亿(67.6亿美元),与2022年同期比较,2023年第一季度营收增加3.6%,净利润增长2.1%,超出市场预期。但仍然是近四年来最小的季度增长,因为全球经济放缓削弱了对芯片的需求。 与2022年第四季度对比,台积电2023年第一季度营收减少18.7%。税后纯利则减少了30%。2023年第一季毛利率为
2023-04-21 01:03:002221 据了解,本月以来铠侠和西数产能利用率已接近饱和,而其他业者则生产保持平稳。此外,TrendForce集邦咨询补充道,考虑到明年第四季度原料短缺的情况以及AndES Store新品上市等需求激增
2024-03-20 10:22:5746 据最新报道,全球领先的NAND闪存制造商铠侠已决定重新审视其先前的减产策略,并计划在本月内将开工率提升至90%。这一策略调整反映出市场需求的变化和公司对于行业发展的积极预期。
2024-03-07 10:48:35263 CMB.TECH决定与氮肥制造商Yara Clean Ammonia、北海集装箱航运公司以及另一家氮肥公司雅苒国际签署长期租约,订造世界上首艘氨燃料动力集装箱船,这份长达15年的合同计划于2026年年中启动并运营。
2024-02-20 14:12:2383 和其他设备。在具有各种特性的传统自动化网络协议中,这一点是很难有效实现的。工业 4.0 设备需要在现有网络和不断增加的大量本地传感器、执行器和指示器之间建立另一层连接并实现灵活性。 为了应对这些挑战,IO-Link 作为一种开放式标准应运而生。利用这一标准可以
2024-02-13 10:12:00236 企业能源管理系统是一种综合性的能源管理工具,它利用信息技术、自动化控制和数据分析技术,对企业生产过程中的能源使用进行实时监控、分析和优化。通过EMS,企业可以更有效地管理和控制能源消耗,提高能源利用
2024-01-26 10:14:59163 消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19187 体 UTalk-Doc 将用户指令识别服务吞吐量提升了 5 倍,单个请求响应时间缩减了三分之一,大幅提升服务运行效率,提升资源利用率。Triton 模型分析能力还协助必优科技,将寻找最佳推理配置所需的时间从数周减少到数小时。
2024-01-17 09:30:35335 、社会组织等机构建设和运营,覆盖城市、乡村、工业区等各个区域,形成全方位的环境监测网络。它们能够实时监测环境质量,及时发现污染源和污染趋势,为污染治理提供精准的数
2024-01-16 15:15:52
限制了我国农业的发展。如何提升水资源利用率、灌溉精准化和智能化已成为农业灌溉亟待解决的问题。对此,才茂推出智慧灌溉控制系统,不仅可以提高水资源利用率,缓解水资源日趋
2024-01-16 11:44:54
1.用户手册P15表10和P57表55中提到,CPU进入电源模式1~5任意模式,利用串口是无法将CPU唤醒的。这样理解对吗?
2.如果我想尽量减少CPU的功耗,但需要串口能够随时收发数据,应该如何设置呢?
