晶沛电子在USB3.0信号滑环领域拥有十多年的研制历史。
2023-10-23 09:39:0429 光纤通信自被发明以来,便以优越的特性得到了非常广泛的应用,晶沛电子作为行业先行者,一直以来都非常重视自主研制能力,比如在光纤滑环自研上,晶沛电子就走在非专业光纤滑环制造厂家中的前列,目前已具备自主
2023-09-06 09:44:37120 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23247 光纤传输具有抗干扰能力强、速率高、带宽大、距离远等特点,因此广受各行各业欢迎,在滑环领域,光纤滑环因为工作原理和传输介质独特,也被作为独特殊的信号滑环单独划分命名。
2023-08-11 17:28:35193 导电滑环质量及性能的好坏主要由5大技术指标决定,其一是静态接触电阻值,其二是动态接触电阻值,晶沛电子则更喜欢将其称为静态、动态电阻波动值。其三是摩擦力矩,其四是导电滑环各环路间的绝缘强度,其五是使用寿命。
2023-07-24 17:15:24240 晶沛电子始终坚持专业化发展道路,专注于高精密导电滑环系列产品的研发、生产、销售。作为制造业核心基础零部件,晶沛滑环广泛应用于工业自动化、智能机器人、新能源、离岸海工、工程机械、医疗科技、电子科技、国防安全等高新技术领域,为众多知名企业提供配套服务。
2023-07-24 17:09:52184 工业自动化的快速发展使得工业机器人得到非常广泛的应用,在各种劳动强度大、作业环境恶劣的作业场合,其已经取代了人工,比较典型的有汽车、摩托车、工程机械、电子电器等制造行业。晶沛电子作为国内导电滑环行业的先行者,在机器人导电滑环领域也拥有非常强大的技术实力。
2023-04-23 14:59:24253 一般的行业,只需要能实现360°旋转导电、信号传输和气液传递的基本功能即可,对于滑环的转速没有额外的要求。但是对于某些本身就具有很高运转速度的特种设备来说,为其配备的导电滑环,必须能跟上其转速才能使整个系统正常工作。
2023-03-10 15:35:00395 晶沛电子海量的产品案例中,有不少型号的导电滑环都具备在临近空间这种极低温环境下正常运行的能力
2023-02-11 14:46:2867 在一些特殊领域的仓储系统内,需要使用超大型的起重机或者物料抓取输送设备,当这些装备被赋予可360°无限旋转功能的时候,滑环就需要派上用场了。
2023-02-03 11:05:0886 在晶沛电子最新的帽式系列滑环中,还单独列出了IP54和IP65两个高防护等系列的帽式滑环,这两个系列的产品绝大部分零件都和标准品通用,所以在有些时候,还需要依靠深度个性化定制的高防护等级滑环来解决问题。
2023-01-06 16:55:03113 作为解决旋转过程中绕线问题的关键部件,滑环也是产业链中的一员。近年来,晶沛电子为海洋装备制造提供了各种各样导电滑环。
2022-12-27 15:34:44310 晶沛以这几个系列产品为基础,也开发定制有不少集成式机器人专用的导电滑环,其中既有标准型导电滑环的功能增强型,比如高防护等级,还有深度定制的信号功率集成式产品。
2022-12-05 15:45:45408 在晶沛电子的定制滑环中,有不少都是需要在较为恶劣环境中运行的产品,不同的场景需要不同的防护等级来应对,面对市场对这类需要高防护等级产品的需求,晶沛电子此次在对帽式滑环产品进行更新换代的时候,特意增加了了LPC-54和LPC-65两个高防护等级产品系列。
2022-11-21 18:31:16357 最近,晶沛电子又上新了多款光纤和高频集成式滑环,接下来就简单了解一下。首先来看晶沛最新的高频集成式产品。
2022-11-08 16:13:41397 作为国内专业的导电滑环供应商,晶沛电子为海内外客户开发了数十款消防车专用导电滑环,下面就挑选其中几款过孔式产品来简单讲解一下晶沛在该领域的技术。
2022-10-20 18:05:34501 。作为国内民营滑环行业的先行者与探索者,晶沛电子众多信号定制滑环中,自然也少不了脉冲信号滑环这类,接下来就简单介绍一下晶沛这些脉冲信号滑环。 先来看晶沛中型帽式脉冲信号滑环,这些滑环路数比较少的通常占据大多数
2022-09-27 10:46:37496 作为国内老牌滑环制造厂家,晶沛电子研制过很多具有超强耐高低温性能的导电滑环。
