铝电解电容器的极板通常是由铝箔构成的。铝箔的表面经过特殊处理以增加其表面积,从而提高电容器的电容量。正极板上的铝箔表面通常被氧化以形成绝缘层,这有助于电容器的稳定性和性能。
2024-03-14 17:24:19297 什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04259 汽车电气化、智能化和网联化的发展,为车规元器件带来了新商机,作为基础性被动元件的铝电解电容器,自然会搭上这班市场快车,从中受益。
2024-02-27 10:37:30221 电子发烧友网站提供《承兴铝电解电容器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-18 10:02:391 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30475 传统电子设备中使用了很多钽电容器和铝电解电容器,但近年来由于产品小型化和可靠性等问题,已逐步被陶瓷电容器替换。
2024-01-22 09:42:17589 的电压超过其额定电压,会导致电容器内部的绝缘层击穿。 温度过高:电解电容在工作时会产生热量,如果散热不良,会导致电容器的温度过高。 频率过高:电解电容在高频应用中,其内部等效串联电阻和等效串联电感会引起电容器的损
2024-01-18 17:35:23425 发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规
2024-01-10 04:25:42129 什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03670 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2024-01-05 12:09:28120 电子产品的迷你化和轻便化非常重要。相比之下,电解电容器由于需要液体电解质,体积较大。 耐用性强:固态电容器由于采用了固体电解质,所以相对于电解电容器来说,具有更强的耐用性。它可以承受更高的温度和振动,也不易因
2023-12-22 16:04:411783 有极性电解电容器逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容器。
2023-12-22 10:14:231298 电容器是一种用于电荷存储和释放的电子元件。按照容量的不同,电容器可以分为三类:电解电容器、电介质电容器和变量电容器。 第一类是电解电容器。电解电容器是由两个带电极板和中间的电解质组成的。电解质可以
2023-12-20 17:00:14282 电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解电容器
2023-12-07 11:09:06709 低电感电解电容器尺寸进一步缩小,同时提高工业自动化性能
2023-11-29 16:27:01154 随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04160 一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同? 1uF瓷片电容和1uF铝电解电容之间在物理结构、工作原理、性能特点和适用场景等方面存在着多个不同点。在下文中,我将详细介绍这些不同之处
2023-11-29 11:03:28511 发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规
2023-11-28 08:53:05350 电子发烧友网站提供《铝电解电容器的失效问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:54:332 。电解电容是由两个电极和一个介质构成的,其中一个电极是阴极,另一个电极是阳极,介质是电解质。当电解电容器连接到直流电源时,正极会吸收电子,而负极则会释放电子。这样,电解电容器就能够存储电荷,从而在需要时释放电荷。这
2023-11-10 15:57:00528 导致电解电容器退化和故障的主要机理是电解液随时间的缓慢蒸发,当然,在较高温度下这种情况会变得更糟。这导致较低的电容和较高的有效串联电阻(ESR)。这是一个恶性循环,因为随着ESR的上升,由于纹波电流
2023-11-08 17:36:35427 “ 本篇介绍铝电解电容,分三小节介绍 :第一小节简单介绍铝电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为铝电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节介绍铝电容使用中的物理可靠性问 题需要
2023-11-03 16:54:57781 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容器以金属钽为介质,但不像普通电解电容器那样使用电解液。钽电容器不需要像普通电解电容器一样,用铝膜包覆的电容器纸烧制。另外,钽电容内部
2023-11-03 08:55:21813 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261 固态电容和电解电容的区别有哪些?各有什么优势? 电容器是一种用来储存电荷的被动电子元件,常见的电容器可以分为两类,分别是固态电容和电解电容。 固态电容是基于固态半导体场效应管技术制作的一种电容器
2023-10-25 11:50:411651 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25305 如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:03391 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2023-10-17 09:44:49279 一、电容器及其用途 1、电容器的概念 导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体
2023-10-10 09:43:361829 普通电容器中有的电容器会通过电解质、导电材料等组成,进行工作。比如常见的电解电容器就是以电解质为主要部分而得名。 2.法拉电容超大电容量,法拉电容F(法拉)为单位,普通电容uF(微法)为单位,这比普通电容要大得多。 电容
2023-10-07 13:35:31341 电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容器
2023-10-05 10:23:001387 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:012402 如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:511449 作者: Andrew Wilson和 Falco Hung 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO2) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次
