在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
某些材料具有被隐藏起来的理想特性,就像用手电筒在黑暗中照明一样,科学家可以用光来揭示这些特性。研究人员开发出一种先进的光学技术,利用光来揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隐藏特性。通过
2024-03-21 06:35:3981 3月19日,微软宣布Microsoft Teams应用商城已迅猛发展至超过两千款应用,且该扩展速度持续维持高水平。为了促进更多人了解和使用此类应用,微软推出多项独特新功能及特性。
2024-03-19 10:19:0467 集成芯片是由一种或多种半导体材料制成的微小电子元件。这些半导体材料主要包括硅、锗、砷化镓等。其中,硅是最常用的材料,因为它具有良好的半导体特性,易于提取和加工,且在自然界中非常丰富。
2024-03-18 15:33:32111 耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54420 的使用场景、功能特性以及它如何助力企业实现数字化转型。 工业智能网关的定义与作用 工业智能网关是一种具备数据采集、协议转换、边缘计算、远程管理等功能的工业级网络设备。它能够连接不同通信协议的工业设备,将采集到的数据
2024-02-27 16:16:4674 石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨烯被广泛研究和应用于各种领域。 首先,石墨烯在电子学领域具有重要的应用。由于其极高的电导率和电子
2024-02-20 13:39:36210 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19876 单片机中断功能及其应用 单片机中断是指在程序执行过程中,根据特定的条件或事件自动暂时中断当前程序的执行,转而执行特定的中断服务程序。中断是一种能提高单片机系统效率的重要技术,能够实现对于外部
2024-01-30 14:45:47473 石墨烯是一种新型碳材料,具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用,被认为是一种未来革命性的材料。
2024-01-23 18:14:36202 74LS192是一款集成电路,其功能是实现二进制计数器。本文将详细介绍74LS192的功能及其原理。 首先,让我们了解计数器的基本概念。计数器是一种数字电路,可以根据输入的时钟信号,在每个时钟周期
2024-01-22 10:42:34986 LM2577的功能及用途 LM2577是一种集成式升压转换器芯片,它广泛用于电子产品中,将低压直流电源转换为高压直流电源,以满足各种应用的电源需求。本文将详细介绍LM2577的功能、用途以及
2024-01-16 13:50:57174 OSI七层模型是一种将计算机网络协议按照不同功能划分为不同层级的标准模型。每一层都负责处理特定的网络功能,并与上下相邻的层进行通信。下面是对每一层功能及常见协议的详细说明。 物理层负责传输比特流
2024-01-15 10:29:14216 OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一种将计算机网络通信协议划分为七个不同层次的模型,每层都有其特定的功能和协议。下面将详细介绍每个层次的功能及相关的协议
2024-01-10 18:06:39523 的冲压模切加工或单一材料单一功能规格形状的传统型功能性器件产品已不再能够满足当前行业的技术要求,行业对产品设计、材料复合、加工精度、工艺开发、质量稳定性等方面的技术门槛越发提高。
2024-01-08 10:36:55290 本文详细介绍了GQDs独特的光学、电学、热学和磁学性能等特性,总结了异原子掺杂和复合材料构筑等GQDs功能化的研究进展,讨论了GQDs在光学、电学、光电子、生物医药、能源、农业等新兴交叉领域的应用。
2024-01-02 10:18:21148 超材料是一种具有独特性能的人工工程材料,它们被设计用于以不同于传统材料的方式与电磁波相互作用。超材料最有前途的应用之一是对光的操纵,对其行为提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53309 LM2575T是一款具有广泛应用的开关稳压器,适用于切换模式电源以及线性稳压器替代方案。该芯片能够提供高效率的电压转换,具有较低的开关损耗和静态电流。下面将详细介绍LM2575T的引脚功能及
2023-12-27 16:46:11709 铁氧体磁环的频率特性 铁氧体磁环是一种常见的磁性材料,具有很好的频率特性,被广泛用于电子和通信领域。本文将详细探讨铁氧体磁环的频率特性,包括其物理特性、频率响应和应用。通过对铁氧体磁环的频率特性