2022-09-15 14:57:48617 无论是哪种产品,面对激烈的市场竞争,质量永远是企业的安身立命之本,质量优先也是晶沛电子多年以来一直坚持的市场准则,更是晶沛牌导电滑环在市场上获得了良好口碑的基础。
2022-09-08 17:01:301094 有吊舱式电力推进器的船舶就必定有滑环,说到推进器滑环的地方就必定有晶沛电子,这是因为晶沛电子是国内滑环行业中较早开始研发并熟练掌握兆瓦级吊舱式电力推进器制造技术的民营滑环制造厂家。
2022-08-29 16:56:231681 晶沛电子作为业内老牌民营滑环制造厂家,在技术开发方面一直走在国内同行前列,再加上多年市场打拼积累的品牌知名度,因此也是较早接触并开发医疗机器人滑环的厂家,到目前为止,晶沛电子已为医疗行业的智能化机器人开发了数十款专用的滑环。
2022-08-17 16:45:20448 的需求量吧。 默孚龙生产的导电滑环属于电接触滑动连接应用范畴,它又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。
2022-06-27 11:24:46394 作为一种安装在机电设备上用来360°旋转传输电能、信号、气液等介质的连接件,滑环在很多领域都有应用,作为国内滑环制造行业的先行者,晶沛电子已为市面上绝大部分行业提供过滑环,接下来就从大行业背景下简单盘一盘晶沛滑环的典型应用。
2022-06-24 15:53:091277 作为一种安装在机电设备上用来360°旋转传输电能、信号、气液等介质的连接件,滑环在很多领域都有应用,作为国内滑环制造行业的先行者,晶沛电子已为市面上绝大部分行业提供过滑环,接下来就从大行业背景下简单盘一盘晶沛滑环的典型应用。
2022-06-21 09:54:50659 很多机电设备一样,工业机器人上也有滑环,作为老牌滑环厂家,晶沛电子也为海内外的客户研制过多款很多型号的工业机器人滑环。
2022-06-15 14:47:37712 精密导电滑环在电缆绞车上的应用技术涉及海底管线埋设设备技术领域,是连接和传输水上设备和水下设备之间的动力和监视信息的导电装置。 现在国内现有的喷水式埋设机脐带电缆多采用线圈装载方式,这种方式占有面积
2022-06-07 16:40:09245 导电滑环在许多领域是有用的,(导电滑环)并且可以适应各种环境,因为光纤本身是高精度高带宽传输介质。 光纤可分为: 单模光纤和多模光纤。在两个光纤之间传输旋转光信号需要一个导电滑环。单模导电滑环的制作
2022-06-01 22:26:152093 导电滑环结构分为圆柱型和圆盘型。 圆柱导电滑环的环沿圆柱轴线排列,就像螺栓上的螺纹一样。 圆盘形导电滑环的轨道是同心的,就像唱机上的凹槽一样。 目前,它们大多是圆柱形导电滑环,除非受高度限制,否则
2022-05-29 22:58:051835 导电滑环的两大性能指标动态电阻和绝缘电阻,直接影响了导电滑环产品品质性能的好坏。导电滑环的动态电阻就是电刷与环体之间的动态接触电阻,可使用微欧微伏表测得。它通常是一个波动值,主要是由于导电滑环
2022-05-23 21:01:16375 有时候,厂里一些设备中的滑环会发生打火现象。那大家知道滑环打火的原因有哪些吗?如何进行导电滑环选型呢?还有,导电滑环主要作用是什么?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环打火的原因
2022-05-20 14:47:05986 在很多时候,小型集成滑环因为体积限制,其集成的功能并不能满足一些终端设备的要求,这个时候,就需要使用多个滑环进行组合了,把这些集成特殊信号的小型滑环再集成到空心轴滑环中去,就是晶沛电子经常采取的技术方案。
2022-05-17 11:06:58576 导电滑环是电器必不可少的一个零件,它的应用范围也是涵盖各个领域,但是很多人却不知导电滑环是怎么工作的,下面我们跟随默孚龙一起来了解一下导电滑环工作原理的相关资料吧。 导电滑环是一个可以从固定装置传输
2022-05-13 15:11:112910 使用过程中,具有非常高的使用价值。 那么,如何正确安装电刷滑环呢? 实际上,我们在安装电刷导电滑环时,需注意很多方面,例如在安装前需要了解相关的安装知识。因为电刷滑环是一个非常精密性的信号传输设备。如果在安装过程中
