有接触过厦门希立仪器气密性测试设备的客户很多都知道,气密性测试设备在测试过程中,测试的压力和时间都需要非常的精准,这样厦门希立仪器海立姆泄漏检测系统才能精准的判定产品是否是泄漏的,在对气密性测试设备的参数值进行设定时,测试时间也需要按照以下情况来进行设置。
容积充气时间:当处于“容积模式”时,每次充入的气体质量相同,即等量等压。这个值一般为4- 5S(当产品体积、模具、产品空间较大时,时间相对延长)。当选择“直接测试”模式下,此项不用填写。
进气时间:气密性测试设备给待测品、测试模具进气的时间,这个时间是根据待测品、测试模具大小、测试压力大小来确定的,产品越大、压力越大充气时间相对越长,产品小、压力小充气时间相对就会缩短。
保压时间:当待测品、模具中加压到测试气压后,气密性测试设备切断与待测品的气体供应,这段时间内产品、模具内的气体压力会抖动,并慢慢达到平衡。 例如,测试产品大量漏气,则测试压力会快速降低,气密性测试设备会报警提示。( 即大漏测试判定标准或大泄露提前判定。)
测试时间:当待测品、模具中内部气压平稳后,根据标准被要求测试多长时间,实际就是产品的测试时间,这段时间内,气密性测试设备压力传感器一直在监测产品内的压力变化,如果测试时间达到后,压力变化还在设置的范围内,说明产品是通过测试,反之为不良。
责任编辑:tzh
查看更多
