随着移动设备的普及,电池快充技术也越来越成熟。电池快充技术可以让我们在短时间内充满电池,大大提高了我们的使用效率。
2024-03-15 18:01:37353 小米SU7的充电时间取决于所使用的充电方式和充电功率。根据雷军在发布会上的介绍,小米SU7支持800V超级快充技术,可以在短时间内实现快速充电。
2024-03-04 15:54:25398 可控硅具有优秀的反向阻断能力,适用于需要在极短时间内承受较高反向电压冲击的场合。而IGBT的反向阻断能力相对较弱,不适用于这种高反向电压冲击的场合。
2024-02-29 17:14:11405 在电力系统中,电容器是一种重要的电气设备,常用于提高功率因数、改善电网稳定性等方面。然而,电容器作为一种电压敏感的元件,对于电压波动非常敏感,特别是在短时间内的过电压情况下,可能引发严重的问题。为什么电力电容器不允许短时间内过电压运行?
2024-02-26 14:30:26117 手机芯片是手机的核心组件,它的好坏对手机的性能、功能和用户体验有着直接的影响。
2024-02-19 13:50:04939 。 首先,我们需要了解快充的原理。快充技术通过增加充电器的输出电压和电流,以实现更快的充电速度。通常,快充技术可以在较短时间内将手机电池充至相对较高的电量。然而,这种高效率的充电过程是否会对电池造成伤害呢?
2024-02-19 10:01:02305 瓦尔塔公司表示,由于需全面评估IT系统所受到的损害,生产环节在短时间内临时停工。他们在官方申明中强调,“为保障整体安全性,本司IT系统及生产活动已主动进行短暂性关停,并执行孤立步骤”。目前,公司正在积极核实受损情况。
2024-02-18 09:54:34166 前端也好Android、Java也罢。都逃不过市场的需求,岗位是市场需求决定的。现在的整个IT行情来看,互联网市场并不太好,所以如果要短时间内打破这一条例,那就是……
2024-02-02 21:56:59125 中,我将详细解释这些差异,以便您能够全面了解这些概念。 首先,我们需要了解短时额定电流和长时额定电流的定义。短时额定电流是指电器或设备能够在短时间内承受的最大电流负载。通常,其单位是安培(A)。这个时间段可以是几秒钟到
2024-01-30 16:51:59201 的振动运动,这些分子在振动过程中产生摩擦热,从而使食物发热。 微波炉加热原理的危害: 单位时间内加热过快:由于微波炉加热原理的特殊性,它能在很短时间内加热食物,高温短时间内释放的热量容易使食物受热不均匀,从而导
2024-01-19 10:12:49284 FFT分析仪技术能够在短时间内进行采样,然后对其进行处理以提供所需的显示。通过这种方式,它能够捕获瞬态事件。由于超外差分析仪扫描所需的带宽,这需要更长的时间,因此无法有效地捕获瞬态事件。
2024-01-15 17:19:31104 本人之前在用EVAL-CN0235-SDPZ做电池管理的实验,后来对具体的电路板进行了一些调整和改进,其中本来该用到的AD7280AWBSTZ目前短时间内购买不到,想问一下能用AD7280ABSTZ
2024-01-08 06:36:27
在钙钛矿尚未迈出商业化步伐之前,以上优势在短时间内都难实现。即便如此,钙钛矿仍然成为今年光伏行业投资的“香饽饽”主题,驱使大批玩家“跑步入场”。
2024-01-04 17:23:44257 为了训练和运维AI系统的大型模型,众多服务器需要提供计算资源、存储器乃至低延迟网络链接;这些服务器会以群体式的形态部署在名为“数据中心”的物理地点;当其协同运转时,短时间内便会聚集大量热能,随之而来的便是对大量水资源的需求以进行制冷处理。
2023-12-26 09:40:35188 净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。
2023-12-21 09:32:59189 探索手机侧键奥秘:手机侧键手感测试仪全面解析!|深圳磐石
2023-12-19 09:17:24174 硬件上很多电气特性直接受软件控制,但软件是经常发生意外的,程序跑飞了之后无法预料会有什么操作。设计者应确保不论软件做什么样的操作硬件都不应在短时间内发生性损坏。
2023-12-18 15:36:3883 对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
1.玩网游/一般应用需要的运行内存多大才算可以?6+2是啥意思?
2.玩网游/一般应用选择什么处理器?多少核?多少GHZ?