2023-12-21 16:22:31315 Arduino是一种开源电子原型平台,它基于易于使用的硬件和软件,可以用于制作各种嵌入式系统。然而,尽管Arduino非常强大,但它也有一些功能上的限制。本文将详细介绍Arduino的功能,并探讨
2023-12-21 14:15:29288 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
在电阻器中引入磁性材料实现的,这种材料对磁场具有较高的灵敏度,当周围磁场的强度发生变化时,电阻器的阻值也会相应变化。磁敏电阻器通常由两个电极和磁敏材料组成,该磁敏材料可根据磁场的变化而产生不同的电阻变化。 磁敏电阻器的主要特性如下: 1. 灵敏度:磁敏电
2023-12-20 10:34:04652 互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合特性测试仪是用于测试互感器的性能指标和特性的仪器设备。它具有多种功能和优势,可以从多个方面对互感器的参数和特性进行全面测试和评估。下面将详细
2023-12-19 14:34:06204 的寿命并且可能引发安全问题。为了解决这个问题,泡沫材料逐渐被应用在电池包的热管理中。本文将详细讨论泡沫材料在电池包热管理中的应用。 一、泡沫材料的基本特性 泡沫材料,又称为泡沫塑料,是一种由聚合物塑料制成的具有孔
2023-12-08 15:55:47250 自然界的万物都有各自独特的特性,我们人类能做的也只是探索这些物体的特性,并利用它为自己服务。在我们电子领域,根据物体的导电特性,通常可以分为:导体,绝缘体,以及处于导体和绝缘体之间的半导体。我们今天
2023-12-06 10:12:34599 358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片的引脚功能及参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片,也称为UA358或LM358芯片,是一款
2023-12-01 16:46:245870 使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
材料可用于涂覆其他材料,以增强其功能并更好地利用其光学特性。来自中国科学院和北京大学的刘忠范研究小组在最近发表的《自然纳米技术》杂志上描述了他们如何增强二维材料非线性特性在光纤中的应用。他们的方法可应用于广泛的材料和光纤设计,为二
2023-12-01 06:34:01135 成更复杂的结构。这些所谓的范德华异质结构具有新的物理特性,是利用二维材料构建新型光电器件的基础。事实证明,不仅异质结构中材料的顺序很重要。 英国南安普顿大学的利亚姆·麦克唐纳和大卫·史密斯及其同事对扭曲范德华异质结构的物理
2023-11-30 15:34:57153 可以任意设定单元局部坐标方向以便容易地定义相应于单元的材料轴。这样可以将每种层合板的定义指定给任意多个单元。局部坐标的方向则可用于定义单元材料矩阵的变换。
2023-11-29 15:56:09310 制造业中最受欢迎的金属之一是铝。它以极轻且具有出色的强度重量比而闻名。为了开发适合不同行业的具有独特品质的材料,铝与铜、镁、硅和锌等其他元素相结合,形成铝合金。所有类型的产品——包括:消费
2023-11-29 08:22:171086 尽管有这些优点,但是砷化镓材料仍不能取代硅材料进而变成主流的半导体材料。原因在于我们必须要在实际的材料性能和加工难度这两个关键因素之间进行权衡。
2023-11-27 10:09:10247 光谱学在材料科学和二维材料特性研究中发挥着重要作用。拉曼光谱和二次谐波光谱揭示了材料的结构,需要使用科学光谱系统进行灵敏检测。 2D 材料是一类可以以原子级薄的结晶层(低至单原子层厚度)生产的材料
2023-11-22 06:29:06184 锗和硅是两种基本的半导体。世界上第一个晶体管是由锗材料制成的,作为固态电路时代的最初的一个标志。
2023-11-20 10:10:51311 以同样的方式理解p型材料(如下图所示)。不同之处在于,只有元素周期表第三列的硼被用来使p型的硅掺杂。当硼与硅混合时,硼也从硅中吸取电子。然而,这里也只能凑齐三个外层电子,而不是四个电子,在原子的外环
2023-11-17 09:11:55937 空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
本征态的半导体材料在制作固态器件时是无用的,因为它没有自由移动的电子或者空穴,所以不能导电。
2023-11-13 09:38:21278 半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30690 许多材料的一个重要特性是导电能力(即:支持电流流动的能力)。电流就是流动的电子。导电发生在元件和材料中质子对外环电子的吸引力相对较弱的情况下,这时自由电子就能相对容易移动了。在这样一个材料,这些电子可以很容易地移动,这就形成了电流。这种情况存在于大多数金属中。