2024-01-12 06:23:49
据统计,我国电池生产的平均产能利用率低于50%,即便是龙头企业宁德时代上半年产能利用率也降至60.5%,三季度也仅回升至70%以上,仍处于历史较低水平。
2023-12-28 17:16:36364 生产流程进行合理分布,实现设备的就近控制和监测。这种方式的优点在于能够缩短数据传输距离、提高数据传输速度、降低故障率和提高设备利用率。
工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以
2023-12-28 14:47:02
电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法。
2023-12-28 14:17:59188 它们需要在夜晚提供稳定的照明,而白天又需要充分利用太阳能进行充电。
总的来说,升压恒流芯片作为太阳能路灯LED驱动芯片的关键组成部分,可以有效提高太阳能路灯的照明效果和能源利用率,是太阳能路灯技术
2023-12-25 15:33:40
在12英寸晶圆产能利用率上,位于头部的晶圆代工企业的产能利用率大致也能达到80%左右。不过可以发现,三星在先进工艺上名列前茅,但产能利用率处于比较末尾的位置,对比台积电仍差距较大,这与三星晶圆代工的良率以及客户群体较小等因素也有关系。
2023-12-13 10:39:49622 佰马综合边缘计算、物联网、智能感知等技术,基于边缘智能网关打造环境污染实时监测、预警及智能干预方案,可应用于大气保护、水体保护、土壤保护、植被保护、生物保护等丰富场景。
2023-12-11 18:04:52136 早在今年10月的法说会上,台积电总裁魏哲家就曾被外资当面询问7nm产能利用率不断下滑的问题,台积电7nm在总营收当中的占比持续滑落,从第二季度的23%降至了第三季度17%,相比去年同期的26%更是下跌了近10个百分点。
2023-12-04 17:16:03440 学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。
2023-12-01 17:04:494228 晶圆代工成熟制程厂商面临产能利用率六成保卫战,联电、世界先进和力积电等指标厂为抢救产能利用率,大砍明年首季报价,幅度达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%-20%。
2023-11-28 09:38:21107 有IC设计业者私下透露,晶圆代工业者告知,成熟制程生意不好,产能利用率直下,为了确保产能利用率与市占,维持一定的生产经济规模,「报价大降是不得不的动作」。
2023-11-22 17:19:14416 电子发烧友网站提供《电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:34:490 在现代云平台中,存储设备,如基于闪存的固态硬盘(SSD)已经被虚拟化为全系统的共享资源,以提供跨越多个应用实例的存储服务。这使得云平台能够通过在多个多租户虚拟机(VM)之间进行分片来有效利用存储容量
2023-11-21 10:15:32332 半导体设备制造企业表示,台积电的年美元销售下降幅度预计将低于当初预测的10%,到年末为止,全体生产能力利用率也将逐渐上升,到2024年上半年将恢复到80%。
2023-11-20 11:43:15202 尽管情况有所改善,但芯片制造指标仍然疲软,预计 2023 年第四季度晶圆厂利用率将降至 67%,部分原因是库存消耗增加了销售额。因此,预计 2023 年下半年资本支出将下降。
2023-11-15 17:08:20393 随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重。钢铁厂作为传统工业的代表之一,其排放的废气、废水和固体废弃物等污染物对环境和人类健康造成了巨大威胁。为了实现绿色生产,提高环境保护水平,钢铁厂需要采取有效
2023-11-14 11:12:53287 晶圆代工行业正面临产能利用率的重大挑战,据悉,联电、世界先进和力积电等主要代工厂纷纷降低明年首季的报价,幅度高达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%至20%,各大晶圆代工厂深陷产能利用率六成保卫战。
2023-11-13 17:17:39530 机在物流行业运用中究竟有哪些优势。
提高空间利用率:使用开箱机可以开启多个纸箱同时进行包装,减少了仓库的占用空间,提高了空间利用率。
减少人力需求:开箱机可以自动完成纸箱的开启和封装cao作
2023-11-13 11:19:30
大摩表示,研究范围内多家abf公司的q3财务报告均低于预期,主要原因是需求持续低迷,而且没有充分利用新生产能力。abf经济低迷至少会持续两个季度以上。
2023-11-09 11:38:28375 12864液晶可以重新刷字库吗?原来带的字库汉子显示太大了,屏幕利用率太低了
2023-11-08 07:41:42
前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-03 14:30:47
2023-11-03 13:54:43
功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
2023-11-02 14:24:10427 发现,"中国企业在云基础设施上运行业务应用程序,可减少高达 78%的相关能耗,其中,云服务器由于能效和利用率更高,可以帮助企业实现高达 65% 的节能;云数据中心设施通过使用高效的电力和冷却系统还能额外减少 13% 的能耗。" 《企业上云:构建IT实力和减碳》
2023-10-26 15:04:58318 发现,“中国企业在云基础设施上运行业务应用程序,可减少高达 78%的相关能耗,其中,云服务器由于能效和利用率更高,可以帮助企业实现高达 65% 的节能;云数据中心设施通过使用高效的电力和冷却系统还能额外减少 13% 的能耗。” 《企业上云:构建IT实力
