俩个输入的波都正常,但是经过与门电路后,输出波形时有时无,这可能是什么原因导致的?
2024-03-22 10:06:57
软件安全相关认证,在移植标准库CLASSB中的STM32F10x_SelfTestLib时,报以下两个错误,请问是什么原因导致的?
对应这两句汇编语言:
2024-03-18 08:30:56
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2024-03-18 08:05:09
波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
2024-03-15 06:11:16
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
使用的是FileX+LevelX+NorFlash,上电后,写1K的数据,然后再读,此时是正常的。但是当我注释掉写函数,重新烧录,再读之前的文件,只能读到前512个字节,后面读到的都是0.不知道是什么原因导致的?
2024-03-14 06:51:52
开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188 有电、火线没电的常见原因之一是线路故障,主要包括以下几种情况: a) 火线断开:火线由供电点到电器的导电路径中断,导致火线没有电流传输。 b) 插座问题:插座内部的连接出现问题,导致火线无法连接到电器。 c) 线路短路:构成电路的导线
2024-03-09 11:05:18738 漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374 短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326 Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因 电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461802 请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致?
2024-02-02 16:50:09
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。
另外,针对XC2365A的话,
1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)?
2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,打算使用四线SWD下载程序。但是,在Keil中识别不到芯片的ID号,请问是什么原因导致的呢。
我用的连接方式为测试Pin与下载针,用手按住连接的。电路板上的供能芯片的模拟电源和数字电源的电压都是3.3v。
2024-01-24 08:30:54
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20695 LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
输入端是5.0V驱动,设计按照手册,反馈电阻已是并联后的电阻45k
并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V
请问这是什么原因导致的
2024-01-05 06:39:37
电子发烧友网站提供《导致纸机烘缸轴磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-03 16:54:090 状态去调试,发现TG和BG上的频率与数据手册所给的频率图表对不上,每一值都相差10倍左右,测试时是将MOS断开进行测试的,请问是什么原因导致这种情况?什么方法可以解决这个问题呢?谢谢!
2024-01-03 10:34:32
用LTC3780参照ev板做的升降压板,测量时不接负载,ic温度很高,电流40ma左右,请教什么原因导致
2024-01-03 06:31:00
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24340 。
电源从PC的USB端口取电,使用了一个LM1117进行降压供电,原理图如下,检测过电源符合要求。ADXRS290的register map中没有可以设置灵敏度的寄存器,而且手册上也没有就sens脚的用法进行说明,这个问题会是什么原因呢?
2023-12-29 06:39:53
变压器失流是什么原因 变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286 输出的一相电压电流信息--AD转换后的信号连接在ADE7978的N相(DATA_N, 如下图所示), 现在我从ADE7978的AVRMS/BVRMS/CVRMS寄存器读取的值都是正常的(与实际输入的信号一致), 但从NVRMS寄存器读取的值是不确定的数据. 请问是什么原因导致的?
2023-12-26 06:21:12
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262 各位大侠,我现在用ADM660输出-5v电压时发现输出的电压有毛刺,大约300mv,我输入的是稳定的+5v,接法是按照ADM660的负压标准接法,请问这是什么原因?
先谢谢各位大侠了!
2023-12-25 08:28:09
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的
电路如下:
PCB如下图:
这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
AD9786使用的内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动。请问是什么原因?
是内部某些寄存器需要设置,还是要加外部基准电压?这种有内部基准的DAC应该怎么加外部基准?
请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
2023-12-22 08:19:37
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316 有一个问题,采用fpga, fpga, fpga读取ad2-s80a (千兆瓦)输出二进制数据,当fpga, fpga, fpga设置采样速率为500公里时,数据没有问题,当采样速率设置为50mhz 50mhz时,精机的芯片会出现死机
不发出数据的现象,请问这个是什么原因引起的这个问题。
2023-12-18 07:56:00
各位大侠好,最近在用AD7490采集电压时出现问题,当AD7490切换到Chx1通道时,对应Chx1通道的输入端电压抬高约0.1~0.2V;切换到其他CHx2通道时,Chx1通道的电压恢复正常。不知道是什么原因导致?还请各位大侠指教,电路图如下所示。
2023-12-18 06:46:34
电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆
1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出?
