随着科技发展与进步,各种各样的电池也是类型繁多,但很大比例是正极为锂材料的电池。被广泛用在手机、笔记本电脑、平板电脑、对讲机、电动车等可移动而又依赖电的产品。特别是共享电单车,所用的一般都是可以拆卸便携还可以更换的锂电池,面对这类电池,因为会忽然遭遇雨雪天气,还有会被道路积水溅到,如果防水不过关,就有可能造成短路而产生故障或者是其他严重情况,所以说这类锂电池是有必要做防水处理的,那么怎么知道做的防水有没有到位呢?这就需要通过锂电池气密性防水检测设备来进行验证了。
锂电池气密性防水检测其实就是检测锂电池的密封性是否达到了要求或者说相应的指标,对于锂电池气密性防水检测,一般是对整体做锂电池气密性防水检测的,如果说要实现IP67级防水检测,可以采用锂电池密封性测试仪来通过间接测试方法来实现的。对于整体进行锂电池气密性防水检测的产品,还是要做一个仿形模具,模具内腔是刚好放得下锂电池的,上下模具闭合就可以实现很好的密封;而后就可以通过设定好测试参数的锂电池密封性测试仪来进行检测了,通过内部的压力传感器实时检测气压变化,检测完成后自动给出判定结果,对于不能达到要求的产品会有报警提示。
责任编辑:tzh
查看更多