3.玩网游/一般
2023-12-17 12:19:20
您好
我在一个项目中选用ADA2200来进行相关检测,需要测量出传感器输入信号的幅度及相位。
1、由于无法保证短时间内的幅度不变,因此我想用2片ADA2200来实现,一片是同相检测,另一片是正交
2023-12-13 09:13:02
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
多场景下精确、稳定地完成微生物低量检测。”江苏润和软件股份有限公司高级副总裁、江苏润开鸿数字科技有限公司总经理骆敏清介绍。 中华预防医学会消毒分会名誉主任委员张流波在主旨演讲中表示,要大力开展制药企业的环境消毒
2023-12-11 15:15:02357 (转自人民日报健康客户端)“目前医药行业消毒的难点并不在于消毒方法,而是在于对消毒效果的评价。”中华预防医学会消毒分会名誉主任委员张流波对人民日报健康客户端表示,“解决效果评价中现存的代表性、及时性
2023-12-11 15:15:02185 在现代生活中,空气质量成为人们越来越关注的问题。空气消毒机作为一种能够净化空气、杀灭病毒细菌的设备,受到了广大消费者的青睐。然而,对于很多用户来说,操作空气消毒机可能存在一定的困惑和不便。为了解
2023-12-11 09:09:41119 如何使用 EVAL-AD7903SDZ 及其配套软件存储一段连续时间内的信号?现在只能存下视窗内的数据。或者有没有别的方法能够读取并储存 EVAL-AD7903SDZ 板上的数据?
2023-12-07 07:28:31
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
当今电源系统的设计,对于电子设计人员来说遇到了极大的挑战。他们要利用有限的资源和空间,在短时间内设计出灵活、高效、可靠和具有竞争力的电源系统。
2023-11-29 10:02:25206 官方例程21489-I2S C Sampled-Based Talkthru是对信号逐点进行处理,如何将其改成分帧处理,例如10点作为一帧,每10个点进行某种运算,要保证这个运算在10个点的时间内进行而不被中断
2023-11-28 06:00:56
Standard-S 采用滑板底盘+感知套件的整车交付组合,满足开箱即用,可以让高校、科研机构、自动驾驶企业能在短时间内,搭建自动驾驶,目前 Standard -S 已开始批量交付给高校和科研机构。
2023-11-23 16:22:51408 在变压器设计中,为什么要考虑短时过载能力? 在变压器设计中,考虑短时过载能力是十分重要的。这是因为在实际应用中,变压器常常会面临短时间内电流超过额定值的情况,而变压器的短时过载能力可以影响其安全性
2023-11-23 14:18:59422 暂态响应是指在接收到输入信号后,输出信号在短时间内产生的变化。开关电源输出暂态响应测试是为了检测输出负载快速变化时,输出电压跟随变动的稳定性。
2023-11-17 14:54:35263 LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化,但时间一长就会有20mv~40mv的变化,电压变大变小的情况都有。并且,在不接LVDT的情况下,把手指搭在AD698芯片上
2023-11-17 06:01:30
天玑9300的8个CPU大核全部是乱序执行(out-of-order execution)的内核,凭借强大的性能,可以在更短时间内高效的完成多个并行任务,从而降低整体的功耗。
2023-11-14 16:57:08784 需求方面,2023下半年移动DRAM(内存)及NAND Flash闪存(eMMC、UFS)除了受传统旺季带动,华为Mate 60系列等也刺激其他中国智能手机品牌扩大生产目标,短时间内涌入的需求也成为推动第四季度合约价涨势的原因之一。
2023-11-09 16:15:27336 台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
在一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
基于RJM8L151S的便携式消毒机解决方案
2023-11-06 16:44:20226 紫外线消毒设备是一种利用紫外线辐射进行杀菌消毒的设备。主要通过紫外线辐射破坏微生物的DNA结构,使其失去复制和繁殖的能力,从而达到杀菌消毒的效果,适用于城镇污水处理厂出水、城市污水再生
2023-11-03 17:22:40196 超声波污水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段
2023-10-30 14:58:11297 手机保护膜性能的关键工具。手机保护膜剥离力试验机是一种专门用于测试手机保护膜与手机屏幕之间附着力的设备。该试验机采用先进的传感器和测量系统,能够准确地测量手机保护膜
2023-10-26 16:29:08
刘阳 佰维存储副总经理 嵌入式事业部总经理 “随着5G通信、大数据、AIoT的加速普及,游戏、多摄像头支持、AR/VR和高分辨率显示等数据密集型5G工作负载要求手机在短时间内能够处理日益增长的海量
2023-10-11 16:15:02296 佰维存储副总经理、嵌入式事业部总经理刘阳表示:“随着5G通信、大数据、AIoT的加速普及,游戏、多摄像头支持、AR/VR和高分辨率显示等数据密集型5G工作负载要求手机在短时间内能够处理日益增长的海量
2023-10-11 11:33:34197 对于误码率 (BER) 模拟,将发现的误码数除以总位数来计算 BER。对于统计上显着的结果,应该计算数百到一千个错误。即使 BER 相当高(10-4);计算 500 个错误需要 500 万位。为了使仿真在合理的短时间内运行,必须找到一个相当简单的模型
