这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却。
2024-03-13 11:34:48
58 一辆2011款瑞麒M1车,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障进厂维修。用故障检测仪检测,发动机控制单元(ECU)中存储有故障代码“P0340相位传感器安装位置不当”。为
2024-03-08 08:08:10
602
发动机排气余热回收利用技术主要包括废气涡 轮增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。
2024-03-05 10:52:34
88 废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
2024-03-01 11:33:34
161
发动机的热效率,是指发动机有效功率的热量与单位时间所消耗燃料的热量比值。简单来理解就是燃油燃烧后产生的能量有多少转变成了汽车的驱动力。
2024-02-29 14:31:37
139
虹科Pico商城上线,点击下方图片进来逛逛!1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动作者:奥星越秀汽车职业培训学校任贺新故障现象故障诊断故障排除一辆1994款凯迪拉克fleetwood
2024-02-19 13:16:20
115
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子体
2024-02-14 18:18:00
3169 发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机故障灯亮起
2024-02-05 10:11:41
704 发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47
939 的工作原理及每个冲程的具体过程。 首先,我们来介绍四冲程发动机的工作原理。四冲程发动机基本上分为两个主要部分:上部是气缸,下部是曲轴箱。气缸内有活塞和气缸盖,顶部通过一个气门控制相应的进气和排气通道。活塞与曲
2024-02-03 14:36:26
444 最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:19
2610 电子发烧友网站提供《发动机QE V1.3.0 发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:36:34
0 大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机。
2024-01-25 10:30:59
311 发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
2024-01-25 10:12:42
209 活塞发动机是最早使用的一种航空发动机。它包括内燃机和柴油机两种类型。活塞发动机通过往复运动的活塞产生爆燃压力,推动曲轴旋转,从而带动飞机的螺旋桨。
2024-01-24 16:57:12
2352
寿命并提升整体性能。产品规格产品规格120ml产品编号ZAXCA120系列名称中安石墨烯系列产品类别发动机保护剂保质期5年功效提升发动机的动力输出;降低机油和燃
2024-01-23 18:07:54
2017款长安福特翼虎车发动机故障灯异常点亮作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款长安福特翼虎车,搭载CAF488WQ9发动机,累计行驶里程约为8.9万km。该车
2024-01-20 08:08:40
594
涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
2024-01-15 15:02:07
2269 的工作原理。 首先,我们需要明确四冲程发动机的构造。它主要包括汽缸、活塞、曲轴、连杆、气门和点火系统等部件。汽缸是一个金属筒形结构,内部有一个活塞可以来回运动。活塞与曲轴通过连杆连接,而曲轴则与车轮连接从而推动车辆
2024-01-14 14:07:57
682 丰田的VVT-i技术已经被广泛的运用在旗下发动机上,它的主要原理是在凸轮轴上加装一套液力机构,并通过ECU(发动机电脑)的控制,在一定角度范围内对气门的开启、关闭时间进行调节,要么提前打开,要么延迟或保持不变。
2024-01-11 11:22:48
252
现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
2024-01-08 10:33:30
168
在自吸发动机时代,不管是丰田还是大众,表现都非常出色,一个动力强劲,一个经济省油,但是后来大众开始放弃提升内燃机的热效率,转而研究起涡轮增压技术,希望在提升动力的同时,降低发动机的油耗。
2023-12-29 11:41:16
154 2013款大众途观车发动机加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款大众途观车,搭载CGM发动机,累计行驶里程约为12.6万km。车主进厂反映,发动机加速无力。故障
2023-12-28 08:08:56
342
普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
2023-12-27 11:39:56
141
2017款路虎发现车行驶中发动机抖动且加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款路虎发现车,搭载3.0L发动机,累计行驶里程约为3.8万km。车主反映,车辆在行驶过程中突然出现发动机
