电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DMX512硅胶柔性洗墙灯的特性及优点
DMX512硅胶柔性洗墙灯的特性及优点
收藏
查看更多
柔性电流探头的优缺点有哪些?
柔性电流探头是一种先进的电气检测技术,它具有独特的优点和一些局限性。在本文中,我们将深入探讨柔性电流探头的优缺点,为您揭开这一新兴技术的神秘面纱。 一、柔性电流探头的优点 1. 灵活多变:柔性电流
2024-03-01 11:24:1358
Hi512D智芯差分并联 DMX512 解码恒流驱动
Hi512D 是一款支持最高可达 200Kbps - 2Mbps 的并联差分 DMX512 协议解码恒流驱动芯片, 支持 5 路恒流输出,支持 1/2/3/4/5 通道数量可 配,波特率自适应范围广
2024-03-01 10:55:10
DMX512驱动芯片SM18522PS:4通道65536级调光灰度
作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201
DMX512并联led驱动芯片大全及SM16512PK详解
DMX512是一种数字通信协议,被广泛应用于舞台照明、娱乐场所和建筑物装饰等领域。它通过光信号控制多个灯光设备,实现各种炫彩效果。而SM16512PK作为一款专门为DMX512协议设计的并联LED
2024-02-29 16:24:25179
麦爵士madrix幻彩灯带的供电和信号分离的基本逻辑
是TTL类型还是DMX512类型。丝印的定义都在焊盘上,上面照片是TTL的断点续传类型。时钟线类型DMX512标准型IC第三步,供电和补电,是根据灯带的功率来算的,由
2024-02-27 17:26:09185
​用于LED装饰照明DMX512并联驱动控制芯片作用与应用领域
LED装饰照明DMX512并联驱动控制芯片是一种新型的照明控制芯片,它能够实现LED灯的分段控制,提供更加丰富多彩的照明效果。在现代建筑装饰和舞台演出中,LED装饰照明已经成为主流,而DMX512
2024-02-23 16:40:24195
户外亮化led洗墙灯驱动芯片:SM16512P技术优势解读
在当今LED照明领域,户外亮化LED洗墙灯驱动芯片SM16512P脱颖而出,成为并联差分传输四通道LED驱动输出控制专用芯片的佼佼者。这款芯片兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,具备丰富
2024-02-19 16:15:39169
DMX512灯控协议模块,无需布线,轻松实现灯光控制
泽耀科技DMX512射频模块DMX512一种数据调光协议,作为一种灯光控制器与灯具设备之间通信的良好协议标准,它具有抗干扰能力强、信号可以进行长距离传输、数据刷新快、实现简单等优势特点。其应用场
2024-01-26 08:09:25216
新纶柔性光学封装材料:助力柔性LED透明显示
一、什么是柔性LED透明显示屏  柔性LED透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉冗余部分,使得屏体更加通透轻薄,并且具备柔性可弯曲的特质。柔性LED透明显示屏既可以当作常规
2024-01-25 16:10:50244
NFC 前端芯片SI512产品介绍
Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能
2024-01-24 13:51:110
禾赛发布512线超高清超远距激光雷达AT512
今日,禾赛科技正式发布面向搭载智能驾驶系统量产车市场的“性能王牌”产品——512 线超高清超远距激光雷达 AT512。作为禾赛 AT 系列的“综合性能巅峰之作”,AT512 展现了激光雷达技术的突破性进展,主要面向对性能、可靠性、安全性有极高要求的高端智能驾驶量产车型。
2024-01-09 10:45:50429
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
柔性电流线圈的特点与应用
柔性电流线圈的特点与应用  柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23226
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843
一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
探头广泛应用于电力系统、电子设备和实验室等领域中对电流进行测量和监测的场合。它具有非接触式测量、高精度、大量程和快速响应等优点,因此在许多应用中被认为是一种可靠和方便的电流测量解决方案。   柔性
2023-12-28 10:57:06
碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的?
碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27200
柔性材料激光切割—以“刚”克“柔”
柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。
2023-12-19 09:32:20210
与控制器接线方式,使其实现全RGBW颜色控制#智能照明
控制器rgbw
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-11-28 08:43:03
什么是DMX线缆?DMX和XLR连接器相同吗?我可以将XLR用于DMX吗?
