮
2023-09-27 10:48:331317 到构建外设代码,进行了详细的说明。
《TI-RTOS 实时操作系统教程》
TI-Simplelink 全系列平台均基于 TI-RTOS 实时操作系统,因此我们特别将 RTOS 作为独立
2023-09-22 07:30:10
直线滑台模组使用高性能直线电机和编码器,可实现高效、精准的直线运动控制,提高生产效率和灵活性。飞创直线滑台模组直接驱动负载,具有高速度、高刚性和高精度优点,无背隙。其市场定位在光伏设备等自动化生产线,可降低生产周期和提高设备寿命。
2023-09-19 13:52:09655 运动控制。1.直线电机模组分辨率分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺)
2023-09-19 10:13:36476 一、行程开关 行程开关(SQ)又称限位开关,是一种常用的小电流主令电器。 1、行程开关的用途 行程开关是利用机械运动部件的碰撞或接近使其触头动作来实现接通或分断控制电路,将机械的极限位置用电信号传出
2023-09-18 10:40:054825 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091 软件和系统的适配,Testin云测也以同样闪电般的速度第一时间拿到了Mate60系列的真机,并第一时间在云真机平台上线开测。现在,开发者可以登录Testin云测官网(www.testin.cn)对最新款的Mate60系列设备进行开发和调试。 华为Mate 60系列在硬件配置上非常强
2023-09-11 09:30:281029 典型结构如图1所示。该结构的特点是通过滚珠丝杆加直线滑动导轨,将旋转电动机的旋转运动转化为直线运动,从而实现在X-Y平面或Z方向上点对点的位置控制。构成该结构的要件还包括同步带/带轮或联轴器,由它们将旋转电动机的扭矩传递到滚珠丝杆
2023-09-05 15:36:54237 直线伺服电动机可以认为是旋转电动机在结构方面的一种变形,它是将传统圆筒型电动机的定于剖开拉直,变定子永磁铁的封闭磁场为开放磁场,并根据不同行程的需求拼接而成,而动子(运动部)线圈的缠绕方式发生变化。
2023-09-05 15:24:51333 P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机运动
2023-09-04 16:14:38
众所周知,华为Mate 50系列和P60系列,有着各种各样的黑科技功能,最主要的也是吹响了华为手机产能恢复的号角。所以,很多网友对即将推出的Mate 60系列充满了期待。此前有消息称,华为计划
2023-09-04 09:30:025329 旗下的智能手机系列相似,它也搭载了华为自主研发的芯片。 华为P60搭载的是Kirin 970芯片,这一芯片于2017年发布,被华为公司定位为人工智能移动计算平台。Kirin 970芯片采用了10nm
2023-09-01 16:12:504581 华为Mate60与华为P60 Pro参数对比 随着科技的不断进步,智能手机已经成为了我们日常生活中不可或缺的电子设备之一。近年来,华为作为全球领先的智能手机制造商之一,不断推出了一系列深受消费者喜爱
2023-08-31 09:53:3917495 。而Mate 60系列又是华为在手机领域的最新力作,更加注重用户的视觉感受和体验,带来了全新的升级。本文将对华为Mate 60系列的参数及特性进行详细介绍。 外观设计 华为Mate 60系列采用了极简主义的设计风格和时尚感十足的外观,全新的机身造型更加大气,展现出浓郁的高端质感,机
2023-08-31 09:44:476703 需求下,有不同的选择。今天我将详细介绍这两款手机的优缺点,希望能为您提供有助于购买决策的参考。 外观设计:Mate 60 Pro更突出 首先,我们来比较一下这两款手机的外观设计。华为Mate 60 Pro采用了完全不一样的设计风格,具有非常独特的外观。整体设计非常简洁,没有过多的堆
2023-08-30 17:50:0915645 和运动质量的影响。直线电机模组的行程没有限制,可以根据需要进行拼接。当突然断电时,直线电机模组会继续向前运动直至停止,存在安全隐患的应用需要安装制动装置。直线电机适用
2023-08-29 13:37:09507 工程、大专院校、科研院所等领域有着广泛的应用。 Novator大行程全自动影像仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势
2023-08-10 14:31:11
华为商城官方公布,从8月8日20:00到8月11日23:59,将开启会员日活动,提供多种优惠活动,包括十倍积分等。各系列产品也迎来了大幅降价。
2023-08-09 16:54:501321 分类带大家一起盘点。
本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。
瑞芯微电子
× 飞凌嵌入式
2020年至今,飞凌嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 直线导轨是一种常见的机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中。它的作用是提供一个准确的直线运动轨道,使得设备能够在预定的路径上进行精确的移动。直线导轨作为一种重要的机械基础件,在现代工业
2023-08-01 00:13:48365 构运动机身,搭配高速直线电机驱动多轴运动平台,保证产品测量的效率及稳定,多款行程可选,最大3.6米测量行程,高速度高精度; 兼容多类型传感器,为客户需求提供
2023-07-28 15:42:53
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451249 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器的工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线编码器的优势和限制,并对其未来发展进行展望。