2023-09-25 16:50:23214 贴片固态铝电解电容100UF10V 6.3*4.2mm高度封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:EC容量:100uF耐压:10V体积:6.3*4.2mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105
2023-09-12 09:20:35
固态铝电解电容100UF25V 4*11封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:PC容量:100uF耐压:25V体积:4*11mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105℃品牌:Heyue(合粤
2023-09-12 09:18:34
固态铝电解电容100UF10V 4*7封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:PC容量:100uF耐压:10V体积:4*11mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105℃品牌:Heyue(合粤
2023-09-12 09:15:37
贴片固态铝电解电容100UF6.3V 6.3*4.2封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:VC容量:100uF耐压:6.3V体积:6.3*4.5mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105℃品牌
2023-09-12 09:11:44
电路中的电解电容在连接时要考虑其管脚的方向吗? 电解电容是现代电子器件中常见的一种电容器件,通常用于存储和释放电能。在连接电解电容时,管脚方向的安排非常重要,因为错误的方向会导致电容器件的损坏
2023-09-05 14:56:20579 信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23371 类型。虽然不同类型的电容在外观上很难区分,但它们在性能、用途和接线方式等方面存在很大的差异。本文将详细介绍电解电容三只脚和二只脚的不同之处。 一、电解电容的基本原理 电解电容是一种带有电解液的极化电容器,与其他类型
2023-09-05 14:47:051599 电解电容可以用无极电容代替吗 电解电容和无极电容是电容器的两种不同类型。在电路设计和应用中,两种类型的电容器用途不同,但在某些情况下,它们是可以互相替代的。 本文将探讨这两种电容器的原理、性能
2023-09-05 14:47:031865 在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40707 风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
2023-08-28 15:50:35484 分立钽电解电容的作用 分立钽电解电容是一种电容器,用于储存电荷并在电路中做滤波器。它的结构与其他电容器不同,主要由依次排列的两个导体(金属箔或铜箔)之间的绝缘层带。其中,这些导体分别被连接到电源
2023-08-25 14:38:46289 钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:591750 对比,分析它们的异同点。 一、材料的不同 钽电容和电解电容在材料上存在较大的差异。钽电容是一种固态电解电容器,它的正极是由钽金属制成的,并被氧化物包覆,负极由钨制成,与钽的正极它直接接触。而电解电容正极通常采用的是
2023-08-25 14:15:403894 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314156 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59398 直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用
2023-08-17 14:38:10571 解决指南:将电解电容器替换为MLCC的指南修订
2023-08-17 14:36:37481 施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器;
2023-08-08 14:34:53257 本文将通过图文形式为各位介绍导电性高分子混合铝电解电容器特点&优势、基础信息、应用场景‘产品阵容等。
2023-08-08 02:58:13254 高,耐潮湿性好,介质损耗小,成本低,特别便宜,体积也很小。缺点是容量做不了太大,容量很小、抗电强度不高。2、铝电解电容器。这种类型的电容器使用量极大,它的优点是容
2023-08-01 00:25:03552 电子发烧友网报道(文/李宁远)在对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于无机介质电容器,DC薄膜电容属于有机介质电容器,电解电容就是
2023-07-28 00:04:001549 这种简单的电容器测试仪能够测试1uf至450uf范围内的泄漏电解电容器。它可以测试大型启动和运行电容器以及额定电压为 1v 的 10uf微型电容器。了解定时周期后,您可以测试低至 0.5uf 和高达 650uf。
2023-07-25 15:01:001495 铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335 在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:342651 贴片铝电解电容是一种电容器,其结构更加紧凑,体积小,安装方便。它广泛应用于各种电子产品,如计算机、手机、音频设备以及车载电子设备等。贴片铝电解电容的特点是其阻抗相对较低,适用于高频应用及滤波电路。
2023-07-18 11:02:574715 电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:362741 漏电流是铝电解电容器最大的损坏问题之一,因为漏电流会造成电解液流失,导致铝电解电容器过早干燥失效。铝电解电容器在长时间无电压储存时,其电解液中的氯离子会对氧化铝介质膜造成最大的破坏,特别是在高温储存
2023-07-09 16:14:261917 单片电容器又称多层陶瓷电容器,简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器之中。各种小型电子器件进行谐振、耦合、滤波、旁路。所有功能都是电容式的,所有功能都是储能式的。然而,所用材料的不同决定了它们在特定
2023-07-09 16:01:35919 整流管损坏。当整流桥中的整流管损坏时,整流之后的电压有交流分量,滤波电容有反向电压,滤波电容损坏。实际使用经验表明,电解电容器的漏阻一般在几十万欧元超过,否则不能正常工作。检查时,如果正负两个方向均无充电现象,指针也不动,则表示容量已消失或外部开路的电阻值小或为零,意味着容量泄漏或损坏,不能使用。