2022-05-11 20:34:43399 作为老牌旋转导电解决方案供应商,晶沛电子在光电滑环领域也是有相当多的技术积累的。如果按照路数和体积来区分晶沛的光电滑环,可以将其分为两类,一类是单通路光纤滑环和帽式滑环集成的小型产品,另一类则是多通路光纤滑环和空心轴滑环或者大电流滑环等较大体积的滑环集成一体的产品。
2022-05-09 15:52:14901 导电滑环是一个复杂而精确的机电系统组成部分,使用寿命是5年到20年,取决于使用的材料和电刷滑环的制造工艺。整个生命周期需要360°的旋转运动。传输各种信号的能量。因此,在使用中可能会出现故障或信号
2022-05-09 15:23:26483 导电滑环是许多器械中需要的一个零部件而已,面积不算大,可是功能却不小,非常的重要。当然这也只是根据大部分的器械而言,其实也会有需要大尺寸导电滑环的时候,那么我们先来了解一下关于导电滑环在市场上的需求量吧。
2022-04-24 11:53:35334 晶沛电子大电流滑环,拥有很多比较极致的特点,可根据用途进行个性化定制,所以很多大电流滑环在某些方面具有代表性的产品。
2022-04-18 16:23:37831 光电这个词在工业领域非常常见,机电设备凡是应用到光学器件或者原理的都可以称之为光电设备,高端如光刻机这样的装置,低端如各种各样的灯光设备基本都可以称作光电设备。作为机电产品的一种零部件,导电滑环自然
2022-04-07 17:31:27373 晶沛LPC1C系列导电滑环是在带过孔帽式滑环基础上,集成了一个可传输高清视频等信号的高频滑环,除了可支持光电吊舱,其还能满足部分较为低端遥控武器站的对于信号和功率传输的需求。
2021-11-23 15:15:441222 晶沛研制的高频滑环分为两种,一种是特性抗阻为50Ω的射频用旋转接头,其通路最多可达4路,其典型特征是使用SMA- f、2.92f、TNC接口,多用在雷达天线等射频系统中;另一种高频滑环,则是使用75
2021-11-02 14:44:36489 超微型滑环是晶沛系列滑环中体积最小的一个系列的产品,在晶沛电子的生产线上,该系列产品的日产量可达5000~15000件。年产量则最多可达近两百万件,从出货量来看,将该系滑环归于晶沛电子战略性产品也
2021-09-24 11:54:01950 产品测试是很多行业都需要的,然而很多行业在测试的过程中,使用人工来记录数据,比如晶沛电子在测试导电滑环的过程中,就采用隔一段时间来记录寿命、动态电阻波动值等参数的手段。然而导电滑环作为一种旋转连接件
2021-09-15 16:09:37162 场景是需要给一个旋转的平台上的机构供电,之前考虑过过导电滑环,可是滑环有磨损的问题,问题是:除了导电滑环,还有什么可靠的供电方式?
2015-07-25 14:10:47
归属于电接触运用的导电滑环,一般有二种大的分类,一种属于旋转电触碰,即导电滑环,电器设备旋转关节;除此之外一种属于直线翻转的电触碰,最广泛的应用便是电机电力机车的引电弓,目前在高铁动车及高铁上有
2021-07-07 16:39:171239 归属于导电滑环的一个派生类的风力发电滑环,归属于新科技产品,一直以来被运用于顶尖国防行业,是各种各样高精密旋转工作台、离心脱水机和惯导系统机器设备的重要元器件。伴随着我国经济的持续发展趋势,民用型行业也愈来愈多的进军应用该类商品,用以工业生产全自动控制系统中。
2021-07-06 14:33:52324 导电滑环做为高精度的商品,其内部构造十分高精密,这就对导电滑环的选材明确提出了严苛的规定。假如选型不合理不但会危害到顾客的应用实际效果,也是有很有可能导致很严重的不良影响或损害。
2021-06-28 09:47:59254 商品的市场竞争,说到底是加工工艺的市场竞争,(导电滑环)在生产工艺流程上,导电滑环的生产制造和加工都是有许多常见问题。加工高精密零部件,必需的生产线设备是务必的,要是没有专用工具做为确保,高质量导电
2021-06-22 10:19:06290 近期一段时间,大家常常发觉,许多客户需要导电滑环,但事实上,她们对导电滑环并并不是太掌握,并不了解滑环的真真正正主要用途及其作用,因而,在这儿,大家先来掌握下滑环的主要用途,作用,及其常见问题
2021-06-17 11:25:15379 不一样种类的导电滑环,质量等级规定不一样的集流环,其加工工艺和方式方法也是有非常大差别的。那麼不一样的加工工艺或生产加工不太好对导电滑环会造成哪些危害呢?及其如何提高导电滑环的加工工艺和技术性呢?