2023-10-26 11:21:5171 电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28488 目前台积电的产能利用率正在逐步回升。7/6纳米工艺的产能利用率曾下降至40%,现在已回升到约60%左右,预计年底可能达到70%。
2023-10-23 16:38:49727 SVPWM由于直流电压利用率高,谐波含量少,易于数字化控制。
2023-10-20 16:38:02854 石墨消解仪可定制孔数介绍石墨消解器,是具代表性的孔式消解装置,使用石墨块作为导热介质。它以环绕式的加热方式对样品进行加热处理,有效地增加了热能利用率,同时它以控温精度更高、孔间的差异性小、消解高效
2023-10-19 10:01:27
在Part4中得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率也不高,还有13.4%的母线电压没有利用到。
2023-10-18 15:01:531490 本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2023-10-18 12:49:291481 而造成switch time大大增加的罪魁祸首就是请求调页的低效率。下图表示switch过程中CPU和磁盘带宽利用率。在switch的过程中,CPU的平均利用率仅仅34.2%;,而磁盘带宽利用率仅9.4%。究其原因, 在于解压缩和读磁盘操作只在一次page fault时启动。
2023-10-17 16:55:16222 为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。
2023-10-11 16:11:59499 针对一种为九相集中整距绕组感应电机供电的九相逆变器进行研究。为了提高感应电机输出转矩和直流母线电压利用率,在多相空间矢量理论的基础上提出一种九相逆变器空间矢量脉宽调制的实现方法。对工作状态作用时间、扇区判断、功率开关切换顺序等关键部分进行了推导演算。仿真结果证实了该方法的有效性。
2023-09-26 06:37:24
keil是不支持的,请问要用哪个软件开发,不想用Arduino效率太低,资源利用率低
2023-09-25 08:16:43
铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。
2023-09-14 15:25:58523 针对大型停车场的管理,佰马科技提供基于工业POE交换机的智慧停车场管理方案,快捷打造智能停车引导系统,从而优化停车位利用率、增强用户体验并减少交通拥堵。
2023-09-13 17:42:24766 苹果公司的许多零部件需要供应商的垂直整合,与其他品牌客户相比,生产能力利用率不仅影响收益,而且对总利润率的影响更显著。
2023-09-13 14:34:13491 欢迎了解速用大料合拼系统,专为批量板厂定制的投料软件。在PCB制造中,板材成本占据了45%至60%的生产成本,因此提高板材利用率对于企业来说至关重要。我们的合拼投料软件是解决这一问题的最佳选择
2023-09-12 21:07:36
工厂自动化 提高生产效率,产品利用率高得多,减少人工手工作业,节约能源和资源。云计算新技术、预测分析、机器学习使能源及公用事业公司能够建立数字化客户模型。智能制造可减少空气污染,实现弹性运转,改善人们生活。
2023-09-07 07:21:18
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411006 上。更值得高兴的是,我们可以大大节省开支、减少维护工作,并优化资源利用率。让我们深入了解利用边缘计算和VNF的优势,以最大限度地提高我们的成本效率,实现无与伦比的节约。节
2023-09-04 16:10:26310 频分复用可以提高通信线路的利用率? 频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15802 利用讯维可视化分布式系统提升生产效率可以采取以下措施: 优化生产流程:通过实时监控生产流程,系统可以发现生产过程中的瓶颈和浪费,从而提出优化建议,提高生产效率。 提高设备利用率:系统可以实时监控
2023-08-31 16:50:56969 “热停机”是指处于停止运转,持续关闭电源的状态,需求减少后关闭晶圆代工工厂的部分公共设施。在此期间,设备无法进行维护保修,因此在恢复生产前必须根据工序进行试验调整,而不是“随时使用”。
2023-08-23 10:12:19299 置身于学习场景中,让学习变得更加有趣和生动。3、降低教学成本。虚拟仿真教学可以减少实验设备和材料的消耗,同时能提高资源利用率,减少资源浪费,从而降低教学成本。 小编认为虚拟仿真教学有诸多优点的同时,也存在
2023-08-22 14:52:54
安灯智能仓储拣货架系统通过提高拣货效率、减少人工错误、提高仓库空间利用率和实时监控和管理,可以提升仓储和物流行业的运作效率和准确性,降低成本,提高客户满意度。
2023-08-17 13:41:15310 利用率方面,财报显示,2023年第二季度的产能利用率为78.3%,相较第一季度上涨了10.2%。此外,中芯国际管理层在对财报的评论中表示,公司第二季度12英寸产能需求相对饱满,虽然8英寸客户需求疲弱,产能利用率低于12英寸,但仍好于业界平均水平。 在半导体市场处于波动期的
2023-08-16 16:19:52301 蔡司集成系列综合了上下料系统、生产工作流程集成和自动化功能,以实现测量机与生产流程的最佳集成,进而提高质量保证方面的利用率和生产率。通过标准化界面,自动化运行可以快速高效地进行,并且能够轻松
2023-08-11 10:49:22868 如果将附连测试板添加到板面中,将降低有效利用率.如果这个附连测试板是用来测阻抗的, 建议用实际的部分代替,可以增加更多的零件以提高使用率.