2023-06-26 14:04:54917 近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。
2023-06-11 11:50:53359 施耐博格导轨SCHNEEBERGER 瑞士施耐博格直线导轨、滑块瑞士SCHNEEBERGER成立于1923年。100年前,SCHNEEBERGER设计并生产了世界上根直线导轨,为今天全世界的直线技术
2023-06-09 11:10:03
我们使用支持超高比特率 (VHBR) 通信的基于 P60 和 P71 的智能卡,但 VHBR 读卡器的市场似乎几乎不存在!Fetian VR504-CL 是唯一声称支持它的通用商用阅读器之一。
这是
2023-06-09 06:01:37
Novator系列大行程影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。它具有高度智能化和自动化的特点,可以自主学习记忆测量过程的路径、对焦、选点、功能
2023-06-06 13:42:33
推拉力测试机特点工作台X方向利IY方向最大行程100毫米;解析度0.25微米;运动时速度2.5毫米/秒;可承受最大力200公斤;Z方向最大行程190毫米; 解析度1微米;运动时速度10毫米/秒;可承受最大力100公斤
2023-06-05 16:27:25218 直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:222643 一、运功控制核心
单轴运动、多轴直线插补运动、圆弧插补、连续轨迹插补
电子齿轮、电子凸轮
多维硬件位置比较触发
高速位置锁存
机器视觉飞拍
高速PWM输出
二、一站式解决方案
32轴
2023-06-01 09:39:23
飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04599 指令向正限位运动,松开按钮则停止运动)。关于视频讲解以及更多详细步骤点击→Windows实时运动控制软核(七):LOCAL高速接口测试之Labview获取
2023-05-12 09:59:45
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 济南祥控自动化研制的行程传感器(设备型号:XKCON-TSD-200)采用高精度增量式光电编码器,通过行程轮跟随作业设备在轨道表面行走,实时获取、计算和传输
2023-05-08 13:28:45
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转运动
2023-05-06 11:00:520 EC4410 系列经济型多轴运动控制卡是一款脉冲型,模块化的网络型运动控制卡。控制卡本身最多支持6 轴、可扩展至 12 轴的运动控制、用以实现直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮
2023-04-28 09:56:510 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283983 丰富而充满活力的艺术媒介。作为合作伙伴,华为P60系列将亮相本博览会,共同呈现以上海这座城市作为命题的摄影展"上海,此刻的美学"。参与此次创作的艺术家包括:黄利勇,颜描锦,鱼头YUTOU,王懿泉,黄松浩,卞卡,而此次参展作品均使用华为P60系列创作。
2023-04-20 09:27:411009 的设备需要进行定制化开发。FCL系列直线电机模组最大行程可达60m,最大负载500kg,重复定位精度±0.002mm,最大速度10m/s,用户可根据实际工作状况需求
2023-04-11 14:44:30385 飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24701 供应ups逆变器中的igbt管600v 60a SGT60N60FD1P7,是士兰微IGBT代理,提供SGT60N60FD1P7关键参数 ,可应用于光伏,变频器,UPS,SMPS以及PFC等领域,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-04-04 10:37:48
供应士兰微焊机IGBT单管 驱动SGT20T60SDM1P7 20A、600V参数,提供SGT20T60SDM1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:01:10
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30335 01直线电机概述在当今工业领域中,直线电机和直线模组是广泛应用的线性运动技术,可以实现高速、高精度、高效的直线运动。直线电机是一种利用电磁场作用力直接驱动负载线性运动的电动机,它是一种能够高效、精准
2023-03-29 11:21:00508 ,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片最大行程 2、压电旋转平台原作者: dream doing 千里优选教学基地
2023-03-27 17:25:52
华为P60系列的美学约定
2023-03-27 09:26:341814 运用于各行各业,受到国内外客户的高度好评。 那么为什么同茂直线电机模组拥有高口碑呢?与其一系列优势有很大关联,下面,小编跟大家分享下同茂直线电机模组的几大优点: 采用自研自产自销的直线电机提供高加减速 同茂直线电机模
2023-03-24 08:22:37617 直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539 步进电机基础(2.6)-直线步进电机 前言 基本信息 公式 前言说明 直线步进电机 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂本正文 译者 王自强公式 θs = 180
2023-03-23 09:30:391
查看更多
