柔性电流探头顾名思义就是探头柔软且可以拆卸,线圈大小、线径大小、线长大小均可定制,由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,使用灵活,可以探测到许多钳式探头所无法测试的地方,例如USP机箱,LED照明,mos
2024-03-19 15:14:4283 探头采用柔性材料制作而成,可以根据不同的场景和需求进行弯曲和调整,适用于各种复杂环境和狭小空间的电气检测。 2. 高精度测量:柔性电流探头具备精确的测量能力,能够准确地检测电流的大小和方向,为工程师和技术人员提供准确的
2024-03-01 11:24:1358 LED显示屏模组逻辑驱动芯片是LED显示屏中的重要部件,它负责控制LED灯珠的亮度和颜色,从而实现图像和视频的显示。随着LED显示屏应用范围的不断扩大,对于逻辑驱动芯片的需求也在不断增加。 逻辑驱动
2024-02-25 10:37:20123 一、什么是柔性LED透明显示屏 柔性LED透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉冗余部分,使得屏体更加通透轻薄,并且具备柔性可弯曲的特质。柔性LED透明显示屏既可以当作常规
2024-01-25 16:10:50244 罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需要从不同的角度
2024-01-08 15:40:16114 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15285 :柔性电流线圈由柔性材料制成,具有较高的柔韧性和可塑性,能够适应各种复杂曲面形状,如圆弧曲面、凹凸曲面等。同时,由于柔性电流线圈具有可弯曲性,因此可以在狭小、弯曲的空间中运用。 2. 轻便:柔性电流线圈由轻量级柔性材料制
2024-01-05 14:54:23226 Flash是一种广泛使用的多媒体和动画软件,具有强大的图形和动画功能。在Flash中,形状提示是一种可供用户选择并在舞台上绘制的预定义形状。这些形状提示可以帮助用户快速创建各种形状,使绘图过程更加
2024-01-04 09:36:14146 柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239 12月28日,维信诺(合肥)柔性AMOLED模组生产线点亮仪式在合肥新站高新区隆重举行。合肥市委常委、副市长袁飞,新站区党工委书记、管委会主任黄卫东,市直相关部门、新站管委会有关部门领导出席点亮仪式,共同见证维信诺又一里程碑时刻。
2023-12-28 16:44:08240 此次投产的维信诺(合肥)柔性AMOLED模组生产线,是维信诺面对市场需求和企业战略规划,所做出的战略性部署。其主要特点在于丰富的产品形态,例如2.5d、双曲、深四曲、折叠、卷曲、中大尺寸凹面和凸面等多种款式,同时新工艺流程也让人耳目一新
2023-12-28 15:30:05404 )与测量仪器连接,可以测量电流的大小和方向。当电流通过探头时,探头中的绕组感受到磁场的变化,从而在绕组中产生感应电动势。测量仪器可以通过检测这个感应电动势来确定电流的数值。
我们先来看看柔性电流探头(罗氏
2023-12-28 10:57:06
外媒消息,韩国首尔国立大学与成均馆大学的研究团队联合开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法,通过该技术研究团队生长出了LED微型阵列,并称作微盘阵列(Microdisks arrays)。
2023-12-18 10:07:15510 12月11日,外媒消息,韩国首尔国立大学与成均馆大学的研究团队联合开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法,通过该技术研究团队生长出了LED微型阵列
2023-12-13 16:06:03401 的差异。 首先,我们先来了解一下LED贴膜屏的基本原理。LED贴膜屏是一种新型的显示技术,它采用LED灯珠作为图像显示单元,通过将这些LED灯珠粘贴在柔性基板上,实现了大面积的柔性显示。与传统的LCD显示屏相比,LED贴膜屏具有更高的亮度
2023-12-11 14:25:56448 。 1. LED贴膜屏的特点: LED贴膜屏是一种柔性屏幕,使用柔性LED模组和特殊的贴膜技术,可以贴在任何平面或弧形表面上,具有以下特点: 1.1 薄:LED贴膜屏相当薄,因为它是由柔性可弯曲的材料制成,可以根据需要弯曲和安装在曲面上。 1.2 轻:相比传统的
2023-12-09 14:07:09636 就在最近,一个由多个大学的研究人员组成的国际团队突破了这一难题,让光学无线系统的数据传输不再有障碍,该研究团队制造出的新型光子芯片可计算出光的最佳形状,从而让光以最佳的效率穿过任何环境,相关研究成果发表在《自然-光子学》杂志上。
2023-12-06 16:03:20285 LED显示屏因其卓越的性能和多样的显示效果而广受欢迎。然而,在众多LED显示屏中,有一种特殊的类型,那就是LED创意(异)形屏。这种屏幕的形状并不像传统的矩形屏幕那样规整,而是具有独特的形状和设计,使它们在众多的显示设备中脱颖而出。那么,为什么我们需要定制LED创意(异)形屏呢?
