特点信号分析中的基准性能PXA 信号分析仪非常适合航空航天/国防和商用无线通信领域的高性能研发(R&D)应用。 PXA 分析仪具有更宽的信号分析带宽,能够降低测量不确定度,还能通过本底噪声扩展
2024-03-13 14:17:18
或蜡质型玉米。糯玉米作为一种重要的农作物,其种子的品质对于产量和质量具有关键影响。然而,由于不同品种的糯玉米种子在生长速度、营养需求和耐病性等方面存在差异,混合种植可能导致传粉现象,使得某些品种无法充分生长发育,
2024-03-11 16:15:06133 本文提出了一种基于RDMA和CXL的新型低延迟、高可扩展性的内存解耦合系统Rcmp。其显著特点是通过CXL提高了基于RDMA系统的性能,并利用RDMA克服了CXL的距离限制。
2024-02-29 10:05:40330 电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 因为干旱而使作物受灾面积最高达到4000万hm²,严重威胁我国的粮食安全。 因此,在水资源短缺的严峻形势下,提高水资源的利用效率对指导作物生长发育,提高作物产量,节约水资源具有重要意义。利用传统烘干法测量作物水分耗时费力
2024-02-22 10:44:21107 交换式以太网的特点,从数据传输效率、网络安全、网络管理和资源利用等多个方面进行分析。 首先,交换式以太网的最大特点是提供了更高的数据传输效率。共享式以太网采用总线型拓扑结构,所有计算机都通过同一根传输线共享带宽
2024-02-21 11:25:41299 FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快,精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。
2024-02-20 10:29:42144 本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析。
2024-02-18 14:16:40145 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 。该技术通过采集和分析作物的高光谱数据,可以提供详细的作物健康信息,包括营养状况、病虫害情况和水分状况等。本文将探讨高光谱成像技术的原理、数据采集方法、数据分析技术以及实际应用案例,以帮助读者更好地了解如何使
2024-01-29 16:24:19139 钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量需求。 利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试
2024-01-20 10:51:22
HE8753D所使用的新型微处理器使测和数据传递速率比以往的型号快达7倍之多。 网络分析仪的特点是有2个独立的测里通道,可同时测里和显示所有4个S参数。8753D可以选择用幅度、相位、群延迟、**圆
2024-01-08 11:35:11
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 热敏电阻的特点原理及应用分析 热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理、特点以及应用分析。 热敏电阻的工作原理是基于热敏效应
2024-01-03 13:42:441345 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 ccd和cmos不同特点和优点分析 CCD(Charged Coupled Device,电荷耦合器件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
2023-12-19 11:35:28834 各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。FSH8特点高灵敏度 (
2023-12-07 15:32:57
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53275 Agilent N9000A是安捷伦CXA系列信号分析仪,具有9 kHz 至 26.5 GHz带宽,CXACXA系列信号分析仪是领先的基本信号表征工具。它的能力为通用和教育应用中具有成本效益的测试
2023-12-05 16:49:34
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
"金种子”、“银种子”湖北省上市后备种子企业包含"金种子”和“银种子”企业,自2016年开始评选。活动旨在鼓励企业根据其所属行业、科技属性、财务指标等不同特点和自身发展需求,提早
2023-12-02 08:22:41283 YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪光学精密产品(如光谱分析仪)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析仪利用其质量标准功能,可以在
2023-11-25 13:46:35
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391831 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
电子发烧友网站提供《智能眼镜新品特点及趋势分析.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:24:250 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
近日,由长城战略咨询和无锡高新区管委会共同主办的2023中国物联网新物种企业大会成功举办。
2023-10-25 09:37:33532 · · · · · · · · · · 由长城战略咨询、无锡高新区管委会共同主办的2023中国物联网新物种企业大会,于10月23日在无锡举行。会上,长城战略咨询发布了《2023中国物联网新物种
2023-10-24 19:45:02398 电子发烧友网站提供《一种新型种子活力快速检测系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:32:172 Audio Precision SYS-2722 音频分析仪的特点包括:•专用硬件仪器的精度。•在先进的控制软件下快速仪器操作和强大的分析。•用于高速自动化的程序控制。•串行数字接口测试。•灵活
