SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
亲爱的论坛:我们用 PSoC6 开发了嵌入式软件。
但是我们遇到了以下问题:在某些主板上,PSoC6 CAN无法从深度睡眠中醒来。
我们通过以下方法开发了深度睡眠和醒来过程:
第 1 步:关闭
2024-01-31 08:03:08
TRACE32 在睡眠/深度睡眠模式下访问地址 ITCM/DTCM 时,会出现核心断电问题。 (在活动模式下是正常的)
但是,在睡眠/深度睡眠模式下访问不同的地址是正常的。 (例如。 代码闪存
2024-01-18 10:48:23
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
51单片机呼吸灯频率的调节方法可以通过改变PWM(脉冲宽度调制)的工作周期和占空比来实现。在下面的文章中,我将详细介绍如何使用51单片机调节呼吸灯的频率。 在开始之前,我们需要先了解一些基本概念
2023-12-19 10:39:01
500 CNLINKO凌科电气医疗设备,素以严标准、金品质著称。呼吸机同样如此,对所用的零件,包括提供电源连接的工业级连接器,在可靠性与耐受性上均有严苛要求。YM系列连接器为呼吸机提供连接支持呼吸机是一类
2023-12-15 08:13:37
178
一、仪器用途 收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体, 为了维持生命, 必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量
2023-12-13 10:24:13
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
随着科技的进步和消费者对生活质量要求的提升,智能家居设备的功能也越来越丰富和人性化。其中,加湿器睡眠仪作为一种改善睡眠环境的设备,受到了广大消费者的欢迎。而唯创知音WT2003HX系列语音芯片以其
2023-12-02 09:53:51
142
接下来我们就来试一试,通过PWM让一个LED实现不同亮度的变化,也就是我们常见的呼吸灯了。 硬件接线 还是用这个LED灯,一端连接电阻,再到5V高电平的引脚,另外一端,接到33号引脚的PWM接口
2023-11-27 11:40:56
276
呼吸分析是一种用于医学诊断的非侵入性(无创)检测工具。然而,目前的呼吸分析仪价格昂贵、耗时,并且需要进行样本气体分离。
2023-11-09 11:32:41
534
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
ESP8266睡眠模式如何设置?
2023-11-02 08:24:31
MSP430怎么设置睡眠模式
2023-10-30 08:35:58
没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
程序进入睡眠模式,设置了定时器中断为什么不能唤醒睡眠?看了手册,上面写的任意中断都可以唤醒,上面列出来定时器全局中断可以唤醒,这个全局中断和定时器的普通中断(更新中断,输入捕获等)有什么区别吗?
2023-10-19 06:57:04
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
呼吸灯的效果是灯逐渐由暗变亮再逐渐由亮变暗,FPGA的引脚电压只有“0”和“1”两个等级。
2023-10-10 14:52:38
432
呼吸灯主要是利用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯的亮度的变化,从而实现由暗渐亮再由亮渐暗的过程。
2023-09-27 11:43:17
1246
近日,鱼跃医疗(证券代码:002223)喜获由TÜV南德意志集团(简称TÜV南德,公告机构代号:0123)签发的高流量呼吸湿化治疗仪MDR证书,意味着鱼跃高流量产品可顺利进入欧盟27国,也为其拓展
2023-09-21 10:37:19
297
(Clock)、频率(Frequency)、电压(Voltage)、睡眠/唤醒(Suspend/Resume)等方方面面。 Generic PM 软件架构 Generic PM 主要处理关机、重启、冬眠
2023-09-11 15:54:22
284
心! 今天给大家介绍这款诊断睡眠相关疾病的福音产品------夜狼安防睡眠呼吸监测仪。 它能够实时监测老人的睡眠状态,并通过报警的方式及时提醒老人或其家人出现异常情况。这对于老人的安全至关重要。例如,老人可能会出现夜间上厕所的需求,但在
2023-09-04 14:12:47
437 欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27
810
在我的上一篇文章《ARM Cortex-M低功耗模式基本原理》中,我们探讨了在每种Arm Cortex-M处理器上可以找到的低功耗模式的基本原理,以及如何使用WFI和WFE指令让处理器进入睡眠模式
2023-08-04 14:27:59
354
将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:57
5503
智能手环此时监测到的体动大多会判断佩戴者是浅睡眠状态;而深度睡眠的时候人的肌肉会松弛,肢体也不会产生较大的运动,甚至不会动,此时睡眠手环记录到的体动较少,就认为是深睡眠。