2023-08-09 15:53:06528 矩形是最好的形状.星,十字,L,T,W,M和N形状会减少利用率,从而增加了成本.
2023-08-08 14:21:28636 您能够更高效地开发,因为您可以专注于应用程序。好处包括:
•提高了生产力•提高了基础设施利用率•能够运行传统环境和新架构我们还将向您展示如何使用Arm和Docker实现以下功能:
•探索多种计算选择
2023-08-02 06:09:19
随着科技水平的发展和人民生活水平的提高,城市环境污染问题日渐严峻,尤其是在发展迅速的国家,环境污染问题便更为突出。许多发达国家将重污染工厂搬到发展中国家,这导致发展中国家的环境污染日益严重。严重
2023-07-27 16:32:12633 共享设备是指一种将设备进行共享使用的模式。这种模式可以通过在线平台进行预约和管理,让用户能够按需使用设备,从而减少资源浪费和节省成本。共享设备开发提高资源利用率,可以让闲置的设备得到充分利用,减少
2023-07-21 15:32:23392 随着商业工业的发展,电能的使用率也随之提高。为了满足工厂的电力需求,很多工厂使用了电力电容器来改善用电环境。在本文中,我们将探讨工厂如何利用电力电容器来提升用电环境的质量。
2023-07-21 14:09:45267 台积电预计将在2023年下半年温和恢复,整体生产能力利用率将在2023年第二季度触底反弹。但由于顾客长期调整库存,存储芯片2023年第二、第三季度的业绩指南可能会变得保守。
2023-07-21 10:38:39310 由于人工智能和汽车电子需求不断增长,三星的代工业务利用率超过90%,高于2022年的60%。为此三星已经获得了更多先进处理节点的订单。
2023-07-20 16:52:23965 原子级分散催化剂具有最大的原子利用率,并且拥有超越传统纳米颗粒的优异性能。
2023-07-17 09:11:333816 为巩固和提高粮食生产能力,保障国家粮食安全,自2012年起,党中央、国务院便全面部署高标准农田建设,建成“田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、土壤肥、旱能灌、涝能排、无污染、产量高”的稳定
2023-06-28 10:46:19605 MIMO技术是指能在不增加带宽的情况下,成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。
2023-06-28 09:41:149908 低于其标称额定输出,导致利用率不足和电力消耗增加。另一个关键功能是识别运行太接近或略高于其额定输出的已部署电机,这也会导致电力消耗增加和潜在的使用寿命问题。在部署了数百到数千台电机的大型制造装置中,数字化转型策略对于减少电力消耗和一氧化碳尤为重要。
2023-06-27 09:47:06335 台积电的7纳米工艺产能利用率不如5纳米工艺。5纳米工艺的产能利用率从原来的50%多增加到70%至80%左右,而7纳米工艺的产能利用率也从30%至40%的水平逐步提高至50%左右。
2023-06-20 15:41:0817376 最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
2023-06-19 14:07:03645 GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22858
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
% 的能源浪费,相当于节省了 100 兆瓦时太阳能和1.25 亿吨二氧化碳排放量。
氮化镓的吸引力不仅仅在于性能和系统层面的能源利用率的提高。当我们发现,制造一颗片氮化镓功率芯片,可以在生产制造环节减少80
2023-06-15 15:47:44
首先,《意见》提出要促进整车企业加快发展,支持新能源汽车(含专用车)生产企业做大做强、扩大规模,继续安排专项资金予以扶持。对年度产能利用率达到60%及以上且产量同比增长、或产能利用率20%以上且产量同比增长50%及以上的新能源汽车生产企业,按汽车产能利用率比例给予单家企业最高1000万元的奖励。
2023-06-14 15:17:26385 PCB的焊接。
