电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>粮食谷物呕吐毒素快速检测卡的测量是否足够准确
收藏
查看更多
气密性检测仪堵住检测结果不准确,怎么办
气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
2024-03-19 15:25:1250
206-804
电压检测测量 1000VAC
2024-03-14 23:22:58
如何正确检测电路板上的元件是否正常
电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
2024-03-08 16:57:31204
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
通过视觉助手检测PCB板金手指插入到位距离和判断插针歪斜
如图效果: 1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否紧。(如图两个黄色箭头) 2.检测插针是否歪斜。 ①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
用二瓦特表法测量功率是否也可表示电压
来推导电压值,这是否可行呢?本文将详细分析二瓦特表法的原理、理论和实践,以及可能的应用和限制。 一、二瓦特表法的原理和理论分析 1.1 二瓦特表法的基本原理 二瓦特表法是一种基于功率测量的电压推测方法。其基本原理是通过
2024-02-27 09:52:52153
闪测影像|中图闪测仪,一键自动批量测量尺寸
闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。不仅能够大大提高测量效率,还能减少人为因素对测量结果的影响,保证测量准确性和稳定性。
2024-02-26 13:40:0197
谷物烘干机PLC远程监控运维系统解决方案
随着农业规模化生产趋势的不断加强,机械化、自动化的水平也在不断提高,各种PLC自动化农业机械设备得到广泛应用。谷物烘干机是自动化农业设备中的常见种类,可以实现进粮、循环烘干、出粮等过程中的自动化控制
2024-02-26 10:45:2459
闪测影像|中图仪器智能影像测量仪高精度快速批量检测
通过快速批量测量,迅速检测出不合格的零部件,避免生产过程中的浪费和延误,优化生产过程并提高生产效率。如在自动化生产线上,快速批量测量能够实时监测零部件尺寸,确保生产过程中的尺寸稳定性。这不
2024-01-29 09:23:160
PLC传感器数采网关助力粮食仓储智能升级
,保证粮食安全与品质安全。 在粮食仓储过程中,温度、湿度、氧气浓度等环境因素对粮食的储存质量有着至关重要的影响。传统的粮食仓储管理方式往往依赖人工监测,这种方法不仅耗时耗力,而且监测数据的准确性也无法得到保证
2024-01-18 15:39:11124
三坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27213
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25196
微功率磁感应检测技术的库门异动检测检测原理
粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。洞桥粮库“浙江粮仓”智慧粮库升级改造建设项目清单及建安等(粮库的出入库系统、粮情检测系统和安防监控系统进行升级改造,新增补充三个系统必须的智能化硬件
2024-01-08 09:50:19124
AD5933低频率测量阻值不准确如何解决?
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
LTC6812断开两根及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
在调试LTC6812的断线检测功能时,遇到以下问题: 当只剪断一根测量线的时候,断线检测功能能够准确检测到断线的单体; 而当同时剪断两根相邻的测量线的时候,却只有一个引脚的电压差超过-400mV
2024-01-04 07:09:13
快速瞬变(EFT)是如何引起的?如何测量收发器EFT性能?
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27667
三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因
三本精密仪器讲解关于三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因可能有以下几点:1、确认三坐标测量机三次元检测设备的XYZ三轴是否在极限位置。应对方法:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。2、三坐标测量
2023-12-29 14:37:56367
如何知道3轴陀螺仪输出数据是否准确
如何知道3轴陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
ADE7758测量电压含有谐波导致测量准确怎么解决?
分量,例如施加基波为215.7V,施加20%的三次谐波分量,这样共施加的电压有效值为220V,需要仪表准确测量电压精度不超过1%,我们使用ADE7758测量出此时的电压为228V,完全超出精度范围,请教大家有什么好的解决方法
2023-12-27 08:28:55
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186
如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量
如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量  判断故障点是否击穿放电的方法通常有以下几种: 1. 视觉检查:故障点周围是否存在烧焦、熔化或溅融等现象。如果存在这些现象,说明故障
2023-12-26 16:01:51160
五轴机床测头怎么检测曲面
机床测头能够准确快速检测出曲面的形状、尺寸和特征,具备高精度和高灵敏度。它利用多传感器技术,同时测量曲面的多个点,确保测量结果的准确性和稳定性。而且,它还可以在不同的测量模式下工作,包括点测量、线测量和面测量,以满足不同曲面形状的检测需求。为生产过程中的质量控制提供了重要支持。
2023-12-26 11:42:51269
ADE7880电能常规累计模式下测量准确是什么原因造成的呢?