2023-11-10 09:44:13413 我们现在知道,一般的原子和物质材料的结构组成比玻尔模型复杂得多,质子和中子也可以进一步细分为更小的部分。
2023-11-06 09:31:40144 功率放大器是一种用于将输入信号的电压放大到更高水平的电子设备。它在各个领域中发挥着重要作用,包括音频、通信、测量和控制等应用。下面Aigtek安泰电子将详细介绍功率放大器的功能及其主要用途。
2023-11-03 11:06:48333 半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的半导体材料的特性这一期中,我们将对这些性质进行深入的探讨,并将它们与原子的基础、固体的电分类以及什么是本征和掺杂半导体等一系列关键性的问题共同做一个介绍。
2023-11-03 10:24:30427 eeprom读取速度太慢,不能及时给DAC芯片数据,不能正常发出声音
2023-10-27 08:29:35
AT32F402/405 GPIO Application Note介绍AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-26 07:03:31
这篇应用笔记介绍AT32F423的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。AT32F423xx的通用功能I/O
2023-10-26 06:26:15
数字摄像头并行接口(DVP)用于捕获 CMOS 影像摄像机所输出的并行数据。本文主要就 DVP 功能简介以及应用介绍。
2023-10-25 06:15:25
电子发烧友网站提供《PS223的功能及其在高性能大功率ATX开关电源中的设计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 09:07:410 电子发烧友网站提供《基于嵌入式多功能控制器OP7200的功能特性及硬件结构.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:11:460 超材料是一种由人工设计的周期性亚波长单元结构构成的电磁复合材料,传统超材料一旦结构确定,其电磁特性也随之固定,限制了超材料的应用。近年来,研究人员提出了许多电磁波调控方法,如磁可调利于铁氧化体实现
2023-10-17 15:04:00540 电压放大器在铁电材料表征中具有广泛的应用。铁电材料是一类特殊的功能材料,具有独特的电荷分布和结构变化特性,在电子器件、传感器、存储器等领域具有重要的应用价值。而电压放大器作为一种重要的电子器件,可以
2023-10-16 11:52:34197 永磁材料又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料。具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。 永磁材料是指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。前者
2023-10-10 14:59:41499 。包装材料拉力试验机作为一种先进的检测设备,可以高效地完成这些任务。 包装材料拉力试验机的主要功能是测试材料的拉伸性能。它可以模拟包装在实际使用过程中所受到的
2023-09-18 10:49:17
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
复合材料拉伸试验机 材料力学性能的检测是工业生产、质量控制以及科学研究等领域中非常重要的环节。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法结合而成的具有新性能的材料。对于
2023-09-18 09:59:15
一、UPS的功能 UPS是不间断电源英文名称的缩写,是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分、具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压峰谷浪涌等功能的用电设备电源保护系统。其主要功能是在正常
2023-09-15 15:52:121198 石墨烯因其广泛的奇妙特性而经常被称为“奇迹材料”。这些特性使石墨烯超越了其他添加剂材料,从此成为许多应用和工业领域感兴趣的材料,其中之一就是复合材料。
2023-09-12 10:17:15828 半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等。
