电子发烧友网站提供《功率因数校正控制器KA7526英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:48:37
0 电子发烧友网站提供《单级功率因数校正(PFC)变换器的设计.doc》资料免费下载
2024-03-22 09:26:48
0 TDA16888 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:10
功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:02
TDA4863-2 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:02
BD7693 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 20:36:26
感性负载是指在交流电路中,电动机、变压器等设备产生的电流滞后于电压的现象,从而导致功率因数低的情况。感性负载功率因数低不仅会降低设备的效率,浪费电能,还会对电力系统的稳定性造成负面影响。因此,提高
2024-03-09 09:03:31
264 在电力系统中,空载变压器是一种常见的电力设备,被广泛应用于变电站和工业领域。然而,空载变压器的功率因数常常存在问题,需要通过补偿措施来提高。
2024-03-07 14:20:52
145 无功功率是指在交流电路中,电流与电压之间的相位差所产生的功率。功率因数是指无功功率与有功功率的比值,它反映了电力系统的有效利用程度。那么,无功越高,功率因数是否越高呢? 首先,我们需要了解无功功率
2024-03-06 14:14:12
117 电子发烧友网站提供《缩短连续传导模式与过渡模式功率因数校正器之间的差距.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:06:01
0 电子发烧友网站提供《单级功率因数校正电路介绍.doc》资料免费下载
2024-02-27 16:01:30
0 测量:三相无功功率表可以准确测量三相电路中的无功功率。无功功率是由于电容或电感元件引起的电能储存和释放,因此在许多应用中都需要对其进行测量和监控,以确保电路的正常运行。 功率因数测量:功率因数是指实际功率与视在
2024-02-27 09:30:41
156 变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:00
3112 功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系。功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨功率因数偏低
2024-02-04 14:26:53
838 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28
230 功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13
325 功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用来衡量电路中有功功率的效率。功率因数是一个非常重要的参数,它直接关系到电能利用的效率和电力系统的稳定运行。提高功率因数的意义首先是提高电路
2024-02-01 14:17:52
289 并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术
2024-01-31 10:51:01
569 : P = √3 × U × I × cosφ 其中,P表示三相电机的功率,U表示电压,I表示电流,cosφ表示功率因数。 三相电机的功率因数通常是通过功率三角形来确定的。功率三角形是将电流、电压和功率因数绘制在一个等边三角形中的图形。根据功
2024-01-30 09:58:37
750 为什么补偿无功功率因数会提高?功率因数低如何补偿? 补偿无功功率因数是为了提高电力系统的效率和质量。在电力系统中,除了有用功之外,还存在着无功功率,包括感性无功和容性无功两种。功率因数是描述有用功
2024-01-23 14:58:24
269 提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法? 提高功率因数进行无功功率补偿的意义: 功率因数是衡量电力系统中有功功率和无功功率之间的比例关系的一个指标。功率因数越低,说明无功功率
2024-01-22 13:43:15
216 变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
2024-01-19 13:58:43
584 为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个方面: 1. 理解功率和效率的关系:效率是衡量能量转换
2024-01-19 11:47:51
145 功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统中常用的技术功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统
2024-01-17 15:15:08
278
供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电力设备系统
2024-01-11 10:19:44
1766 电子镇流器和电感式镇流器的工作原理。电子镇流器使用半导体器件来产生稳定的电流,而电感式镇流器使用电感元件来变换电压和电流。电子镇流器主要有两种类型:电容补偿型和功率因数校正型。电容补偿型在输入端串联电容器以补偿
2023-12-29 14:45:26
358 看手册上说频率F是50HZ或60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2023-12-26 07:27:56
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
点击蓝字 关注我们 三相功率因数校正 (PFC) 系统(或也称为有源整流或有源前端系统)正引起极大的关注,近年来需求急剧增加。推动这一趋势的主要因素有两个。本文为系列文章的第一部分,将主要介绍三相
2023-12-16 16:05:01
300 有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
2023-12-06 15:52:18
192
电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:26
0 到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
无功补偿是一种用于提高电力系统功率因数的技术。功率因数是衡量电力系统效率和负载之间的关系的重要指标。 在电力系统中,有两种功率:有功功率和无功功率。有功功率是用于产生有用功的功率,例如驱动电机或供电
2023-11-10 10:36:05
371 含有谐波,所以功率因数(PF)与Cosφ是不可能完全相等的。
为了理解功率因数,需要用到向量图。如下图所示。
图 1
在图中;
供电电源为固定频率的U,正因为U的存在,电流流过三个基本的线性
2023-11-09 07:57:07
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
在电子领域中,测量电源功率和功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12
403 三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
2023-11-02 14:24:10
427
电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:16
0 无功补偿是电力系统中非常重要的一项工作。它的主要作用是通过引入适当的无功功率,来提高电力系统的功率因数。然而,有时候人们会担心过度补偿无功功率会导致功率因数下降。那么,无功补偿过度会导致功率因数急剧下降吗?
