齿轮制造有滚齿,铣齿,插齿等等各种工艺,但还有一种齿轮是用金属粉末压出来的,也就是粉末冶金工艺。
2024-03-19 11:22:42101 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术是将双极型晶体管、CMOS(互补金属氧化物半导体)和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管技术组合在单个芯片上的高级制造工艺。
2024-03-18 09:47:41170 共读好书 盖晓晨 成都四威高科技产业园有限公司 摘要: 在航空航天领域中,金属封装材料被广泛应用,对其加工制造工艺的研究具有重要的意义。近年来,金属基复合材料逐渐代替传统金属材料应用于新一代
2024-03-16 08:41:597 玻璃化转变温度测试仪,作为现代材料科学研究领域的重要设备,为科研工作者提供了揭示物质内在特性的有力手段。其精确测定物质在玻璃态与高弹态之间的转变温度,对于理解材料性能、优化生产工艺以及开发新型材料
2024-03-12 13:41:5757 玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃
2024-03-05 17:29:07166 共读好书 王强翔 李文涛 苗国策 吴思宇 (南京国博电子股份有限公司) 摘要: 本文重点研究了金属陶瓷功率管胶黏剂封装工艺中胶黏剂的固化温度、时间、压力等主要工艺参数对黏结效果的影响。通过温度循环
2024-03-05 08:40:3566 机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别?
玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管(RPM管)。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种
2024-02-28 10:51:57108 晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23319 金属探测仪原理及探测范围 金属探测仪是一种用于检测物体中金属的设备。它主要应用于安全领域,如警察、安保人员、海关等部门的金属检测工作。金属探测仪的原理是基于电磁感应和电桥平衡原理。 一、电磁感应
2024-02-14 15:03:00621 金属膜电阻器是一种常见的电子元器件,其主要通过调整电阻值来实现对电路的控制。在电路设计和制造中,金属膜电阻器扮演着重要的角色。本文将从金属膜电阻器的原理、结构、制造工艺和典型应用等多个方面展开详述
2024-01-31 10:43:00223 金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器。
2024-01-30 11:19:04387 、电镀(Electroplating)工艺、光刻胶去胶(PR Stripping)工艺和金属刻蚀(Metal Etching)工艺。
2024-01-24 09:39:09335 随着集成电路工艺技术不断发展,为了提高集成电路的集成度,同时提升器件的工作速度和降低它的功耗,集成电路器件的特征尺寸不断按比例缩小,工作电压不断降低。为了有效抑制短沟道效应,除了源漏的结深不断降低
2024-01-19 10:01:431478 金属膜电阻器(Metal Film Resistor)是一种常见的电子元件,用于限制电流或分压电路中的电流流过。它通常由一层金属薄膜覆盖在陶瓷或玻璃基底上制成。金属膜电阻器具有以下特点:尺寸
2024-01-17 09:20:11332 是在绝缘基片上先形成一层薄的金属膜,然后再均匀覆盖上一层碳质材料。两者的制造方法不同,金属膜电阻器需要进行金属沉积、蚀刻等多道工艺,而碳膜电阻器则需要额外的碳沉积、碳蒸发等工艺。 其次,在电阻值方面,金属膜电阻
2024-01-11 10:27:57331 。 一、电解电容的工艺 电解电容的制造工艺主要包括电极制备、介质制备、装配和封装等步骤。 电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解
2024-01-10 15:58:43293 。 一、薄膜电容的工艺 薄膜电容的制造工艺主要包括金属薄膜沉积、光刻、腐蚀等步骤。 金属薄膜沉积:金属薄膜沉积是薄膜电容制备过程中的关键步骤,它直接影响到电容的性能。金属薄膜沉积方法有蒸发镀膜、磁控溅射等。蒸发
2024-01-10 15:41:54443 MIM的工艺过程MIM工艺主要分为四个阶段,包括制粒、注射、脱脂和烧结,以及随后的机械加工或拉丝,如果需要的话、电镀等二次加工技术。
2023-12-26 14:53:42733 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属
2023-12-20 10:34:15156 玻璃瓶偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。 玻璃瓶偏光应力仪产品特征
2023-12-19 11:15:50
TVP玻璃容器热冲击试验仪TVP玻璃容器热冲击试验仪专业适用于玻璃容器在短时间内经受一定温度冲击的能力的测定 选用进口优质不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具有耐高温,耐腐蚀的特点。采用微机
2023-12-18 15:14:02
玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609 ,是一种丙烯酸低聚物。可以说是一种最最常见表面处理工艺了!
优点包括稳定性高,成本低,应用广泛!
