电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的汽车类24V、8:1单通道、4:1双通道多路复用器TMUX405x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:08:230 电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《24V高输入电压,微功率,80 mA LDO电压调节器TPS715A-NM数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:23:350
CYW4373E 的最大发射功率是多少?
当我用 \" wiced_bt_ble_read_adv_tx_power 函数回读它时它显示 12,意思是 12dBm \" 吗?
2024-03-01 09:12:04
请问用XMC1400做异步电机驱动控制,FOC转矩和速度控制,功率大约4KW,24V,低压大电流,有速度传感器,转速大约1500rpm,可以满足性能吗
2024-03-01 08:34:55
具体线圈设计和制造的方式有所不同。因此,在进行详细解析前,需要说明该文章重点讨论的是36V接触器的特点和特性,而不是具体的功率数值。 36V接触器相较于24V接触器在以下几个方面有所区别: 电压差异:36V接触器线圈的工作电压为36V,而
2024-02-05 17:19:50365 小型电机是一种功率较小、体积较小的电动机,通常用于各种便携式设备、家用电器、医疗器械、办公自动化设备等领域。小型电机具有以下特点: 体积小、重量轻:小型电机的体积和重量都比较小,便于安装和携带。这使
2024-02-05 11:18:11423 工业超声功率放大器是一种专门用于工业应用的设备,用于增强超声波信号的能量。它具有高效、稳定和可靠的特点,在工业领域中被广泛应用。那么你知道工业用超声功率放大器的具体应用场景吗?今天Aigtek安泰
2024-01-24 11:38:12122 了解24V开关电源的基本原理,这有助于我们更好地进行改装。开关电源由整流、滤波、功率调节等电路组成,其中输入端通常为交流电源。通过整流和滤波电路,将交流电转换为直流电,并通过功率调节电路实现对输出电压的调节。 二、确定改装方
2024-01-19 11:19:471921 怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压? 实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,需要使用特定的电路设计和元件。这种电路称为"无基准电压电路",下面将详细
2024-01-16 11:06:23285 变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办? 变频器是工业生产中常用的电器设备,它通过改变电力的频率,控制电机的转速和运行。然而,变频器输出的直流24V电源故障可能会给生产过程带来严重
2024-01-15 16:15:40638 24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:20538 电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121320 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗?
芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
3AC400V变频异步电机,连续工作的允许耐压值是多少呢?
比如说,变频器的直流母线电压是650V的状态下,3AC400V的电机能受得了吗?
2024-01-09 07:20:21
1FL6电机的定位精度是多少,在哪地方参考资料
控制器是V90,反馈就是用电机本身的编码器,机械结构是齿轮齿条传动
2024-01-09 06:07:31
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
我使用LTC3703设计60V输入,24V/15A输出的电源,Datasheet上说明VCC和DRVCC不可超过15V,在我需要满足的这个设计中,请教如何实现给VCC和DRVCC提供合适的电压?谢谢!
2024-01-05 07:23:49
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
请问ADC分辨率和ENOB的关系
ad7760是24位,他的enob是多少
2023-12-22 06:53:39
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 超声功率计用法以及原理介绍 超声功率计是一种用来测量超声波的功率的仪器。它通过测量声波在介质中传递的能量来计算超声波的功率。超声波在医学、工业和科学研究等领域都有广泛应用,所以超声功率计在测量
2023-12-11 16:44:11323 U1(LM7824CT)为三端集成稳压器,输出电压24V。
2023-12-08 09:20:142423 你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
随着科技的进步和医疗技术的不断发展,功率放大器在超声医疗领域中发挥着重要的作用。超声医疗是一种以超声波作为媒介的医学诊断和治疗技术,具有无创、非放射性和实时性等优势。以下是关于功率放大器在超声医疗中的应用的详细介绍。
2023-11-28 15:21:34180 6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