下午好!我使用ADE7880进行电能测试,在线周期模式下,电流、电压、功率、电能测量准确。但是在常规模式下,1S读一次寄存器,电流、电压、功率都是准确的,但是,电能不准确! 请问,这是什么原因呢?除了设置LCYCMODE之外,是否还需要其他设置?请不吝赐教,感谢!
2023-12-26 08:11:37
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度?
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45359
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56477
一键式快速图像测量
中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性
随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34201
三坐标测量仪是什么检测设备
三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速准确测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09384
关于AD5933测量阻抗的几个问题
几个数量级的情况,这是什么原因? 问题二:用反馈电阻和校准电阻进行校准后,是否可以准确测量电容、电感、电阻和电容及电感串并联的阻抗? 问题三:选择校准电容进行校准,反馈电阻怎么选或是否可以选择反馈电容?能测量电阻、电容、电感、电阻和电容及电感串并联的阻抗吗?
2023-12-11 07:53:06
快速测量热敏电阻好坏的方法
快速测量热敏电阻好坏的方法
2023-12-08 17:18:12550
ADAS3022怎样能提高ADC的测量准确度呢?
在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
有能快速检测ADAS1000是否损坏的方法吗?
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6 我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0 所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
怎样快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33594
快速二极管损耗小,是否越快越好?
快速二极管损耗小,是否越快越好? 在讨论快速二极管损耗的问题之前,首先需要了解什么是二极管。二极管是最简单的电子器件之一,它由P型半导体与N型半导体组成。通过控制两种半导体之间的电流流动,可以实现
2023-11-28 17:29:37232
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
相机就像人的双眼,可以形成立体视觉,这样就可以得到足够的信息判断被测物的距离,修正和消除距离变化对测量的影响。 双目测宽仪是新研发的一种宽度检测设备,采用立体机器视觉原理检测,利用算法消除倾斜等
2023-11-20 17:25:38
测量低值电阻,这样测更准确便捷!
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 1 测量电阻的常用方法 图1 二线和四线电阻测量连接示意图 二线和四线方法是常用来测量电阻的两种方法。二线法连接简单方便,通常测量10Ω以上的电阻时可考虑此方法
2023-11-10 12:10:01331
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
力控制如何准确地控制机器人的力矩输出
力控制的关键问题是如何准确地控制机器人的力或力矩输出,以满足特定的任务需求。以下是一些与力控制相关的关键问题: 1. 力/力矩传感器选择和校准:选择合适的传感器来测量机器人的力或力矩输出,并进行校准
2023-11-09 17:26:58238
三坐标测量机&激光干涉仪:平行度测量的方法及检测工具
平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15414
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。 光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
如何准确测量高频变压器的饱和电流呢?
本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13344
快速影像测量
中图仪器VX8000快速影像测量仪能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量
2023-11-02 11:34:14
筛网检测方法
筛网孔径测量方法,您了解多少?筛网有着严格的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。其中影像测量法是一种快速高效的筛网孔径大小测量方法,适用于孔径4mm以下的精密筛网检测,操作十分简单。
2023-11-01 14:41:070
NRF-PPK2 电流测量应用解决方案
电流测量分辨率在100nA和1mA之间变化,具体数值取决于电流测量范围。PPK2还具有足够高的时间分辨率以检测峰值。这是通过具有100 ksps的电流采样率来实现的。
2023-10-19 17:44:26384
ADC测量结果不准确的应用
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?