沉锡板
和沉银工艺类似,是一种通过化学置换反应沉积的金属面,直接施加在电路板的基础金属(铜)上。
优点
2023-12-12 13:35:04
金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659 薄膜沉积技术主要分为CVD和PVD两个方向。 PVD主要用来沉积金属及金属化合物薄膜,分为蒸镀和溅射两大类,目前的主流工艺为溅射。CVD主要用于介质/半导体薄膜,广泛用于层间介质层、栅氧化层、钝化层等工艺。
2023-12-05 10:25:18994 在当今的制造业中,金属激光打标机已经逐渐成为一种主流的标识和编码设备。它利用激光光束的高能量,将金属材料表面的一部分去除,从而实现所需的效果或标识。这种先进的打标技术,不仅提高了生产效率,还为
2023-11-30 20:11:58182 在晶圆生产工艺的结尾,有些晶圆需要被减薄(晶圆减薄)才能装进特定的封装体重,以及去除背面损伤或结;对于有将芯片用金-硅共晶封装中的芯片背面要求镀一层金(背面金属化,简称背金);
2023-11-29 12:31:26203 半导体前端工艺:第六篇(完结篇):金属布线 —— 为半导体注入生命的连接
2023-11-27 16:11:35254 将精细金属粉末和石蜡粘结剂、热塑性塑料混合形成“喂料”;通过注塑工艺压入模具型腔进行成型,得到“生胚”,模具可以设计为多腔以提高生产率;将生胚中的粘结剂去除,脱脂后得到“棕坯”;经过脱脂的棕坯被放进高温、高压控制的熔炉中进行烧结,定向收缩到其设计尺寸并转变为一个致密的固体,得到最终的成品。
2023-11-23 17:36:10787 电子玻璃激光加工方式主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃深加工阶段去讲解激光应用。
2023-11-20 14:20:41482 在芯片制程中,很多金属都能用等离子的方法进行刻蚀,例如金属Al,W等。但是唯独没有听说过干法刻铜工艺,听的最多的铜互连工艺要数双大马士革工艺,为什么?
2023-11-14 18:25:332622 金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
2023-11-14 13:32:02257 但是里面也有几个关键的工艺参数需要控制的。同样Etch GaAs也可以用ICP干法刻蚀的工艺,比湿法工艺效果要好些,侧壁也垂直很多。
2023-11-14 09:31:29406 本文将简述一种fifo读控制的不合理设计案例,在此案例中,异常报文将会堵在fifo中,造成头阻塞。
2023-10-30 14:25:34159 存在很大的差别,因此不能互换。那么,为什么金属膜电阻与碳膜电阻不能互换呢?下面将从制造工艺、电阻特性和应用场景三个方面来详细探讨。 1、制造工艺不同 金属膜电阻是在金属基片上蒸镀一层极薄的金属膜,形成固态金属线路
2023-10-29 11:22:001317 这款雷曼PM驱动玻璃基Micro LED显示屏使用沃格光电推出的TGV玻璃基板和雷曼光电独有的新型COB封装专利技术,工艺更简化,大幅降低了Micro LED显示屏制造成本。
2023-10-27 09:45:14155 电子发烧友网站提供《基于智能电网的综合通信系统简述.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:43:450 溅射是一种在晶圆表面形成金属薄膜的物理气相沉积(PVD)6工艺。如果晶圆上形成的金属薄膜低于倒片封装中的凸点,则被称为凸点下金属层(UBM,Under Bump Metallurgy)。通常
2023-10-20 09:42:212732 随着工业发展,金属工件趋于精细化和复杂化,同时在宇航工艺、车辆制造业及轻工产业等领域起到了难以取代的作用,这使人们对金属工件表面质量的需求也越来越高。
2023-10-16 10:42:36537 2023深圳国际全触与显示展即将于10月13日拉开帷幕。国产玻璃盖板龙头虹科创新将携带“王者熊猫”系列自主研发的一批高端玻璃盖板产品亮相,包括高铝硅玻璃、锂铝硅玻璃、超强透明纳米微晶玻璃、超薄玻璃
2023-10-11 17:47:35843 药用玻璃瓶偏光应力仪 药用玻璃瓶偏光应力仪是一种专门用于检测药用玻璃瓶内应力的高效精准仪器。该仪器采用偏光干涉原理,结合先进的光学系统和数字图像处理技术,能够快速准确地测量药用玻璃
2023-09-26 13:43:53
如何建立一个超声波烙铁的技术细节。这种技术可以粘合难以焊接的金属,如钛以及玻璃和陶瓷。
2023-09-22 06:16:54
玻璃瓶抗冲击仪 玻璃瓶罐抗冲击仪是一种专门用于测试玻璃瓶罐抗冲击能力的设备。在食品、饮料、医药等行业,玻璃瓶罐是常用的包装容器,其抗冲击能力对于产品的质量和安全性至关重要。因此,对玻璃瓶罐
2023-09-19 14:59:12
玻璃应力偏光仪 在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
管子分类方法很多,按材质分类可分为金属管、非金属管和钢衬非金属复合管。 非金属管主要有橡胶管、塑料管、石棉水泥管、石墨管、玻璃钢管等,非金属管的使用同金属管相比所占比例较小,而金属管在大多数石油化工装置中要占到全部工艺管道安装工程的百分之八十五以上。 今天,给大家重点介绍金属管材。
2023-09-01 10:38:591931 SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-28 13:55:03
