电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>薄膜表面瑕疵在线检测系统的功能介绍
薄膜表面瑕疵在线检测系统的功能介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介绍的是博通(Broadcom)的薄膜热释电红外(IR
2025-12-30 16:05:1476
光电检测赋能智能制造 - 在线检测与自动化解决方案
巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13123
同轴光源:机器视觉的"精准之眼",破解高反光表面检测难题
在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50201
雨水情在线监测系统
雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
架空线路接头温度在线监测系统
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准有哪些?
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准体系由 电力行业标准、国家标准、国际标准 构成,核心围绕 “自诊断功能、故障类型识别、检测精度、告警机制” 四大维度,覆盖从硬件回路监测到软件逻辑校验的全链
2025-12-11 13:41:44314
电能质量在线监测装置采样板故障能检测吗?
电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23364
河道水质在线监测系统
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
在线测径仪是否配备测控软件分析系统
主流工业级在线测径仪均标配专业测控软件分析系统,这是实现实时监测、数据追溯、质量管控的核心组成部分,也是金属加工等高精度生产场景中不可或缺的功能模块。但也有些厂家对分析功能要求不高,而没有配置测控
2025-12-03 14:10:40
Vitrox 3D在线X-RAY检测技术
中国的核心代理商,致力于将前沿的自动光学检测技术带给国内电子制造业。今天,我们将深入剖析Vitrox核心技术之一——3D在线X-RAY自动检测系统 的工作原理 一、技术背景:为何需要3D在线X-RAY? 随着组件封装技术(如BGA、CSP、QFN)和PCB设计日
2025-12-03 10:05:57418
光缆检测系统功能全解析:广州邮科引领行业革新
现代社会对通信网络“零中断”的严苛需求。在此背景下,光缆检测系统应运而生,而广州邮科凭借其创新技术,成为行业标杆。 广州邮科光缆监测系统 一、实时在线监测:24小时不间断守护 广州邮科的光缆检测系统通过部署高精
2025-11-28 10:05:54206
半导体行业零部件表面痕量金属检测技术的核心优势
在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08710
光缆检测系统相关功能有哪些
,一套完善的光缆检测系统相关功能有哪些呢?本文将为您进行全面梳理和解析。 广州邮科光缆监测系统 一、 实时在线监测:网络的“7x24小时守护神” 这是光缆检测系统最基础也是最关键的功能。它通过部署在网络中的采集单元,对
2025-11-18 11:44:37153
电能质量在线监测装置的自诊断功能可以检测到哪些通信故障?
电能质量在线监测装置的自诊断功能可全面检测 物理接口、传输链路、协议交互、模块本身及冗余链路 五类通信故障,覆盖从硬件损坏到信号异常的全场景,具体如下: 一、物理接口故障(硬件层面直接检测) 以太网
2025-11-09 16:57:07393
电能质量在线监测装置的自诊断功能对通信故障的检测逻辑是怎样的?
电能质量在线监测装置对通信故障的检测逻辑,核心是 **“分层递进 + 软硬协同”**:从物理接口到传输链路,再到协议交互、冗余链路,层层校验,每个环节都通过 “硬件状态采集 + 软件逻辑判断
2025-11-09 16:49:32469
电能质量在线监测装置的自诊断功能可以检测哪些模块故障?
