电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽轮机凝汽器结垢的原因及解决方案
汽轮机凝汽器结垢的原因及解决方案
收藏
查看更多
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
车用传感器频繁损坏的原因解决方案
、发电机的工作状态以及其他电气设备的使用,给车上的传感器带来了巨大的挑战。不稳定的电压对于传感器来说是个严峻的考验,因为传感器对电压的稳定性要求极高。 2. 雷卯EMC小哥提供解决方案 雷卯EMC小哥找到了一个可行的解决方案:采用小体
2024-02-26 10:59:1793
透平机PLC数据采集远程监控系统解决方案
透平机是一种利用流体(如蒸汽、水、燃气等)的流动能量来驱动旋转叶片,从而将流体的动能转化为机械能的设备,比如压缩机,汽轮机、涡轮机、烟气轮机、膨胀机等都是透平机,在许多工业领域都有广泛应用,如发电
2024-02-06 15:36:46221
光缆故障的主要产生原因解决方案
光缆故障的主要产生原因解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685
充放电不一致影响超级电容器性能的原因解决方案
充放电不一致影响超级电容器性能的原因解决方案  充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重影响超级电容器的性能,包括能量密度、功率密度、循环寿命
2024-02-03 15:02:29268
湿度的三种表示方法和影响其准确度的因素
是它在很大程度上取决于温度。例如,如果RH为85%,温度为20°C,则空气温度仅降低2°C,RH就变为96%。如果使用RH来测量汽轮机进气口中的空气湿度,则必须牢
2024-01-23 11:44:57268
气体质量流量控制器在燃汽轮机氢气质量流量和控制中的技术方案
,燃气轮机是一种常见的能源转换装置,将化学能转换为机械能。 氢气作为燃气轮机的燃料用清洁的氢燃料通过使用升级改造后的燃气轮机发电,空气和氢气分别经压气机与泵增压后送入燃烧室,燃烧并释放出热能。燃烧所产生的燃气吸
2024-01-12 11:14:48139
TCPA300电流探头红灯闪烁的原因及相应的解决方案
TCPA300电流探头红灯闪烁的原因及相应的解决方案 TCPA300电流探头是一种高精度、高灵敏度的测量设备,常用于电路测试、电力工程和电子设备试验等领域。然而,在使用过程中,有时候用户可能会遇到
2024-01-08 14:26:21282
600MW火电机组汽轮机中压调节阀故障及优化处理方法
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225
焊接机器人焊缝偏移的原因解决方案
在自动化焊接过程中,焊缝偏移是一个常见的问题,可能导致焊接质量不稳定,甚至影响整体工件的性能。本文创想焊缝跟踪小编将探讨焊接机器人焊缝偏移的主要原因,并提出相应的解决方案,以确保焊接过程的精准
2023-12-28 17:54:16541
电机失速的原因解决方案
电机失速的原因解决方案  电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的原因,并提
2023-12-25 11:32:031208
直接量差分信号两端为什么测不准?解析原因解决方案!