2023-09-11 17:33:001013 ; 1.2 单片机型号及特性 1、AT89S51单片机功能及特点 AT89S51采用40引脚双列直插封装(DIP)形式,内部由CPU,4kB的ROM,256 B的RAM,2个16b的定时/计数器
2023-09-11 10:18:432724 高压放大器在制备功能材料中具有广泛的应用。功能材料是一类具有特殊性能和功能的材料,可以在各个领域中发挥重要作用,如能源存储、电子、光电、催化等。高压放大器在制备功能材料的研究和应用中起到关键的作用
2023-09-08 14:22:59189 随着科技的不断进步,工业X光机在多个领域中发挥着日益重要的作用。它不仅为我们提供了对物体内部结构的深入了解,而且还在多个行业中提高了生产效率和质量。下面将为大家详细介绍工业X光机的主要功能及
2023-09-08 14:06:48393 半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些? 半导体是一种在电学和物理学上介于导体和绝缘体之间的材料。它的导电性能受到多种因素的影响,包括施加的电场、温度和材料内部的杂质等因素。半导体具有多种独特
2023-08-29 16:28:581808 截止到目前所掌握的信息,软磁铁氧体材料在电子和电磁应用领域具有重要地位,但是否会被其他材料取代是一个复杂的问题,取决于多个因素,包括材料特性、应用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26429 导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323 半导体具有哪三种特性 半导体是一种特殊的材料,具有以下三种特性: 1. 静电导体特性 半导体的静电导体特性是指,当足够的电压施加在半导体材料上时,该材料会导电,并且导电性会随电压的增加而增加
2023-08-27 16:00:295076 在电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去耦电容作用时,失去部分运行性能c介质材料的温度特性越稳定,电容器的工作特性就越好。
2023-08-24 14:13:31174 可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果:
1、同质材料具有相似的光学特性,因此可以采用简化
2023-08-21 13:46:12
光电新材料是指那些在光和电领域具有特殊性能和应用潜力的材料。这类材料在太阳能电池、光纤通信、光电显示等领域具有广泛的应用前景。光目前,有许多不同类型的光电新材料被广泛研究和应用。例如,有机光电材料
2023-08-19 11:30:253582 TJA1103是按照ISO26262开发的,达到了ASIL-B。许多安全特性已在片上实现,以支持系统级的功能安全概念。该器件集成了最先进的诊断功能,非常适合支持当前和即将推出的汽车电气/电子 (E/E)架构中的多条通信路径。
2023-08-16 12:27:021649 通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41697 超导体不仅在临界温度下具有零电阻特性,而且在一定的条件下具有常规导体完全不具备的电磁特性,因而在电气与电子工程领域具有广泛的应用价值。一般情况下都是将超导材料加工成线材及块状材料等形态,应用于相关
2023-08-04 10:32:323571 虽然从消费量来看,含氟膜、聚酰亚胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市场上的消费占比较低,约为1.6%,远低于聚酯膜的98%。但其市场规模(价值)占比却高达18%,这是由其高技术门槛、高昂的单价和在特定应用领域不可替代的特性决定的。
2023-08-03 14:57:06787 充分了解传输线的这些特性和损耗机制可以帮助我们为我们的应用选择正确的 PCB 材料。材料选择是PCB设计过程的步。如今,高速数字板和 RF 产品的设计人员可以从数十种受控 Dk 和低损耗 PCB 材料中进行选择。许多层压板供应商已开发出专有的树脂系统。
2023-07-20 14:30:03525 :Kelisonic®SD系列变波脱气多功能小型超声波清洗机通用于各种实验室电子厂,医疗器械,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗科力小型超声波清洗机配备工业型40
2023-07-13 19:04:29
霍尔效应测试仪,是用于测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等重要参数,而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此是理解和研究半导体器件和半导体材料电学特性必*的工具。