2023-10-04 17:43:00107 频到高频进行测量,同时具有高灵敏度和高分辨率,能够准确地检测和识别微弱的信号。该仪器采用先进的数字信号处理(DSP)技术和高效的软件算法,可以在短时间内对大量的信号
2023-09-27 08:59:17
但因白银扎布耶是盐湖提锂的加工厂,并不具有锂矿资源,且卤水提锂企业数量较少,加工产线往往与资源产地相邻。多因素叠加影响下,白银扎布耶短时间内并未成功出售。
2023-09-25 16:52:11315 该双处理器手机开发板,主控板采用STM32407,协助处理器采用业界功耗最低的蓝牙MCUDA14580。搭载GPRS、摄像头、音频、蓝牙、触摸屏等外围电路。
2023-09-21 06:38:59
提供准确的测试结果。该设备的特点在于采用智能化的控制系统,具有高精度的力值传感器和可靠的传动系统,确保了测试结果的准确性和可靠性。同时,操作简单方便,可以在短时间内
2023-09-20 15:15:46
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245 变化进行分析。与傅里叶变换相比,STFT可以捕捉信号在时间和频率上的局部特征,是一种非常重要的信号处理技术。 STFT的特点 1. 局部性:STFT可以对信号在时间和频率上进行局部分析,因此可以捕捉信号的短时变化。 2. 时间和频率分辨率:STFT可以调节时间和频率分辨率,当时间分辨率
2023-09-07 16:23:221423 由于RS触发器实现方式的不同,对输入信号抖动(即短时间内多次变化)的响应也不同。原始的电路设计可能导致RS触发器对输入信号的抖动比较敏感。
2023-09-07 15:47:452631 UVC灭菌灯是依靠发射出的紫外线,在270纳米至285纳米段。可以改变微生物的DNA结构,强大的杀伤力可以使细菌死亡,掐断细菌繁殖,可以有效的对物体表面起到杀菌消毒的作用。
2023-09-06 09:50:26233 芯导电子重磅新品–全面应对手机EOS问题
2023-09-05 15:08:03363 如果企业一直在关注风电领域的发展,会知道在风电场运行期间会产生很多无功功率。因为风能在短时间内发生变化,这会导致电网的电力系统出现不同的问题,例如电流超载、电压降低和电力质量的恶化等。这种情况下,无功补偿设备就显得非常重要。
2023-09-05 14:58:25436 逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器就能使用线程级的并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件。超线程技术可以充分利用空闲CPU资源,在相同时间内完成更多工作。
2023-09-01 16:32:199133 本次酒精消毒系统使用的是STC89C52单片机作为主控芯片,通过光电管扫描,信息会上传到LCD1602显示屏上进行显示,采集到的数据会上传到单片机中,单片机会对信号进行处理,当扫描到物体时,通过继电器控制喷雾进行消毒。
2023-09-01 09:22:52390 求助,请问卫星通话的手机可以给正常手机打电话吗?
2023-08-31 09:25:47
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
BI财务数据分析方案里,预备了企业财务数据分析所需的分析模型、图表、智能分析功能、内存行列计算模型、多维动态分析等,不仅能在短时间内完成系统化财务数据分析、将复杂财务数据变得易懂,更支持用户随时按需分析,及时获取所需的财务数据信息,更好地辅助决策。
2023-08-15 10:47:16
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
电子发烧友网站提供《针对手机及工业应用高功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:33:540 当狗吠叫(或相对较强的声音)时,这种 diy 声音激活灯电路会在短时间内打开灯,给人的印象是乘员已被提醒,因此非常有用。
2023-07-24 16:29:312298 通过STM32单片机进行主控,通过设置消毒时间来控制消毒,超声波测距模块和光电开关主要起到人体检测作用,当检测达不到人体时才能进行消毒,检测到人即使在上位机端启动消毒,也不会执行消毒。
2023-07-20 09:21:56517 在守卫公共卫生方面,消毒机器人在杀灭病源、切断病毒传播上发挥着举足轻重的作用。作为公司重要产品线之一,普渡科技一直致力于消毒机器人的研发创新,不断提升产品的性能和技术水平,为人们的健康和生活安全提供
2023-07-12 15:33:15479 滑坡在地质学中被定义为仅次于地震的第二大地质灾害。山体滑坡、危岩体滑坡也是我国山区地带最为常见、最易发的地质灾害,能在短时间内迅速掩埋或摧毁铁路公路、涵洞、路基桥梁等设施,严重影响道路运输安全。
2023-07-11 15:35:42248 谷歌内部调查显示,超过 2/3 的受访者有信心在学习 Rust 时,用两个月或更短时间内就能为 Rust 代码库做出贡献。此外, 1/3 的受访者在两个月或更短的时间内使用 Rust 变得与其他语言一样高效。四个月内,这一数字增加到 50% 以上。