电能质量在线监测装置的自诊断功能可覆盖 电源、采样、数据处理、通信、时钟同步 五大核心模块,能检测从显性故障(如开路、短路)到隐性故障(如参数漂移、性能退化)的绝大多数模块异常,具体如下: 一
2025-11-06 10:22:39482
台阶仪表面轮廓测量国际标准:ISO21920与ISO4287的差异解析
高度与薄膜厚度,为材料质量控制和生产工艺优化提供可靠的数据支撑。本文将系统阐述ISO21920-2:2021与旧版ISO4287:1996在表面轮廓分析标准方面的主
2025-11-05 18:02:19886
3D工业相机轻松检测表面划痕 质量保卫战利器
控。 但划痕类缺陷因 形状不规则 、 深浅对比度低 ,且 易受表面图案干扰 ,检测难度远高于常规缺陷,对检测系统的硬件配置、安装精度及算法要求极高。下文结合光子精密金属圆管外观检测案例,解析表面划痕的针对性解决方案。 光
2025-11-05 08:05:05214
全流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。 全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显 在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
SPD智能防雷在线监测管理系统行业应用方案
一、系统概述 SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态监测、雷电流检测、接地电阻监测、故障报警与数据管理为一体的智能防雷综合管理平台。该系统通过传感采集与数据通信技术,实现
2025-10-31 11:45:011135
友思特案例 | 医疗设备行业视觉检测案例集锦(四)
导读 医用管作为直接输送体液的医疗组件,其管壁或表面的微小针孔、裂缝与污染物若在检测中被遗漏,将直接引发患者感染、器官功能受损等严重安全风险。这类细微缺陷肉眼难以察觉,使得生产过程中的精准视觉检测
2025-10-30 11:21:34164
有哪些工具可以用于电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常的检测
检测电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需根据同步方式(PTP/IEEE 1588、GPS / 北斗、NTP)选择针对性工具,以下是覆盖硬件、软件、协议分析的全维度工具方案: 一、通用
2025-10-22 14:26:09223
什么是在线气密性检测仪?一文看懂原理、应用与精诚工科的技术优势
在现代制造业中,「气密性检测」已成为产品防水、防尘与安全验证的关键环节。尤其在新能源、汽车电子、医疗器械与消费电子行业,企业普遍采用「在线气密性检测仪」来实现生产过程中的实时检测与质量追溯。这项技术
2025-10-21 10:42:34368
集成电路制造中薄膜刻蚀的概念和工艺流程
薄膜刻蚀与薄膜淀积是集成电路制造中功能相反的核心工艺:若将薄膜淀积视为 “加法工艺”(通过材料堆积形成薄膜),则薄膜刻蚀可称为 “减法工艺”(通过材料去除实现图形化)。通过这一 “减” 的过程,可将
2025-10-16 16:25:052851
选择在线Xray检测设备厂家前必知的5大关键技术指标
在现代智能制造和自动化质量控制领域,在线Xray检测设备因其高效精准的非接触检测能力而受到广泛关注。无论是包装完整性检查、异物检测还是尺寸测量,选择合适的在线Xray检测设备都直接影响生产线的效率
2025-10-15 11:36:45266
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04720
四探针薄膜测厚技术 | 平板显示FPD制造中电阻率、方阻与厚度测量实践
薄膜厚度测量仪,其原理是通过将已知的薄膜材料电阻率除以方阻来确定厚度,并使用XFilm平板显示在线方阻测试仪作为对薄膜在线方阻实时检测,以提供数据支撑。旨在实现非破
2025-09-29 13:43:36642
四探针法 | 测量射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜表面电阻
法开展表面电阻测量研究。Xfilm埃利四探针方阻仪凭借高精度检测能力,可为此类薄膜电学性能测量提供可靠技术保障。下文将重点分析四探针法的测量原理、实验方法与结果,
2025-09-29 13:43:26654
电力电缆在线监测及故障预警测距系统功能应用
电缆在线监测及故障预警测距系统,可通过实时监测电缆运行状态、分析数据并融合行波测距等方法,实现对电缆故障的早期预警、精准定位及状态检修,是一种保障电力系统安全稳定运行的核心技术,在电力电缆中
2025-09-28 17:53:13711
怎样检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响?