2023-07-25 11:38:58
1370
本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07
480
近年来,睡眠障碍患病人群的数量和年龄范围正在不断增大,为了更好的帮助医生了解患者病情,往往需要利用传感器协助监测患者的睡眠情况
2023-07-20 09:31:45
193
一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53
805
随着现代生活的压力增加,越来越多的人开始关注睡眠质量和如何获得更好的休息。深度睡眠对于身心健康至关重要,而舒适的音乐环境被证明是提高睡眠质量的有效方法之一。这个追求卓越睡眠体验的时代,深圳唯创知音
2023-07-15 14:44:36
383
这个追求卓越睡眠体验的时代,深圳
2023-07-15 14:41:02
683
电子发烧友网站提供《Windows IoT Core呼吸分析仪.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:36:09
0 教程 4:睡眠模式电流测量
2023-07-06 19:45:33
0 tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:03
2150
电子发烧友网站提供《智能呼吸率分析仪的构建.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:37:14
0 尽管许多人患有睡眠障碍,但是大多数人未被诊断出来,导致健康受损。现有的多导睡眠图(PSG)方法不容易实现,这种方法成本高昂,会给患者带来负担,并且需要专门的设施和人员。
2023-06-30 09:59:00
368
PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
2023-06-28 17:10:17
1049 呼吸灯的效果是LED灯在一段时间内从完全熄灭的状态逐渐变到最亮,再在同样的时间段内逐渐达到完全熄灭的状态。这里我们需要实现1s内实现从灭到亮,1s内从亮到灭。
2023-06-27 17:39:42
778
的硬件方案设计如图3所示。电源主要是给单片机供电,通过USB线连接实现。主控制器是整个呼吸检测系统中最重要的一部分,采用Arduino开发板实现。人体的呼吸信号是通过人体在呼吸时腹部或胸腔有规律的运动
2023-06-26 18:55:51
本课讲为大家讲解CKS32F4xx系列产品的低功耗模式之睡眠(Sleep)模式。MCU为满足某些应用场景:如小型化低容量设备,长期监测设备等,低功耗应运而生,其中根据需求,用户可以选择睡眠模式、停止模式及待机模式,今天本课将带大家一起配置睡眠模式。
2023-06-26 10:02:34
348
在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09
742
M261芯片如何进入睡眠和深度睡眠模式,以及如何退出来?有没有C语言参考?
2023-06-20 07:19:33
在床垫上与胸部/心脏平行的线上时,该带可以检测心音,以及由于呼吸引起的负荷或重心的微小变化。然后,可以在较长的时间段(例如整夜)内评估这些信号,它们可以呈现睡眠的持续时间
2023-06-19 11:56:39
呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33
333
MS4525-TP3B050APF压力传感器负责转换物理值,如气道压力和流量,在呼吸设备的差分信号,并提供测量值的电路MCU,以准确地判断吸入和呼出后,MCU发出指令,控制进气系统增加或降低管路压力
2023-06-13 14:29:32
374
睡眠是人类正常生活的重要组成部分,占据了生活三分之一的时间,良好的睡眠可以保证人类身体健康和日常活动,然而有很大一部分老年人常有入睡难、睡眠质量差等系列问题,老年人睡眠需求得不到满足也就增加了罹患
2023-06-12 10:26:38
261
任何人都看到任何关于睡眠和低功耗功能的 API 参考吗?
2023-06-09 07:35:18
满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48
356
4515DO-DS3AI002DS压力传感器负责将气道压力、流量等物理量值转化为呼吸设备中的差分信号,并将测量值交给电路MCU,准确判断吸气和呼气。之后,单片机发出指令控制进气系统增加或减少管路压力,使患者呼吸自然顺畅,无需接触。
2023-06-07 11:21:38
487
电话中听到巨大的噪音。所以我需要带着电池组生活(现在!)。
但是如您所知,功耗非常高,但有睡眠模式。我阅读了一些内容,但并没有 100% 理解它们的工作原理以及我是否可以利用它们。
为什么我认为我不能
2023-06-07 07:30:03
呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37
304
深度睡眠中,重新建立 WIFI 连接需要 2.5 到 5 秒,因此这种模式肯定是不可能的。使用 ESP8266 的外部信号,我能否在几毫秒内将其从调制解调器睡眠和/或轻度睡眠中拉出并通过 WIFI 传递消息?浅睡眠是否保持WIFI连接?就唤醒时间而言,一种睡眠模式优于另一种睡眠模式吗?