简述半导体的导电机理 半导体是一种非金属材料,具有介于导体和绝缘体之间的电导率。在半导体中,是否能导电的关键是它的能带结构。由于原子的能级分布,半导体的导电机理与金属和绝缘体有很大的不同。 半导体
2023-08-27 15:49:023855 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 11:28:28
制造企业形成新的要求,企业纷纷寻求降本升效的手段。 在光伏玻璃产线中,投料、熔化、成型、退火、切割、制品是一个完整的生产流程,其中生产过程的温湿度、压力等工艺参数对生产效率至关重要,通过将产线上温湿度传感器、
2023-08-24 14:07:04253 测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
经过一年的艰苦研究,历经上百次试验,萌达终于成功研发出新一代金属粉末包覆技术,使产品在整体性能方面实现了显著的提升,满足了一体成型电感的更高要求! 历时一年,五位核心研发骨干,上百次试验,能否实现
2023-08-18 11:20:16301 全志A40i-H核心板PET_A40I-H_CORE简述
2023-08-07 10:42:52739 全志A40i-H主板PET_A40I-H_P01简述
2023-08-07 10:38:381016 我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-07-28 11:22:239298 通常,多层印制电路板孔金属化缺陷产生是由不同工序、各种工艺条件相互影响而产生
2023-07-25 15:58:20632 金属膜电阻是一种电子元器件,常用于电路中的电阻器部分。它是通过在陶瓷或玻璃纸基板上镀上一层由铬、镍、钨等金属组成的膜层,再通过刻蚀、蚀刻等工艺形成指定大小和形状的电阻器。金属膜电阻的特点是精度高、线性好、稳定性好、温度系数小等,广泛应用于各种电子设备中。
2023-07-20 10:19:31616 简述直线导轨的预压力
2023-07-19 17:41:36781 CMP 主要负责对晶圆表面实现平坦化。晶圆制造前道加工环节主要包括7个相互独立的工艺流程:光刻、刻蚀、薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化 CMP 则主要用于衔接不同薄膜工艺,其中根据工艺
2023-07-18 11:48:183029 基于深度学习模型融合的工业产品(零部件)工艺缺陷检测算法简述 1、序言 随着信息与智能化社会的到来,工业产品生产逐渐走向智能化生产,极大地提高了生产力。但是随着工人大规模解放,产品或零部件的缺陷
2023-07-06 14:49:57337 电子玻璃主要为显示玻璃基板与盖板玻璃,显示玻璃基板是手机、电视等电子设备中显示面板常规有TFT-LCD和OLED及MiniLED、Micro LED等类型;盖板玻璃位于显示玻璃外或电子设备后盖、模组外壳,起到保护支撑作用。玻璃激光切割精度更高,效率更好。
2023-07-03 10:55:54732 半导体同时具有“导体”的特性,因此允许电流通过,而绝缘体则不允许电流通过。离子注入工艺将杂质添加到纯硅中,使其具有导电性能。我们可以根据实际需要使半导体导电或绝缘。 重复光刻、刻蚀和离子注入步骤会在
2023-07-03 10:21:572170 系数低,不像有机基板那样会发生膨胀和弯曲。这些特性使得玻璃基板有很大优势,可以降低连接线路的间距,适用于大尺寸封装。 Tadayon提到,使用玻璃材料可以实现一些有趣的特性,能够提高芯片供电效率,并且使得连接带宽从224G提升至448G。随着制造工艺的发
2023-06-30 11:30:07701 二次回路简述
2023-06-28 10:15:59490 的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能。那么,pet玻璃化转变温度怎么测量呢? 第二篇 实验步骤 1、打开差示扫描量热仪电源开光,保障其能正常的进行测试。 2、打开链接仪器的电脑,启动测试
2023-06-26 16:48:581530 引言:和上一节不同的逆变器(传送门:FCD-6:逆变器)不同的是,本节简述的整流器是和逆变器相反的一个过程,即将交流电AC转换为直流电DC。小功率输入的可以由集成方案解决,功率稍大的都是采用分立方案,本节主要简述分立式整流器的整流原理,集成式同理。
2023-06-14 16:45:31501 据麦姆斯咨询报道,近期,德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)开发的一种新型3D打印工艺可生产出直接打印到半导体芯片上的纳米精细石英玻璃结构。
2023-06-11 09:34:241078 在了解芯片沉积工艺之前,先要阐述下薄膜(thin film)的概念。薄膜材料是厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。
2023-06-08 11:00:122192 晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染
2023-06-06 10:29:151093 本讲内容
一、电弧焊工艺常识
二、焊条电弧焊
三、特种焊接工艺方法
四、金属材料的焊接性