2023-12-16 08:08:56
417
“以前中国人对航空发动机技术的了解,还停留在‘0’的阶段。”中国航空发动机研究院院长罗荣怀说,过去我国航空发动机都是从国外进口,核心技术掌握不了,只能看别人的脸色。
2023-12-13 14:29:07
180 摘要:发动机主动控制悬置是解决提高环保性能、降低燃耗要求与降低汽车振动噪声、满足发动机高水平振动控制的要求之间冲突的重要途径。本文主要就发动机主动控制的基本理论依据以及常用的主动控制悬置技术进行了论述,并指出发动机主动控制悬置是未来发动机悬置的主要研究方向。
2023-12-11 16:56:39
196 [*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]()
喜欢此类型我会继续更新
2023-12-08 10:07:55
航空发动机工作状态的变化多数情况都伴随着发动机转速的变化,转速直接与经过发动机的流量及推力联系在一起,因此转速信号的采集显得十分重要。鉴于此,提出了一种高可靠转速信号及高齿信号采集的方法,使用信号
2023-12-04 14:10:23
413
工欲善其事必先利其器。我们若想有自主制造的发动机,不仅要掌握核心技术,更要有能制造精密构件的机器。对比工业化发达的德国等一众发达国家,我国缺乏高精密机床,自然难以加工精密零件。即使我们有能力解析出发动机的构造,自己也很难加工出需要的零件。
2023-11-30 09:27:19
171 发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
2023-11-28 10:05:10
384
概述 氢燃料发动机是实现“碳达峰,碳中和”战略的可行技术方向。当前,丰田、一汽、吉利、东风等公司均在进行氢燃料发动机的开发,而且 国内自研的氢燃料发动机热效率达到46.11%,处于
2023-11-26 17:15:02
709
发动机作为汽车的动力源泉,就像人的心脏一样。不过不同人的心脏大小和构造差别不大,但是不同汽车的发动机的内部结构就有着千差万别,那不同的发动机的构造都有哪些不同?
2023-11-21 11:01:56
288
发动机在运转时,外涵道与内涵道空气流量的比值叫做涵道比。规律是,涵道比越大越省油,经济性越好,高涵道比的发动机在亚音速时有非常好的能效,所以它广泛地运用于客机、运输机等。
2023-11-14 15:33:56
233
AVL公司点燃式发动机开发经理Paul KAPUS表示:“AVL公司于2022年底对外正式宣布,将开发一款具有当量燃烧和进气道喷射(PFI)喷水技术的2.0 L氢燃料赛车发动机。
2023-11-09 16:34:25
495 11月,“中国心”2023年度十佳发动机及混动系统评选榜单正式揭晓,长城Hi4混动系统专用发动机经过层层评选,成功入选“中国心”2023年度十佳发动机,这也是长城汽车继2022年3.0T V6发动机
2023-11-08 09:39:00
1057 2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动作者:建辉汽车诊断中心梁建辉故障现象故障诊断故障排除一辆2016款别克昂科拉车,搭载LFF发动机,累计行驶里程约为8.6万km。车主反映,发动机偶尔无法起动
2023-11-08 08:09:47
465
电子发烧友网站提供《一种新型的汽车发动机微波点火器.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:08:30
0 2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2015款奔驰B200车,搭载270910发动机,累计行驶里程约为4.4万km,车主
2023-11-04 08:09:36
319
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
我需要从OBD接口获取汽车发动机转速,通过一些了解知道有两种方式 1. 仅接收方式,也就是从OBD读取CAN总线上各ECU定时发送的数据,进而得到想要的信息; 2. 问答方式,发送信号请求,例如
2023-10-25 08:11:02
发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
2023-10-19 15:34:42
0 2017款奔驰GLS450车发动机故障灯异常点亮作者:叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款奔驰GLS450车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,发动机故障灯异常点亮
2023-10-13 08:10:09
1095
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮作者:乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮
2023-10-13 08:10:00
880
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2010款东风雪铁龙世嘉加速时发动机偶尔熄火作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010款东风雪铁龙世嘉车,搭载N6A发动机,累计行驶里程
2023-10-13 08:09:52
968
一辆2020款凯迪拉克XT5车,搭载LSY发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,加速时发动机有明显异响。
2023-10-11 09:55:39
