我现在想用Cubemx配置F407有源晶振,在RCC中选择BYPASS Clock Source,正常无源晶振范围是1-26Mhz,设置为BYPASS Clock Source后,范围是1-50Mhz,但是我看手册的范围没有对这部分进行解释,有源晶振上线是以50Mhz为准还是26Mhz为准呢
2024-03-20 06:24:45
单体判定的方法:1.测电压:
使用万用表直流电压档测量晶振两端的电压。正常起振时,电压应接近芯片供电电压VCC的一半。
如果发现晶振两端的电压有明显偏差,例如一边接近VCC或接近0V,这可能表明晶振没有
2024-03-06 17:22:17
高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59188 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23305 在ILLD看到使用20M晶振能够达到200M,用40M晶振,可以达到400M,找不到最高频率的,好心人给说下,谢谢了
2024-02-05 09:08:55
高频逆变器的优缺点 高频逆变器是一种电力电子设备,可以将直流电转换为交流电,主要应用于太阳能发电、风能发电、电动汽车充电等领域。与传统的低频逆变器相比,高频逆变器具有许多优点和一些缺点。 首先
2024-02-02 14:41:28178 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32170 在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔式滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00107 小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
碳化硅MOSFET在高频开关电路中的应用优势 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,具有在高频开关电路中广泛应用的多个优势。 1. 高温特性: 碳化硅MOSFET具有极低的本征载流子浓度
2023-12-21 10:51:03357 滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111 限制A/D转换器的动态范围。有资料表明,在3GHz以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升,这就要求晶振选型必须满足严格的抖动指标。
抖动
抖动分确定性抖动
2023-12-14 09:19:08
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361外部晶振是否有推荐的?是否有参考电路?
谢谢!!
2023-12-07 07:03:11
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54144 请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
问:可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
2023-11-24 08:28:27
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源之间有什么异同? 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源是不同类型的电源,它们在供电方式、应用领域和电流特征等方面存在差异。下面
2023-11-16 14:39:28485 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
使用晶振的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
MSP430F5529相对于其他单片机有什么独特优势
2023-11-01 06:20:13
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
为什么TPS54331DR这个DCDC芯片这么多人用的,有什么优势?
2023-10-27 06:13:48
? 小电容在高频电路中的应用主要源于其电容值较小所带来的优势。在高频电路中,电路中的信号频率往往很高,因此电容器需要迅速地响应和切换,以避免信号衰减。在这种情况下,小电容器的工作响应速度很快,比大电容器更加灵
2023-10-19 16:53:32597 有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
在一般的IDE里面除了C可以选择还有很多常见的C++,C++开发单片机有哪些优势和劣势?
2023-10-16 07:30:09
加工测试高频PCB板,高频天线时,经常会有初学者,因为选了不正确的高频PCB导致产品结果不如人意。
2023-10-13 09:56:32651 stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
这种高频的声音是由什么引起的
2023-10-13 06:02:57
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
能用GD32的内部晶振作为时钟源吗
2023-10-10 06:35:32
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
STM8内外部16M晶振有什么区别?
2023-10-09 07:19:59
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24183 导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28501 电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546 可编程温补晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.超高频率晶振3.CMOS输出4.高精度,抗震性强
2023-07-14 13:42:22
可编程压控晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.超高频率晶振3.CMOS输出4.宽牵引范围:±200ppm(min.)5.超低抖动:0.15ps typ.
2023-07-14 13:42:22
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
桥式拓扑结构中放大了氮化镓的频率、密度和效率优势,如主动有源钳位反激式(ACF)、图腾柱PFC 和 LLC(CrCM 工作模式)。随着硬开关拓扑结构向软开关拓扑结构的转变,初级 FET 的一般损耗方程可以被最小化。更新后的简单方程使效率在 10 倍的高频率下得到改善。
2023-06-15 15:35:02
MD18201A的主要特性、优势以及在电源转换和驱动系统中的典型应用。 MD18201A概述 MD18201A是一款高频门驱动器,配备了120V的Bootstrap二极管,并设计用于同时驱动高侧和低侧N沟道MOSFET,具备独立输入的最大控制灵活性。 特点和优势 2.1 独立输入和宽输
2023-06-13 14:11:27472 我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
模架在应用时所具备的优势有哪些?首先,它更适合您自己的应用:通过定制获得的非标准模板加工,在生产之前,我们可以充分考虑每个人的实际应用要求。然后根据各方面的实际应用要求,设计模座的具体结构,使生产
2023-03-27 11:05:10
查看更多