2021-06-06 10:47:22369 晶沛电子是珠三角地区实力最强的大电流滑环厂家,具备各种各样碳刷式滑环的自主研制能力,能为多个不同的行业提供相应的大功率(信号集成)旋转导电解决方案。在这些行业中,海工行业是使用大电力滑环种类最多
2021-06-04 15:00:08379 由于危害导电滑环的使用寿命的要素关键有其总体的设计方案构造、生产制造原材料、办公环境和工作中转速比。因此这类使用寿命超长的导电滑环在设计方案中,易损件构件选用模块化设计
2021-05-31 10:35:31699 作为一种性能强悍的专门传输信号滑环,光纤滑环自被发明以来,以其独特的优势被市场所广泛接受,除了光学设备,很多机电一体化的设备上也开始装配光纤滑环或者光电一体的集成滑环。与导电滑环传输功率或者弱电信号不同,光纤滑环传输的是激光信号,因此其内部结构也不再是导电滑环那样的摩擦副系统,而是精密光学元器件。
2021-05-28 10:37:161253 高转速滑环是滑环中相对特殊的一种,作为专业滑环厂家,晶沛电子也已开发了数十款针对不同领域的高转速滑环,下面就来简单了解一下晶沛电子比较具有代表性的高速滑环。
2021-05-26 16:20:43440 集成到一起,在研制这些集成滑环的过程中,晶沛电子发现了一个规律,那就是市场对于单通道集成的产品需求比较大,为此晶沛开发了一系列集成单通路光纤滑环和高频滑环的组合式滑环。
2021-05-26 16:12:23637 滑环是在特殊行业作业场景中使用的导电滑环,不同作业环境的防爆滑环,需要满足的防爆标准也有很大的区别。作为中国滑环行业内的领军企业,晶沛电子已研制了数十款防爆滑环,既有支持大功率传输的大电流滑环,也有
2021-05-26 16:04:57391 一般进入液体、(导电滑环)汽体及其汽体刘通介质大家称作液体滑环,像液态水银滑环,就归属于一种液体滑环;而进入电流量、数据信号的被称作导电滑环。这二种滑环一般都被称作液压旋转接头,今日电子器件就来为
2021-05-07 14:28:52700 (1)导电滑环表面碾磨欠佳或运作中一次拆换太多的导电滑环。运作中拆换导电滑环,在同一时间内,每一个刷架子上只容许拆换1-两个导电滑环。换掉的新导电滑环应事前在与集电环直徑同样的实体模型上碾磨好,且
2021-05-06 11:40:09249 有很多行业,因为应用场景特殊,需要使用集成式滑环来完成能量和信号的360°旋转传输,在晶沛电子研制的集成滑环中,有气液电信号一体式或组合式的,有多路电信号功率集成的,有光电集成的等等种类的滑环。在晶
2021-04-29 15:56:56953 集成滑环是晶沛电子产品体系中非常重要的产品,凭借强大的技术研发实力,晶沛电子能为市场提供多信号功率集成式导电滑环、光电集成滑环、功率高(中)频集成滑环、气液电滑环、特种行业高电压大功率气液光电一体
2021-04-29 15:52:501295 才能将所计算的数据输出到控制终端上。作为中国导电滑环行业的领军者,晶沛电子为该领域研制过数十款导电滑环。 接下来,就带大家来简单了解一下相关的知识。 惯导系统可以装在飞机、舰船(包含潜艇)、装甲车辆、弹道导
2021-04-29 15:50:151698 在晶沛电子的产品体系中,有一种产品比较特殊,那就是具备大功率传输能力的大电流滑环,接下来就简单了解一下该领域滑环的一些特点。 由于这类滑环单通路电流传输能力基本都超过了50A,所以一般采用碳刷式
2021-04-29 15:47:261190 在晶沛电子的产品体系中,有一种产品比较特殊,那就是具备大功率传输能力的大电流滑环,接下来就简单了解一下该领域滑环的一些特点。由于这类滑环单通路电流传输能力基本都超过了50A,所以一般采用碳刷式
2021-04-29 15:33:12931 才能将所计算的数据输出到控制终端上。作为中国导电滑环行业的领军者,晶沛电子为该领域研制过数十款导电滑环,接下来,就带大家来简单了解一下相关的知识。 惯导系统可以装在飞机、舰船(包含潜艇)、装甲车辆、弹道导弹