,并提供解决方案。 首先,直接量差分信号两端测量不准确的原因之一是信号幅度衰减。在信号传输过程中,由于电路的阻抗不匹配、线路长度等因素的影响,信号的幅度会发生衰减。因此,当我们使用测量仪器对信号进行采样时,得
2023-12-19 11:31:27260
高参数工业汽轮机两半内缸相关问题分析
针对高参数工业汽轮机两半内缸的温度场、应力场、中分面气密性及外接管道附加力等对内缸的影响问题,基于传热学和弹性力学理论,运用有限元软件对两半内缸进行分析。建立了两半内缸的有限元模型,并详细计算出
2023-12-13 14:07:19246
火力发电厂防雷及浪涌防护解决方案
火力发电厂是一种利用燃料燃烧产生的热能驱动汽轮机发电的设施,是目前世界上最常见的发电方式之一。火力发电厂的运行需要大量的电气设备,如辅机马达、通信系统、MIS系统、DCS系统等,这些设备对雷电分敏感
2023-12-13 10:32:54171
Nor Flash作为存储解决方案的优势与限制
选择Nor Flash作为存储解决方案的一个主要原因就是Nor Flash的并行访问结构可实现快速读取速度和低读取延迟。
2023-12-05 14:32:31275
3d扫描风力涡轮机零部件三维尺寸测量解决方案
CASAIM中科广电的专业级三维扫描仪与其他替代方案相比,是一个很有说服力且切实可行的解决方案。客户选择这款三维扫描仪的主要原因之一是CASAIM中科广电自带的3D测量软件平台中的功能:实体提取、直接测量、改善质量和扫描精度等等。
2023-11-30 14:44:50193
汽轮机连通管修前分析漏真空原因
低压外缸与密封隔板连接法兰平面标高处至转子中心线3 005 mm,低压内缸与密封隔板连接法兰平面标高处至转子中心线2 998.5 mm,差值即为密封隔板冷紧值6.5 mm。实际测量密封隔板两侧法兰水平高度不一,差值约为6 mm。
2023-11-30 14:36:47269
直播就在明天!Cadence Fidelity 水泵水轮机 CFD 模拟解决方案和应用
Fidelity 为工具,围绕“全自动化结构网格划分”、“计算鲁棒性”、“气蚀”以及“性能优化”等为主题展开讨论水泵水轮机 CFD 模拟解决方案和应用。 直播时间 2023 年 11 月 22 日(周三)19:30 在线报名 点击下方小程序报名 关于 Cadence Cadence 是电子系统设计领域的关键
2023-11-21 15:50:02228
晶振频偏过大的原因解决方案
晶振频偏过大的原因解决方案  晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大的原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:441078
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
高压变频器在电厂锅炉辅机上的应用
项目所属为某丰生物科技有限公司自备电厂一期项目,包含两套15MW机组的锅炉系统辅机机组,包含一次风机、二次风机、引风机,给水泵等高压辅机共计9台设备。每台锅炉产气量为120t,同时供给3台汽轮机进行
2023-11-10 10:13:09195
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
海外电站运维项目610 MW汽轮机直轴方案分析
通过对汽轮机大轴弯曲和直轴方法机理的研究和理解,找到不同停机状态下可减少已弯曲转子弯曲程度的最佳停盘车位置,对于汽轮机转子可以达到一定的直轴效果,为机组能够顺利启动提供了保障。
2023-10-25 15:50:36311
NB/T 25093-2018 核电厂汽轮机数字电液控制系统调试导则
2023-10-25 08:39:220
汽轮机调速系统的非线性自适应控制
电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:180
汽轮机内部损失有哪些?其意义如何?
扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
2023-10-22 11:27:52646
汽轮机迷宫式氮气轴封用气量的快速计算方法研究
为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43515
深度解析机器人控制技术背后的机械原理
瓦特连杆是用来作进直线运动的,一般见于车底。 瓦特连杆是由瓦特发明的,没错就是那个特别流弊改良了蒸汽机的瓦特。在瓦特连杆中,移动的中点自由度被限制,只得做近似直线运动。最早是用在瓦特蒸汽轮机上的,后来也用做汽车的悬架结构中了。
