电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>伺服电子压力机有哪些功能
伺服电子压力机有哪些功能
收藏
查看更多
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢?
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29541
伺服电缸和伺服压机区别 伺服电缸能取代液压油缸吗
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
伺服电机选型要求及注意事项
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35338
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
伺服电机选型要求及注意事项
2023-12-11 17:14:52230
在PLC执行回零功能时,伺服电机是根据什么能够迅速的回零呢?
给S1200,不得已又在机械轴上添加了一个绝对值编码器(可以选MODBUS,DP或者485协议的),直接连接到PLC中来,以便监视伺服电机的实际位置值; 此外系统一个寻零光电开关 1. 当我执行寻零时
2023-12-11 07:33:28
请问伺服电机控制和普通电机+变频器的控制方式在力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
这个电子元器件是什么,什么功能
图片文字写的TR-LO河北天朔。这个电子元器件是什么,什么功能?这个电子元器件是什么,什么功能?这个电子元器件是什么,什么功能
2023-11-09 21:48:55
一种具有检测压力功能的无线笔
电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能的无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:200
S1214PLC通过Profinet控制邦飞利变频器
制的; 旋变没有编码盘,不易损坏(耐草); 这是一个低速大扭矩永磁同步直驱电机,用在螺旋压力机上可以取代减速,大大简化传动机构。在一些需要用到精密减速的应用上,比如机器人关节、雷达转动底座…,直驱
2023-11-08 07:52:41
用Smart ST60控制V90走绝对定位控制,怎么调整伺服加减速时间及伺服刚性?
最近使用V90伺服,用Smart ST60控制V90走绝对定位控制,请问一下,怎么调整伺服加减速时间,以及伺服刚性。 V90伺服尝试过启用一键自动优化功能,但是机械行程有点短,经常碰触到正负限位造成优化失败,目前想通过面板手动调试参数,请问一下需要调整那些参数。谢谢!
2023-11-06 08:21:53
压力变送器和压力传感器有什么区别?
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577
交流伺服系统的分类及应用场合
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41521
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环什么用?
2023-11-03 07:07:06
一文了解机器人伺服系统
工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。而其中,工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能
2023-11-01 09:32:28485
汽车电子上对单片什么特殊要求?
汽车电子上感觉STM32用的不是很多,感觉NXP瑞萨不少;那汽车电子对单片什么比较特殊的要求吗。
2023-10-30 08:01:06
薄膜电子拉力试验
一、引言薄膜电子拉力试验是一种用于测试薄膜材料力学性能的实验设备,广泛应用于材料科学、物理、化学等领域。该设备能够准确地测量薄膜材料的拉伸强度、屈服强度、断裂强度等指标,从而评估材料的质量和可靠性
2023-10-25 16:03:00
压力机用光电保护装置技术条件
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗?
装置,它可以将压力转换成电信号。而压力变送器则是将压力传感器的信号转换成标准信号输出到控制器或计算机中进行处理。 具体来说,压力传感器只能检测和输出压力的信号,而没有输出标准信号的功能压力变送器通常内置有放大电
2023-10-18 16:59:08753
压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
51单片机的压力残压仪课程设计
实现功能:本课题要求针对定压力残压仪对压力检测的功能要求和技术要求确定压力检测和显示方案包括压力传感器选择、信号调理电路、模数转换电路、数据处理和显示电路等。主要功能和技术指标如下:(1)压力检测
2023-10-15 10:53:272
塑料容器抗压力试验
塑料容器抗压力试验 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验
2023-10-12 16:30:42
具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150
玻璃瓶容器内压力试验
玻璃瓶容器内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
如何防止电子变压器弄坏伺服驱动器?
如何防止电子变压器弄坏伺服驱动器?  伺服驱动器是一种高级调速驱动器,其主要功能是将电机的转速和转矩从控制信号中高精度地转换成相应的电信号,以实现精密控制。伺服驱动器在机器人、自动化设备、数控机床
2023-09-25 17:47:58488
药用玻璃瓶耐内压力试验
药用玻璃瓶耐内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
越联 高温拉力试验
:测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
越联 高低温湿热交变拉力试验
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-22 10:29:08
标准电子压辊试验
标准电子压辊试验 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
越联 万能材料试验(100KN)
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
越联 压力试验 垂直载压测定仪
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
越联 卧式电子拉力剥离试验
功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
越联 PW-D23 复合材料拉力试验仪
、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剩
2023-09-21 13:48:47
越联 PW-D25 顶压仪万能推拉压力试验
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-21 13:37:49
越联PW-1123四点抗弯试验
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接
2023-09-21 12:02:48
越联 拉压力试验 材料试验
2023-09-21 10:48:16
越联 双柱拉压力测试机
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
越联 伺服拉力强度试验剥离力测试仪
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
20吨金属钢材双柱拉伸拉力强度万能试验
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
伺服加速度计和伺服压力传感器的工作原理
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488
什么是伺服电机?伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
什么是伺服电机?伺服电机是如何构造的?伺服电机的应用有哪些?
2023-08-29 15:04:07872
伺服电机编码器原理及使用注意的事项
伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-08-25 08:08:541016
为什么伺服电动缸用交流电更好
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46476
压力变送器的功能与应用
压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046
伺服电机的参数如何设置?