五、焊接结构设计
六、连接技术
2023-06-02 16:52:380 直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺于基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:021587 电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23644 。 PVD 沉积工艺在半导体制造中用于为各种逻辑器件和存储器件制作超薄、超纯金属和过渡金属氮化物薄膜。最常见的 PVD 应用是铝板和焊盘金属化、钛和氮化钛衬垫层、阻挡层沉积和用于互连金属化的铜阻挡层种子沉积。 PVD 薄膜沉积工艺需要一个高真空的平台,在
2023-05-26 16:36:511748 早先对于晶圆表面金属的浓度检测需求为1010atoms/cm2,随着工艺演进,侦测极限已降至108 atoms/cm2,可以满足此分析需求的技术以全反射式荧光光谱仪(Total Reflection X-ray Fluorescence, TXRF)与感应耦合电浆质谱仪 (ICP-MS) 两种为主
2023-05-24 14:55:572147 覆铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)工艺:是一种用于制备高密度电子封装材料的工艺方法。 该工艺是微电子制造中进行金属膜沉积的主要方法,主要用蒸发、磁控溅射等面沉积
2023-05-23 16:53:511332 随着城市化和建材行业的飞速发展,安全玻璃的应用来越来广泛。安全玻璃的主要原料是钢化玻璃,加工原理主要是先将玻璃加热到一定温度,然后进行冷却,使玻璃具备较大而均匀的内应力,尽量防止炸裂和变形,因此加工
2023-05-23 15:44:25297 二强玻璃应力仪SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。
2023-05-23 10:30:57372 随着功能陶瓷材料应用的发展,其成型工艺也在不断发展与完善。
2023-05-15 10:15:38664 1300NM
金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳,将内部元件的功能引出、外部电源信号等输人的一种电子
2023-05-09 11:23:07
无线收发系统架构简述
2023-05-09 11:15:21645 早期的硅基集成电路工艺以 **双极型工艺为主** ,不久之后,则以更易大规模集成的 **平面金属氧化物半导体(MOS)工艺为主流** 。MOSFET由于具有高输入阻抗、较低的静态功耗等优异性能,以及
2023-05-06 10:38:414052 将颗粒状原料送入机器加热,并在高压下注射到模具型腔中,注射成型得到坯体该过程非常类似于塑料注射成型。模具可设计成多型腔以提高生产率,在设计模具型腔尺寸时应考虑金属零件烧结时的收缩。
2023-04-28 15:14:031851 OMD工艺可以实现各种金属、仿真材料、复杂曲面定位图案、透光、肤感等装饰效果。在汽车、家电、电子3C等领域有较多运用,必将逐步取代传统不环保的表面处理工艺来制作更丰富的表面装饰效果。
2023-04-25 11:22:541589 浮法玻璃是一种常见的玻璃制造工艺,其生产过程中将玻璃原料(例如硅砂、碳酸钠、石灰石等)融化后,从玻璃熔浴上方均匀地流出,经冷却固化成薄片状玻璃。这种技术可以制造出高质量、均匀厚度的玻璃,用途广泛。
2023-04-25 11:18:471261 本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀等工艺,其实是为了金属布线才进行的。在金属布线过程中,会采用很多与之前的电子元器件层性质不同的配线材料(金属)。
2023-04-25 10:38:49986 MADP-047600-14320TMELF 玻璃封装 PIN 二极管MADP-047600-14320T 是采用低磁性金属电极无铅表面 (MELF) 玻璃封装的表面贴装
2023-04-23 14:22:44
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
2023-04-21 11:42:342376 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述 CMOS制造工艺流程 设计规则 互补金属氧化物
2023-04-20 11:16:00247 据麦姆斯咨询报道,德国Plan Optik公司和4JET microtech公司合作开发了一条高生产率的玻璃通孔(TGV)金属化制造工艺链。
2023-04-20 09:09:01943 石墨烯金属化工艺应用于线路板的生产加工已经是一个相对成熟的工艺,这也是笔者十二年前(2010年)开始接触石墨烯时最初的工艺构想。
2023-04-11 15:18:501560 DRAM栅工艺中,在多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:162198 PCB的工艺称之为半孔工艺。 ■ 半孔的说明 什么是半孔板呢? 这类板边有整排半金属化孔的 PCB ,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚
2023-03-31 15:03:16
查看更多