2023-11-27 10:57:53142 柔性机械臂 刚性机械臂建模方法已经可以有效地求解出机械臂各部分之间的耦合情况,但是对于柔性机械臂的动力学建模其侧重点在于基于刚性机械臂建模方法的基础上如何有效的处理机械臂关节柔性以及臂杆柔性
2023-11-17 17:12:05342 一个LED控制卡可以带多少张单元板? LED控制卡(LED Controller Card)是一种用于控制LED显示屏的设备,其主要功能是接收图像或视频信号,并将其转化为适合驱动LED显示屏的控制
2023-11-17 12:36:09955 FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒、LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24279 资料显示,芯瑞达主营LED显示光源和模组,目前芯瑞达的新型显示终端产品包括基于Mini LED技术的直显产品,如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端。
2023-11-16 10:34:52335 在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41850 了广泛应用。它以其灵活性、高亮度和低能耗等优势,成为了现代显示技术的重要组成部分。本文将从LED软模组的定义、应用领域、特点和发展趋势等方面进行详细阐述,带领读者深入了解这一技术。 LED圆柱屏 LED软模组的定义 LED软模组是一种采用柔性
2023-11-15 10:57:48407 工艺来制作,但是使用特殊工艺成本会增加很多,而且制作出来的工艺也不是很美观。 LED软模组的研发就是方便解决以上的问题,LED软模组又称为LED柔性屏,LED软屏,它的模组具有柔软 度,可以折叠弯曲。LED软模组和LED常规显示屏在显示的原理上是一样的,不同
2023-11-15 10:57:00414 经过几十年的发展,led显示屏的数量一直在增加。传统led显示屏有点过于饱和,市场增长乏力。很重要的一个原因是它不能满足一些细分场景的需要,比如有些建筑不是平的,或者是曲墙曲的。如果是传统
2023-11-15 10:56:10391 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
型材的耐磨性和防腐性,延长直线电机的使用寿命。
3、直线电机模组型材的应用范围非常广泛。
在自动化生产线中,直线电机模组型材可以用于传送带、工作台和搬运设备等部件的支撑和运动控制。在机器人技术中,直线
2023-11-02 09:08:32
对于形状近似矩形但边缘有规则起伏的情况,可以使用OpenCV库中的approxPolyDP函数进行多边形拟合和矩形检测。
approxPolyDP函数通过在给定的点集上使用动态规划算法,计算出近似
2023-11-01 09:23:54
LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44798 在LED显示屏的构成中,一般会有模组和箱体两种选择,很多客户朋友会问, LED 显示屏模组和箱体到底哪个好呢?接下来让小编好好解答一番!
2023-10-20 09:26:131040 近两日,伟时电子、宝明科技、瑞丰光电、隆利科技等LED封装模组厂商先后发布上半年“成绩单”。
2023-10-18 11:05:21510 对于大众来说,“柔性制造”这个词还比较陌生。然而,近年来“柔性生产”和“柔性制造”这两个词一直备受关注。
与传统的大规模刚性生产不同,现如今的柔性制造越来越受欢迎,它可以实现多品种、小批量的生产,各行各业也都开始积极尝试柔性制造。
2023-10-16 14:56:47250 是因为,我们看到的是一个物体,然后形状公差里面的任何一项,他是一个平面的概念,所以,我们需要从视图中引入一个剖面,然后这个剖面中的一个直线,如果你想对她进行控制,那么你再看这个直线度就可以了。
2023-09-28 14:33:56706 LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49560 在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42146 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 调节器等都是独立的模块,可以单独更换故障模块,便于维护和保养。 而非模组电源则采用集成电路和离散器件组成的电路板,很难单独更换某个故障元件,整台电源如果出现故障,往往需要更换整个电源。 除此之外,全模组电源的内部布线
2023-09-12 10:51:561500 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 应用。RK809可以提供一个完整的电源管理解决方案,外部组件很少。
三、资料
因为没想到“幸狐 Core3566 模组”果然是个模组,除了一块核心板+一个天线之外就没了,核心板上也没用USB供电口,所以
2023-09-09 18:46:04
LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
2023-09-08 10:09:231313 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553 共振和振动产生的相干波,使物料在盘面上进行振动,使之达到理想的上料抓取姿态。而柔性特性则体现在其可适应不同尺寸、形状和材质的物料,实现灵活多样的上料操作。
2023-09-04 15:19:33792 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382 柔性生产线,顾名思义,是一条具有高度的灵活性的生产线,它可以在不降低生产效率的前提下,快速响应市场和顾客的需求变化,满足产品多样化和个性化的定制需求。柔性生产线的特点主要有以下几个方面:
2023-08-26 11:25:394409 例如像STM32的FSMC外设可以驱动ili9xxx系列的TFT模组。
2023-08-24 07:51:51
电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523478 P2.5LED大屏是由单元模组拼接而成,P2.5全彩大屏模组规格是320*160mm,LED大屏显示效果受到灯珠和驱动芯片影响比较大,质量差的灯珠会导致P2.5大屏幕颜色不一致有色差、死点多、画质
2023-08-17 23:09:24514 e203软核可以自定义寄存器吗,怎么定义?