2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
一直是完成的,CGS过程有时能完成有时不能,4条通道大部分时候都无法同时完成(只有1次是全部完成了,后面的ILA过程和CHECKSUM过程也都完成了)
想请教下会是什么原因导致有可能出现这种情况呢
2023-12-12 07:28:25
都在100-120MSPS之间,远达不到datasheet里面的最大值175MSPS,想请问这种是什么原因导致的?
2023-12-11 06:58:47
高,有的低,高的为20.30ma,低的为18.90ma,并不是标准的20ma,电路如下,调试了很长时间也没个头绪,请技术人员帮我分析下是什么原因导致的,谢谢!
2023-12-11 06:42:09
设置500uA激励电流时,电阻为5.1K,理论上得出的参考电压为2.5V,但是实测只有0.7-0.8V左右,然后提高激励电流,仍在0.7-0.8V左右;将精密电阻去掉后,直接测量输出的激励电流,激励电流是准确的,请问这有可能是什么原因导致的?急!!!谢谢!
2023-12-07 08:26:28
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27268 ,但是实际是2V多的直流信号,并且供电为5V是,工作电流只有0.02A。我另外购买的一块方案几乎一致的解调板的工作电流达到0.09A。想不通没有激励输出,这是什么原因导致的。
2023-12-01 06:50:49
做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 哪些原因会导致 BGA 串扰?
2023-11-27 16:05:13155 什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398 变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 10mV时,输出电压大概为1.06V左右,当输入电压10mV到50mV时,输出电压基本为线性变换此失调电压消失。请问这种现象有可能是什么原因导致的呢?
另下图所示PCB布局图电路中的二极管及TVS全部去掉。
2023-11-17 07:14:14
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432 最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动后电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
这种情况可能是什么原因导致的
2023-11-01 08:06:33
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
至关重要的。然而,在使用移动通信时,不时会遇到信号丢失、信号不稳定等问题。这些问题的出现,不仅给人们的通信带来了诸多麻烦,更影响了人们对于移动通信的体验。那么,究竟是什么原因导致信号丢失呢?下面,我们将一一探究。
2023-10-30 09:21:57974 电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056 一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致的
2023-10-24 08:04:10
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 这种情况可能是什么原因导致的
2023-10-15 12:32:07
这个通信超时可能是什么原因导致的
2023-10-15 08:04:46
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:11:48
这种情况可能是什么原因导致的
2023-10-13 06:50:34
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致的
2023-10-13 06:04:10
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978 导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20614 单片机下载程序时老是显示比特率超时是什么原因?怎么办? 单片机下载程序时老是显示比特率超时,这是因为在下载程序的过程中,单片机与下载工具(如USB转串口、串口下载器等)之间的通讯出现了问题,导致无法
2023-09-13 10:43:101089 单片机蜂鸣器不响是什么原因 单片机蜂鸣器是常见的电子元件之一,可用于报警、提示等场合。然而,在实际应用中,单片机蜂鸣器不响的情况也时有发生。那么,单片机蜂鸣器不响的原因是什么呢?下面,我们就从
2023-09-13 10:43:082820 单片机写芯片超时是什么原因? 单片机写芯片超时是指在单片机与外部芯片进行数据传输时,无法在规定的时间内完成交互流程。这种情况通常发生在单片机给外部芯片写入数据时,如果芯片通信超时,数据传输将失败
2023-09-13 10:43:013387 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313109 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767 可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374585 电源带不起负载是什么原因? 电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:502835 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931 在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 ,大概0.5V,从ADC的数值上读取也是多了0.5V左右,而运放的输出端是没有这个台阶的,这是什么原因导致的,怎么解决。附图中分别是ADC0和ADC1的波形,还错了一个相位
2023-08-07 09:14:27
2023-08-07 06:25:42
,因为在一些运行后 esp-12f 会挂起/冻结并且不响应任何开关输入,直到整个模块通过在随机时间后打开/关闭模块电源重新启动它有时会在没有任何冻结/挂起的情况下运行 7-8 小时,是否有任何低内存可能导致或请指导可能是什么原因
2023-06-05 12:14:21
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871 问题的原因主要时两种开关状态时的环路面积不一样,导致感应电动势变化太大,导致芯片内部的逻辑混乱。
2023-05-22 11:35:083347 请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
查看更多