2023-10-01 14:22:00395
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
发现,传感器会向PLC控制器发送“探测到被检测物体”的电脉冲信号,PLC控制器经过计算得出何时物体将移动到CCD工业相机的采集,然后准确地向图像采集发送触发信号。
2023-09-19 06:34:07
测量仪表的准确度等级
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:492975
PCB电路板故障快速检测的方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013
如何快速准确测量电源完整性
测量低电压直流电源上的纹波、噪声及瞬态一直是示波器面临的挑战。当电源电压降低且容差范围低至1%至2%时,仪器及探头噪声的准确测量变得困难。而要查看快速边沿对应的谐波成分以及在电源路径上耦合的更高频率成分时,需要更高的测量带宽。
2023-08-29 12:35:35243
如何获得ADC的准确值?
第一用户需要考虑如何获得ADC的准确值。 请遵循以下步骤: 1. 确定芯片的Vref是正确的 2. 请参考M480 TRM,并设定EXTSMPT,以获得足够的取样时间,只要有足够的取样时间,不会
2023-08-28 06:43:14
智慧粮仓3D可视化物联网系统 助力粮食收储
仓廪实、天下安。民之所需,行之所至。 建设背景 古往今来,粮食问题历来是安邦定国的头等大事。“粮食”作为人类生活的生命之源,在人们的日常生活中起着决定性的作用。收获的粮食归仓,仓储工作是稳定“大国
2023-08-24 16:09:551021
T12型方形驱动旋转扭矩传送器助力客户有效、准确测量快速事件
进行扭矩和压缩测量。除了能够同时精确测量力和扭矩外,该系统还需要高采样率和低采样率。它们需要可靠的准确性和长期的稳定性。试验计划旨在验证紧固件所需的力和扭矩规格,以确保安全,同时不影响安装。 解决方案 02 使用LW或LWCF型负载垫圈和T12型方形
2023-08-23 10:26:31526
氧气传感器测量粮仓低氧或无氧环境条件有利于保持粮食品质
民为国基,谷为民命。粮食的安全生产和储存,关系国计民生,是粮食工作的重中之重。随着储粮技术发展和智能化粮仓建设推进,如今粮仓已进入机械化、科技化、智能化时代。 粮仓是指用于储存粮食且满足安全储粮
2023-08-21 11:10:57432
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
前言 圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
CASAIM自动化平面度检测设备3D扫描零部件形位公差尺寸测量
自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速准确检测工件表面的平整度,自动输出完整测量检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54344
S-7200工业X光机:高效准确的X-RAY检测利器-智诚精展
在现代制造业中,产品质量检测是提高产品质量、降低生产成本的关键步骤。传统的检测方法往往无法满足高精度、大批量的生产需求。S-7200工业X光机,作为一款高效准确的X-RAY检测设备,以其强大的功能
2023-07-31 15:34:44227
航空发动机支架质量检测非接触式全尺寸测量CASAIM
检测和尺寸测量至关重要。 使用CASAIM 3D扫描仪进行航空发动机支架质量检测,能够提供准确、可靠的尺寸检测数据,快速帮助航空部件制造商和维修人员进行质量控制和尺寸测量。 1. 非接触性测量:航空发动机支架通常有复杂的结构和特
2023-07-26 17:10:47379
真菌毒素检测检测多种真菌毒素,中储粮集团入围产品
上海飞测真菌毒素检测仪,中储粮入围产品,采用统一的前处理技术,不管是检测呕吐毒素、黄曲霉还是玉米赤霉烯酮等毒素,都可采用50%乙醇水溶液提取,经过3分钟提取,2分钟离心,8分钟温控孵育,就可快速检测真菌毒素含量,仪器读数时间仅需5S。
2023-07-26 08:59:55212
充电宝是否需要进行气密性检测?-海瑞思
气密性检测仪是一种用来测量物品封装是否存在泄露的设备,其工作原理主要基于压力变化或流量检测。在检测充电宝的气密性时,一般是在制造阶段进行的,主要是为了检测电池单元的气密性。 1. 压力变化法:充电
2023-07-20 10:20:09214
粮食重金属快速检测仪:引领食品安全的新时代