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04547
台阶仪精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜厚与表面粗糙度而被广泛应用于航空航天、半导体等领域。费曼仪器
2025-09-05 18:03:23631
薄膜表面处理(上):常压辉光放电技术的效率密码
你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面处理技术实现。今天来给大家介绍薄膜表面处理中一项常见且高效的技术——常压辉光放电技术。在
2025-09-02 10:56:34707
善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
。STML-FD2020 薄膜力学断层扫描测试仪针对性解决了锂电池材料检测的核心痛点,为产业提供关键技术支撑。 锂电池薄膜材料传统测试的核心局限 锂电池薄膜材料(以极片、隔离膜为核心)的力学测试,长期受限于三
2025-08-30 14:16:41
电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置的核心功能是实时、连续地采集、分析、记录电网或用电系统中的电能质量参数,识别异常状态,并为电网运行维护、故障诊断、合规性评估提供数据支撑,最终
2025-08-19 13:45:39803
椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内
2025-08-15 18:01:293970
CNC机床测头在线测量系统
PO系列CNC机床测头在线测量系统可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-08-15 13:55:53
海伯森检测应用案例之--光学板轮廓及瑕疵检测
适用于透明玻璃薄膜材料,锂电产品,3C电子产品、半导体元器件等
2025-08-13 10:59:32475
ATA-7025高压放大器:量子点薄膜非接触无损原位检测的关键技术
实验名称:量子点薄膜的非接触无损原位检测 实验内容:量子点薄膜作为核心功能层,在发光二极管、显示器等多种光电器件中起着关键作用。量子点薄膜厚度的不均匀性必然会影响器件的整体光电特性。然而,传统的方法
2025-08-07 11:33:07396
海伯森检测应用案例之--玻璃表面检测
玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:1.保障产品质量,符合生产标准划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当
2025-08-05 12:12:51525
实现电缆综合在线监测的方法
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46896
台阶仪测试原理及应用 | 半导体ZnO薄膜厚度测量及SERS性能研究
表面增强拉曼散射SERS技术在痕量检测中具有独特优势,但其性能依赖于活性基底的形貌精度。ZnO作为一种新型半导体薄膜材料,因其本征微米级表面粗糙度通过在其表面覆盖一层贵金属Au,能够大大地提升
2025-07-28 18:04:53699
薄膜水分含量的精确检测有助于电子企业及时调整生产工艺,通过灵活组网,实现绝缘薄膜水分含量智能监管
济南祥控自动化设备有限公司自主研制的近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV根据近红外波长会被水分子吸收的原理,通过分析某特定波长的近红外能量变化,能够精确检测绝缘薄膜极其微量的水分含量变化。
2025-07-25 17:35:14417
海伯森产品在玻璃表面检测中的应用
划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当可能产生)。检测划痕是判断玻璃是否符合出厂质量标准的重要环节,避免不合格产品流入市场。
2025-07-25 09:53:27581
大面积薄膜光学映射与成像技术综述:全光谱椭偏技术
在微电子制造与光伏产业中,大面积薄膜的均匀性与质量直接影响产品性能。传统薄膜表征方法(如溅射深度剖析、横截面显微镜观察)虽能提供高精度数据,但测量范围有限且效率较低,难以满足工业级大面积表面的快速
2025-07-22 09:53:501277
白光色散干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量
薄膜结构在半导体制造中扮演着至关重要的角色,广泛应用于微电子器件、光学涂层、传感器等领域。随着半导体技术的不断进步,对薄膜结构的检测精度和效率提出了更高的要求。传统的检测方法,如椭圆偏振法、反射
2025-07-22 09:53:301528
四探针法丨导电薄膜薄层电阻的精确测量、性能验证与创新应用
系统探讨四探针法的测量原理、优化策略及其在新型导电薄膜研究中的应用,并结合FlexFilm在半导体量测装备及光伏电池电阻检测系统的技术积累,为薄膜电学性能的精确测
2025-07-22 09:52:041006
芯片制造中的膜厚检测 | 多层膜厚及表面轮廓的高精度测量
随着物联网(IoT)和人工智能(AI)驱动的半导体器件微型化,对多层膜结构的三维无损检测需求急剧增长。传统椭偏仪仅支持逐点膜厚测量,而白光干涉法等技术难以分离透明薄膜的多层反射信号。本文提出一种单次
2025-07-21 18:17:24699
表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器/检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:32:15
表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器和检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:31:22
Molex薄膜电池的技术原理是什么?-赫联电子
  Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2025-07-15 17:53:47
集装箱残损检测系统与传统人工检测对比
检测系统
jf_60141436发布于 2025-06-26 14:06:08
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜工艺详解
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜
2025-06-24 09:15:231749
熔池在线视觉检测系统:如何实现焊接质量的实时监控与提升?
智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34609
国产表面粗糙度轮廓度检测仪器
SJ5800国产表面粗糙度轮廓度检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2025-06-12 13:39:39
合金棒在线直线度测量仪 告别繁琐人工 拥抱智能监测!