2023-10-31 14:53:45
693
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
电子发烧友网站提供《高性能软开关功率因数校正电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:23:47
0 什么是功率因数(PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪? 功率因数(Power Factor,缩写为PF)指的是电路中有效功率与视在功率之比。在直流电动力学中,功率因数等于1,这是因为直流电源
2023-10-26 11:38:28
1884 有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms
2023-10-25 14:27:29
227
三相功率测试仪是用于测量和监控交流电路中的功率参数的一种电子仪器。它可以准确地测量三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等多种参数,广泛应用于电力系统、工业自动化、能源管理等领域。
2023-10-24 17:11:34
384 摘要:结合制药企业用电负荷现状以及功率因数的基本概念,探讨了提高电力系统功率因数对制药企业的实际意义,重点介绍了制药企业提高功率因数的常用方法及管理办法。 关键词:制药企业;电力系统;功率因数;意义
2023-10-17 09:45:40
134
2023-10-16 16:53:40
175
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
电子发烧友网站提供《单片机在功率因数监控系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-11 14:50:17
0 概述LP9912是一款CCM控制模式的功率因数校正控制器,且采用定频工作模式。LP9912外部组件少,极大地简化了PFC的实现。此外LP9912还集成了多种保护功能,包括VCC欠压保护(UVLO
2023-10-10 11:47:41
476
电子发烧友网站提供《基于orCADl0/Pspice的功率因数校正电路的仿真研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:18:36
0 简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:00
1054
作者:Jeff Shepard 为了最大限度地提高交流市电供电设备(包括 AC/DC 电源、电池充电器、基于电池的储能系统、电机驱动器和不间断电源)的效率,功率因数校正 (PFC)必不可少。其重要性
2023-10-03 14:44:00
530
海量分布式光伏接入主动配电网台区,将引起含分布式光伏接入的配电网台区功率因数异常,台区用户电能质量问题日益突出,而用户侧功率因数较低将引起电网考核。鉴于此,利用分布式光伏逆变器无功输出能力,提升
2023-09-28 14:06:44
1948
功率因数补偿到多少合适? 功率因数是电路中功率与视在电力之比,是电路中有用功率与总功率的比值。实际使用中,许多设备的功率因数低于1,这意味着装置中存在较大的无用功率,这在产生损失和降低效率方面有很大
2023-09-21 17:19:57
1585 电子发烧友网站提供《使用STM32F30x/31x PWM刹车特性进行电机控制和数字电源转换功率因数校正.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:37:17
1 功率因数校正电路、无桥型功率因数校正电路、低频开关功率因数校正电路)和三相功率因数校正电路原理及控制〔重点介绍了电压型和电流型三相功率因数校正电路数学模型、锁相、PWM、控制技术)。此外,本书还介绍了软
2023-09-19 07:12:10
变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
2023-09-15 09:11:57
219
LZC6100 是有源功率因数 具有升压拓扑的校正 (PFC) 控制器 以准谐振模式 (QRM) 运行。它 采用电压模式PWM控制方法, 将内部锯齿波信号与 误差放大器的输出信号产生 外部功率
2023-09-11 19:14:36
在工业生产中,功率因数是一个非常重要的参数,它反映了电力系统中有效功率与视在功率之间的比值。而对于电力系统来说,功率因数的大小直接关系到电能的利用效率和电能负载的合理分配。那么,在一般工业中,究竟功率因数多少才算得上是负载呢?下面我们将详细讨论这个问题。
2023-08-18 15:01:11
1006 高负载情况下的感应电机,一般要求功率因数在0.8以上。这是因为高负载状态下,电机需要承担较大的负载工作,功率因数越高,电机运行效率越高,能够更有效地将电能转化为机械能。
2023-08-11 14:57:03
