电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>开关电源浪涌电流上升的原因
开关电源浪涌电流上升的原因
收藏
查看更多
6种抑制开关电源启动浪涌电流的方法
开关电流浪涌电流是指电源开启瞬间流入供电设备的峰值电流,如下所示,由于充电器的输入滤波电容快速充电,峰值电流远大于稳态输入电流
2024-03-18 11:08:5366
L5973D开关电源芯片带载电流波动问题是什么原因导致的?
波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
2024-03-15 06:11:16
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05255
开关电源开关管击穿的原因是什么
开关电源开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188
开关电源的工作模式有什么区别和优缺点?
常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么? 针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
启动冲击电流怎么测试?开关电源自动化测试系统来助力
开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免开关电源损坏,确保开关电源的可靠性。
2024-02-29 14:24:52161
开关电源有电压无电流不能带负载怎么办
问题的原因,并且找到可行的解决方法。本文将详细探讨“开关电源有电压无电流不能带负载”的原因以及解决方法。 一、开关电源有电压无电流原因 保护电路触发 开关电源通常都会配备保护电路,用于保护设备免受过流、过压等电力问
2024-02-25 15:32:48416
开关电源产生电磁干扰的原因有哪些
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
上升的问题,这会导致电源启动时间过长,影响整个系统的性能。本文将详细介绍开关电源加载电流缓慢上升原因,并提出解决方法。 首先,我们需要了解开关电源加载电流缓慢上升原因。一般情况下,开关电源在启动时需要从
2024-02-06 11:33:22665
浪涌电流是不是启动电流
浪涌电流是不是启动电流浪涌电流不是启动电流浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24184
开关电源的作用 开关电源的频率一般是多少
开关电源的作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31770
开关电源啸叫的原因有哪些
在现代电子设备中,开关电源以其小型化、高效率的特点被广泛应用。然而,其工作时产生的高频噪声时常困扰使用者,这种刺耳的啸叫声不仅影响舒适性,也可能成为设备故障的前兆。本文将深入剖析开关电源产生啸叫
2024-02-01 15:26:48308
什么是电源适配器的浪涌电流浪涌电流电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流浪涌电流电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347
开关电源维修步骤你知道几种?如何提高开关电源的使用寿命?线性电源开关电源的维护和保养
开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20695
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
滤波器在开关电源中的应用
一些问题。为了解决这些问题,滤波器被广泛应用于开关电源中。 首先,我们来了解开关电源中产生的干扰和噪声。开关电源工作时,快速开关会产生高频脉冲信号,并通过变压器和电容进行电压和电流的转换。在这个过程中,会产生
2024-01-11 15:59:03431
开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49735
开关电源基本原理图
,保证开关电源正常工作。 整流滤波电路:将交流电转换为脉冲直流电,为开关电源提供稳定的直流输入。 开关管:是开关电源的核心元件,负责将脉冲直流电转换为高频脉冲电流。 变压器:将高频脉冲电流转换为所需的输出电压。 输出
2024-01-11 14:07:21322
浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器中浪涌电压? 一、什么是浪涌电流浪涌电流 是 电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。 浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备
2024-01-09 08:36:061117
开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
开关电源场管电流计算公式
开关电源场效应管电流计算主要是通过场效应管工作状态来确定的。场效应管是一种基于半导体材料的电子元件,它可以控制电流的流动,适用于高频和高功率的电路应用。在开关电源中,场效应管的核心作用是控制开关
2024-01-04 09:44:10357
出现输入浪涌电流原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比
出现输入浪涌电流原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比 输入浪涌电流是指在电器设备启动或关闭时出现的瞬时高电流。这种浪涌电流可能会对设备和电路产生不利影响,因此需要采取一些措施来限制和控制浪涌电流
2024-01-03 11:00:43256
开关电源EMC测试中常见的问题有哪些
不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00366
开关电源EMC有哪些基本概念
开关电源在工作过程中会产生高频脉冲电流,这些电流可能会对周围的电子设备产生干扰,甚至导致设备故障。因此,开关电源的电磁兼容性能对于保证电子设备的正常运行具有重要意义。 开关电源EMC主要包括以下几个方面的基本概念:
2023-12-30 16:03:00239
什么是开关电源EMC
开关电源在工作过程中会产生高频脉冲电流,这些电流可能会对周围的电子设备产生干扰,甚至导致设备故障。因此,开关电源的电磁兼容性能对于保证电子设备的正常运行具有重要意义。 开关电源EMC主要包括两个方面:一是开关电源对周
2023-12-30 15:51:00589
轻触开关引起开关电源的总损耗原因
轻触开关引起开关电源的总损耗原因 轻触开关是一种常见的开关类型,可广泛应用于各种电子设备和家用电器中。然而,使用轻触开关会引起开关电源的总损耗。 一、轻触开关的工作原理 轻触开关是电路中的一个关键
2023-12-21 10:51:10314
开关电源啸叫的原因,一般也就这6种!
