电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压电容器在空气应用中的余量问题该如何解决
收藏
查看更多
更换低压电容器应该注意哪些问题
压电容器是电力系统中常见的电气元件,其作用是存储电能并提供稳定电压。在使用过程中,当低压电容器出现故障或达到寿命,就需要及时更换。然而,更换低压电容器并不是一件简单的事情,需要注意许多问题。
2024-03-22 14:18:5668
薄膜电容器EMC的选择与应用(3)
emc薄膜电容器
上海雷卯电子发布于 2024-03-17 20:23:36
薄膜电容器EMC的选择与应用(2)
emc薄膜电容器
上海雷卯电子发布于 2024-03-17 20:03:55
薄膜电容器EMC的选择与应用(1)
emc薄膜电容器
上海雷卯电子发布于 2024-03-16 14:45:52
厚膜高压电阻器应用
常见。 连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。开关类型电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。 挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
电子产品电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储电源滤波电容器的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点  双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
择的电阻器必须相应地额定。 6. 选择合适的平衡电阻 所有铝电解电容器连接直流电压时都会产生漏电流。这可以通过与电容器并联的泄漏电阻来建模。电阻是非线性的,也就是说,它的值是施加电压的函数。在这
2024-03-07 08:14:31
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233
陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
高压电源测试氖灯演示教程# 高压电源# 高压电源厂家
led高压电
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2024-02-24 11:11:37
超级电容器比电池更好吗?
电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。一些需要提供功率型能量的应用,超级电容器是一种更好的途径。 3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无
2024-02-18 15:38:37
电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054
电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265
薄膜电容器基本介绍
薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626
法拉电容器和电解电容器有何区别?
: 1.法拉电容器的结构 法拉电容器一般由两个金属导电体之间夹着一层电介质组成。电介质可以是空气、聚丙烯、聚乙烯、薄膜等材料。导电体一般采用金属箔、金属薄膜或涂有导电层的塑料薄膜。 2.电解电容器的结构 电解电容器由一个电解
2024-02-02 13:36:30475
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235
什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用
的绝缘介质(例如空气、陶瓷或聚合物)组成。当电容器接入电路后,它可以通过电流充电或放电,从而储存或释放电能。在充电过程中,电荷会从电源源端流经电容器,将电容器的两个电极带上相同大小但相反方向的电荷。当电源断开
2024-01-30 17:26:59448
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
电容器的作用及原理 电容器的使用方法
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419
高压电抗器故障的原因
高压电抗器故障的原因  高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55195
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260
超级电容器集中器的应用
影响整体寿命的直接原因。 超级电容器凭借着自身的可靠性储能元器件中非常突出,集中器应用主要针对于国网,国网标准要求集抄时,掉电后要有1分钟的运行时间,功耗一般200mA左右,典型工作电压是5V,掉电
2024-01-15 16:51:07
高压电容器使用常见故障和异常
高压电容器是很多工业设备中必不可少的元件,但它们也会遇到一些常见故障和异常情况。 一、电容器损坏 1、电容器漏油 高压电容器在长期使用后,可能会出现油封破裂或老化导致漏油的情况。漏油会导致电容器内部
2024-01-15 14:30:33220
超级电容器比电池更好吗?
电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。一些需要提供功率型能量的应用,超级电容器是一种更好的途径。3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果
2024-01-06 16:33:00
电容器在电路中的有哪些作用
电容器最基本的作用就是储存电荷和能量。当电容器两端加上电压时,电容器内部的绝缘介质(通常是空气、云母、塑料薄膜等)会被极化,形成电场。在这个电场的作用下,电荷会从电源的正极移动到负极,从而使得电容器内部储存
2024-01-04 14:47:15401
电容器充电放电原理是什么
电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617
压电容器的日常维护项目
在电力系统中,低压电容器扮演着重要的角色,它们能改善电力因数、提高功率因数以及解决电力系统中的电能质量问题。然而,随着使用时间的增长,低压电容器也会出现一些问题,这就需要加强对电容器的日常维护与管理。
2024-01-02 14:15:57120
高压电阻的特点及选型
高压电阻的特点及选型  高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273
如何延长高压电容器使用寿命
高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05180
压电容器没有合闸会影响用电吗?
压电容器是现代电力系统中常见的重要设备之一。它在电力传输过程中具有稳定电压、提高功率因数的重要作用。然而,如果低压电容器没有合闸,将会对用电产生诸多影响。
2023-12-26 14:34:50178
高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样?
高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46264
高压电路中为什么要用电容器高压电容有哪些优点呢?
高压电路中为什么要用电容器高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50495
高压电工和低压电工哪个更实用
高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26967
高压电机型号及参数大全
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111
高压电容怎么测量好坏
高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37919
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
三相电表可以当作高压电表使用吗?
三相电表可以当作高压电表使用吗? 三相电表不能直接用于高压电表使用,因为三相电表是设计用于测量低压或中压三相交流电的仪器。高压电表需要具备特殊的设计和安全保护措施,以确保能够安全、准确地测量高压电
2023-12-11 17:07:32201
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
高压电容器级对壳绝缘为零的原因
近年来,高压电容器在各个领域中发挥着重要作用。然而,为了确保其正常运行和安全性,对壳绝缘的要求越来越高。
2023-12-07 15:18:09228
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278
电容器的主要作用
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)
超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430
高压电容柜电抗器安装位置
高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36488
中频炉为啥必须用高压电容器
中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58457
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地有什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
变压器低压电容器补偿设备的种类
相信很多用户对于低压电容器补偿设备都有简单的了解。但是,用户们对于低压电容器补偿设备的种类是否真正了解呢?