2023-10-17 16:27:03308
DL∕T 2124-2020 电站汽轮机旁路阀选型导则
2023-10-13 08:31:190
谈谈汽轮机的水冲击
汽轮机进水或冷蒸汽.使处于高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩。产生很大的热应力和热变形。汽机负胀差增大,机组强烈振动,动静部分轴向和径向碰磨。径向碰磨严重时会产生大轴弯曲事故。
2023-10-12 15:56:54367
汽轮机驱动往复式压缩机组的操作与维护
2023-10-10 08:31:350
NB∕T 10600-2021 核电厂汽轮机保养规范
2023-10-07 22:09:400
DLT 2124-2020 电站汽轮机旁路阀选型导则
2023-10-07 19:59:050
JB/T 11030-2021 汽轮机高低压复合转子锻件 技术条件
2023-09-27 19:42:200
Parker派克EX防爆电机应用案例之双燃料汽轮机组进气门控制系统改造
在改造两台燃油燃气双燃料汽轮机组的燃烧室空气进气门控制系统时,使用派克XFC系列滚柱丝杠电动缸、EX防爆电机、C3伺服驱动器和电控箱这一紧凑、安全、高效的自动化解决方案。该方案可精准控制压缩空气进气量,改善燃油效率,提升发电机组的安全性、电控程度以及整体发电效率,有利于节能减排、保护环境。
2023-09-27 10:52:17462
NB/T 25105-2020 核电厂汽轮机保护系统调试导则
2023-09-26 21:40:310
Altera内存解决方案
以下主题概述了Altera的外部内存接口解决方案。 Altera提供最快、最高效、延迟最低的内存接口IP核。Altera的外部存储器接口IP设计用于方便地与当今更高速的存储器设备接口。 Altera
2023-09-26 07:38:12
DL T 892-2021 电站汽轮机技术条件
2023-09-25 08:31:157
DL∕T 2496-2022 电站汽轮机旁路阀技术条件
2023-09-22 08:31:510
DL T 2492-2022 电站汽轮机旁路阀订货与验收导则
2023-09-20 19:15:070
DL/T2492—2022电站汽轮机旁路阀订货与验收导则
2023-09-20 19:02:060
红外对管控制电路错误输出?原因解析与解决方案
原因,并提出相应的解决方案。二、原因解析硬件故障:红外对管控制电路的硬件设备可能发生故障,如传感器故障、信号处理电路故障等,导致输出的信号不正确。软件故障:与红
2023-09-20 08:30:02437
DL∕T 2525-2022 汽轮机组双背压双转子互换循环水供热改造技术导则
2023-09-20 08:30:010
DL/T 1055-2021 火力发电厂汽轮机技术监督导则
2023-09-19 13:10:035
NB∕T 10933-2022 核电厂常规岛汽轮机技术监督导则
2023-09-14 09:10:071
NB_T 10933-2022 核电厂常规岛汽轮机技术监督导则
2023-09-13 08:30:030
用于蜂窝连接的ST4SIM安全解决方案
意法半导体的ST4SIM SIM和eSIM产品组基于基本型、加密型和GSMA SGP.02配置。我们的解决方案允许设备随时随地联网,同时确保资产安全。得益于合作伙伴提供的连接解决方案,全球覆盖和互
2023-09-08 06:14:44
锡膏立碑的原因解决方案
随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46510
DL∕T 893-2021 电站汽轮机名词术语
2023-09-07 08:30:210
智能家居和楼宇解决方案和系统
自动化市场及趋势 ST家居及楼宇自动化解决方案 KNX在家居楼宇市场的解决方案 ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
NB/T 10917-2021 核电厂汽轮机再热阀技术条件
2023-09-06 08:30:330
ARM物联网整体解决方案-数据表
ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。 ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
这发电机真是新能源,不用汽轮机、风扇叶驱动就能发电,很高效!
