电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>选取瞬态抑制二极管时须考虑电路的哪些条件
收藏
查看更多
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法 TVS瞬态二极管的特点 瞬态电压抑制二极管 (TVS) 是一种用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的重要元件。它具有以下几个特点: 1.
2024-03-06 16:17:02147
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
瞬态抑制二极管为什么会有残压?是怎么产生的?
瞬态抑制二极管为什么会有残压?是怎么产生的? 瞬态抑制二极管是一种用于保护电路的特殊二极管,它能够快速抑制过电压并保护负载。在正常工作状态下,瞬态抑制二极管是一个开路,不会对电路产生任何影响。然而
2024-02-05 17:39:43347
瞬态抑制二极管的特点 瞬态电压抑制二极管封装有哪些?
的电压峰值,可能由于雷击、静电放电或电源开关等引起。瞬态抑制二极管通过将过电压引导到地或正负电源上,保护后续电路不受损坏。 以下是瞬态抑制二极管的特点: 1. 抑制电压范围广泛:瞬态抑制二极管可在各种电压范围内工作,通常
2024-02-05 17:34:15390
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别  瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519
TVS瞬态抑制二极管如果接错会烧掉吗?
TVS瞬态抑制二极管如果接错会烧掉吗? TVS瞬态抑制二极管是一种用于保护电子设备免受电压突变和过电压过载的损坏的元件。它在电路中起着重要的作用,通常与其他保护元件如保险丝和移动式可视避雷器一起
2024-02-05 17:25:34264
TVS瞬态抑制二极管好坏如何辨别?
TVS瞬态抑制二极管好坏如何辨别? TVS瞬态抑制二极管是一种用于抑制瞬态电压过冲的电子器件。它可以通过将过电压引导到地或其他可接受电压的分流管道,以保护电路中的其他组件不受损坏。因此,选择和判断
2024-02-05 17:25:31634
TVS瞬态电压抑制二极管有方向吗?
TVS瞬态电压抑制二极管有方向吗? TVS瞬态电压抑制二极管是一种用于抵抗瞬态电压的电子组件。它可以保护电路中的敏感器件或器件不受过高电压的损害。TVS瞬态电压抑制二极管是一种双向的二极管,它可
2024-02-05 17:17:40550
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
-半导体接触面时会直接重组。重组过程在欧姆接触处迅速发生,并因金属的存在而进一步加剧。因此,有效的边界条件可表述如下: 考虑到N型和P型准中性区域的扩散电流方程,理想二极管的电流表达式将通过使用所考虑
2024-01-25 18:01:01
SMBJ36CA系列TVS瞬态抑制二极管产品
概述SMBJ36CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,采用标准表面贴装型SMB封装,峰值额定功率达到600W。产品具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的稳定性。专门用于电子电路应用中各种接口的保护
2024-01-17 15:15:15
SMAJ5.0A系列TVS瞬态抑制二极管产品
概述SMAJ5.0A系列TVS瞬态抑制二极管产品,采用标准表面贴装型SMA封装,峰值额定功率达到400W。产品具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的稳定性。专门用于电子电路应用中各种接口的保护
2024-01-17 15:05:53
1.5SMC8.2CA系列TVS瞬态抑制二极管产品
1.5SMC8.2CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.
2024-01-17 13:52:57
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
ADP2302参考电路中的二极管除去会对整个电路有什么影响?
请问,ADP2302的参考电路中的二极管除去会对整个电路有什么影响?还有这个电感必须是功率电感吗?可以用替代品吗?
2024-01-05 07:29:29
瞬态抑制二极管导电特性及选用方法分析
瞬态抑制二极管导电特性及选用方法分析  瞬态抑制二极管是一种用于电路保护的二极管,它具有快速响应和高度可靠的抑制瞬态电压的能力。在本文中,我们将探讨瞬态抑制二极管的导电特性以及其选择方法。 瞬态抑制
2024-01-03 11:09:51216
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子a
作地平面信号反弹TVS应用电路图 以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年
2024-01-03 10:38:37
2024-01-03 10:34:36208
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子a
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!无法获取该波形下Ipp和VC(max)的准确值,推荐步骤如下:1、确定VRWM,假设
2023-12-28 10:25:09
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?