声光报警提示。 适应各种环境,稳定可靠:采用全封闭外壳,具备多种冷却防尘系统,能适应各种环境下的合金棒检测,能对1300℃的高温合金棒进行在线检测。 一机多用,检测多种信息:米直线度、水平直线度、垂直
2025-06-03 15:56:32
晶圆几何形貌在线测量系统
WD4000晶圆几何形貌在线测量系统采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2025-05-30 11:03:11
薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
薄膜电弱点测试仪在薄膜生产、质检等环节起着关键作用,用于检测薄膜存在的针孔、裂纹等电弱点缺陷。然而在实际使用过程中,可能会遇到各种问题影响检测效率与准确性。以下为薄膜电弱点测试仪常见问题及对应
2025-05-29 13:26:04491
VirtualLab:用于微结构晶片检测的光学系统
和光与微结构相互作用的完整晶片检测系统的模型,并演示了成像过程。 任务描述 微结构晶圆 通过在堆栈中定义适当形状的表面和介质来模拟诸如在晶片上使用的周期性结构的栅格结构。然后,该堆栈可以导入到
2025-05-28 08:45:08
3D光学表面轮廓检测仪器
从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。 SuperViewW3D光学表面轮廓检测仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个
2025-05-26 16:17:36
KMPHM在线监测系统 让设备故障无处遁形#在线监测#振动在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-05-22 16:30:08
在线测宽仪无损检测 适配各种材质类型板材宽度检测
、机器视觉测宽、双目立体视觉测宽、激光测宽等几种类型。 无损检测 以上介绍的几种测量原理都是非接触式无损检测,这也就是说其测头不与被测物表面接触,减少了划伤板材的可能,去除了板材形变带来的检测不准
2025-05-22 14:56:10
VirtualLab Fusion:平面透镜|从光滑表面到菲涅尔、衍射和超透镜的演变
,是这种潜力的一个充分记录的实例。 -平面透镜的某些特性,如其偏振敏感功能,可能根据其用途被视为有益或有害。 -没有证据表明平面透镜(包括超透镜)能够减少系统的总长度或光学系统中的透镜表面数量,超出非球面
2025-05-15 10:36:58
详解原子层沉积薄膜制备技术
CVD 技术是一种在真空环境中通过衬底表面化学反应来进行薄膜生长的过程,较短的工艺时间以及所制备薄膜的高致密性,使 CVD 技术被越来越多地应用于薄膜封装工艺中无机阻挡层的制备。
2025-05-14 10:18:571205
GIS局部放电在线监测系统核心功能设计
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18721
电网输电线路防山火在线检测装置
了TLKS-PMG-DF电网输电线路防山火在线检测装置。这款产品专为山火防护设计,结合先进的光电复合测温技术与智能识别系统,能够实时监测输电线路周边环境,确保电网的安
2025-04-30 14:22:53
在线测径仪100%全检替代抽样检测!开启工业质检智能时代!
在传统的线棒管材生产过程中,抽样检测的滞后性与随机性导致质量隐患频发,漏检、误判造成的经济损失高达行业总成本的5%-10%。在线测径仪凭借全流程自动化检测技术,以每秒2000次的高频测量能力,实现棒
2025-04-17 14:14:24
优可测白光干涉仪和薄膜厚度测量仪:如何把控ITO薄膜的“黄金参数”
ITO薄膜表面粗糙度与厚度影响着其产品性能与成本控制。优可测亚纳米级检测ITO薄膜黄金参数,帮助厂家优化产品性能,实现降本增效。
2025-04-16 12:03:19824
传统能耗监测 vs 在线实时监测:煤层气企业系统设计与应用之变
等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词:节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 随着节能工作向系统化、精细化、信息化方向发展,
2025-04-10 14:10:37844
机床在线检测分中测头
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
VirtualLab Fusion应用:多层超表面空间板的模拟
的同时使系统尽可能小,解决元件之间的距离问题也是必要的。例如,可以通过将系统折叠起来,利用相同的体积实现多个传播步骤,但这并不是唯一可行的策略。 我们将介绍多层超表面空间板的模拟(由 O. Reshef
2025-04-09 08:51:02
从“盲采”到“智控”:能耗在线监测系统如何重塑煤层气生产的能效管理逻辑?