电源电路元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:09:47
轮机自动化改造无人值守监控解决方案
XKCON祥控斗轮机自动化无人值守监控系统具备流量调节控制、智能堆取补堆、智能定位、库存实时盘点、料场煤堆信息智能管理、自动安全防护等重要功能,通过实时监控机器运行及堆场料垛状态,实现作业模式、路径选择最优化。
2023-08-24 14:59:16533
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
什么是汽轮机转子中心孔?汽轮机转子中心孔的作用是什么
由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
2023-08-20 12:00:50308
汽轮机轴向位移检测系统的设计(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:01:36
汽轮机轴向位移检测系统的设计(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:01:13
高温环境下光模块光功率降低的原因解决方案
光模块是光纤通信系统中的关键组件,其稳定的光功率输出对于确保通信质量至关重要。然而,高温环境下光模块的光功率往往会出现下降,本期文章我们将探讨高温环境下光模块光功率降低的原因解决方案
2023-08-06 09:36:10505
循环软启动变频调速在300MW汽轮机组给水泵上的应用
主给水系统的主要功能是将温度、压力和水质合格的水送到锅炉大汽包,并利用给水系统调节功能将汽包水位维持在允许范围(给定范围),它是保证锅炉机组安全运行和汽水品质的重要热工系统。主给水调节系统可分为两类;即定速给水泵给水调节系统和调速给水泵给水调节系统。
2023-08-02 14:42:36402
求一种基于机器视觉的凝汽器管板焊缝检测方案
凝汽器是火电、核电、化工、造纸等行业的关键设备之一,由数以万计的小孔径冷凝管组成,在汽轮机中起冷源的作用,可提高发电机组的循环热效率。
2023-08-01 09:56:29160
如何提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能
  以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机
2023-07-03 14:20:57454
给水泵汽轮机宽负荷高效技术方案研究与应用
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机宽负荷高效改造达到了改造的目的,改造措施对于提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能具有较高的实践意义。
2023-07-03 14:19:49439
影响胶球清洗装置收球率的各种因素
原因,改进了相关设备,进而使胶球清洗装置收球率从70%上升到98%,极大地提高了蒸汽轮机的运行效率。 关键词:   胶球清洗;收球网;凝汽器端差;胶球泵;收球率;真空度 中图分类号:TM621 0  引言 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置
2023-06-30 15:01:10498
提高胶球清洗装置收球率的方法研究
火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26365
工业物联网解决方案:水轮机PLC数据采集远程监控系统
轮机是一种能将水的动能转化为旋转机械能的动力设备,是水电站的重要工业设备。随着工业自动化技术与PLC设备的推广应用,水轮机可以通过PLC实现自动化控制,进而通过搭建PLC数据采集远程监控系统,实现
2023-06-29 17:12:35337
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
2023-06-27 08:13:42
冷却塔节能改造对汽轮机组热力性能影响分析
受工作环境影响,随着运行时间增长,冷却塔内的除水器、配水系统、淋水填料及内壁涂料均会出现老化问题,导致冷却塔内壁渗水,除水器变形,配水槽裂缝或配水管端头开裂,喷溅装置脱落或损坏,加之淋水填料结垢堵塞或因冰载、水流冲击造成破损等。
2023-06-20 14:35:31310
MEAS位移LDM-1000信号调理放大模块
连接:10~30VDC 典型应用: 气体&蒸汽轮机控制系统,汽车测试轨道仪表,燃气轮机汽轮机控制,发电站
2023-06-16 14:50:21
SKYFR-000781 单稳健的引线隔离器
      Skyworks 解决方案的 SKYFR-000781 是一款单稳健的引线隔离器,工作频率范围为 2.62 至 2.69
2023-06-12 15:39:31
联合循环机组蒸汽轮机冷端系统运行优化研究
随着我国对大型火力发电机组节能降耗要求的不断提升,机组运行节能调整成为亟待解决的重点问题。冷端系统的运行调整具有可操作性强、调整安全风险小的特点,因而成为火力发电厂提升节能运行能力的重要方向。现基于某电厂“二拖一”燃气-蒸汽联合循环机组运行数据,通过数据分析与理论计算,得到在不同机组发电负荷与环境温度下的最佳背压值,可为指导联合循环机组的背压运行优化提供借鉴和参考。
2023-06-12 14:03:14765
4610-002-060加速度振动传感器低频测量信号失真的原因
4610-002-060振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)的轴承盖上。 它是一种电磁传感器,通过动圈切割磁力线来输出电压,因此具有工作时无需电源,安装方便的特点。
2023-06-02 11:06:36249
高压变频器在凝结水泵上的应用
汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产地一个重要方面。凝结水泵电机为 6KV/1185KW 电机
2023-05-19 15:52:48802