2021-04-29 15:30:561487 作为行业中比较注重于研发的滑环厂家,自组建研发中心以来,晶沛电子便一直有滑环专利申请,截至当前,晶沛电子已经累计获得过60多项滑环相关的国家专利授权,其中6项为发明专利,列表如下:专利号
2021-04-27 11:13:27519 ,而传输高频信号,则常用50Ω的特性抗阻的同轴线。滑环厂家在做研发的时候,基本都将两种用途的高频滑环分开来进行设计和归类,比如晶沛就是这么做的。
2021-04-15 09:46:58535 导电滑环在型号规格挑选时,下列关键环节需注意到,要不然很有可能导致型号规格挑选不当而伤害消费者的运用:滑环的当场工作上状况:传动比,温度,地理环境水蒸汽成份,当场的电缆的迈进,当场的推动力及信号的电
2021-03-26 12:00:09521 伴随着工业设备的广泛运用和自动化机械技术性的升級和作用的提高,(导电滑环)越来越多的机械设备采用了导电滑环,因为导电滑环能够帮助常见的机械设备提高各电力线传送性能,让机械设备的运作效率高进一步提高
2021-03-16 10:12:33375 伴随着工业设备的广泛运用和自动化机械技术性的升級和作用的提高,(cnhoda)越来越多的机械设备采用了导电滑环,因为导电滑环能够帮助常见的机械设备提高各电力线传送性能,让机械设备的运作效率高进一步
2021-02-23 16:39:21697 ,在一些滑环结构设计领域,水平是国内乃至全球领先的。接下来,本文就以晶沛电子电滑环的结构为出发点来进行简单的分析和讨论。 作为国内一线无人机厂家的战略合作伙伴,晶沛电子在无人机用超微型滑环领域的市场占有率是
2021-01-26 12:08:361333 入行20余年的老牌滑环厂家,深圳晶沛电子拥有非常强大的研发实力,晶沛研制的精密导电滑环也深受市场欢迎。 提到晶沛研制的精密导电滑环,就不得不提一个系列的产品——晶沛LPMS超微型系列精密导电滑环,该系列产品属于结构精
2021-01-26 12:05:401457 空心轴滑环因为性能优秀,又具有扩展性极强等特点而广受机电行业的欢迎,然而,没有最强,只有更强,晶沛电子研制的空心轴滑环历经多次迭代,很多技术状态均已非常成熟,但是晶沛从未在细节上放弃对其的优化。在
2021-01-26 12:03:041097 的显示器,目前,显示器已经步入1080P全高清时代,这类显示器常用HDMI、DP和线来传输数据,假如其需要达到无限制旋转的目的,就必须使用带DP或者HDMI信号通路的导电滑环。 作为中国珠三角地区导电滑环行业的领跑者,晶沛电子拥有
2020-12-09 10:48:32948 ,而定制型导电滑环的线材则可以很长,晶沛电子研制的定制型导电滑环,线材最长的可达数十米,另外,定制滑环的线材还可以在出线端选择特殊的接线端子或者连接器等。 铁氟龙导线、屏蔽线、双绞线 由于铁氟龙导线具备耐高温
2020-10-21 11:42:211807 PCB板,又称印刷电路板,是电子电气行业中应用非常广泛的材质,由于其具备多种优点和特性,也被滑环行业用来主部件材质或者辅助部件的材质。晶沛电子研制的系列滑环,便有多型号的滑环采用了PCB材质,其中
2020-10-21 11:40:351487 导电滑环的使用是非常广泛了,除了各类民用设备,很多军用装备上必备的连接器,在现代坦克、军舰和飞机等武器装备上,都有其存在的身影。晶沛电子是国内技术实力处于前列的专业滑环厂家之一,除了能研制各类型民用
2020-09-09 15:27:361698 因为行业习惯不同,使得滑环有很多称呼,比如导电滑环、集电环、汇流环、中心集电器、滑环箱、引电器、电气旋转连接器、电气旋转关节等,对于像晶沛电子这样的滑环厂家来说,一般会把旋转传输功率和电信号的电滑环
2020-09-09 15:22:151550 晶沛电子生产的滑环主要包括三大类,一类是用来传输功率和电信号的导电滑环;第二类是技术含量比较高的光纤滑环和高频滑环,其中光纤滑环传输特定波长的光信号,高频滑环则可以传输高频信号和高清视频信号;第三类
