电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何正确的选择音圈电机模组
如何正确的选择音圈电机模组
收藏
查看更多
IPS显示屏定制液晶模组,4大优势助你明智选择
导语:在定制液晶模组时,选择合适的显示屏技术至关重要。IPS(In-Plane Switching)显示屏因其出色的性能和广泛的应用而备受青睐。 本文勋瑞光电科技小编将为你解析IPS显示屏的4大优势,帮助你更好地了解为何在定制液晶模组时需要选择IPS显示屏。
2024-03-19 09:25:27108
关于同茂直线电机模组,这里有您想知道的
由直线电机、导轨滑块组、底板、拖链、位置编码器等组成,其中直线电机采用的是公司自研自产的无铁芯U型槽直线电机或有铁芯平板直线电机。 同茂可提供标准型号的直线电机模组,也可根据客户的需求进行定制,而无论选择标准
2024-03-14 08:12:5912
飞创高性能直线电机模组 纳米级精密运动控制
飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154
两相双极型步进电机的基本结构简析 如何正确选择步进电机驱动器?
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的执行器。
2024-02-21 13:49:22474
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173
盘点飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230
线缆拖链内置式直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:03:52
内置水冷直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:00:55
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
飞创「桁架式长行程」直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-04 14:39:45
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19160
BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择
BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到电路的可靠性、性能和寿命。在进行正确的耐压值选择时,需要考虑多个因素,包括输入
2024-01-31 16:11:22121
如何正确选择DS监控阈值?
Vds 时,我 CAN 确认中断是否由外部 LED 提供服务。 该负载会造成阈值设置为 0.25 的过流状态。 当阈值更改为 0.50 且负载相同时,我们不会创建过流状态,因为 Vds 没有超过阈值。 我的问题是如何正确选择 DS 监控阈值?
2024-01-29 08:15:13
如何正确选择伺服电机和步进电机
根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高电压型驱动器,以获得良好的高速性能。
2024-01-23 11:22:59101
飞创直线电机模组定制
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:10:34
450kg长滑块直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:08:44
电机定子灌封胶:选择、应用与效果
电机定子灌封胶:选择、应用与效果  电机定子灌封胶是一种用于电机定子绕组和定子槽之间的胶粘剂,用于固定绕组并保护电机定子的一种材料。本文将介绍如何选择合适的电机定子灌封胶、其应用方法以及使用后的效果
2024-01-18 11:30:13513
同茂直线电机模组的组成结构图解
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125
关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304
打包发货-AI扫描智能检测产线应用-直线电机模组
AI直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-10 15:37:28
被广泛运用于再主动隔振场景的音圈电机模组
音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128
使用V90伺服电机,编码器选绝对式20+12多圈,转动多少不会溢出?
吗? 选型的时看资料写断电后电机移动2048,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向 旋转,编码器也不会溢出? 2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
如何根据电机的参数选择电缆
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13216
如何正确选择一体成型电感的感值
如何正确选择一体成型电感的感值 编辑:谷景电子 一体成型电感作为应用非常普遍的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件替代不了的。但是,要想一体成型电感发挥作用,还需要选对一体成型电感。大家
2024-01-04 09:31:02122
浪涌保护元件怎么选择正确
浪涌保护元件怎么选择正确  浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24212
为什么有些音圈电机模组是黑色,而有些是白色?
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
安信可雷达模组怎么选?
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组
2023-12-22 18:13:30296
我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894
如何选择正确安装EMI磁环呢?
如何选择正确安装EMI磁环? 1. EMI磁环简介 EMI磁环是一种专用于电磁干扰(EMI)抑制的磁性元器件,也被称为磁阻器或磁衰减器。它在电路中起到抑制高频电磁辐射和吸收电磁波的作用,从而减小
2023-12-15 14:52:22555
如何选择伺服电机?有没有相关快捷或者估算电机的方法?
2023-12-12 06:23:09
直播预告|如何正确选择步进电机驱动器
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 如何正确选择步进电机驱动器 时间: 本周四(12月7日) 1000 地点:在线直播 直播介绍 步进电机是一种将电脉冲信号转化成相应角位移或线位移的电动机,它可
2023-12-07 09:30:01251
选择正确的DC电源模块的重要性
选择正确的DC电源模块的重要性 选择正确的BOSHIDA  DC电源模块非常重要,因为: 选择正确的DC电源模块的重要性 1. 保障设备安全:电源模块的选择直接影响到设备的稳定性和可靠性。选择错误
2023-12-01 10:50:26188
如何选择正确的ADC输入端?
如题,如何选择正确的ADC 输入端:是先滤波再放大,还是先放大再滤波呢?欢迎大家根据您的经验讨论哦
2023-11-24 06:50:39
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器?
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器? 选择使用PNP和NPN型传感器是工程师在设计和开发各种电气和电子系统时面临的常见问题。正确选择适合特定应用的传感器类型对于确保系统性能和可靠性至关重要。本文
2023-11-22 17:21:33712
激光行业与精密直线电机模组的“遇见”
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195
如何正确选择网线
以下是三招轻松选择正确网线的建议: 明确需求:在选择网线时,首先要明确自己的需求,包括传输速率、传输距离、使用环境等。根据需求选择合适的网线类型,例如超五类、六类、超六类、七类等。 注意线缆材料
2023-11-15 11:07:10503
浅谈飞创直线电机模组在电子3C行业制造设备中的应用
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147
怎么选择到合适的步进电机驱动器?