2023-10-10 14:09:40
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
FSUP8R&SFSUP 是一款测量功能丰富、高度灵活的相位噪声测试仪,它兼具***信号和频谱分析仪及单纯相位噪声测试仪两者的功能。主要特点频率范围高达 8 GHz、26.5 GHz 或 50
2023-09-23 09:24:10
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌,均匀、定时、定量浸润作物根系发育生长区域。
2023-09-19 16:13:59198 水肥一体化技术,指灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-09-15 17:32:58273 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:273023 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 由于种子在半毫秒内就能达到最大速度,因此视频必须以每秒 10 万帧的速度拍摄。从超慢动作镜头显示,当果实蒴果变干时,它们会像变形的木头一样向内翘起,从后面夹住封闭种子的两侧。一旦张力达到一定程度,种子就会飞出来。
2023-08-28 16:35:05244 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54316 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449940 今日内容主要探讨了一种利用合成孔径雷达(SAR)和光学遥感技术对作物进行分类的方法。这种方法结合了多个数据源和分析手段,以提高作物分类的准确性。
2023-08-12 15:50:10888 科创“新物种”企业,省科技厅于2021年启动了湖北省科创“新物种”企业培育计划,制定《湖北省科创“新物种”企业培育计划实施方案》,面向科技企业成长全周期特点,在新技术、新产业、新模式、新业态等新经济领域,通过“大数据筛选”等方式
2023-08-11 10:49:48388 TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能:
TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41225 水肥一体化技术,是指将灌溉与施肥融为一体的农业新技术,水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-07-31 14:57:56454 ,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52293 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 电子发烧友网站提供《自主种子种植系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:09:380 原粒(北京)半导体技术有限公司(以下简称“原粒半导体”)宣布完成数千万韩元种子轮融资英诺天使基金领投、中科创星、中关村发展集团、清科创投、水木清华校友种子基金等多家机构和投融资资金用于核心集团及创新技术开发计划。”
2023-06-28 10:34:43455 商行业共性分析需求打磨而成,旨在帮助电子商务公司更好地了解和满足他们的客户需求,以实现业务增长。
一、方案特点
奥威BI电商数据分析方案的特点是其高度自适应性和智能化。 它可以自动识别有效数据,并自动
2023-06-27 09:22:14
超声功率放大器是一种利用超声波振动产生机械振动的装置,通过将输入信号放大后输出到负载中,以实现对超声能量的有效利用。其工作原理和特点如下。
2023-06-16 17:18:21552 在systemverilog代码运行中,EDA工具会先给1个随机种子值(seed),所有代码里的随机数都是根据这个初始种子衍生出来的。
2023-05-29 17:50:401127 随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:251685 S331D,后者是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫描管理功能。S331L 提供一整天的电池工作时间
2023-05-11 15:52:37
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。
2023-04-26 08:19:005852 光伏微电网是一种利用太阳能光伏技术,以分布式的方式建造的、依靠蓄电池储能装置供电的微型电网。与传统的电网相比,光伏微电网的特点是能够自主运行,并能够在断网的情况下继续向负载提供电力。因此,它能够更好地适应新能源的接入,减少浪费并提高能源利用效率。
2023-04-20 16:13:542172 用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
Rohde&Schwarz FSV3 3G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至3.6GHzR&SFSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围高达3.6 GHz / 7 GHz / 13.6GHz
2023-04-18 11:00:02
的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457 随着科学技术的发展,地物光谱仪在农作物研究中越来越受到重视和应用。地物光谱仪是一种新型的遥感技术,它可以测量物体表面发出或反射的光谱信号,从而提供对物体的结构和组成的信息。因此,地物光谱仪可以
2023-04-13 10:46:54613 矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
2023-03-31 14:36:041717 。 一、东北三省地区生长季旱涝对春玉米产量的影响 参与机构:农业农村部耕地利用遥感重点实验室、农业农村部规划设计研究院 为评估生长季旱涝对作物产量的影响,提升农业增产保收。该团队研究分析指数与春玉米相对气象产
2023-03-27 16:14:58341 Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
查看更多