24V继电器是一种常见的电子元件,它在许多领域都有广泛的应用。
2023-11-15 14:18:212743 在电力控制系统中,24V直流继电器是一种非常重要的电控器件。
2023-11-03 16:01:052023 v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202020 差分信号是5V的还是24V的?差分信号电压是多少? 差分信号是指由两个相同但电位不同的信号组成的信号,它们的电位差就是差分信号。在电子技术中,通常用差分信号来传输信号,差分信号可以使信号的抗干扰能力
2023-09-19 17:22:193070 采用24V供电的MCU电源电路及BOM表分析
2023-09-18 16:38:44656 RACM600-L 系列 AC/DC 电源具有极高的市场知名度和性价比,该系列增加了 2 个新的版本,在现有 24V 输出的基础上,可提供 12 V 和 48 V 输出。新产品的峰值功率高达 800 W。
2023-09-15 11:36:01593 24v变5v需要多大电阻? 要将24V转换为5V电压需要使用电压稳压器,而不是电阻。电压稳压器是一种电子元件,可以将不稳定的电压转换为稳定的电压。在这种情况下,我们需要使用一个降压型稳压器
2023-09-12 14:47:231876 28v的电压可以接24v电器吗 关于28V电压是否可以接24v电器问题的详尽分析 电器是现代社会不可或缺的一部分,它们的使用范围涉及到生活的方方面面,从小到家电,到大到工业设备,无不离开电器的帮助
2023-09-12 14:44:591605 24V控制220V交流接触器原理 在现代工业生产中,交流接触器得到了广泛的应用,特别是在控制系统中,作为一个电气开关设备,可以控制中小功率的负载电流。在实际应用中,控制器经常需要控制220V的交流
2023-08-18 14:35:462312 24v控制220v交流接触器接线方法 首先,我们需要了解控制器和接触器各自的作用,以及常见的接线方案和注意事项。控制器是一个电器元件,通过控制输出信号来控制其他电器元件的开关、转动、温度控制等各种
2023-08-18 14:35:435033 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375068 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359540 变压器220v变24v是直流还是交流 变压器是电力传输和使用的重要设备之一,它可以将高电压变成低电压,从而适应不同用电环境的需求。其中一个常见的应用就是将交流电中的220V降压成为24V,用来供给
2023-08-17 17:42:293289 变压器220v变24v怎么接线 变压器是将交流电源的电压降低或升高,并将电流大小进行相应变化的一种电器设备。在实际生活中,我们经常使用的电器设备往往需要不同的电压和电流,如手机充电器、笔记本电脑
2023-08-17 17:41:247579 清洗成本的问题。 实验室用大功率超声清洗棒的超声波功率连续可调节,数显记忆和设定超声清洗时间,实验室用大功率超声清洗棒的操作程序采用单片机软件,采用优质不锈钢板。除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、
2023-08-16 14:26:09258 我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的
2023-08-15 09:29:221059 如图所示,24v转12v转换器电路无非是一个集成的可调电压调节器,作用于一组并联的功率晶体管。这些晶体管可以说执行着繁重的任务,而调节器则负责控制它们。
2023-08-14 17:17:234234 设计以 100% 的占空比控制电机。此器件通电时,电机将运行。DRV8701 设计使用 PWM 输入来控制电机,从而控制速度。这些设计的工作电压范围为 12V 到高达 24V,具有 2.8A 峰值 (DRV880
2023-08-02 14:37:200 Diode 产品特点:固态硅雪崩技术180W峰值脉冲功率(8 / 20μS)5A IPP反向工作电压:24V低钳位电压VC
2023-07-26 09:26:19
电机可以实现精密定位和准确控制,被应用于机器人、自动化生产线等领域。此外,在光学设备、精密仪器、机械加工等领域,超声电机也有着重要的应用。 它的工作原理是通过超声波的振动效应实现,具有结构简单、功率密度高、
2023-07-19 17:16:07517 AH8322是一款带线补高端车充芯片,适用于24V转5V12V2A电源的设计。其封装形式为ESOP-8,具有高集成度、高效能和高稳定性等特点。AH8322芯片的应用能够为高端车辆内的电子设备提供稳定的电源,满足车主的需求。
2023-07-19 17:04:14626 24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42810 24V转5V降压芯片AH8602是一种电力管理器件,可以将电压从24V降至5V,是电子电路中常见的降压转换器。它通常采用开关电源芯片来实现,具有高效、可靠、稳定性好等特点,被应用于工业自动化、电力设备、医疗设备、家用电器等领域。
2023-07-15 08:58:541429 答:24V转5V2A稳压电源芯片A8113是一种专门用于将输入电压范围为10V-40V的直流电压稳压转换为2.5V-10V输出电压的集成电路。它可以提供最大2A的输出电流,并具有稳定的功率转换效率,适用于各种电子设备中的电源供应。