测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-12-18 16:37:02445
开关电源浪涌电压吸收元器件
开关电源浪涌电压吸收元器件 开关 电源 通常具有较宽的输入电压,对输入电压的容差范围较大,同时根据浪涌尖峰电压峰值高,持续时间短的特点,通常采用能量吸收型方案对浪涌尖峰电压进行滤除,即采用能量吸收
2023-12-18 15:24:53
开关电源常用的几种保护
其安全可靠的运行。以下是开关电源常用的几种保护: 1. 过载保护 过载保护是开关电源最基本的一种保护措施。当负载电流超过开关电源的额定电流,或发生短路故障时,过载保护会立即切断电源输出,以防止电源器件过热或损坏。一般情况
2023-12-15 14:14:251543
三种开关电源峰值电流测试方法分享
开关电源峰值电流可通过使用万用表和示波器、电流表和开关电源测试系统进行检测,从而判断峰值电流是否在合适范围内。
2023-12-14 15:45:03467
反激式开关电源占空比计算方法
反激式开关电源是一种常见的电源供应器件,在电子设备中广泛应用。它的工作原理是通过周期性地开关电源以获取所需的输出电压和电流。在这种电源中,占空比是一个重要的参数,它表示开关在整个周期内的导通时间
2023-12-08 14:14:261257
双管正激开关电源的设计原理是什么
正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源的工作原理。开关电源是一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:281281
反激式开关电源工作原理
反激式开关电源的工作原理和设计要点。 1. 概述 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电力供应装置,其工作原理是利用开关器件开关周期性地连接和断开输入电源,通过变换电路的拓扑结构和控制方式,实现对输出电压和电流的稳定
2023-12-08 10:10:142271
开关电源容易出问题的最常见原因
开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。
2023-11-29 09:39:02272
开关电源啸叫的原因,一般也就这6种!
2023-11-21 08:36:24470
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些?
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41936
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
开关电源浪涌电流产生的原因
电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生的原因.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:32:510
开关电源与线性电源相比,哪个节能?
开关电源工作原理与线性电源有什么不同?开关电源与线性电源相比,哪个节能? 开关电源是一种将输入直流电转换为高频脉冲电流进行传输和转换的电源,而线性电源则是通过线性调节器原理对输入电压进行调节和转换
2023-11-13 12:19:19382
开关电源过流保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源过流保护?
的措施防止电流继续上升,保护电源和负载。 目的: 开关电源过流保护的目的是确保电源和负载的安全运行。当负载发生短路或其他异常情况时,过大的电流会给电源和负载带来巨大的损害,甚至引发火灾等危险。通过设置电流保护限制
2023-11-10 15:33:331171
什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试?
效地利用电能。 开关电源测试系统ATE(Automatic Test Equipment)是用于测量和评估开关电源性能的测试设备。ATE可以根据开关电源的规格和性能要求,通过多种测试方法来评估其效率。 在ATE测试中,通常需要进行以下几个方面的测试: 1. 输入电流测试:通过
2023-11-10 15:29:15750
什么是浪涌电流浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢?