1469 ;车外快速充电;以及其他工业应用,例如储能系统和三相 PFC 电源。该设计作为独立的交流/直流转换器运行,并且与单相和三相输入兼容。它有两种工作模式:功率因数校正
2023-08-02 09:11:12
电子发烧友网站提供《使用AP1661A功率因数校正电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:55:40
1 电子发烧友网站提供《使用AP1662的功率因数校正电路设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:32:08
0 电子发烧友网站提供《使用AP1662功率因数校正电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:03:19
0 电子发烧友网站提供《用AL6562A设计功率因数校正电路.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:17:56
1 某一大工业用户有自备500kVA的变压器一台, 查表得功率因数按0.9考核。当
月抄见总有功电量89896千瓦时,总无功电量24759千瓦时。
2023-07-21 10:07:52
719
大量用电企业功率因数低罚款是一个常见的问题,也是引发关注的话题。在如今的能源紧张和环保意识提升的背景下,大量用电企业功率因数低不仅浪费了电力资源,还对电力系统稳定性产生了影响。因此,相关部门对功率因数低的大量用电企业进行罚款是一种常见的做法,以期推动企业改善用电质量,实现绿色、节能的发展。
2023-07-18 15:28:34
953
西门子SINAMICS G120变频器选型样本上,可以看到两个通用技术数据:“功率因数λ”和“偏移系数cosφ”,它们都和变频器进线侧的功率因数有关。
2023-07-11 17:01:04
751
功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:25
2347
目前市面上的各种电器大多需要进行AC-DC电源转换,因此若能提升AC-DC电源转换效率,将有助于降低家庭的电力消耗与企业的运营成本,也有利于提升像是储能系统、电池充电等应用的运作效率。本文将为您介绍功率因数校正技术的特性,以及由安森美(onsemi)推出的NCP1681 PFC控制器的产品特性与优势。
2023-06-14 10:08:10
598
功率因数,是衡量电气设备运行效率高低的系数。在企业电网中,功率因数的重要性不言而喻。而在企业电网中安装并联电容器,可以提高设备运行效率、降低设备无功损耗,从而提高功率因数。
2023-05-18 16:34:33
2237 在企业配电网中,功率因数是衡量电气设备运行效率的系数。一般情况下,功率因数越高越好,作为电力电容器厂家,库克库伯电气将会在接下来的文章中,介绍功率因数的超前与滞后,以及企业提高功率因数的方法。
2023-05-16 15:16:41
1277 功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
2023-05-15 09:02:31
835
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:56
8336
2023-05-10 14:26:36
778
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154
为什么感性负载并联适当的电容器以后可以提高功率因数呢?
2023-05-06 10:38:57
关于功率因数的讨论网上也有不少文章,但很多人仍然对一些概念存有误解,这将为系统的设计带来诸多危害,有必要在此再加以澄清。
2023-04-27 11:38:42
1021
电感性RLC串联电路,电容稍稍变大后+电路的功率因数变大?
2023-04-26 11:03:18
电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:15
2784
功率因数定义为设备能够传输到输出端的能量与其从输入电源处获取的总能量之比。它是电子设备设计的关键绩效指标,很多国家和国际组织都为此制定了相应的法规。例如欧盟定义了设备必须具备的最小功率因数或最大谐波水平,满足其标准才能在欧洲市场进行销售。
2023-04-17 09:55:49
4495 功率因数(PowerFactor)以下简称PF,是所有交流用电设各的重要输入参数。当交流用电设备的输入阻抗特性为阻性、容性或感性时,我们称之为线性负载。这类线性负载的输入功率因数的定义为输入端电流
2023-04-06 10:49:30
697
谐波,对电网造成污染。因此高效、高功率因数、低谐波的拓扑受到广泛关注。 为实现低谐波、高功率因数AC/DC变换,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路应运而生
2023-04-03 14:37:48
功率因数校正器 SOIC20
2023-03-28 18:24:23
为什么投入电容器在提高电路功率因数的同时会升高电压呢?
2023-03-27 14:30:37