2023-12-28 10:21:42223
瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?|深圳比创达电子
2023-12-27 10:36:18205
瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理?
瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理?|深圳比创达电子
2023-12-22 10:29:52479
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
提供保护。下面我们详细了解其工作原理、特点和应用。 一、工作原理TVS二极管的工作原理与普通的PN结二极管有相似之处,但它被设计为在特定的瞬态过电压条件下工作。当电路中的电压超过了TVS二极管的额定工作
2023-11-30 10:15:25
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?
2023-11-30 10:12:26403
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
在放大器的输出端接一个二极管的用意是什么?
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
瞬态抑制二极管的工作原理和特点都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC
2023-11-22 10:05:50
瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用?
瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用?|深圳比创达电子EMC
2023-11-21 10:11:58455
TVS瞬态抑制二极管单向双向有什么区别
TVS瞬态抑制二极管单向双向区分
2023-11-18 11:38:00640
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
瞬态电压抑制器(TVS)原理及应用电路
特定水平时,TVS器件会变成导通状态,从而将电流从潜在的危险路径分流掉。   、TVS器件的类型   二极管型TVS: 二极管型TVS是一种常用的保护器件,其结构和通常的二极管相似,但专为抑制瞬态
2023-11-07 10:53:03
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?
较宽,发生碰撞电离的机会较多。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
2023-10-20 10:10:21
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
TVS选型:瞬态抑制二极管选型!
TVS选型:瞬态抑制二极管选型!|深圳比创达EMC
2023-10-12 10:06:51597
RS422典型电路中电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
瞬态抑制二极管的作用及原理
做电子产品电路设计的工程师们都知道瞬态抑制二极管是一种非常常用的浪涌抑制元件,它一般应用在二级电源和信号电路的保护。本篇来跟大家仔细聊聊瞬态抑制二极管有什么作用,它的工作原理是什么?瞬态抑制二极管
2023-09-23 08:29:551117
SMBJ12CA/SMBJ15CA双向瞬态抑制二极管TVS
深圳浪拓电子推出中功率瞬态抑制二极管系列SMBJxxA(CA),专门设计用于保护敏感的电子设备免受感应雷击浪涌和其它瞬态电压现象引起的电压瞬变损坏。 ►产品介绍 1.精确的击穿电压;2.体积小,可
2023-09-14 14:25:53
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
如下图,上面是副边二极管电压,下面是MOS电压 我对二极管搭了一个简单电路来寻找答案,输入低频方波时没有异常,但是输入1000Khz方波时会出现异常?可是我选用的都是理想器件,应该没有寄生电容的影响啊,实在想不通,求解答。
2023-08-18 10:02:45
瞬态抑制二极管的概念、特点及应用
瞬态抑制二极管是在稳压二极管的工艺上发展起来的,一种用途广泛的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以皮秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收瞬间大电流,使两极间的电压钳位于一个预定值,有效地保护后端的电子元器件不被损坏,可用于防雷击、防过压、防静电、吸收浪涌电流等。
2023-08-18 09:13:39669
#硬声创作季 电子知识 瞬态抑制二极管
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-25 07:51:25
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
SMF系列单向瞬态抑制二极管规格书
SMF系列单向瞬态抑制二极管规格书
2023-06-14 16:48:470
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
SMF6.0A 贴片tvs二极管-单向瞬态抑制二极管-tvs二极管参数
供应SMF6.0A 贴片tvs二极管-单向瞬态抑制二极管-tvs二极管参数,提供SMF6.0A关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:02:260
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
全桥整流电路二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
元器件-肖特基二极管与TVS瞬态抑制二极管
肖特基二极管瞬态抑制二极管,相信不少电子行业的人都听过这两种元器件,今天,优恩小编整理了以下关于这两种器件产品的概念与特点,一起来看看吧。 二极管 TVS管,称瞬态抑制二极管,也叫做瞬态电压抑制
2023-05-05 10:50:171084
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬态抑制二极管(TVS管)的特性及应用
2023-04-26 09:04:261997
瞬变抑制二极管的特性参数
功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且瞬变二极管所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使瞬变二极管损坏。
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
二极管/三极管/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
  一、什么是TVS二极管  TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