2023-08-17 06:53:24
2023-08-14 14:38:30704 LED晶膜屏算是LED透明屏的细分产品之一,相对于LED透明屏和LED贴膜屏,它的结构完全不一样,而且非常轻薄、高通透,具备很好的柔性和可弯曲性。 目录: 1. LED晶膜屏原理及结构 2. LED
2023-08-11 12:29:001568 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041079 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 自动化发展日趋偏向软件化智能化,非标行业未来朝标准化发展已经是大势所趋。近年来,柔性自动化逐渐被大厂接受认可,其原因既是柔性自动化产线能满足目前转变极快的市场行情,也是因为自动化相较于人工而言更高效稳定。柔性自动化在面对小批次多品种的产品时,展现出来的优势是非常明确的。
2023-08-02 15:28:10436 全彩LED异形屏近年来的发展可以说是大放异彩,被越来越多的场所应用。LED柔性屏不仅具备轻薄化、可弯曲、可折叠等特性,还能实现拉伸、扭曲、旋转等多变造型,比如常见的LED圆柱屏、LED球形
2023-08-01 22:08:40287 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503 近日,总部位于洛杉矶的 Micro LED 厂商 Q-Pixel 宣布推出其首款全彩、超高分辨率 Micro LED 显示模组,在显示行业树立了突破性的新里程碑。
2023-07-12 14:16:31207 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262211 柔性电子皮肤可以应用在柔性显示屏幕和可穿戴设备中,提供更舒适贴合的展示和操作界面,如灵活曲面显示器、可穿戴医疗设备等。
2023-07-05 16:06:271707 直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世。近日《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院带领的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料
2023-07-03 09:27:17222 最近,一组国际物理学家在《物理评论快报》上发表了一篇论文,报道了他们对α粒子(即氦核)从基态到第一激发态的单极跃迁形状因子的测量结果。这是一种通过电子散射实验探测原子核内部结构的方法。他们发现,现有
2023-06-30 16:46:04258 FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52288 LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36821 对于用机器人替代人工实现废旧动力电池的智能化、柔性化拆解,主要步骤包括:从3D相机数据采集系统建立、多机器人协同拆解上盖螺钉、上盖搬运、电池模组搬运、拆解产品智能分拣、模组&电芯铣削等步骤。
2023-06-15 11:41:32511 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 在人们的印象中,有机材料,如塑料等,都是很好的绝缘体,很少有人会想到塑料也能导电。近年来,由于对导电高分子的研究有了新突破,有机材料可以从传统的绝缘体变成可导电的半导体,柔性电子便应运而生。现代化学等技术的发展,促进了柔性电子这样一门学科的发展。
2023-06-01 14:21:542471 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473 不规则LED屏是在LED显示屏的基础上改造成的特殊形状的LED显示屏,不同于常规LED显示屏矩形、平面板状的外形,它的形状各异,有圆弧、曲面、四方六面体、字母以及其他不规则的造型。
2023-05-31 09:56:46388 我是用单片机和ESP-WROOM-02D模组通讯的,我用单片机的一个管脚控制模组的EN脚,一个复位IC控制单片机的复位脚和模块的复位脚(reset ic的输出脚接芯片和模块的reset脚
2023-05-11 07:27:04
了解完了各类控制卡第二步你必须了解LED显示屏控制卡的品牌、型号、及LED显示屏的分辨率,(实在不懂可以直接数一下显示屏灯珠数量比如长度1024颗灯高度48颗灯那么分辨率就是1024*48)(P10分辨率为32*16,长度模组数量*32,高度模组数量*16)
2023-05-10 11:29:2512407 \\\"
meter LED1S, 0, 2
cssid htmlid(), LED1Scss
您可以在图片中看到其中三个“LED”的结果。
对于第二个“LED”,模拟变量的值为“1”。
需要改变那种绿色,我需要使形状像边框一样圆润。
怎么做?
