STEREO JACK, IP67, 3.5, 5 CONDUC
2024-03-14 23:11:12
SPDT ON-OFF-ON WIRED - IP67
2024-03-14 22:43:25
SEALED IP67 DPST OFF-(ON)
2024-03-14 22:43:19
SEALED IP67 DPDT ON-OFF-ON
2024-03-14 22:43:19
SEALED IP67 SPST OFF-ON
2024-03-14 22:43:18
2024-03-14 22:43:18
IP67 CASE FOR PYSENSE/PYTRACK AN
2024-03-14 22:19:36
ETHERNET BRIDGE IP67 TRANSCEIVER
2024-03-14 21:39:05
630MM WHITE IP67
2024-03-14 21:13:38
水分有多种形态,气态、液态的水都会对工业级连接器的运行构成挑衅。因而工业级连接器为保障在涉水与潮湿环境下能可靠与安全地运行,多会从结构与制造工艺等方面去实现更高的防水性能。那么怎么去评判一款连接器
2024-03-08 08:12:29
69 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
力的质量保证。相反,如果参数设置不当,可能会导致测试结果失真,甚至误判,给企业带来不必要的损失。以某知名手机厂商为例,在使用IP67气密测试仪检测手机防水性能时,通过对测
2024-02-27 10:50:03
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/33/wKgZomXTJT-AIfe_AAEUIO7Ke2Q131.png)
实现对无人机防御设备的远程监控和管理,方便用户随时掌握无人机威胁的动态情况。同时,系统还支持多种报警方式,如声光报警、短信报警等,确保用户能够及时响应无人机威胁。
在实际应用中,知语云智能科技的无人机防
2024-02-26 16:35:59
的扩散和破坏。
易于部署,易于管理:知语云全景监测技术采用云计算架构,支持快速部署和弹性扩展,用户无需投入大量的人力物力,即可轻松实现安全防护的全面升级。
知语云全景监测技术的应用场景非常广泛,无论是
2024-02-23 16:40:21
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYE0uAEN9HAABkOZgsG2A859.png)
工业交换机的防护等级是根据其能够抵御外部环境因素的能力来评定的。常见的工业交换机防护等级如下:
2024-01-30 14:28:19
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/EC/wKgZomW4lqqAYnVSADPlbvXDKPs475.png)
随着科学技术的不断进步,各种电子产品的质量和性能要求也在逐步提高。作为电力系统的关键设备之一,电能表的密封性能直接影响产品的使用寿命和安全性。因此,有效检测电能表的密封性尤为重要。本文将介绍IP67
2024-01-20 11:45:27
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7D/wKgZomWrQcqAWZOTAABhEHhGQLA450.png)
焊接母座、直通母座、直通母座(网口180度)、母座防水线等多种款式使用温度范围在-40-80度,防水等级是IP67,实测可达IP68,可保护连接器在恶劣的环境下免受水个灰尘的侵害,面板4.5mm以内都可以安装, M22系列RJ45焊接母座、直通母座(网口1
2024-01-17 16:12:01
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F8/wKgZomWniGaAS6PEAACJF15uhZU807.png)
,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
动力电池包是目前纯电动汽车的唯一动力能量来源,作为纯电动汽车的核心部件,电池包的安全性直接影响到整车的安全性。电池包应首先满足电气设备外壳防护等级IP67设计要求开发,才能保证电池包密封防水,电池组不会因为进水而短路。
2023-12-12 17:28:05
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/13/wKgZomV4J-iARJKJAAALF66bOnM763.jpg)
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DA/wKgaomVwGxOABgWLAAFPbuLu9r8227.jpg)
用作需要坚固耐用密封插头、插座及电源连接器(包括IP67或IP68防护等级)的应用领域。特征端接类别:Crimp触点电镀工艺:Tin线规最低值:22AWG线规最高值:20AWG触点材质:Phosphor Bronze触点类别:Male电压额定值:250V
2023-12-04 11:20:23
电源连接器的插针损坏普遍,原因包括高温、潮湿和恶劣环境。选择具有耐高温、耐腐蚀和防水性能的电源连接器可避免损坏。艾迈斯电子的LC系列在载流能力、开槽结构等方面有显著提升,具备IP67级防护等级,适应不同产品的需求。
2023-11-30 16:38:21
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/FE/wKgaomVoSfiACL4LAAA3MTZHtlY974.png)
等级,数字1-9表示水的防护等级。例如,IP67表示该仪器防尘等级为6,防水等级为7,可以在较恶劣的环境条件下使用。 仪器的防护等级是指仪器的外壳对外界物质的防护程度。主要有以下等级: IP20:仪器只对固体物体的防护,不保护任何液体。
2023-10-17 09:02:12
386 在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A6/wKgZomUntCmAF2umAABkZbYOGjk514.png)
CABLE MOD IP67 RJ45 IP20 FTP 1M
2023-10-12 11:57:56
CABLE MOD IP67 RJ45 IP20 FTP 2M
2023-10-12 11:57:56
NA系列欧规户外电源,具有高可靠性、高效节能、超长使用寿命等优点,拥有IP67级防护等级,产品可用于道路照明、隧道照明等应用场景。
2023-09-27 12:19:58
544 工控机IP防护等级,也被称为IP安全等级或IP防水防尘等级,是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的一种环境防护等级标准,用于描述
2023-09-25 11:22:23
371 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/C1/wKgZomUQ_O6ACYK2AAmXFpScaYM386.png)
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00