什么是浪涌电流浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:091277
什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么?
什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的?
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782
请问怎么测试开关电源的最大电流
怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
利用软启动电路消除开关电源浪涌电流
电子发烧友网站提供《利用软启动电路消除开关电源浪涌电流.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:39:090
开关电源带载测试方法是什么?怎么测试?
开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947
开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析
管在工作过程中会出现死区时间的现象,因此本文将在此基础上讨论开关电源死区时间及其影响因素的问题。 二、死区时间的定义及原因 死区时间(Dead Time)是指在开关管转换过程中,关闭管与开启管之间需要相应一段时间(通常为几纳
2023-10-24 09:58:312754
开关电源测试项目之浪涌电流测试方法
浪涌电流是指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。因为输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。这种电流会直接影响到设备的寿命和可靠性,因此浪涌电流测试是开关电源测试的一个重要项目。
2023-10-16 15:07:051247
开关电源EMC及元器件选择
开关电源产生电磁干扰最根本的原·社是其在工作过程中产生的高di/dt和高dvldt,它 们产生的浪涌电流和尖蜂电压形成了干扰源。开关电源中的电压电流波形大多为接近矩形的周期波,对于矩形波,周期的倒数
2023-09-28 06:40:36
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点?
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841
开关电源原理 开关电源的组成
电子发烧友网站提供《开关电源原理 开关电源的组成.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:40:01140
开关电源纹波产生的原因
开关电源纹波产生的原因  开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01883
电源总闸开关跳闸原因
一、负荷过重 电源总闸开关跳闸的原因之一是负荷过重。负荷过重是指负载的电流大于保护开关的额定电流。例如,当家用电器中途增加了较大的电器负荷时,电源总闸开关就有可能跳闸。此时,应立即减轻负荷或者更换
2023-09-13 10:49:214406
开关电源中的Y电容有什么作用?
开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521683
开关电源共模电流干扰—三回路模型介绍
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17538
降压式开关电源与升压式开关电源有什么区别?
降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101524
电路中的浪涌是什么意思?
电路中的浪涌是什么意思? 电路中的浪涌是一种不可避免的现象,它是指在电子设备开关电源时,随着电流开关,产生的瞬态电压波动,这种瞬态电压波动会对电路造成伤害,对电子设备的寿命和性能造成影响,甚至会
2023-09-04 17:48:191954
浪涌电流怎么产生?
浪涌电流怎么产生? 浪涌电流是指在电气设备或电力系统中,由于突发的电力波动或电压变异等原因而引发的瞬时电流。这些电压波动和变异可以是由于闪电、开关电源的切换、短路、电力故障等引起的,它们都可以导致
2023-09-04 17:48:072858
浪涌电流和起动电流的区别
电流 浪涌电流也叫瞬态电流,是在电路开关瞬间或电源突然供电时,由于电感元件中的能量储存和放出,而产生的瞬间高电流浪涌电流时间极短,一般在微秒级别,但其峰值电流可以达到开关额定电流的10倍以上,甚至高达千倍以上。
2023-09-04 17:43:531192
开关电源输出电感烧毁的5大原因
开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190
开关电源噪音怎么解决
开关电源使用过程中产生的噪音却是很多人关注的问题。本文将介绍开关电源噪音产生的原因以及如何采取有效的措施降低开关电源噪音。 一、开关电源噪音产生的原因 1. 磁场干扰 开关电源中的高频磁场会对周围的其他电子设备产生干扰,造成电磁辐射噪音。 2.
2023-08-29 10:38:463524
开关电源的纹波和噪声产生的原因
开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850
开关电源轻载啸叫解决
时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302531
原边反馈开关电源原理
原边反馈开关电源原理  开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027
开关电源输入电容计算
开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292027
开关电源原副边Y电容
开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271124
开关电源的内部损耗大致包括
开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17739
开关电源输出过流保护电路原理
开关电源输出过流保护电路原理  开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:261638
开关电源常用控制芯片有哪些?
