母头/公头 模块,气动 灰色 2 位置
2024-03-14 22:54:28
母头/公头 模块,气动 灰色 3 位置
2024-03-14 22:54:28
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
ADXRS646BBGZ 特性在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪Z轴(偏航角速度)响应偏置稳定度:12°/小时角向随机游动:0.01°/√s可在宽频率范围内提供高振动抑制特性测量范围可扩大至±450
2024-02-26 13:46:22
ADXRS642BBGZADXRS642是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件的制造技术是一种取得专利的大规模
2024-02-26 13:45:12
气动和液压系统在很多制造过程中发挥着关键作用,因此了解这些系统的风险以便正确解决这些风险至关重要。一个需要考虑的关键安全因素是液体泄漏的可能性。
2024-02-20 10:39:3685 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动
2024-01-23 11:04:03396 为了配合机床的高效率,主轴自动换刀成为高速加工的重要技术内容。目前SycoTec 4033 AC系列主轴自动换刀主要有气动换刀和电动换刀两种方式。
2024-01-18 12:00:00192 自动化机械设备在运行过程中需要消耗大量的能源和资源,提高效率意味着更有效地利用这些资源,降低运行成本,而支撑座作为自动化机械设备中重要的传动元件,提高支撑座的效率对于自动化机械设备的可持续发展和企业
2024-01-17 17:47:50
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
气动电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于自动化控制系统中。接线时,可以通过单片机的IO口来控制气动电磁阀的开关,从而实现系统对气动执行器的控制。下面将详细介绍气动电磁阀接单片机的方法。 首先要明确
2023-12-22 13:58:54336 请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
我想用AD9837输出锯齿波,按照datasheet所描述,不输出正弦波,输出正弦波的相位,按理说正弦波相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿波,但为什么文档描述输出的是对称的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿波,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
西门子电机绕组重绕后,星三角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
电子发烧友网站提供《CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的优越性介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:00:350 使用汉仁的以太网带变压器的接口座,插上网线没反应
2023-10-31 07:18:42
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
AT32F系列DAC双通道输出三角波的使用方法
2023-10-27 06:51:23
如何换算出方位角
2023-10-24 06:38:49
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
磁力计测姿态角如何让偏航角初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331 为什么mpu6050航向角会偏移,在四轴上怎么解决偏移问题
2023-10-08 06:07:34
步进电机怎么精确控制转角,细分以后怎么计算步距角?直接计算脉冲的个数和频率吗?
2023-09-27 07:35:36
电子发烧友网站提供《西门子S7-1200/1500PLC经典气动机械手程序.docx》资料免费下载
2023-09-20 15:32:588 2023 中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会将于 9 月 7 日-8 日在深圳格兰云天酒店举行。本届年会设有 1 个主会场和 3 个分会场,将围绕汽车空气动力学、汽车热管理、汽车风噪、汽车
2023-09-06 12:20:02463 BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
在飞行器气动力/热的仿真中,为什么有的工程师仿真结果与风洞试验数据吻合较好,有的工程师差异较大?无非,就是它不行,还是自己不行的问题。
2023-08-22 12:22:55771 在配置管角时,使用到MCU200T下的bank34部分引角,想要配置时钟,按照原理图上配置到SYS_CLK_P,但是不知道这个管角是哪个,求大神指教一下!(备注:自己小白一枚)
2023-08-16 06:46:21
IC测试座是电子产品中不可或缺的一部分,以下是我们在使用IC测试座时应该注意的要点:
匹配:
确保您使用的测试座与您的IC的引脚完全匹配。如果您的测试座不能与您的IC兼容,那么可能会导致IC损坏或
2023-08-12 16:56:58
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
Amisco专注于根据特定需求开发定制产品,并结合我们的标准产品系列
气动阀
多年来,我们拥有广泛的产品,从单线圈到完整的气动阀,根据客户的特定需求共同开发。液压线圈
Amisco 为液压行业定制
2023-08-03 08:38:29
电子发烧友网站提供《使用Zerynth应用程序控制电动气动电路.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:22:331 电动病床冲击试验仪一.符合标准:冲击试验仪符合标准: ANSI/BIFMA 5.1;EN 1730/1728;QB/T 2280 YY0571 图BB.2等。可完成座面冲击耐久试验,座面结构强度冲击
2023-06-12 10:00:05
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
单电源三角波发生器
2023-05-25 22:20:16
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三相
2023-04-20 17:39:25
救援工作。通常存在于车间,车库或汽车修店里。角磨机种类繁多,选择一个合适的角磨机,最重要的因素是选择多大的角磨片和有多强力的马达,其它因素可考虑动力是电动还是气动,转速和机轴大小。角磨片越大,电动功率需求
2023-04-20 15:00:02
如何修复气动密封位磨损的吧。
设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。
表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110 提到螺杆支撑座,很多人可能都不知道,但提到滚珠螺杆,相信大家都知道,事实上,螺杆支撑座和滚珠螺杆搭配一起使用的,随着滚珠螺杆的广泛使用,市场上对螺杆支撑座的需求量也是蹭蹭蹭的往上涨。 螺杆
2023-04-10 17:59:54
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
如何让这个电路方波三角波输出信号幅度频率连续可调?小弟万分感谢
2023-03-31 11:52:43
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
时代在发展,手工制作逐渐被自动化代替,自动化设备零部件的需求量也在不断的增加,螺杆支撑座作为自动化设备中重要的零部件,其需求量也是不容小觑的,目前市面上的螺杆支撑座品牌众多,规格多样,价格也是
2023-03-29 17:41:33
随着机械手市场的普及,工业自动化的改革,带动了不少厂商的发展,我们都知道滚珠螺杆是机械手行业中必不可少的零部件,而作为搭配滚珠螺杆使用的螺杆支撑座,也得到了迅猛的发展,大大小小,品牌众多,那螺杆支撑
2023-03-27 17:38:28
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
随着工业4.0时代的到来,传统的生产作业逐步被自动化所替代,新型市场也将是一片蓝海,对直线模组的需求也将迎来高峰,那么,作为直线模组中丝杆支撑单元的螺杆支撑座对精度有什么影响?面对不同客户的要求
2023-03-25 17:43:50
查看更多