337 一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级的防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体
2023-08-30 16:50:07
354 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/E8/wKgZomTvAr6AJH5BAAJHs34bNO4096.png)
也标配IP67级/IP68级防尘防水,那这个「IP68级」是什么概念呢?泳池下的三星Note8手机防水是一项非常实用的功能,有了这项功能,意味着我们心爱的手机可以
2023-07-31 18:02:38
4864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:54
6310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgZomS6AlWAaYKHAABECPuIItg353.png)
SPC-SFMC-X3632A控制器是硕博电子自主研发的第二代控制器,其采用全铝合金外壳,兼顾了产品的美观性、耐久性和机械强度,耐高低温、抗震、耐腐蚀、防护等级高达IP67。
2023-07-14 12:38:21
475 不同行业中,防水等级也不一样,我们常见的防水等级可以划分为渗水、漏水两个。不能渗水,是指表面无湿渍。不能漏水,是指结构表面可以有少量湿渍。而在消费电子电器领域中的防水等级又是另一说法,叫做IP防护等级,现在一般以IP后跟
2023-07-14 10:53:17
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B7/wKgZomSwuKCALGxhAAAdM1VyWlY586.jpg)
可选。环保材质,IP67防护等级,电缆规格:0.15mm²、0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²等。
2023-07-10 12:39:51
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgZomQ_iZKAUGmMAADFw0LZNfk133.jpg)
为满足汽车导航、汽车防盗、公交报站,车载终端,车载监控,车载导航,tracking,行车记录仪,后视镜等车载应用场景的位置服务需求,SKYLAB继SKM51,SKM55后研发推出了多款2代IP67
2023-07-10 10:12:00
889 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/44/wKgZomSoxhCAZ0sXAABcvx7h-hU27.jpeg)
等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。 例如
2023-07-07 11:11:02
323 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28
468 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28
305 凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:59
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgaomSL_yyALDMaAAAQKCgwVSI464.jpg)
M23航空插头连接螺纹M23*1,有孔式直头、孔式弯头、针式直头、针式弯头.有屏蔽型,非屏蔽型 3芯-19芯等,用户可以现场自接接线,螺丝压紧式,或焊接式,预装电缆直径标准的是6-8mm.8-10mm可选 防护性能IP67。
2023-06-15 12:56:31
1385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgaomSIALKANCVKAABa_CvmFWg733.jpg)
凌科DH系列防水连接器采用了自主专利研发的防水技术和结构设计,具备非常优异的防水性能,产品标配IP65/IP67防护等级,最高可达IP68等级,完全可抵御工控机所处的工厂车间、厂矿、户外等环境下的水尘等异物侵入。
2023-06-15 11:22:45
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BD/wKgaomSKhIqADgUyAAASaZvYHuM619.jpg)
2023-06-14 14:26:19
391 EUM-Bx系列为NFC可编程驱动器产品,本次新增480W功率段产品,具备IP66 与IP67 防护等级
2023-06-13 16:30:16
762 是模拟水下压力环境,通过内部的原理来达到气检代替水检来完成生产线的的防水等级测试。我们的防水气密性检测仪可以满足实验室要求的IP54-IP69的防水等级要求。可以代替传统的泡水检测试验,实现生产线上快速无损检测。 防水气密检测仪根
2023-06-12 14:17:00
409 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/7F/wKgaomSGuFuAdQVFAAFL83yqmt8415.jpg)
在平时大家可能会经常遇到像IP54,IP66,IP67,IP68这样的表达,那么这些数字表达的是什么意思呢?厦门连拓精密给大家做简要介绍。 IP防护等级系统是由国际电工委员会IEC所起草,防护等级
2023-06-12 14:15:21
485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/35/pYYBAGSGt9-AUkCTAADAFbYCa30006.png)
M12传感器连接器航空插座防水电线,用于工业自动化控制,现场总线模块,设备网络等,它是单端母头,4 针镀金,一个编码接口,防水的 LED 连接器,IP67 22AWG 电缆。
2023-06-06 11:07:44
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-olyAROZoAANt3fVBo_M866.jpg)
M8连接器现场有线连接 M8 母插头 4 针屏蔽直螺纹接头,适用于电缆 IP67 工业传感器插头适配器。
2023-06-06 11:03:49
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgaomR-oaiAccc6AAT-Wst_-GQ224.png)
随着工业自动化的进程,越来越多的自动化设备需要使用视觉相机,为了节约成本,会在原有设备的基础上加装视觉相机和控制系统以提高自动化效率和精度。但是,不管怎样添加视觉相机,都会面临工况中的各种问题,例如
2023-06-06 10:03:01
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42
713 DH20系列防水连接器采用凌科专利防水结构设计,具备优异的防水性能。产品标配IP65/IP67级防水,最高可达IP68防水等级。同时其外壳采用了高品质的锌合金和铝合金材质,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-31 15:48:57