2023-11-07 11:05:52248
多大电压以上属于高压电机 ?
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
CBB81高压谐振电容器的特点和作用
大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23338
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
压电容器什么时候会自动投入?
压电容器是电力系统中常见的一种电气设备,主要用于电力补偿和电压稳定。在电能质量改善和能效提升中,低压电容器起到了重要的作用。但是,许多人对于低压电容器的自动投入条件和时机并不清楚。
2023-10-27 15:08:32471
高压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电
2023-10-19 10:42:33412
串联电容器为啥不适用在高压电路?
高压电路中,使用电容器是相当常见的,但串联电容器却不适用于这种情况。接下来,我们探讨串联电容器高压电路中的局限性以及为何需要采取其他替代方案。
2023-10-07 15:05:32463
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341
补偿电容器的安装和运行
单独的操作开关,操作开关常采用负荷开关、自动空气开关等。 2 、补偿电容器应有短路保护装置,用熔断器保护时,熔丝额定电流不应大于电容器额定电流的1.65倍。 3 、为了保证人身安全,电容器必须装设放电设备,使电容器从电网切除
2023-09-28 16:36:37704
什么是钽电容器?钽与陶瓷电容器的区别在哪?
电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器
2023-09-28 09:46:012402
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,电路电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器的分类与选用
其容量可在一定范围内调节。常用的空气可变电容器由两组铝片组成,不动的一组叫定片,可以转动的一组叫动片。通过旋动动片,改变动片与定片的相对面积,从而改变电容量大小。 3)微调电容 常见的陶瓷微调电容器是由两片小型金属弹片中间加
2023-09-24 15:42:28463
什么是MPB阻容降压电容器
什么是MPB阻容降压电容器?  MPB阻容降压电容器是一种电子元器件,主要用于电源降压、滤波和稳压等方面。它是由金属箔、聚酯薄膜等材料加工而成,具有高精度、高稳定性、低漏电流、低损耗等特点,广泛应用
2023-09-14 16:41:43475
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235
什么是MPB阻容降压电容器
MPB电容器的全称叫MPB盒装金属化聚丙烯薄膜电容器,它和CBB22电容器内部的芯子是一样的,只不过CBB22电容外部是使用的环氧树脂包封,而MPB电容使用的塑胶外壳密封,什么是MPB阻容降压电容器
2023-09-13 11:28:00312
超级电容器与传统电容器的区别
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393240
如何选电容器的大小
如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473366
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
2023-09-05 10:29:39823
什么是电容?为什么电容器很重要?
电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944
为什么电容器会带电荷?
可以是空气、塑料或者金属氧化物等。 当电容器与某个电源相连接时,电荷会开始流动,导致电容器带电。那么为什么电容器会带电荷呢?这涉及到电荷在导体上的行为、电场和电容器的工作原理。 首先,电荷的行为对电容器带电荷非常重要。我
2023-09-04 14:21:071282
如何读取电容值?如何读取写在电容器上的电容器值?
在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876
如何串联电容器?为什么串联电容器的电荷都相同呢?
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563186
多少电容器通风装置可以使用USB功能?
VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
高压电容补偿柜配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接
高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降  。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06403
高压无功自动补偿装置及高压电容补偿柜的使用方法
湖北高压柜,湖北高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容
2023-08-18 16:25:06574
2023-08-09 11:21:49661
如何选择超级电容器型号,超级电容器的选购技巧
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06912
压电容器更换过程中会触电吗
压电容器是电力系统中常见的重要设备之一,用于储存和释放电能。然而,在更换低压电容器的过程中,很多人忧虑自己是否会因此触电。本文将详细介绍低压电容器更换过程中的安全措施,以及相应的操作步骤,帮助读者了解与提高安全意识。
2023-07-18 15:30:57380
高压放大器在高压电场实验中应用
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348
电容电容器超温如何检查?
电容器电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541
自愈式电容器较其他电容器有哪些独特之处
在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582
什么是高压电缆连接器德索告诉你
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55532
电容器的分类有哪些?
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580
薄膜电容器的作用与工作原理
电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990
NODEMCU上的电容器爆炸了是什么原因造成的?
的 10uF 小电容器现在是黑色的,并且它的两侧都有大孔。我通过废弃另一个变砖的 NODEMCU 替换了那个 106J,现在我的主要 NODEMCU 再次运行良好。 我的问题是,为什么会这样?从电路移除
2023-05-26 12:40:03
什么是纸电容器
电容器电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940
电容器充电的过程电容器两端电压与充电电流有何关系?
2023-05-09 14:39:20
智能低压电容器和普通电容器的区别
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
为什么旁路电容器电容小?
为什么旁路电容器电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
什么叫特高压电
高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125
电容器厂家为什么不建议用智能电容器
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499
单稳态电路定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?
单稳态电路定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?如何提高定时精度?
2023-04-12 14:15:23
高压电的原理和用途 围墙高压电网原理
围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217065
滤波电路,如果电容器太小会对输出电压有什么影响?
2023-04-06 17:43:41
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电
2023-04-03 11:32:25
超级电容器的构造及其工作原理介绍
固体电解质。但是,它们存储电荷的方式完全不同。典型的电容器,电荷是由于介电材料的极化而存储的。超级电容器,电解质不用作电介质。它仅向电极提供电荷载流子。相反,电荷是通过电极上相反电荷载流子的积累
2023-03-29 16:12:02
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
已全部加载完成