2023-07-05 11:37:26348 智能头盔是一种集成了各种技术和功能的可穿戴设备,它通过搭载传感器、显示屏、音频设备、通信模块等组件,提供了多样化的功能和用途,以下是一些常见的功能和用途。
2023-07-04 15:45:163872 绝大多数STM32系列里的RTC都具有亚秒【或称子秒】计数单元。为了了解亚秒特性及功能,不妨先看RTC的功能框图。本文中的有关截图若无特别说明均来自STM32L4系列参考手册。 RTC的时钟
2023-06-21 15:53:091510 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870 医用植入材料广泛应用于人工骨骼、介入导管、人工器官、软组织修复和替代等领域,分为天然高分子材料和合成高分子材料两类。天然高分子材料是指天然高分子聚合物,具有生物相容性和降解性,但其功能受限。
2023-06-11 15:43:082248 74hc595是一种串行输入并行输出的移位寄存器,是TTL逻辑门的CMOS版本,具有低功耗、高速度、低噪声等优点,因此被广泛应用于数字电路设计中。下面介绍74hc595的功能及作用。
2023-06-07 18:13:137150 人员定位系统是实时定位系统(RTLS)的一种,是用于跟踪人员位置的软硬件一体化系统。它使用无线通信技术和传感器来获取位置数据,并将其发送到监控中心或移动设备。它在多个领域使用,包括工业、医疗保健、军事、物流等。下面我们将讨论人员定位系统的功能及在不同领域的应用。
2023-05-31 11:47:361292 。适用于对芯片进行科研分析,抽查测试等用途。探针台的功能都有哪些?1.集成电路失效分析2.晶圆可靠性认证3.元器件特性量测4.塑性过程测试(材料特性分析)5.制程监控6.IC封装阶段打线品质测试7.液晶面板
2023-05-31 10:29:33
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
了解毫米波“移相”--之三
“移相”的实现
由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
关键词:TIM热界面材料;高导热;碳化硅;复合材料;综述摘要:碳化硅陶瓷基复合材料以其高比强度、高比模量、高导热、良好的耐烧蚀性能、高温抗氧化性、抗热震性能等特性,广泛应用于航空航天、摩擦制动
2023-05-06 09:44:291639 传输线损耗和相位变化等电路效应,因此在5G微波和毫米波功率放大器中,对于波长较短、频率较高的电路指定的任何电路材料,铜表面粗糙度应尽可能小。
例如,Rogers提供了两种不同频率范围所需的厚度和其他特性
2023-04-28 11:44:44
电力变压器是一种利用电磁感应改变交流电压并传输电能的装置。在电力系统中,电力变压器的用途是多方面的,其用途主要是将电力系统的各种电压转换成单相或单频交流电;当电力系统负载的特性阻抗与负载的特性阻抗对交流频率的变化不一致时,变压器的变换和输出电压的频率成为一个问题。
2023-04-24 15:17:534583 制造的传输线的尺寸,波长和特性阻抗。例如,对于给定的特性阻抗和波长,在Dk值高的PCB材料上制造的传输线的尺寸将比在Dk值低的PCB材料上制造的传输线的尺寸小得多,尽管其他材料参数可能不同的。面对损耗
2023-04-24 11:22:31
多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
磁吸防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯适用于消防等其他行业夜间搜索强光照明或作业现场工作照明,且可进行现场警示,提升携带人员及工作人员
2023-03-30 11:37:38
相变材料可分为无机相变材料和有机相变材料。有机相变材料与无机相变材料相比,具有自核、共熔、无相分离、低过冷度等优点,具有良好的应用前景。然而,有机相变材料的体积变化大、泄漏和导热系数低等问题限制
2023-03-29 10:17:521303 pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
包括不同频率段(从低频段到高频段)对磁场、电场、平面波、微波的屏蔽性能指标。吸波材料。注意暗室制造厂商所采用的吸波材料的生产厂家和型号(包括铁氧体吸波材料和尖劈吸波材料);注意吸波材料的组成结构及它的抗
2023-03-24 10:06:30
有前途。这种太赫兹发射的频率和强度可以通过改变样品特性、施加外部磁场或应变来控制。Mahmood总结说:“这是电荷密度波材料中大质量phason的首次已知证明,并解决了电荷密度波phason是否通过
2023-03-23 11:36:45
查看更多