、效果等参数。DMX线缆是通过标准的DMX512协议进行数据传输的。 DMX线缆一般采用两芯扭绞线或三芯扭曲对线。其中,两芯扭曲对线适合较短距离的传输,而三芯扭曲对线适合长距离的传输。这种线缆使用低电平(0-5V)的数字信号传输数据,可以保证信号的稳定性和
2023-11-27 17:09:14615
单对以太网(SPE)线缆的一些主要特性优点和应用
单对以太网(SPE)线缆的一些主要特性优点和应用 以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它通过传输数据包来连接计算机和其他网络设备。随着科技的发展,以太网也不断演进,其中
2023-11-27 16:19:00428
DMX512照明中使用隔离式RS-485
电子发烧友网站提供《在DMX512照明中使用隔离式RS-485.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:38:241
MR-WT23手持编址器说明书
在景观 LED 控制领域,DMX512 的驱动方式在 LED 灯具的应用上十分普及。因 DMX512 协议的特殊性,LED 灯具在采用的 DMX512 协议时须采用编址方式,合理分配单个支路
2023-11-22 17:08:152
pcb软性线路板的优点以及应用
pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532
世微 降压恒流驱动IC 景观亮化舞台灯汽车灯LED照明 AP5199S
1. 特性 支持高辉调光,调光比  平均电流工作模式  高效率:可达 95%  输出电流可调范围 60mA~12A
2023-11-18 15:26:04
如何解决柔性机械臂建模过程问题
柔性机械臂 刚性机械臂建模方法已经可以有效地求解出机械臂各部分之间的耦合情况,但是对于柔性机械臂的动力学建模其侧重点在于基于刚性机械臂建模方法的基础上如何有效的处理机械臂关节柔性以及臂杆柔性
2023-11-17 17:12:05342
DMX512透明屏的工作原理是什么?
DMX512透明屏是一种具有创新性和实用性的显示屏技术,可以为观众带来全新的视觉体验。随着技术的不断发展和成熟,相信透明屏将在各个领域得到更广泛的应用。
2023-11-08 16:56:37222
柔性电路(FPC)的特性解析
双面柔性板是在绝缘基膜的两面各有一层蚀刻制成的导电图形。金属化孔将绝缘材料两面的图形连接形成导电通路,以满足挠曲性的设计和使用功能。而覆盖膜可以保护单、双面导线并指示元件安放的位置。
2023-11-08 15:22:53391
明微电子推出多功能DMX512协议转码控制芯片SM18500P
11月8日,明微电子官微宣布推出多功能DMX512协议转码控制芯片--SM18500P。
2023-11-08 14:06:13467
二极管最重要的特性是什么?双二极管比两并联的二极管有哪些优点
二极管最重要的特性是什么?双二极管比两并联的二极管有哪些优点? 二极管最重要的特性是电流只能沿着一个方向流动,即它只允许电流在一个方向上通过,而阻止电流在另一个方向上流动。这种单向导电性使得二极管
2023-10-22 15:13:19519
交直流多端口柔性互联装置
、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
探索柔性制造的核心以及柔性制造的特点
对于大众来说,“柔性制造”这个词还比较陌生。然而,近年来“柔性生产”和“柔性制造”这两个词一直备受关注。 与传统的大规模刚性生产不同,现如今的柔性制造越来越受欢迎,它可以实现多品种、小批量的生产,各行各业也都开始积极尝试柔性制造。
2023-10-16 14:56:47250
柔性印制电路的优点
基于所有这些优点柔性印制电路已经在一些至关重要的领域得以应用,如军事和航空领域、医学领域以及商业领域的应用。
2023-10-08 15:18:1792
什么是安规贴片Y电容?有什么优点
什么是安规贴片Y电容?有什么优点?  安规贴片Y电容是一种电子元件,用于电路中的噪声过滤和电流传输。这种电容器具有良好的高频特性和噪声吸收能力,因此非常适合用于高频电路、无线电通信设备、医疗设备
2023-09-22 16:35:09402
Hi512D 差分并联DMX512解码驱动投光灯
2023-09-19 15:34:290
什么是贴装柔性
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42146
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553
柔性振动盘在柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
共振和振动产生的相干波,使物料在盘面上进行振动,使之达到理想的上料抓取姿态。而柔性特性则体现在其可适应不同尺寸、形状和材质的物料,实现灵活多样的上料操作。
2023-09-04 15:19:33792
同位素检测PFA瓶低溶出析出60ml100ml耐腐蚀
PFA瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
柔性显示技术的发展趋势 柔性OLED显示技术工作原理
从目前三种柔性显示技术来看,柔性LCD面临的主要问题体现在柔性衬底的背光设计、显示视角显示均匀性等方面。柔性EPD显示的彩色化显示是关注的问题之一,另外EPD显示的相应速度较慢,因此在动画、视频方面
2023-08-29 09:45:051536
如何使用PSIO实现ARGB2照明效果
BSP CMSIS V3.02.001 硬件:NuMaker-M252KG VER1.0 PSIO(可编程序列I/O)为接收和传输各种序列传输提供了方便的方式,例如高原Q、DMX512、1-电线、IR
2023-08-29 07:30:40
柔性制造是什么意思?什么叫柔性制造系统?柔性生产线的特点
柔性生产线,顾名思义,是一条具有高度的灵活性的生产线,它可以在不降低生产效率的前提下,快速响应市场和顾客的需求变化,满足产品多样化和个性化的定制需求。柔性生产线的特点主要有以下几个方面:
2023-08-26 11:25:394409
CDGW-006 现场总线Modbus BACnet网关