2023-05-10 08:53:20
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42856 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-09 10:59:501053 LED柔性屏是一种可以弯曲、折叠和拉伸的LED显示屏,具有柔性、薄、轻、节能、显示效果好、防水防尘等特性,LED柔性屏的高度可塑性和广泛适应性,非常适合于宣传、广告、娱乐、照明等不同场合的使用,在室内、室外、舞台、广告等领域都有着广泛的应用前景。
2023-04-28 17:27:32804 LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏是由很多单个LED显示屏组成。而单个迈普光彩LED显示屏又是由箱体和多个显示屏模组组成,外壳可根据要求
2023-04-27 10:21:401724 LED显示屏模组是显示屏的关键部分,配备了LED电路板和外壳,是按照一定的规则排列LED灯珠,然后添加防水处理组成的产品。随着LED显示屏产业的不断发展和应用需求越来越广泛,LED模块的功能和作用变得更加不可忽视。舞台租赁LED显示屏具有防碰撞、轻薄、便捷安装、快速维护、防水性能高等特点。
2023-04-26 17:13:11587 柔性制造系统由加工、物流、信息流三个子系统组成,即以数控机床或加工中心为基础,配以物料传送装置组成的生产系统。在电子计算机的控制下,能在不停机的情况下,实现多品种、中小批量的加工管理,适合加工形状复杂、加工工序多、批量大的零件。
2023-04-26 16:00:511052 柔性机器人是一种机器人的类型,其特点在于其机械臂结构十分柔性化,可以实现高度的可编程性,以适应不同生产环境和生产任务的需要。相较于传统的工业机器人,柔性机器人的最大优势是能够非常灵活地适应不同的生产
2023-04-25 15:33:552574 柔性:柔性制造系统可以根据生产任务需求,灵活地进行多品种、小批量的生产,避免了单一产品大批量生产的不足。
2. 设备柔性:柔性制造系统的多种设备间可以根据生产任务自由调整,各个设备之间可以自动化转换,实现生产过程不间断运转,并且设备进口的智能控制体系使得设备可以适应不同的生产需求。
2023-04-25 11:17:212120 车型、车型变种,以满足不同市场的需求。柔性制造在汽车制造流水线上得到广泛的应用,可以根据客户的需要,实现个性化、定制化的生产,并能在短时间内快速响应市场。
2. 电子制造业: 电子制造业
2023-04-25 10:46:302703 柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:
1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05815 柔性制造是一种可以迅速适应市场需求变化的制造模式。它采用灵活的生产系统,能够快速生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。柔性制造可以应用于各种不同的制造领域,包括汽车、电子、航空以及机械制造等等。
2023-04-25 10:28:593083 柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:561847 昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性和柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。
2023-04-17 12:50:411527 、数字化、信息平台化的方向发展,也将将给LED显示屏企业带来更大市场利润以及创新发展空间。在消费升级的当下,因为户外LED显示屏具有位置固定,可以成为区域标志;表现形
2023-04-11 17:23:29526 随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
LED弧形屏属于异形屏,异形屏需要的箱体是特殊定制的,如果异形屏的弧度不是很大的话,LED模组可用普通的就可以,如果弧形led显示屏的弧度较大,则需要特殊定制LED模组。LED弧形屏分为全内弧、全外弧、半圆弧、直角弧等等,弧形设计主要是根据设计美感及现场建筑物环境而定。
2023-03-30 17:37:29535 我正在使用 SBC FS6500 芯片。目前,SBC 会在 MCU 软复位后发生复位(软复位:表示 SBC 无法关闭电源,因为 SBC 为 MCU 供电)。MCU软复位后有什么方法可以修复 SBC 复位?
2023-03-29 06:24:10
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,由于其形状柔软且适应性强,可以适用于一些需要测量难以接触、空间较小或者复杂形状的电缆、电线等电力设备上。然而,关于柔性电流探头能否测量直流这个问题,答案并不是
2023-03-28 14:00:151624
查看更多