2023-07-15 08:57:41573 下线仪式 图1 首款24V TCU产品量产下线仪式 近日,联合电子首款24V 商用车自动变速箱控制器(24V TCU)在柳州厂顺利下线。作为联合电子自主研发的产品,24V TCU将广泛应用于商用车
2023-07-14 20:10:08739 PT2432C是一款可以做到24V输入,PWM调速,单芯片的直流无刷电机驱动芯片,通过外围调试,无需软件
2023-07-13 09:45:34509 汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:22610 24V Motor Control Evaluation System for RX23T 24V Inverter Board 原理图
2023-07-10 20:18:421 24V Motor Control Evaluation System for RX23T RX23T CPU Card 原理图
2023-07-10 20:18:300 Renesas Solution Starter Kit 24V Motor Control Evaluation System for RX23T 用户手册
2023-07-06 19:14:160 超声功率放大器是一种利用超声波振动产生机械振动的装置,通过将输入信号放大后输出到负载中,以实现对超声能量的有效利用。其工作原理和特点如下。
2023-06-16 17:18:21552 SR-24N2A1B、24P2A1B安全光幕控制器的特点
2023-06-15 16:48:29367 测试产品:车载音视频监控板和24V电源板
2023-06-09 10:54:38292 电子发烧友网站提供《24V电池电量指示器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:45:494 测试产品:24V电瓶车指示面板
2023-06-04 15:47:07416 怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,最简单的办法是使用二极管来改变电流的方向,从而实现无极性输入。
2023-05-31 09:13:172513 我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。
我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源
我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
的电机,一般就是MOS管或者IGBT,相对来说,NMOS是经济实用之选,本节就带领大家使用 单片机 ,搭建H桥驱动电路来驱动一个24V的直流有刷电机。整个程序我会附在最后,还是懒得复制粘贴,需要整个工
2023-05-16 14:47:3811 台达 EFB0424VHD 40x40x20尺寸 24V 散热风扇
2023-04-28 11:45:53
本次来说下,逆变器的峰值功率是多少,希望对你有帮助。逆变电源的峰值功率是多少什么是感性负载?电磁感应制成的大功率电器产品,如电机、压缩机、继电器、荧光灯等。需要比在操作期间维持正常操作所需的电流
2023-04-28 10:47:30937
用TPS23754设计POE输出24V,变压器用的是POE300F-24L,主线圈按左边的接的,次线圈是10.11.12接地,7.8.9接正输出,现在是没有负载的情况下一直有24V输出,但TPS23754的GATE引脚只输出0.3V,这应该是错的,有谁知道要改哪里嘛,谢谢
2023-04-27 17:19:22
电流。该设备的输入电压从4.5V到24V,使EN22101是宽输入电压范围功率转换的理想选择。EN22101采用可调频率电流模式,高频允许使用小电感值和低DCR电感器,从而实现更高的空间效率。在轻负载时,
2023-04-25 15:35:090 西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
实验名称:功率信号源ATG-2042在微小型旋翼飞行器超声电机的基础研究中的应用实验目的:针对现有微型飞行器动力装置存在的问题,设计了基于面内驻波驱动的多辐条式薄板型旋转超声电机。利用有限元方法
2023-04-10 10:45:32413 一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
LAMP INCAND 24V CANDELABRA SCRW
2023-03-28 20:26:16
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
就是通过一个12v的中继把输入信号转换为24v,首先是一个12v的开关电源对两个传感器进行供电,左侧是的两线制的,右边的是三线制的(PNP型输出高电平),然后用传感器的输出驱动中继的线圈。
2023-03-28 10:45:18847 24V Motor Control Evaluation System for RX23T 24V Inverter Board 原理图
2023-03-24 18:28:471 24V Motor Control Evaluation System for RX23T RX23T CPU Card 原理图
2023-03-24 18:28:350 文章目录
准备阶段
接线阶段
树莓派python程序
准备阶段
准备以下物品,淘宝都可以买到: 57步进电机(两相四线) 电源开关(220v转24v,3A,72W) 步进电机驱动器
2023-03-24 10:33:584 我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
查看更多