粮食重金属快速检测仪正成为食品安全领域的重要利器。通过利用阳极溶出伏安法,它能够迅速、准确检测重金属元素,为粮食产业的发展提供保障。
2023-07-14 16:46:59248
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统 2D/3D视觉技术优势
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势: 1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题; 2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题; 3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09439
普密斯尺寸测量系统 IMAGE3 PRO全自动影像测量
。 快速测量   准确测量   测量简单 【产品参数】
2023-07-12 14:23:49
如何快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
2023-06-26 15:42:242198
Multisim仿真—液面位置检测及分离
为了能够准确的完成对不同成分的液体进行分离,准确检测到液面的位置是否必要的一个环节。
2023-06-25 11:24:49501
农业科研:便携式黄曲霉毒素B1检测系统设计与试验
都有存在。 而黄曲霉毒素对人体的危害更是严重,会抑制蛋白质合成、损害肝脏等器官,致使人体急性中毒、诱发癌症等,不得不对其进行检测。 为实现农副产品中黄曲霉毒素B1(AFB1)的现场快速检测,江苏大学农业工程学院携手北京市农林科学
2023-06-19 16:15:50162
蔡司三坐标测量仪飞机翼型检测案例
在飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26316
构建一个自动化标签快速准确检测系统
电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:350
乙醇检测仪:确保乙醇检测更安全、更便捷-欧森杰
乙醇检测仪作为一种便携式的检测设备,为乙醇检测提供了更安全、更便捷的解决方案。这种仪器能够准确测量空气中或液体中的乙醇浓度,广泛应用于酒驾检测、工业安全、医疗保健等领域。 乙醇检测仪的使用具有以下
2023-06-09 14:18:47277
雷尼绍Equator比对仪丨汽车零部件加工在线快速检测方案
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729
集成信号转导及增强机制的微流控生物传感器用于检测多种真菌毒素
真菌毒素被认为是食源性疾病的最重要原因之一,并受到全球范围内的长期关注。随着公共卫生意识的提高,一些组织已经为食品中的真菌毒素设定了最大残留限度(MRLS),以避免高风险行为。
2023-06-02 09:27:09528
是德科技推出首款可实现快速准确误差矢量幅度测量的中端网络分析仪
2023年5月31日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)推出该公司首款中端矢量网络分析仪(VNA)产品——Keysight E5081A ENA-X。这款新产品不仅能快速实现准确的误差矢量幅度(EVM)测量,还能将表征 5G 元器件设计的速度提高 50%。
2023-06-01 09:23:48443
济南大学:研发双金属MOFs基电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR
水华产生的七肽毒素,其中准确地包含了拟柱孢藻、胶刺藻、颤藻和其他浮游蓝藻属。为了确保饮用水质量,开发快速准确的分析方法至关重要。 济南大学魏琴教授课题组开发了一种基于信号开关策略的高灵敏度电化学发光(ECL)适体传感器,用于检
2023-05-27 08:47:14611
真菌毒素分析仪:粮食安全保障的必备利器-上海飞测生物
飞测生物真菌毒素分析仪,准确定量测定粮食中真菌毒素含量,支持多合一快速检测
2023-05-24 15:30:06155
氨水浓度检测仪实现安全精准的氨水测量-欧森杰
氨水是一种重要的化学物质,其在各种工业应用中发挥着重要的作用,但是它也具有一定的毒性,因此对于氨水的浓度检测与控制显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种用于检测氨水浓度的仪器,它可以帮助用户准确、安全地
2023-05-22 17:40:45351
运行freertos sd示例代码,sd没有检测到的原因?