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-08 08:09:141500
伺服电机的参数设置 伺服系统的常见故障与处理方法
2023-08-07 11:11:411620
压力传感器的功能及应用
、重量轻、精度高、温度性能好。特别是随着MEMS技术的发展,半导体传感器朝着小型化、低功耗和高可靠性的方向发展。压力传感器的功能压力传感器广泛应用于水电、铁路、智
2023-07-31 17:42:331320
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306
压力机轴头磨损修复时的工作步骤
压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350
什么是伺服压力机 伺服压力机优势介绍
伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468
废旧电机拆解,压力机
电机
YS YYDS发布于 2023-07-04 22:03:32
功能音乐芯片,集成压力传感与和弦播放电子琴方案WT2003H-B003
​在孩子的成长过程中,音乐扮演着重要的角色。为了激发孩子对音乐的热爱和创造力,深圳唯创知音推出了全新的多功能音乐芯片WT2003H-B003,这款芯片集成了压力传感算法与音乐播放功能,为儿童电子琴带来了无限的乐趣和学习价值。
2023-07-04 13:59:15392
Arduino伺服电机避障机器人
电子发烧友网站提供《Arduino伺服电机避障机器人.zip》资料免费下载
2023-06-29 14:38:190
伺服驱动器结构功能图和接线图
伺服可以实现位置,速度,扭矩精确控制,尤其在位置控制模式下使用最多。伺服的使用在当前的工业环境下有着广泛的应用,小到家庭门窗窗帘,大到航空航天。学会了伺服不仅可以混口饭吃,而且伺服相关的衍生行业你也都可以做。
2023-06-29 10:31:364707
伺服电机定位校准方法教程
电子发烧友网站提供《伺服电机定位校准方法教程.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:03:461
伺服电机连接到Arduino
电子发烧友网站提供《将伺服电机连接到Arduino.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:38:361
Arduino伺服电机温度计
电子发烧友网站提供《Arduino伺服电机温度计.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:46:250
如何正确选择伺服电机和步进电机
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17325
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
压力传感器的原理及应用
压力传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够测量和监测物体所受到的压力压力变化。压力传感器的原理是基于一系列物理效应和技术原理,通过转换物理压力变化为电信号来实现测量和监测的功能。本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域中的应用。
2023-06-18 11:24:027254
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
基于基于声音的伺服控制
电子发烧友网站提供《基于基于声音的伺服控制.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:26:480
压力传感器的功能及应用
压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-06-12 17:34:393074
拆解电车后轮电机,用压力机和转子切割机就可以
电机电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-08 21:16:31
M514X-C2484E-250BG注塑伺服压力传感器
MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
电子胶带压辊
电子胶带压辊机电子压辊试验是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
关于压力机主轴磨损的修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
伺服电机不能忽略的21个问题
2023-05-22 10:28:48214
基于esp8266的NodeMCU能否检测到非5V电压变化?
的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
伺服电机基本概念解析:伺服系统组成及其控制原理
伺服系统指经由闭环控制方式达到对一个机械系统的位置、速度和加速度的控制。 一个伺服系统的构成包括被控对象、执行器和控制器(负载、伺服电动机和功率放大器、控制器和反馈装置)。 1. 执行器的功能
2023-05-16 14:46:430
伺服液位计安装技术要求
伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出量能够跟随输入目标进行任意变化。伺服式液位计是一种多功能仪表,由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子
2023-05-15 08:48:30441
一文看懂伺服电机电子齿轮比设置方法
2023-05-11 17:30:559793
6300吨压力机主轴磨损怎么修复
压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:320
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
功能三坐标测量
三坐标测量适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能
2023-05-05 10:24:11
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
独立式伺服驱动器
独立式伺服驱动器 C3S063V2F12I21T30M11 C3S063V2独立式伺服驱动器的额定功率为2.5kVA,具有可扩展的技术功能 - 从具有电子CAM和PLCOpen功能模块的智能IEC
2023-04-24 15:40:45323
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器
APXS 系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服协作机器人无刷伺服驱动器
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
压力机轴承位磨损的修复
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580
伺服设备工作原理
伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移。 因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道
2023-04-19 10:47:24542
深圳泰科智能APXS小型无刷交流伺服驱动器
2023-04-18 17:28:25
压力机轴承位磨损的修复方法
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
伺服驱动器和伺服系统的区别
 伺服驱动器是一种电子设备,它通过向伺服电机提供适当的信号控制其转动,从而实现对控制工件位置、速度、加速度等多种运动参数的精确控制。它广泛应用于工业生产自动化领域的运动控制系统中,比如橡胶、塑料、纸张、印刷、包装、木工、石材、玻璃、金属、电子等产业中。
2023-03-31 18:02:071711
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令区别吗?
2023-03-30 17:34:11
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
2023-03-30 17:34:10
89c51单片的EA信号功能
89c51单片的EA信号功能?使用8031时,EA信号应该如何处理呢?
2023-03-28 16:14:14
压力机轴承位磨损的原因及修复办法
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧! 一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性; 二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
伺服驱动器知识汇总:结构功能图、接线图
2023-03-24 09:27:0819387
已全部加载完成