同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。
无间距拼版的不良案例
问题描述
由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未
2023-06-13 09:57:14
imx6qsabresd 板上运行单个 qt6 应用程序时,我可以看到 %CPU 利用率约为 220%,而在运行 4 个类似的应用程序时,每个 CPU 利用率高达 75%,这看起来确实很大。
在 Irix 模式
2023-05-29 07:39:31
提到CPU性能,大部分同学想到的都是CPU利用率,这个指标确实应该首先被关注。但是除了利用率之外,还有很容易被人忽视的指标,就是指令的运行效率。如果运行效率不高,那CPU利用率再忙也都是瞎忙,产出并不高。
2023-05-17 10:48:01616 提到CPU性能,大部分同学想到的都是CPU利用率,这个指标确实应该首先被关注。但是除了利用率之外,还有很容易被人忽视的指标,就是指令的运行效率。
2023-05-17 10:04:261005 %。 中芯国际表示,主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。2023年一季度,中芯国际产能利用率进一步下滑,下降到68.1%。 同时,中芯国际经营现金流为53.00亿元,同比下降49.1%。 中芯国际2023年第一季财务摘要: 2023年第一季的销售收入为1,462.3百万美元,2022年第四季为1,6
2023-05-12 19:22:393712 功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
2023-05-10 14:26:36778 扫描仪(scanner)是一种在wafer上创建die images的机器。它首先通过刻线(有时称为掩模)将光照射到涂有保护性光刻胶的wafer上,以刻上刻线图案的图像。
2023-05-06 09:51:385202 I/Q信号是调制输入端为了提高频带利用率而设计的相位正交得两路信号。
2023-04-28 14:04:38369 污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
2023-04-20 10:03:43606 家的总产能利用率正从2023年第一季的66%回升至第二季的74%。然而,OLED面板生产商在提高产能利用率方面仍面临挑战,预计2023上半年OLED生产商的平均产能利用率将不足60%。 依照主要应用分类之工厂利用率 2022年的供过于求导致LCD和OLED工厂的产能利用率严重受创。继2023年第一季
2023-04-18 16:30:56758 前面我们聊了PWM(脉冲宽度调制)的基本概念和原理,今天我们来聊一聊PWM逆变电路的谐波,及PWM逆变电路中如何提高直流电压利用率以及减少开关次数。
2023-04-11 11:55:534768 与传统的大型集中式发配电模式相比较,分布式发电技术具有的独立性、可对区域电网的电能质量和性能进行实时控制、投资少、安装地点灵活、建设周期短、能源利用率高及环境污染小等优势。
2023-04-10 14:52:062028 电力系统并网运行的优缺点如下:
优点:
1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享,提高电源利用率,从而减少供电成本。
2. 提高
2023-04-07 15:48:165302 本文的 GPU 利用率主要指 GPU 在时间片上的利用率,即通过 nvidia-smi 显示的 GPU-util 这个指标。统计方式为:在采样周期内,GPU 上面有 kernel 执行的时间百分比。
2023-04-04 09:52:322526 我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
) 为了提高光的利用率,在调制的过程中将光能的损失降到最低,滨松的LCOS产品均为反射式。这里光利用率就定义为光经
2023-03-28 08:44:56872 在线上服务器观察线上服务运行状态的时候,绝大多数人都是喜欢先用 top 命令看看当前系统的整体 cpu 利用率。
2023-03-25 10:02:04484
查看更多