设计、网络架构设计到功能设计与应用、应用效果等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词: 节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 0、引言 随着节能工作向系
2025-03-24 13:44:38673
维视智造砂轮缺陷检测视觉系统的优势
砂轮,又称固结磨具,作为工业领域的“牙齿”,其主要功能是对金属或非金属工件进行磨削、抛光等加工,以达到去除材料瑕疵、改善表面质量的目的,广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等行业。
2025-03-24 09:32:39824
利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角
本文介绍了利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角,可以推广测量单晶体的晶带轴与单晶体表面之间的夹角,为单晶体沿某晶带轴切割提供依据。
2025-03-20 09:29:10848
在线监测管理系统的智能化功能详解 多角色权限与多项目管理 多终端适配
在线监测管理系统的智能化功能详解 多角色权限与多项目管理 多终端适配 在线监测管理系统采用基于BS架构设计,用户可通过浏览器实现项目管理、数据查看与下载、曲线分析等操作。系统界面设计遵循简约统一
2025-03-19 17:18:54656
常见的几种薄膜外延技术介绍
薄膜外延生长是一种关键的材料制备方法,其广泛应用于半导体器件、光电子学和纳米技术领域。
2025-03-19 11:12:232318
基于LIBS技术的渣选尾矿中铜元素的在线检测研究
采用基于LIBS技术的在线分析仪对铜尾矿中铜元素含量进行了在线检测应用研究。通过分析20个铜尾矿样品中铜元素含量化验室离线检测值与在线检测值,满足铜尾矿铜回收率的判断需要,可为铜熔炼渣浮选加工提供指导。
2025-03-17 17:08:49851
英国真尚有焊孔检测系统 焊接标记孔高速在线检测
孔的主要功能是用于识别焊缝位置,防止在焊缝附近进行切割操作,避免对产品造成结构性损伤和强度降低。 目前市场上有多种测量方案可用于检测金属板上的焊接标记孔,英国真尚有最新推出的焊孔检测系统就是其中之一。该系统
2025-03-06 09:53:12550
在线测量机床探头系统
PO系列在线测量机床探头系统是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-03-05 14:16:56
芯片制造中薄膜厚度量测的重要性
本文论述了芯片制造中薄膜厚度量测的重要性,介绍了量测纳米级薄膜的原理,并介绍了如何在制造过程中融入薄膜量测技术。
2025-02-26 17:30:092660
电能质量在线监测装置 功能参数介绍
这一趋势,广泛应用于各种电力系统的实时电能质量监测。本论文将探讨电能质量监测装置在现代电力物联网中的作用,重点介绍其主要特性、功能以及潜在的应用场景。 1. 引言 电能质量监测指的是对电力系统中电压、电流、频率、谐波和暂态事件等电气
2025-02-25 16:51:171286
薄膜压力分布测量系统鞋垫式足底压力分布测试
的分布情况,帮助用户了解足部受力状态,从而为步态分析、疾病诊断、运动优化和鞋类设计提供科学依据。 薄膜压力分布测量系统概述: 薄膜压力分布测量系统主要由薄膜传感器、数据采集仪和软件组成。薄膜由压敏电阻组成,能够
2025-02-24 16:24:36968
ai影像系统检测
生产线。 Novator系列ai影像系统检测仪还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2025-02-11 13:55:25
薄膜式压力分布测量系统
产品概述: 薄膜压力传感器是一种电阻式传感器,输出电阻随施加在传感器表面压力的增大而减小,数据通过采集器上传云端可以测得压力大小以及压力分布云图。福普生是一家专注于压力分布测量技术的公司,凭借创新
2025-02-10 15:26:351071
振弦式表面式应变计的功能及应用
在现代工程监测和结构安全评估中,振弦式表面式应变计发挥着举足轻重的作用。作为一种高精度、高稳定性的应变传感器,振弦式表面式应变计不仅具有应变测量的基本功能,还具备温度补偿、实时数据传输等附加功能
2025-02-10 14:39:01923
PECVD中影响薄膜应力的因素
本文介绍了PECVD中影响薄膜应力的因素。 影响PECVD 薄膜应力的因素有哪些?各有什么优缺点? 以SiH4+NH3/N2生成SiNx薄膜,SiH4+NH3+NO2生成SiON薄膜为例,我这边归纳
2025-02-10 10:27:001660
科雅耐高温的薄膜电容器介绍
薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
2025-02-08 11:22:301113
科雅KYET系列薄膜电容介绍
在电子镇流器、超声波电路、大功率电源中,一般都需要用到薄膜电容器,而且要求它们必须耐高压、高频、大电流,常见可以耐高频大电流的薄膜电容有哪些?