MSP-400-C2001压力传感器用于汽轮机检测
MSP-400-C2001压力传感器通过后端的放大处理电路, 将被测介质的压力转换成标准电信号输出。高质量的MSP-400-C2002传感器、完整的封装技术以及完善的装配工艺确保了产品的稳定性。多种接口形式和引线方式适用千与各种大型设备机组配套应用。
2023-05-12 15:06:50206
M5256-000002-600BG压力传感器测量时的安装要求
M5256-000002-600BG 压力传感器在蒸汽轮机上的滚动轴承和电机换向器换向器的动态监测中非常重要,用于对使用滚动轴承的机器进行预测性维护。 探头安装在轴承箱中,以便观察轴承外圈。 当滚动
2023-05-12 15:05:54167
LDM-1000 LVDT
输出:多种输出封装:DIN轨道式安装工作温度范围:-25℃~85℃供电电源:10~30VDC特点:标准DIN轨道安装外形类型:LVDT调节模块电气连接:10~30VDC典型应用:气体&蒸汽轮机控制系统,纸张网前箱控制,发电站
2023-05-10 15:24:151
02291333-000位移传感器调节模块
2023-05-10 15:23:460
LDM-1000
2023-05-10 15:14:370
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版)
电子发烧友网站提供《POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:14:591
POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版)
电子发烧友网站提供《POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 21:55:292
什么是内燃机和外燃机?汽油机燃烧原理
我们经常把汽车发动机称为内燃机,难道还有外燃机?是的,外燃机是存在的,比如原来火车上用的蒸汽机,发电厂和轮船上使用的汽轮机等,都是外燃机。它们都是利用燃料在发动机气缸的外部燃烧来产生动力的
2023-04-26 08:24:001956
某电厂汽轮机油颗粒度异常分析及处理
对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26566
烟气Modbus数据转IEC104规约对接电业局平台,实时监测报警
火电厂是采用煤炭作为燃料生产电能的工厂。通过燃烧燃料加热水形成水蒸汽,蒸汽压力推动汽轮机旋转并带动发电机旋转,最终产生电能,存储或直接输送到各个地区,是我国目前能源产出结构的重点。 在火电厂的数字化
2023-04-23 17:33:39381
轮机轴承位磨损有效修复方法
轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。早在公元前100年前后,中国就出现了水轮机的雏形——水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站
2023-04-21 16:03:380
发电机的程序逆功率保护
众所周知,发电机的功率方向应该由发电机方向流向系统方向。但由于某种原因,当汽轮机失去原动力,而发电机出口开关又未能跳闸,则功率方向变为由系统流向发电机,即发电机变为电动机在运行。此时发电机从系统中吸取有功功率,此即为逆功率。
2023-04-19 11:46:40732
光热发电和光伏发电的区别
光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。   光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。
2023-04-18 11:23:5815609
光伏发电和光热发电的原理解析
 光热发电也叫做聚焦型太阳能热发电,它是通过各种物理方式把太阳能直射光聚集起来并产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机来发电的。依据集热方式的不同,又可分为太阳能槽式热发电、太阳能塔式热发电和太阳能碟式热发电三种。是热转电的方式。
2023-04-18 11:22:562251
虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276
端口EMC解决方案
端口EMC解决方案
2023-04-14 10:08:123
电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性
油的作用及性质进行分析,从而发现油质发生变化的原因,以便使我们在以后的工作中制定针对性的措施,确保汽轮机用油的品质。汽轮机油经过长时间的运行会出现老化现象,里面会侵
2023-04-12 15:01:43358
变电站的一次设备及主接线
在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
2023-04-07 16:49:085012
KLMAG2WEMB-B031
eMMC Managed NAND闪存解决方案支持移动应用程序
2023-03-28 16:16:20
W5300
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
轮机过流部件气蚀、磨蚀如何解决?原来方法这么简单快速
轮机过流部件的气蚀、磨蚀会使设备在运行中产生振动和噪音,造成设备运行效率低下、大修频繁、使用寿命缩短,严重影响到机组的稳定,甚至威胁到整个电网的安全运行,解决水轮机的磨蚀问题日益迫切。下面小编结合案例简要讲一下水轮机过流部件磨损的原因及如何解决水轮机过流部件的磨损问题。
2023-03-27 17:21:23671
SI32176-C-GM1R
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
TP4110
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
已全部加载完成
