之前的文章都有介绍过TVS的参数应用特性等等,那么TVS组成形式有哪些,今天东沃电子在线为大家解答:
瞬态抑制二级管简称TVS,在电子行业领域中具有广泛的应用,TVS型号与系列众多,系列名代表不同的峰值脉冲功率和封装形式。
TVS目前可以分为塑料封装,玻璃封装,金属封装等,产品不同,封装形式就不同,作用就是密封,安装,固定,保护芯片以及增强电热性能等,同时通过芯片的接点使用导线给它连接到外壳的引脚上,能够使它与其它器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路两者之间的连接。
例如SMAJ系列、SMBJ系列、SMCJ系列、SMDJ系列等是表示贴片封装,它们分别代表的峰值脉冲功率为400W、600W、1500W和3000W;
例如P4KE为400W、P6KE为600W、1.5KE为1500W,SA为500W、3KP为3000W等表示同轴引线封装;
其余类推(型号名KP或KPA前面的数字表示kW数),系列名后的数字代表击穿电压标称值或反向断态电压值。
P4KE、P6KE、1.5KE系列中代表击穿电压标称值(VBR);其它系列中代表反向断态电压值(VRWM)。
A表示单向,CA表示双向.注意:SAC(500W)、LCE(1500W)系列是低电容的TVS管,只有单向,没有双向。
同时VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd 是TVS 器件选型的重要参数.
Vc----Clamping voltage @Ipp(最大箝位电压)
VRWM----Working Peak Reverse Voltage (最大反向工作电压)
VBR----Breakdown Voltage @ IT (反向击穿电压)
Ppp----Maximum Peak Pulse Power (最大峰值脉冲功率)
Cj ----Junction Capacitance (结电容)
IT---- Test Current (测试电流)
特点
a)优点:响应时间短,漏电流小,击穿电压偏 差小,箝位电压低(相对于工作电压),动作精度 高,无跟随电流(续流),体积小,每次经受瞬变电 压后其性能不会下降,可靠性高。
b)缺点:由于所有功率都耗散在二极管的 PN 结上,因此它所承受的功率值较小,允许流过的电 流较小。一般的 TVS 器件的寄生电容较大,如在高 速数据线上使用,要用特制的低电容器件,但是低 电容器件的额定功率往往较小。
c)适用场合:浪涌能量较小的场合。如果浪涌 能量较大,要与其它大功率浪涌抑制器件一同使用, 则把它作为后级防护。
以上内容就是TVS(瞬态抑制二极管)组成形式的相关介绍了,有了这些主要的参数,基本上就能知道如何选择一个适合自己电路的TVS 了。关于TVS更多资讯,可以持续关注。
责任编辑:tzh
