激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。
数据表分析
本文简要介绍了不同二极管的特性。下章将介绍不同类型二极管的基本功能和相应的电路符号。扫码关注我们
2024-01-25 18:01:01
概述SMBJ36CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,采用标准表面贴装型SMB封装,峰值额定功率达到600W。产品具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的稳定性。专门用于电子电路应用中各种接口的保护
2024-01-17 15:15:15
1.5SMC8.2CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.
2024-01-17 13:52:57
作地平面信号反弹TVS应用电路图
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年
2024-01-03 10:38:37
各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤的内容,希望大家看后有所帮助
2023-12-28 10:25:09
瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?|深圳比创达电子
2023-12-27 10:36:18205 TVS二极管怎么判断正负 TVS二极管(Transient Voltage Suppressor Diode)是一种特殊的二极管,常用于电路保护,用于限制电压的峰值,以防止电压过高对电路和设备造成
2023-12-15 10:55:36974 瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如电涌、雷击等,为设备
2023-11-30 10:15:25
一文详解TVS二极管
2023-11-29 15:10:13557 经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
TVS二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的半导体器件。在选择TVS二极管时,需要考虑以下参数: 额定电压:额定电压是指TVS二极管所能承受的最大电压,通常用V表示。在选择TVS二极管
2023-11-24 11:47:20439 看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压管与TVS管,稳压管是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压管基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
TVS二极管具有响应速度快、漏电流小、钳位电压稳以及无寿命衰减的特性,从小到信号线静电防护,大到电力系统抗雷击浪涌,TVS都发挥着至关重要的作用。本章对瞬态抑制二极管TVS核心参数展开分析,供产品选型参考。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!
2023-10-25 10:33:10275 TVS二极管具有响应速度快、漏电流小、钳位电压稳以及无寿命衰减的特性,从小到信号线静电防护,大到电力系统抗雷击浪涌,TVS都发挥着至关重要的作用。本章对瞬态抑制二极管TVS核心参数展开分析,供产品选型参考。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!
2023-10-24 10:36:24360 TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
深圳浪拓电子推出中功率瞬态抑制二极管系列SMBJxxA(CA),专门设计用于保护敏感的电子设备免受感应雷击浪涌和其它瞬态电压现象引起的电压瞬变损坏。 ►产品介绍 1.精确的击穿电压;2.体积小,可
2023-09-14 14:25:53
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗
仿真如图
波形
2023-08-18 10:02:45
接下来,东沃电子技术针对IEC 61000-4-5标准浪涌测试推荐一些常用TVS二极管型号:5.0SMDJ24CA、5.0SMDJ36CA、5.0SMDJ43CA、5.0SMDJ58CA
2023-08-11 15:45:06643 双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
DC2421D5 SOD-523封装 Marking:24D双向TVS二极管 24V静电防护二极管1-Line Bi-directional TVS
2023-07-26 09:26:19
TVS二极管是什么?有什么作用?工作原理是什么?有哪些常用型号?单双向怎么区分?参数怎么看?焊接的时候需要区分正负极性吗?TVS典型应用有哪些?TVS二极管SMD8S48CA是哪家品牌
2023-07-04 17:36:17345 。RS-232接口芯片输出电压一般为±9V,不会超过±12V,所以在RS-232传输接口二级防护上,推荐选用TVS二极管SMBJ18CA做共模、SMBJ30CA做差模保
2023-06-28 15:23:23800 SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
供应SMF6.0A 贴片tvs二极管-单向瞬态抑制二极管-tvs二极管参数,提供SMF6.0A关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:02:260 供应SMF6.0A tvs瞬态抑制二极管,SMF6.0A SOD-123 tvs管参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:01:04
供应伯恩TVS管BST363A054U SOT-363 贴片tvs二极管 ,提供BST363A054U SOT-363 贴片tvs二极管参数,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-07 14:53:08
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。
1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS二极管的重要参数。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管,一般低结电容的TVS管其结电容可以做到零点几到几p F的数量级了。原作者:锐志创新 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:11:24
ESD抑制器/TVS二极管 Vrwm=440V Vbr(min)=492V Vc= 713V@Ipp =0.9A SMB
2023-03-28 15:14:57
查看更多