电路板详细信息: 名称:MIMXRT1170EVK 问题陈述: 我们运行 Nxp freertos sd 示例代码。但是 sd 没有检测到。 我们想要实现: 检测sd。并移动 SD 中的图像文件。 请为我们提供一些意见。
2023-05-18 08:20:33
真菌毒素快速检测仪器简介|飞测生物
真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58271
多功能真菌毒素快速检测仪器全面解读|上海飞测
FD-600型多功能真菌毒素快速检测仪器是一款检测食品真菌毒素高效、精准的的产品,具有广泛的涵盖面和应用背景。
2023-05-10 13:50:08265
粮食立筒仓仓内粉尘浓度和其它环境要素监控系统具备的功能
粮食是人类食用谷类、豆类和薯类的总称,主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料等农作物及其制品、半成品和成品。粮食立筒仓是存储粮食的重要场所。济南祥控自动化搭建的XKCON祥控粮食立筒仓仓内粉尘浓度和其它
2023-05-09 16:23:00336
EMC测试和测量工具
虹科Raditeq 系列产品使您能够执行快速准确的 EMC/RF 测试。测试使用 RadiMation 测试软件轻松执行传导和辐射 EMC 和 RF 测试或测量
2023-05-08 09:41:55828
甲醛检测仪的使用步骤有哪些?-深圳欧森杰
一、使用甲醛检测仪前的准备工作 1.准备工作:在使用甲醛检测仪之前,应先检查仪器的外观,确定仪器是否完好。 2.清理工作:在检测前,应先用柔软棉布清理仪器外壳,以防止有污染物污染仪器,影响检测结果
2023-05-05 16:39:392263
有哪些测量精密微纳米结构的光学3D成像检测仪?
3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 14:17:16863
测量精密微纳米结构的光学3D成像检测
2023-04-21 11:20:340
氯乙烯检测仪可以应用于哪些行业检测
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244
全细胞生物传感器阵列,可无损高准确度监测粮食霉变
我国粮食产后损耗每年高达700亿斤,几乎相当于产粮大省吉林一年的粮食总产量。霉变是导致粮食产后损耗的主要原因,开展粮食仓储霉变检测监测意义重大。虽然传统的酶联免疫吸附测定法、气相色谱质谱法和“电子鼻”等霉变检测方法均具有高灵敏度和高准确度的优点
2023-04-09 09:36:021283
甲醛检测测量模式分为哪些
甲醛在我们生活中比较常见,一般在刚装修完成的房屋或家具中都可能存在一些甲醛,而它的浓度超过人体可接受的范围后就会造成一定的影响,所以通过需要采用甲醛检测仪来测量,而该仪器在实际应用中具有多种测量模式
2023-04-04 16:19:11335
SDK2.13中是否包含支持sdmmc的正确文件版本?
的 sdmmc_config.c 文件。特别是,演示版本具有代码来处理上拉/下拉数据线 3 所需的修改,以便在 micro-sd 中进行检测。想知道 2.13(最新)SDK 中是否包含支持 sdmmc 的正确文件版本?
2023-04-04 07:24:56
如何判断SLP-2000是否准确?钠离子二强玻璃应力仪故障如何排除?
SLP-2000钠离子二强玻璃应力仪,是测量触摸屏盖板应力值的常用仪器。与实验室的很多其他仪器一样,钠离子二强玻璃应力仪在使用前也要定期进行“校准”,这样才能保证测量数据的准确性。
2023-03-30 09:55:48687
使用快速、精确的过流检测器对汽车安全系统进行诊断
从汽车动力传动系统(牵引逆变器、电池管理和电动助力转向等),到汽车安全系统(防抱死制动系统或自动驾驶等),汽车各系统的电气化比例正在日益提升。为确保车辆安全,我们必须了解这些系统是否按照正确的操作指南运行。而准确电流测量快速故障响应对于在这些系统中进行调试和诊断至关重要。
2023-03-28 10:25:511647
测量光幕如何检测高度
测量检测光幕/光栅是一款应用在工业上、检测测量和识别物体的光栅,可应用于各种场合,对物体进行检测测量和计数。根据物体遮挡光束的数目和位置,向上位机提供实时信息。
2023-03-24 13:16:24510
该如何检测BOSHIDA电源模块好坏呢?
(1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的BOSHIDA电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。 (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块是否有故障
2023-03-23 09:11:27582
已全部加载完成