2023-06-06 12:00:42
4525DO-DS3AS015DS传感器可以测量持续气道正压通气 (CPAP) 设备中的压力、温度和湿度,以提高患者的舒适度并帮助减轻对心脏的压力。
CPAP设备用来强迫患有睡眠呼吸暂停症的患者
2023-06-03 10:50:23
202
这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05
278
应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43
246
与以往的睡眠监测不同,1005801-1压电薄膜传感器无需被穿戴在身上,甚至只需安装在床垫下方,都可以灵敏地监测数据,它将开启睡眠监测的新时代!帮助监测呼吸频率、心率、体动、深睡,浅睡时间等参数。
2023-06-01 15:41:26
458
睡眠监测带10184000-01传感器睡眠监测带的总厚度约为50微米,在将其放置在身体下方时不会有任何感觉。 通过两个压接的焊接凸片实现电气互连。当受到动态应变(长度变化)时,该带会产生电荷或电压
2023-06-01 10:46:09
233
TE在睡眠呼吸暂停治疗机的温湿度/低压/位置等多种传感器,可监测和控制空气流量、气压、温湿度。
2023-05-31 15:51:18
373
在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性
2023-05-25 14:25:48
473
小森睡眠闹钟内含十余种助眠音乐,同时支持蓝牙音乐播放功能。产品播放助眠音乐为使用者创建一个舒适的睡眠环境,让用户身心放松,逐渐进入睡眠状态。同时,系统能够智能判断用户的入眠状态即刻自动关闭音乐。如此一来,就可以避免睡眠中长时间听音乐带来的睡眠质量问题。
2023-05-23 15:22:16
697 4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17
364
我将 SJA1110 的 100base-t1 phys 之一的唤醒-睡眠功能选择配置为“ISO21111-7/OA TC-10 唤醒-睡眠功能”,将其他五个配置为“基本唤醒-睡眠功能”。
这时候
2023-05-19 08:18:30
《人民日报》援引数据显示,我国超过3亿人存在睡眠障碍,特别是2022年的整体入睡时间延迟了2-3小时,而对睡眠问题的搜索量增长了43%。不少消费者将目光盯准了睡眠健康产品,央视财经发布消息表示,电商平台睡眠产品成交额同比增长了45倍。
2023-05-16 17:46:27
520
呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:36
1130
开发环境: MDK:Keil 5.30 开发板:GD32F207I-EVAL MCU:GD32F207IK 1 呼吸灯的工作原理 呼吸灯,就是指灯光设备的亮度随着时间由暗到亮逐渐增强,再由亮到暗逐渐
2023-05-12 22:22:52
3772
PVDF压电薄膜作为一种动态应变传感器,具有极高的直流阻抗、良好的压电效应、超宽的工作频带。柔软、可卷曲,非常适合应用于人体皮肤表面或植入人体内部的生命体征信号监测。一些薄膜元件灵敏到足以隔着外套探测出人体脉搏和呼吸心跳动等关键生命特征。
2023-05-11 17:01:55
578
/心脏平行的线上时,该带可以检测心音,以及由于呼吸引起的负荷或重心的微小变化。然后,可以在较长的时间段(例如整夜)内评估这些信号,它们可以呈现睡眠的持续时间、阶段或质量。睡眠跟踪传感器无需外部电源,因此
2023-05-09 15:39:52
1 在睡眠状态下,无接触式监测人体的呼吸、脉搏、心音和动作。监护床报警系统在床垫和被单之间安装了一组压电电缆传感器PVDF。病人坐或躺在监护床上时,压电电缆传感器PVDF可以隔着衣服和被单准确测量收集
2023-05-06 17:50:27
315
MEAS压电电缆1005801-1的主要应用是睡眠监测/拾音器/交通入侵,压电电缆开关用于存在/占有率检测,压电电缆做为接触式传声器用于生命特征监测及周界安全等方面,在一般情况下,产品都是根据客户的具体要求设计.
2023-05-05 15:54:22
365
本文将介绍通过定时器的输出比较功能实现脉宽可调的输出波形来控制LED等,实现呼吸灯的效果。
2023-05-01 09:03:00
638
C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:50
3017
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59
425
S32K3睡眠模式如何唤醒
2023-04-20 13:12:32
睡眠深度一般是以身体活动减少和感觉灵敏度降低作为衡量指标的。 深度睡眠是睡眠的一个部分,只占整个睡眠时间的25%,深度睡眠也被称作是“黄金睡眠”。
2023-04-17 16:02:35
4525 2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:10
67
近日,今日家居携手中国家博会(广州)打造的第三届“智领未来·2023中国智能睡眠展”在广交会A区5.2馆A20完美举办!树旗帜、建场景、破渠道,从2021年一路走来,在中国家博会(广州)的平台孵化
2023-03-30 09:55:45
554
手表经过这么多年的技术沉淀,各方面的技术也是日渐成熟,例如将运动模式、血氧监测等运动健康助手加入到智能手表里,今天就来和大家分享一款览邦WACH MAX-A90智能手表,一款可以监测心率、血氧、睡眠和呼吸监测的智能手表,可以监测
2023-03-24 11:06:36
892