2023-07-03 14:56:03280 电子发烧友网站提供《COVID-19消毒和监测隧道开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:52:320 电子发烧友网站提供《Arduino肥皂/消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:03:360 电子发烧友网站提供《基于电磁阀的消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:57:520 电子发烧友网站提供《消毒剂隧道开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:55:500 电子发烧友网站提供《鞋子消毒系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:21:260 电子发烧友网站提供《电晕消毒紫外线机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:10:040 电子发烧友网站提供《COVID-19:手部消毒机.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:37:570 电子发烧友网站提供《消毒机器人Hanth-x1开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:35:580 电子发烧友网站提供《使用UVC和垃圾场材料的自主消毒机器人.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:47:050 消毒柜在家居生活中的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒柜的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒柜的柜门是否打开或者合起。
2023-06-29 09:42:16261 电子发烧友网站提供《自动COVID-19货币消毒器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:38:440 电子发烧友网站提供《UVC Box:一款DIY紫外线消毒器.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:05:420 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
电子发烧友网站提供《Pinaka:UVD(紫外线消毒)机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-25 14:22:110 来探讨高边(HS)和低边(LS)SiC MOSFET SCT2450KE的死区时间理想值,即不直通的最短时间。死区时间可以通过仿真工具的PWM控制器参数TD1(HS)和TD2(LS)来分别设置。图16
2023-06-12 14:29:41
我想将NX5L2750C用作模拟开关。我设想在短时间内超过最大和最小开关电压的情况。数据表指出开关钳位电流 (ISK) 为 +-50mA。如果我使用与我的信号串联的电阻器始终将电流限制在 50mA
2023-05-24 07:06:06
NFC DMR公网对讲 系统 Android9.0 CPU MTK67628核2.0GHzDDR4处理器 网络 4G&3
2023-05-19 14:54:12
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
=0x00000000
Espressif 文档说“请不要长时间禁用硬件中断,它不应超过 50us”,否则它会导致硬件 wdt 重置。
但是,没有中断禁用操作,甚至将标准 AT 固件从 expressif 烧录到某些 esp8266 模块也可能在启动后的短时间内遇到此问题。
怎么定位原因?
2023-05-17 09:00:50
在新能源汽车使用的任意时段,通过特定的装置短时间内快速更换动力电池,可以满足驾乘者快速、安全地充电需求,真正做到随时随地,想充就充。
2023-05-06 17:30:07524 我的esp-01 需要大约 150 毫秒才能打开并接收一些数据(使用 esp-now),然后再回到睡眠状态。
我可以让它在更短的唤醒时间内工作吗?
2023-04-28 07:11:04
空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可在短时间内送出等同于水温的风,冷暖皆可。空调行业中的“健康”概念已经被移植到了电风扇当中,负离子
2023-04-26 10:12:03277 空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可在短时间内送出等同于水温的风,冷暖皆可。
2023-04-23 09:36:24324 设计手机的音频电路时,需要考虑以下几个方面: 手机的音频输出:手机通常有内置的扬声器和耳机插孔,因此需要确保音频输出的质量和可靠性。 音频信号的传输:手机中的音频信号需要经过一系列的处理
2023-04-20 14:23:45
保证电力系统的连续供电:发电厂UPS电源能够在短时间内实现对重要设备的供电,从而保证电力系统的连续供电,避免因停电而造成的生产和经济损失。
2023-04-19 17:42:12640 API测试是一种直接测试API的软件测试实践——从功能、可靠性、性能到安全性,全部涵盖。作为集成测试的一部分,API测试在短时间内有效地验证了构建架构的逻辑。
2023-04-18 09:55:05554 用酒精消毒枪进行消杀,是健康生活的必备神器,可以将酒精液变成雾状,让范围更广,消杀更全面,那么一款酒精消毒喷雾枪开发方案是怎么样的呢? 酒精消毒喷雾枪功能 1、机身小巧,单手握感舒适。 2、多种
2023-04-04 17:35:59656 数字化正在改变着我们生活的边界,并不断刷新着我们对于出行的理解,使得汽车已经成为互联网世界的一部分。
2023-04-01 10:49:545209
查看更多