278
一辆2011款宝马318i车,搭载N46B20E发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车因发动机怠速游车、抖动在其他维修厂维修,维修人员更换了火花塞、点火线圈、空气流量传感器、VANOS(可变气门
2023-10-08 14:29:30
329
一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10 min后重新起动,发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机
2023-10-08 14:26:20
277
PD-14发动机是俄罗斯自主研制的第一型民用涡扇发动机,用来配装俄国产MC-21客机。10月,俄罗斯第二架配装PD-14发动机的MC-21原型机成功首飞,该机在完成另外两次试飞后抵达莫斯科附近的茹科夫斯基进行试飞认证,最终与12月29日取得型号设计更改认证。
2023-10-08 09:56:21
241
一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮(图1),其他无异常,为此在其他维修厂更换过燃油箱通风电磁阀、活性炭罐及燃油箱诊断泵等,但故障未能解决。
2023-10-08 09:44:30
242
在性能方面,这些发动机都具有高性能和强劲的输出。奔驰的V12发动机在动力输出和响应方面表现出色,输出功率通常在600马力以上,可以实现极高的加速性能。宝马的V12发动机也非常强劲,其M760Li车型的发动机输出功率高达600马力,0-100公里/小时加速仅需3.7秒。
2023-09-28 14:42:05
1794
涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。
2023-09-18 11:16:25
191
这就是喷气发动机推力小车实验台。黑色部分是推力小车,也是一个火焰筒,内有燃油喷嘴和点火器,相当于一台小型冲压喷气发动机。白色弯管,是鼓风机的出风口,为冲压发动机提供流动空气。灰色试验台内有燃油箱、燃油泵、鼓风机、控制电路等。
2023-09-15 10:32:36
953
故障现象故障诊断故障排除一辆2014款金旅牌小型客车,搭载JM491Q-ME发动机,累计行驶里程约为20万km。车主反映,最近该车发动机怠速抖动、加速无力,且经常缺少冷却液。故障现象故障诊断故障排除
2023-09-09 08:11:00
1117
机动车的缺点是BLDC机动车的缺点是需要像微控制器这样的电动装置来控制。
微控制器将输出6套PWM控制信号,3套MOS上下臂控制3级发动机,微控制器需要3个GPIO接收大厅信号以探测转子状态。
近身
2023-09-01 06:46:16
2009款奥迪Q7车发动机无法起动故障现象故障诊断故障排除一辆2009款奥迪Q7车,搭载BHK发动机,累计行驶里程约为20.6万km,发动机无法起动。故障现象故障诊断故障排除接车后反复试车,起动
2023-08-31 08:10:49
530
1、转子发动机——内燃机的一种,把热能转为旋转运动而非活塞运动
2、汽车等速万向节,这就是为啥前轮驱动的汽车的轮子还能转
3、直列式发动机——它的汽缸肩并肩地排成一排,一般的车都用。
2023-08-30 11:38:54
424
提高发动机进气及排气性能的传感器
2023-08-23 10:54:46
397
应用:此示例显示如何驾驶NUC230/240系列芯片上的四阶段级步动发动机。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-23 08:10:14
近身
2023-08-23 07:30:42
开放
2023-08-23 06:11:34
应用:示例代码是 M480 GPIO 控制4阶段, 8比位继子发动机。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 V3.0
此代码
2023-08-22 06:03:02
车主将他的2015年款大众宝来送到维修店,报告发动机运转时出现异常噪音,同时车辆动力不足,加速迟缓。
2023-08-21 10:40:48
239 为了详细对比说明IHI发动机同以色列的自由活塞发动机之区别,我专门提取了两者共有的10个结构特征和指标进行了对比,IHI发动机有9个方面明显优于以色列的自由活塞发动机,剩余一项虽然有所不足,但也可以
2023-08-10 12:37:15
462 大众的1.4T发动机发展多年更新迭代数次,经过不停的技术升级EA211已经成为了目前最成熟,装机量最大的1.4T发动机。和大众的双离合变速箱匹配下组成了知名的黄金动力组合。
2023-08-08 12:37:29
326
发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。
2023-08-08 11:32:37
429
提到发动机,你能想到什么?是排量?是气缸数?还是什么?其实无论是1.0L排量还是6.0L排量、无论是涡轮增压还是机械增压、无论是直列4缸还是V型12缸,它们都有一个共同的特点,即都是四冲程发动机
2023-08-07 08:09:44
818
对于四冲程发动机来说,其可以承受更高的压缩比,动力输出曲线也更符合汽车的工况要求,但它也并非没有缺点,除了需要对进排气门进行精准控制外,还要提升热效率,目前热效率能超过35%的发动机就可以被厂家吹嘘一波了。
2023-08-05 12:04:01
397
发动机冷热冲击试验箱的特点:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止
2023-08-04 11:17:13