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgaomR2_FOAV05nAAAwwCWOiUg943.png)
景区ip网络广播防水音柱 一、IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP音柱描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带
2023-05-31 09:07:46
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/03/wKgaomQ0tTKAVH2zAAA7zwupoOs763.jpg)
\VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53
704 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
上海科迎法电气自2009年成立以来,专业、专注于电气连接与传感技术解决方案的高新科技、研发、生产,是上海市高新技术企业,产品通过CE、IP67防护、REACH191认证,产品符合SGS、ROSH指令
2023-05-30 11:29:46
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgZomR1bLCAWrGcAAGQQCnvEro923.jpg)
2023-05-29 14:20:35
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CE/wKgaomR0RHyACZ02AAAc7_jvgH4991.jpg)
2023-05-29 10:10:22
2275 IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
2023-05-27 11:23:33
806 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgZomQ8somAaN37AANhM6NUSOI965.jpg)
箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:42
8271 TS-KG10DG产品名称:12*12防水贴片操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:500/PCS
2023-04-04 10:59:03
0 TS-KG10G产品名称:6*6防水插件操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:51:25
0 IP67 MNT HARDWARE KIT TYPE B
2023-03-30 21:24:50
IP67 MNT HARDWARE KIT TYPE D
2023-03-30 21:24:49
COVER PROTECTIVE IP67
2023-03-30 21:24:34
IP67 SEAL FLANGE 25POS SGL SIDED
2023-03-30 21:24:17
IP67 SEAL FLANGE 9POS SGL SIDED
2023-03-30 21:24:16
IP67 SEAL FLANGE 15POS SGL SIDED
2023-03-30 21:24:11
大小电容和串联电感。对于商用设备,一般通过含有浪涌阻绝装置的产品吸收突发的尖峰能量,保护连接设备免受浪涌损害。 在电路设计中,一般遵循“多级防护、逐级削减”的原则,组合使用多种保护元器件方案,实现系统级
2023-03-30 14:42:53
HEATSINK IP67 INTERLOCKING 100W
2023-03-28 19:50:38
防水MICRO USB连接器 IP67 手机防水USB连接器 带防水圈
2023-03-28 15:16:26
相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
防水轻触开关 IP67 12x12x8.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:09
防水轻触开关 IP67 12x12x10.5 贴片 260gf
2023-03-28 13:01:07
防水轻触开关 IP67 12x12x11 贴片 260gf
2023-03-28 13:01:07
防水轻触开关 IP67 6.2x6.2x4.3H-硅胶包脚白260gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x5.0 贴片 260gf
2023-03-28 13:00:54
防水轻触开关 IP67 6.2x6.2x3.5H-硅胶包脚白160gf
2023-03-28 13:00:53
防水轻触开关 IP67 12x12x10.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:47
防水轻触开关 IP67 12x12x7.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
防水轻触开关 IP67 6.2x6.2x4.3H-硅胶包脚白160gf
2023-03-28 13:00:45
防水轻触开关 IP67 6x6x9.5 贴片 160gf
2023-03-28 13:00:40
防水轻触开关 IP67 6x6x11.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:37
防水轻触开关 IP67 6.2x6.2x4.8H-硅胶贴片白400gf
2023-03-28 13:00:37
防水轻触开关 IP67 6x6x10.5 贴片 260gf
2023-03-28 13:00:18
防水轻触开关 IP67 6x6x5.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
防水轻触开关 IP67 6x6x10 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
防水TYPE-C TYPE-C SMT IP67防水 6PIN
2023-03-24 16:48:53
防水TYPE-C TYPE-C 沉板 IP67防水 6PIN
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 双柱
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 单边柱
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 无柱
2023-03-24 16:48:52
TNC CONNECTOR IP67
2023-03-23 05:16:11
CONN IP67
2023-03-23 04:14:06
FUS,SHOCK-SAFEFUSEHOLDER,IP67
2023-03-23 00:14:07