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25684
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
如何正确选择HDMI光纤线
选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点:   避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50299
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
的内部结构,同时还能够通过模块化设计方便地进行安装和维护。 2、直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素。 首先,型材的材料选择至关重要。高强度铝合金能够提供足够的刚性和稳定性,以确保直线电机在高速运动
2023-11-02 09:08:32
如何正确选择伺服电机和步进电机
电子发烧友网站提供《如何正确选择伺服电机和步进电机.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:03:530
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
直线模组要怎么搭配电机
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
蓝牙音箱模块开机提示去除?
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
2023-09-15 11:40:23245
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
飞创高精密直线电机模组的四种安装方式
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718
飞创直线电机模组结构原理图解
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922
飞创直线电机模组负载、速度、行程、使用环境常见问题
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507
直线电机模组慢慢偏左,会影响设备精度和性能
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12358
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499
直线电机模组在激光切割机上的作用
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425
一文教你正确选择磁屏蔽功率电感
在电子技术设备中,磁屏蔽功率电感是一种比较常见的元件。它主要可以用于进行过滤和稳定工作电流,同时环境保护系统电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择一个正确的磁屏蔽功率电感并非易事。本篇
2023-08-07 16:11:25368
高精度直线电机模组的八大主流应用有哪些
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机
2023-08-04 12:56:23286
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489
使用电机时要注意的问题有哪些
如何正确选择伺服电机和步进电机?
2023-07-24 11:01:45437
如何正确选择屏蔽式工字电感
在电子设备中,屏蔽式工字电感是一种常见的元件。它主要用于过滤和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确的屏蔽工字电感并非易事。本篇将与大家简单探讨如何正确选择屏蔽式工字电感
2023-07-24 09:28:211
步进电机相数怎么选择
选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点:
2023-07-21 17:27:11435
【盘点】国内外知名直线电机模组品牌有哪些?
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451249
飞创直线电机模组FCL系列的特点、选型及应用
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427
浅谈选择伺服电机的7个要素
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22466
如何正确选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?
2023-07-08 10:49:00473
飞创直线电机模组定制案例:大理石直线电机模组平台
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429
如何正确选择和安装气压传感器
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49742
如何正确选择伺服电机和步进电机
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17325
理清网线和光纤的区别正确选择
网络现在已经成为我们日常生活、工作中不可或缺的一部分,那讲到网络,你首先想到的是什么呢?网线?光纤线?目前网线和光纤是网络信号传输中最重要的两种载体,我们在选择的时候要理清网线和光纤的区别,正确选择,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。
2023-06-16 10:10:001088
如何正确选择伺服电机和步进电机?驱动器和系统如何接地?
有哪些需要知道的呢?1.如何正确选择伺服电机和步进电机?主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求
2023-06-08 09:50:21641
如何正确选择伺服电机和步进电机? 2相和5相步进电机有何区别如何选择?
2023-06-03 11:24:11312
电机力矩是否足够大,能否带动负载,因此我们一般推荐用户选型时要选用力矩比实际需要大50%~100% 的电机,因为步进电机不能过负载运行,哪怕是瞬间,都会造成失步,严重时停转或不规则原地反复动。
2023-05-29 16:10:04613
步进电机相数如何选择
2023-05-22 09:06:04208
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409
直线滑台模组电机控制
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520
步进电机相数如何选择
选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点:  一、两相PM型步进电机  1、优点:  (1)便宜。一般比同等大小的HB
2023-04-28 09:53:44407
如何正确选择共模电感的电感量
感量是共模电感的重要电性能之一,也是我们在做共模电感选型时要考量的因素之一。很多人不知道如何正确选择共模电感的电感量,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
2023-04-25 09:28:5510
深圳泰科伺服APX系列无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
高效电机用硅钢片的选择探讨
通过对电机用硅钢片电磁性能的对比分析,对高效电机硅钢片的选择和应用进行了研究探讨,并通过试验及数据的分析,提出了高效电机用硅钢片的选择原则,为高效电机铁心材料的选择提供了参考。
2023-04-17 10:34:011407
如何正确选择大电流棒形电感
,如何正确选择大电流棒形电感呢?本篇我们就给大家简单分享一下关于大电流棒形电感选型的问题。 电感选型一直以来都是困扰很多人的一个热门问题,有时候明明选择的电感参数类型都符合要求,但在实际测试中缺发现无法匹配。
2023-04-17 10:22:250
如何选择伺服电机 松下A6伺服选型步骤
一旦系统要求确定后,无论选择何种形式的伺服电机,首先要考虑的是选择多大的电机合适,主要考虑负载的物理特性,包括负载扭矩、惯量等。
2023-04-12 16:06:231117
怎样选择步进电机和驱动器?
判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。
2023-04-04 10:25:512157
如何选择正确的电连接器?
电连接器是连接电线的机电元件。因此,在选择连接器时,连接器本身的电气参数是首先考虑的因素。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。 电连接器(以下简称连接器),又称插头插座
2023-03-28 14:32:43610
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
已全部加载完成