CDGW-006现场总线网关为使用不同网络的工业自动化工厂而设计的。可以实现不同工业网络(Modbus、BACnet、DMX512、BNP3等)的快速连接。)并执行协议转换。CDGW-006
2023-08-18 16:24:460
DMX512接受程序,原创源码
2023-08-17 13:49:370
石墨烯在柔性传感器领域的应用有哪些
传感器分为柔性传感器和非柔性传感器,非柔性传感器应用很广泛,但是存在很多弊端和局限性,这类传感器的主要传感材料是金属材料和半导体材料,难以应用于各种不规则的表面,阻碍了其更多的可用性。因此,用较低的成本制造更为轻便、柔韧性更好、机械性能更好的柔性传感器是大势所趋。
2023-08-16 09:56:15520
硅胶冷热冲击试验箱
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
现场总线Modbus BACnet工业网关
DMX512、BNP3等)的快速连接并进行协议转换,方便整个工厂的信息持续流动。 CDGW-006 Modbus BACnet网关转换器以MediaTek MT7628
2023-08-04 17:54:23
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
【产品应用】小器件助力舞台灯光可靠连接
广泛采用DMX512协议,此协议由美国舞台灯光协会提出并最终成为国际标准,采用该标准能够对舞台、剧场等场所的灯具进行数字控制,以实现多种设备的实时配合,达到设想的光影特效。DMX512协议适用于一主多从的控制网络,其物理层采用的是
2023-07-21 11:55:04257
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
DMX512Master Controller GUI 用户手册(R01US0200EJ0100)
DMX512 Master Controller GUI 用户手册 (R01US0200EJ0100)
2023-07-10 19:38:001
贴片SMT导电硅胶弹片新极限(可替代传统的PCB铍铜弹片)
关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216
柔性电子皮肤的应用有哪些 柔性电子皮肤的优缺点有哪些
柔性电子皮肤可以应用在柔性显示屏幕和可穿戴设备中,提供更舒适贴合的展示和操作界面,如灵活曲面显示器、可穿戴医疗设备等。
2023-07-05 16:06:271707
柔性-SF24JC3-N2523 # #
LED
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-07-05 15:15:32
AT25XE512C 数据表
AT25XE512C 数据表
2023-07-03 18:51:180
AT25DF512C 数据表
AT25DF512C 数据表
2023-07-03 18:51:000
AT25DN512C 数据表
AT25DN512C 数据表
2023-07-03 18:49:170
找一位AT32F415 MCU关于灯光行业升降球的程序开发技术人员合作
我在上海,现需要找一位熟悉AT32F415的灯光行业的程序开发技术人员,产品通讯是DMX512通讯的。板卡需要控制一个闭环电机或者多个闭环步进电机,和几路灯光,有兴趣的朋友可以与我私聊!你不需要太了解整个板卡的功能。只需要会AT32F415的编程就可以。外围电路我可以配合!
2023-06-27 14:25:42
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作线性降压恒流 调光无频闪 SL8700
60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: .
2023-06-27 10:19:33
硅基光刻技术在柔性电子器件制造中的应用
近日,湖南大学段辉高教授团队通过开发基于“光刻胶全干法转印”技术的新型光刻工艺,用于柔性及不规则(曲面、悬空)衬底上柔性电子器件的原位和高保形制造,为高精度、高可靠性和高稳定性柔性电子器件的制造提供
2023-06-17 10:19:38507
关于Dmx512
大家好,Dmx512如果实现级联编址,求思路
2023-06-09 23:17:26
大家好,DMX512灯具如何实现级联编址,求思路
2023-06-09 21:23:41
什么是机器视觉柔性供料系统?柔性供料检测的产品有多小?
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463
基于ESP8266的dmx接收器和发送器疑问求解
); pinMode(DEpinRX, OUTPUT); digitalWrite(DEpinRX, LOW); digitalWrite(DEpinTX, HIGH); dmx.init(512
2023-06-07 08:51:00
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOP8 应用领域 景观亮化 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 应用电路
2023-06-02 17:20:43
柔性电路板的类型_优点及应用
柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:541748
3838带,DMX512控制#led带 #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装:SOT23-6 2. 应用领域 景观亮化 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 3. 说明 Hi7000D
2023-05-27 11:42:27
硅胶加热器中热保护器的工作原理-HCET海川温控
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486
如何使用ESP8266而不是Raspberry Pi来实现E1.31到DMX512的桥接?