2023-07-09 15:57:411515 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。 混合结构在阳极箔表面生成电介质(氧化铝
2023-06-30 14:43:39251 焊针型电解电容器(Radial Electrolytic Capacitors)是一种常见的电容器类型,通常用于电子电路中的滤波、耦合、解耦和储能等应用。它们具有一定的特殊构造和性能特点,适用于各种电路设计需求。
2023-06-29 11:17:48488 铝液体电解电容器是一种常用的电子元器件,它能够存储电荷并且在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。铝液体电解电容器具有体积小、容量大、频率响应优良、温度稳定性好等优点,因此广泛应用于电子设备中。本文将介绍铝液体电解电容器的结构、工作原理、特点和应用等方面的内容。
2023-06-28 17:29:451744 引言:在阳极上采用钽烧结体,与MnO2型(传送门Capacitor-5:MnO2钽固体电解电容器)不同,在阴极上使用高电导性的导电性高分子,高分子型钽固体电解电容因而实现了较低的ESR,具有优异
2023-06-28 16:03:511159 那么,什么是超级电容器?超级电容器是一种高容量电容器,它弥合了电解电容器和可充电电池之间的差距。没有电介质。正如Krishnan所解释的那样,其结构使得固体电极和液体电解质与隔板形成双电层以防止短路。您获得的结点是典型电容器的两倍。电容器作用是由离子的物理运动形成的。
2023-06-28 14:39:12730 MnO2钽电解电容器的基本结构与铝电解电容器大致相同,其作为阳极的钽金属粉的烧结体表面形成作为电介质的五氧化钽,电解质采用了二氧化锰(固体)的结构。
2023-06-20 10:54:19927 电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713 有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:332280 固态电容也被称为固态铝电解电容器。它是一种极性电容器,与普通电容器(即液态铝电解电容器)相同。像这种电容一般情况下多集中使用在数台式机主板上,这也得益于固态电容能够相比于普通电容拥有更多的优点。那么固态电容的优点以及功能主要有哪些呢?
2023-06-18 16:54:262036 电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。 电解电容的特点: 1. 单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到
2023-06-07 14:31:39
并联电容器的结构原理:
1、电容器元件:并联电容器的核心部件是电容器元件,通常采用铝电解电容器或金属化聚丙烯膜电容器。这些元件具有高电容值、低损耗、高绝缘强度等特点,能够提供稳定的电容
2023-06-07 09:37:15815
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990 的MLCC是全球用量最大、发展最快的陶瓷电容器,市场参与者主要是村田、三星电机、国巨、太阳诱电、TDK、AVX、华新科、风华高科、宇阳科技、微容科技、三环集团、火炬电子等。此外,应用需求同样较为巨大的还有铝电解电容器,而在这一细分市
2023-05-21 00:01:0011266 AMEYA360电子元器件IC平台为您详解:松下导电性聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列。 一、产品特点 125℃/135 ℃ 4000小时保证产品 对比ZC系列,纹波电流最大高达1.8
2023-05-19 13:23:03281 、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:042160 模型搭建如下: 2. 铝电解电容 由于通用铝电解电容(Al2O3)的ESR,手册是不会给出的,铝电解电容器的ESR由三部分组成,(i)氧化铝薄膜的介电损耗,(ii)电解液浸渍间隔纸的电阻,(iii)电极箔金属部
2023-05-12 11:26:321991 贴片电容器:可分为两类:非极性和极性。以下两种类型的封装最常见于非极性电容器,即0805和0603;极性电容器就是我们通常所说的电解电容器。通常,铝电解电容器是最常用的电容器。因为它的电解
2023-05-12 10:01:53420 小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:571817 于1999年,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高新技术企业,现有员工500余人。已建成液态铝电解电容、固态铝电解电容器、固液混合电容器、叠层高分子电容、超级电
2023-04-27 17:37:06599 发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规
2023-04-18 12:31:30491 电解电容器因在LED灯泡等高温应用中寿命短而臭名昭著。仔细选择这些设备并正确解释其规格对于确保它们不会影响最终产品的使用寿命至关重要。本应用笔记讨论了LED灯泡中电解电容器的这个问题,并提供了分析,展示了如何在此类产品中使用电解电容器。
2023-04-18 11:32:051035 ,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。 二、电解电容分类 目前,电解电容器主要有两大类,
2023-04-18 09:04:102923 ,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。 二、电解电容分类 目前,电解电容器主要有两大类,
2023-04-14 23:44:531046 、 螺栓型电解电容器是一种在电子电路中广泛应用的元件。它们是一种专门设计用于储存电荷的元件,可在电路中提供电容和滤波效果。在本文中,我们将深入了解螺栓型电解电容器的结构、工作原理、应用和注意事项
2023-04-14 10:30:22874 电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。 通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。
2023-04-06 09:38:58869 电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
2023-03-31 15:32:061339 能够以小尺寸存储大量电荷。 构造 超级电容器的构造有点像电解电容器。它们有两个由多孔活性碳涂层或碳纳米管组成的电极。涂层是在用作集电器的金属箔(通常是铝)上实施的。涂有电极的集电器浸入电解质中
2023-03-29 16:12:02
查看更多