2025-02-08 11:10:041042
重点用能单位能耗在线监测系统企业端平台架构与功能如何实现?
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要:重点用能单位能耗在线监测系统是对全国年用能量在10000吨标煤以上的企业按装能耗监测企业端设备,并实现企业用能主要指标数据到国家数据接收服务器的及时上传
2025-02-08 10:13:36674
XKCON祥控红外在线水分检测仪在烟草行业中对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少进行精确测量与精确控制
XKCON祥控红外在线水分检测仪基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触式、非破坏性、实时在线检测系统,具有快速、精准、安全等功能优势。
2025-02-07 16:15:23925
振弦式表面式应变计有哪些功能
表面式应变计是一种常用于测量结构表面应变的传感器,广泛应用于各种工程结构的监测中。以下是表面式应变计的主要功能及其应用:1.测量结构应变:-表面式应变计通过测量其敏感元件在结构表面的变形来确定
2025-02-07 15:53:14764
在线浑浊度检测仪的功能与应用领域
在线浑浊度检测仪是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器,它在水质监测领域发挥着较为重要的作用。在线浑浊度检测仪采用90°散射光原理,通过红外LED光源和光纤传导光路的设计方法,实现了对水质浊度的准确测量。其浊度测量范围广,能够满足不同水质条件下的监测需求。
2025-01-24 15:48:16701
CVD薄膜质量的影响因素及故障排除
本文介绍了CVD薄膜质量的影响因素及故障排除。 CVD薄膜质量影响因素 以下将以PECVD技术沉积薄膜作为案例,阐述影响薄膜品质的几个核心要素。 PECVD工艺质量主要受气压、射频能量、衬底温度
2025-01-20 09:46:473313
焊点强度在线检测系统:确保连接可靠性与效率
多依赖于人工目视检查或破坏性测试,不仅耗时费力,而且难以实现全面覆盖。随着科技的发展,焊点强度在线检测系统应运而生,这种系统能够实现在生产线上的实时监测,确保每个
2025-01-18 10:42:10801
转盘共聚焦光学成像系统
中图仪器VT6000转盘共聚焦光学成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统。一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等
2025-01-16 14:56:21
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测
直线进行对比,通过系统计算,获得直线度尺寸。 功能特点 高效性:在线直线度测量仪相较于传统的人工检测法,具备速度快、实时性好、效率高等优势,能在生产线上一边生产一边检测。 高精度:采用先进的光电检测
2025-01-16 14:16:12
水产养殖在线监测系统
水产养殖在线监测系统,作为现代农业科技的杰出代表,正以其准确、高效、智能的特点,为水产养殖业的可持续发展注入了新的活力。 水产养殖在线监测系统,集现代信息技术、传感技术、自动化控制技术于一体,通过在
2025-01-15 16:25:44808
在线式近红外水分检测
        济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
功能智慧路灯系统整体解决方案介绍
功能智慧路灯系统整体解决方案介绍
2025-01-15 09:12:241052
企业能耗在线监测系统在电气自动化管理中的应用
管理,企业能耗。 0、引言 本文从实际应用角度出发,基于自动化仪表技术、大数据技术、云计算技术、工控组态技术、网络通信技术等开发了企业能耗在线监测系统,简要介绍了有色金属冶炼过程能耗在线监测系统的设计构思和实现手段,对生产主要用能
2025-01-14 12:56:00730
已全部加载完成