芯片则是开关电源的重要组成部分之一。 开关电源常用控制芯片有哪些?本文将从以下几个方面较为详尽地介绍。 一、开关电源的控制方式 开关电源的控制方式包括电流模式控制和电压模式控制两种,电流模式控制以输出电流为控制变
2023-08-18 14:07:086072
开关电源输出端如何串联?
开关电源输出端如何串联?  开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源的输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:325027
开关电源输出如何并联使用?
开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297973
开关电源漏电的解决方案
对漏电的原因、解决方案进行探讨。 一、开关电源漏电原因 1. 零线和地线短路:开关电源接入插座或使用绑线固定时,若零线和地线短路,则会出现漏电的情况。这种情况通常发生于插座接线不规范,或者机器松动脱落,导致零、地线接
2023-08-18 11:39:274744
开关电源谐波电流产生的原因
开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278
开关电源谐波如何解决
。因此,解决开关电源谐波问题势在必行。 一、开关电源谐波的产生原因 谐波指的是一种频率比基波更高的电量波形,源头一般来自非线性负载、非正弦波电压与电磁干扰等因素。开关电源的工作原理决定了其容易产生谐波。 1. 电容滤
2023-08-18 11:39:182566
开关电源无输出有哪几种原因
了现代科技领域的重要组成部分。但是在使用开关电源时,有时会遇到无输出的问题,这就需要对开关电源无输出的原因进行详细分析,以便及时的解决这类问题。 一、开关电源无输出的常见原因 1.输入端电压或电流不稳定 当输入端电压或
2023-08-18 11:39:138088
常用8脚开关电源芯片有哪些
常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812650
开关电源电路原理详解
器件,能够将电源的交流电转化为直流电,控制电路能够实现电压、电流的精准控制,从而保证输出电压、电流的稳定性。 开关电源工作原理 开关电源主要由输入电路、变换电路、输出电路和控制电路四部分组成。输入电路负责将交
2023-08-18 11:14:061455
开关电源如何调节电压?
开关电源如何调节电压? 开关电源是电子设备中最常用的电源之一。它与传统电源不同之处在于,开关电源采用了开关电路来控制电流的流动方式。开关电源不仅能够实现高效能的输出,而且还具有节能、体积小、重量轻
2023-08-17 18:25:284881
开关电源如何调节电流
开关电源如何调节电流  开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其工作原理是将交流电转换为高频脉冲信号,经过变换、滤波、稳压等处理后输出稳定的直流电压或电流开关电源的优点在于高效、可靠、稳定
2023-08-17 18:23:426412
开关电源的工作原理
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2023-08-11 10:33:44485
开关电源啸叫的原因分析
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52328
浅谈开关电源啸叫的原因
2023-07-06 15:49:45368
开关电源对灌封胶的要求有哪些?
开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:391024
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541
开关电源如何选型?
下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:114726
反激式准谐振开关电源设计
反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:5696
开关电源的工作原理及电路图
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源
2023-04-26 09:53:351102
程控电源开关电源的区别
的电压和电流,而开关电源通常输出相对不够精准。这也是程控电源在实验室、生产制造等高要求领域得到广泛应用的原因之一。
2023-04-23 14:24:131172
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
一种比较实用的开关电源初次上电防炸机的方法
图。  注意串联白炽灯初次上电不用带输出负载,直接空载上电。  无大电流的情况如果白炽灯没有亮灯,或者就刚上电的那一下亮了然后又熄灭(第一下亮是输入浪涌电流引起的),说明开关电源没有大电流输入,此时可测试
2023-04-21 17:14:20
有偿反激式开关电源设计
请问谁精通开关电源的设计,有个问题需要解决,有偿,有意请联系QQ:1961391259加qq时注明:开关电源
2023-04-09 09:48:21
开关电源拓扑结构如何选择?
  开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。  一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
已全部加载完成