我正在考虑使用 ESP8266 而不是 Raspberry Pi 来实现 E1.31 到 DMX512 的桥接。我已经发展到能够使用 netcat 将手工制作的数据包发送到模块并使用 Saleae
2023-05-24 06:10:21
舞台灯恒流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
:SOT23-6 应用领域 景观亮化 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 应用电路
2023-05-16 10:35:49
如何才能在串行端口上生成dmx512数据?
我想用 8N2 达到 250k 波特率。 其中 8 个数据位没有奇偶校验 2 个停止位。 实际上我想在串行端口上生成 dmx512 数据。
2023-05-10 11:36:00
什么是柔性自动化?
什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:431969
VS512_数据表
VS512_数据表
2023-05-04 19:42:310
LED柔性屏的特点及应用领域介绍
LED柔性屏是一种可以弯曲、折叠和拉伸的LED显示屏,具有柔性、薄、轻、节能、显示效果好、防水防尘等特性,LED柔性屏的高度可塑性和广泛适应性,非常适合于宣传、广告、娱乐、照明等不同场合的使用,在室内、室外、舞台、广告等领域都有着广泛的应用前景。
2023-04-28 17:27:32804
国产SI512如何替代NXP:NP512开发资料
SI512是完全替代恩智浦NXP:NP512:不需要更改软硬件。 引脚: 读写:
2023-04-28 15:36:29
柔性制造系统的优点
柔性制造系统,是指由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他连接装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。柔性制造系统有中央计算机控制机床和传输系统,有时可以同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 15:38:431247
针对灯光和控制|功能底座DMX-Base上线
//上世纪80年代,调光市场的的通信协议杂乱不一,于是美国舞台灯光协会(USITT)提出了DMX512协议,这种灯光控制器与灯具设备之间通信的协议标准得到了世界各国灯光厂商的响应,目前已成为控制台
2023-04-26 15:27:35372
柔性制造的主要特征及技术优点
柔性制造的主要特征 (1) 机器柔性 系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力; (2) 工艺柔性 系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:121612
柔性机器人概念 柔性机器人的发展前景
柔性机器人是一种机器人的类型,其特点在于其机械臂结构十分柔性化,可以实现高度的可编程性,以适应不同生产环境和生产任务的需要。相较于传统的工业机器人,柔性机器人的最大优势是能够非常灵活地适应不同的生产
2023-04-25 15:33:552574
柔性制造系统工作原理 柔性制造系统有哪些优点
柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)是一种集成了自动化设备、控制系统和信息技术等多种先进技术的制造系统。其工作原理如下:   1. 计算机集成制造
2023-04-25 10:56:461599
什么是柔性制造 柔性制造系统的应用
柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:561847
柔性直流输电的定义
柔性直流输电是一种基于电压源变换器、自开关器件和脉宽调制(PWM)的新型传输技术。该技术具有向无源网络供电、无换相故障、换相站间无通信、易于构建多终端直流系统等优点
2023-04-23 14:55:103348
DMX512主控制器 GUI 用户手册(U19596CA1V0UM00)
DMX512 主控制器 GUI 用户手册 (U19596CA1V0UM00)
2023-04-21 19:54:334
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
用于印刷机,硬盘和键盘。  刚柔结合的PCB展示了传统PCB和柔性解决方案中的优点。采用刚柔设计,内置了两块板之间的互连。采用刚柔解决方案可使设计人员在单个组装步骤中容纳三维解决方案。使用刚柔性
2023-04-21 15:52:50
512数据表
512 数据表
2023-04-19 18:59:540
什么是柔性显示技术?柔性显示技术的难点及解决方案
柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。
2023-04-17 12:50:411527
【产品应用】小器件助力舞台灯光可靠连接
2023-04-03 15:06:12390
DMX485照明应用中使用隔离式RS-512
DMX512 是由娱乐服务和技术协会 (ESTA) 制定的标准。本标准描述了控制器与受控照明设备和附件(包括调光器和相关设备)之间的数字数据传输方法。物理电气接口由 EIA/TIA-485(也称为 RS-485)指定。
2023-04-03 11:24:29636
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
  FPC(柔性电路板)是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局
2023-03-31 15:47:11
DV160214-2
KIT DEV DMX512A LIGHTING COMM
2023-03-29 22:50:35
解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
2023-03-24 16:54:38648
2023-03-23 19:46:250
已全部加载完成
