可加热式的咖啡杯是随着近年来科技的发展与相应的需求缺口而出现的,这种可加热咖啡杯的实际意义是保温作用,是为了在各种情况下依然可以随时随地保证咖啡的温度在合理值上。当然这种可加热咖啡杯也是需要注意防水性能的,因为在煮咖啡或者是清洗咖啡杯时不可避免会碰到水,所以在是有必要进行可加热式咖啡杯气密性防水检测,那么可加热式咖啡杯气密性防水检测是怎么做的?
不论是对于IP67或者是IP68防水等级的可加热式咖啡杯气密性防水检测,都是可以通过同一台可加热式咖啡杯气密性防水测试设备来实现的,区别只是在于用于可加热式咖啡杯的测试压力值不同;如果是对于不同的可加热式咖啡杯,不同之处在于可加热咖啡杯气密性防水检测治具上。要采用气密性测试设备对可加热咖啡杯进行防水性和密封性检测,就需要根据杯子的外部形状去定制一个密封模具工装来采用间接检测方法来实现。也就是说将杯子整体进行密封来测试杯子密封性和防水性,如果是IP67可以将测试压力设定为15KPa,充气时间10秒,稳压时间10秒,测试时间5秒,泄漏值下限为0.01KPa。可加热式咖啡杯气密性防水测试设备就可以将不符合设定好的泄漏量的产品检测出来。
责任编辑:tzh