挡板型反推是通过打开两块斗形的挡板改变气流方向来产生反推力。这种反推装置安装在航空发动机的后端,其结构比较简单,可靠性较高,但比较笨重,刹车效率较低。挡板型反推主要应用于涡喷发动机或小涵道比发动机上。
2023-08-01 12:42:17
1367
发动机是实现飞行的强大“心脏”支撑,发动机支架是飞机这一精密而复杂系统中不可或缺的一部分,它将巨大而沉重的发动机牢固安装在飞机上,使其可以承受各种飞行载荷和各种未知的挑战,因此航空发动机支架的质量
2023-07-26 17:10:47
379
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12
958
发动机温湿度三综合试验箱技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-07-14 13:58:57
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2011款宝马318i车发动机怠速游车、抖动故障现象故障诊断故障排除一辆2011款宝马318i车,搭载N46B20E发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车
2023-07-06 10:08:28
854
电子发烧友网站提供《制作3D打印的喷气发动机.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:18:10
1 为了确保航空发动机的安全,生产商在生产过程中会把从正规渠道收集的鸟类尸体通过压缩空气炮射入引擎中,以验证发动机的耐鸟撞性能,即所谓的飞鸟测试。
2023-06-27 15:21:41
694
气缸体是发动机的主体,它将各个气缸和曲轴箱连成一体,是安装活塞、曲轴以及其他零件和附件的支承骨架。
2023-06-26 10:56:01
331
6911-1003-030传感器在热损失主要包括发动机冷却液传热造成的损坏、发动机机油温度升高造成的热损失、发动机尾气排放造成的热损失;对于发动机来说,发动机本身还是有热辐射的,通过空气传导热量。
2023-06-13 14:25:11
226
爆震传感器,常见的爆震传感器主要是压电式,它安装在发动机的缸体上,这种传感器利用结晶体或者陶瓷多晶体的压电效应。也可利用掺杂硅的电压电电阻效应等。传感器的外壳内装有
2023-06-09 16:15:03
214
85BSD030PA4-3BSR传感器主要用于发动机空气流量和燃油流量的测量, 85BSD030PA4-3BSR传感器的作用是将单位时间内吸入发动机气缸的空气量转换成电信号发送给发动机控制模块(ECU)。 确定燃烧条件、控制空燃比、启动、点火等。
2023-06-09 16:08:38
217
我们先看发动机各零部件的名称和结构
2023-05-30 10:24:23
286
在散热器和发动机缸体内的通道循环,用于冷却发动机的液体介质,主要是水和添加剂,因为有防冻的功能,就叫防冻液了。
2023-05-25 10:06:32
2737
发动机叶片根据所处部位和功能,可以分为风扇叶片、压气机叶片和涡轮叶片,其中风扇叶片和压气机叶片是冷端部件,涡轮叶片属于热端部件。
2023-05-24 10:32:26
2335
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02
468
气门间隙的大小会影响发动机的进气和排气效率。如果气门间隙过小,气门在关闭时可能没有完全关闭,导致气缸内部无法形成足够的压力,影响发动机的动力输出和燃油经济性。而如果气门间隙过大,则气门在关闭时可能
2023-05-11 16:40:23
2450
发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所以这对于维修人员来讲,要完成准确的故障排除,就得从发动机
2023-05-09 14:46:35
493 汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23
911 2020款大众朗逸车上坡低速转弯时发动机易熄火故障现象故障诊断总结一辆2020款大众朗逸车,搭载DMB发动机和6速自动变速器。车主反映,该车上坡低速转弯时发动机易熄火。故障现象故障诊断总结接车后试车
2023-05-06 09:36:14
489
柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 2005款宝马740Li车发动机偶尔抖动故障现象故障诊断总结一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10min后重新起动
2023-04-25 11:34:22
331
汽车起动机是将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。
2023-04-20 11:34:19
854 在大气层内工作时,超燃冲压发动机在Ma6以上性能最佳,在Ma8以上的速 度时是唯一可用的吸气式动力系统。超燃冲压发动机本身的潜在优势和关键技术 难度,使得超声速燃烧的研究持续了60余年。
2023-04-18 10:43:22
1145 凸轮轴是活塞发动机里的一个部件。它的作用是控制气门的开启和闭合动作。虽然在四冲程发动机里凸轮轴的转速是曲轴的一半(在二冲程发动机中凸轮轴的转速与曲轴相同),不过通常它的转速依然很高,而且需要承受很大
2023-04-07 09:16:49
0 在汽车工业中,发动机测试是一项至关重要的任务。而在发动机测试中,精准的电流测量是不可或缺的。为了确保汽车发动机的正常运行,需要测量不同部件的电流,以更好地了解发动机的状况和性能。为此,汽车工程师通常会使用电流探头来获取这些必要的数据。
2023-03-29 15:41:39
319