2020-09-09 15:18:491499 舱式电力推进器能在导电滑环的支持下,具备360旋转的功能,这可使舰船获得原地掉头的能力,无疑极大增加了舰船的机动灵活性。 晶沛电子已研制成功的吊舱式电力推进器滑环,最小的可支持数千瓦微型电力推进器使用,最大的能
2020-08-31 14:24:071644 。在这些新闻中出镜的无人机上,很多都搭载了导电滑环,以使其所搭载的摄像机获得360无限制旋转拍摄的功能。 作为无人机导电滑环领域的领军企业,晶沛电子具备为各类型消费级、专业级航拍无人机、其它行业民用无人机乃至军用大
2020-08-31 14:22:171969 滑环的自主研发工作,目前晶沛已量产两个种类多个型号的高频滑环。 晶沛研制的高频滑环分为两种,一种是特性抗阻为50的射频用旋转接头,其通路最多可达4路,其典型特征是使用SMA- f、2.92f、TNC接口,多用在雷达天线等射频系统中
2020-05-27 11:37:03547 出来。因此在收放拖曳线列阵声纳的绞车上,也必须安装精密导电滑环,以连接控制终端和线缆水听器之间的通信。晶沛电子研制的海洋特种船舶绞车卷筒滑环,除可具备抗振动、耐冲击、耐盐碱腐蚀的性能外,最高还可达IP66防护等级。 这类晶
2020-05-27 11:33:211874 出来。因此在收放拖曳线列阵声纳的绞车上,也必须安装精密导电滑环,以连接控制终端和线缆水听器之间的通信。晶沛电子研制的海洋特种船舶绞车卷筒滑环,除可具备抗振动、耐冲击、耐盐碱腐蚀的性能外,最高还可达IP66防护等级。 这类晶
2020-04-30 11:27:09754 军舰是流动的国土,也是一个国家科技水平发展的象征,作为一种高端装备,军舰上很多地方都安装了精密导电滑环。接下来,我们简单剖析一下军舰上都有哪些精密导电滑环。 第一种:雷达、动中通天线精密导电滑环
2020-04-30 11:05:211702 、吊车和吊舱式电力推进器滑环。这几类滑环中,研制难度最大的当属于吊舱式电力推进器滑环来说,其所传输的功率要求非常高,其他性能要求也非常高。 以晶沛电子为电动客船电力推进器吊舱滑环开发的大电流滑环LPA000-06200-0618-4
2020-04-26 10:57:182189 电高频组合式滑环是绝大部分雷达和动中通天线必备的连接器件,由于高频滑环研制难度比较大,目前,国内依然有很多滑环厂家不能自主生产电高频组合式滑环。不过,作为国内滑环行业的先行者,晶沛电子已经完全掌握电
2020-04-21 09:48:02983 本文主要阐述了导电滑环工作原理及结构。
2020-02-24 10:15:1122634 本文主要阐述了导电滑环的作用及安装方式。
2020-02-24 10:09:105878 的关键零部件。但这两个技术的差别很大,一个是传导的导电部件,研究的主要是导电材料在旋转摩擦过程中材料的耐磨性和导电性。而导电滑环是一个旋转中能够传输图像,数据及动力的精密输电装置。下面就具体区别进行介绍。
2020-02-19 19:55:565422 过孔滑环的安装方法,转子与定子的安装方法,转子中心有孔径,直接套在旋转轴上,导电滑环头部有固定圈,有4个螺丝,将他们固定住,扭紧,导电滑环尾部有止转片,固定在设备的旋转轴旁边,将线接好,运行即可。
2019-07-10 14:17:573004 导电滑环也叫做集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,属于电接触滑动连接应用范畴,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。
2019-07-10 14:15:183302 导电滑环顾名思义就是需要用电来接触滑动连接,导电滑环又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。本文主要详细阐述导电滑环的作用。
2018-09-30 16:35:2928325
查看更多
