照明需求。灯具的透明件采用了防眩光设计,不仅配光均匀度高,而且防眩效果出色,避免了刺眼的光线对员工的影响。此外,冷白和暖白两种光源配置可供选择,使得照明设备能够适应
2024-03-21 13:16:36
中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
医疗器械连接牢固度测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以评估
2024-02-29 15:40:33
体验提供了一种新思路。本文将概述SD-WAN技术如何优化视频会议,以及其实际效果如何。 一、视频会议优化的需求 视频会议通常需要较高的网络质量,包括足够的带宽、实时数据传输等。网络拥塞、延迟、丢包等问题可能会导致画面模糊、
2024-02-28 14:34:15115 效果器和前级功放是音频信号处理中的两个不同概念和功能。效果器主要用于改变音频信号的声音特色,如混响、均衡、失真等,而前级功放则是用于增强音频信号的电平和功率,将其送至音箱或扬声器。 尽管效果
2024-02-23 11:19:08386 SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
振弦采集仪在隧道工程监测中的应用与效果评估 振弦采集仪在隧道工程监测中起到了重要的作用,主要用于对隧道结构的振动进行监测和分析。通过测量振弦的振动频率和振幅,可以评估隧道结构的稳定性和安全性
2024-01-15 14:00:2092 一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355 电梯物联网是一种利用物联网技术,实现对电梯的实时在线监测、智能预警、快速救援、精准维保等功能的创新应用。电梯物联网的主要组成部分包括电梯信息采集装置、物联网通信网络、物联网信息管理平台和应用服务系统。
2024-01-11 09:24:32162 麻醉导管连接牢固度测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以
2024-01-09 15:18:50
中图仪器SuperViewW1光学粗糙度轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等
2024-01-09 09:10:38
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何
目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g
以上两种mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
ZK-03铝箔针孔度测试仪符合YBB00152002-2015药用铝箔中关于针孔度的检测要求。配备专用针孔观测装置,能够帮助使用者方便快速查找针孔位置及大小,适用于铝箔针孔度观察测试,是铝箔
2023-12-25 13:54:35
玻璃瓶垂直度轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
-产品详情-AF-01药用铝箔耐破度测试仪产品介绍AF-01铝箔耐破度测试仪专业应用于各类药用铝箔耐破强度试验,是铝箔强度性能检测的基本仪器,是食品、药品包装厂家、商检、科研等部]的理想检测设备
2023-12-01 14:29:45
-产品详情-WM-02碳酸钙粉白度仪 产品简介WM-02白度仪是测定物体的白度的专用仪器。广泛应用于纸张纸板、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、水泥、碳酸钙粉末、陶瓷、搪瓷、瓷土
2023-12-01 14:19:07
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
大量噪声信号时,可能会导致PDI值偏高。2. 静态光散射仪(SLS):SLS是一种通过光学显微镜观察颗粒图像并计算出其直径分布情况来计算PDI的方法。它具有高灵敏度、高准确性等优点,但需要对样品进行
2023-11-28 13:38:39
SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000
2023-11-24 15:27:27
现有AD8232为前端采集芯片的便携式监护仪产品,在进行产品检测时,输入标准方波和脉冲方波时出现较大失真,无法达到合格标准
前端采集电路为芯片资料中 心电监护仪配置方案,脉冲方波的实际效果如图.
求解决方案啊,紧急啊!
2023-11-23 07:18:45
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
1.数组再分组 对一个列表根据所需要的大小进行细分: 效果如下: EXAMPLES chunk ([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ], 2 ) # [[1,2],[3,4
2023-11-02 16:34:38179 针灸针牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪的功能
2023-11-01 15:00:00
针座连接牢固度测试仪 注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪
2023-11-01 14:51:35
注射针断裂力和连接牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪
2023-11-01 14:48:36
注射针连接牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪的功能
2023-11-01 14:45:59
一、铝塑板表面爽滑度测试仪概述铝塑板是一种广泛使用的建筑材料,其表面爽滑度对于建筑物的外观和使用性能具有重要影响。为了确保铝塑板表面的爽滑度符合要求,铝塑板表面爽滑度测试仪被设计出来用于评估铝塑板
2023-10-27 16:16:45
ZRD-T1纸张柔软度测试仪是根据国家标准GB/T 8942《纸柔软度的测定法》有关规定设计的。本仪器是一种模拟手感柔软程度的测试仪器,适用于高档卫生纸、烟草薄片、纤维织品等材料的柔软度测定
2023-10-27 11:45:55
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。 白光干涉仪怎么测量坑的形貌
2023-10-26 10:47:58
在材料科学和包装工业中,薄膜撕裂度测试仪扮演着非常重要的角色。薄膜是一种具有轻量、高强度和良好隔绝性能的材料,广泛应用于包装、制造和建筑等领域。然而,薄膜的撕裂强度对其应用范围和使用寿命具有决定性
2023-10-24 16:08:28
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。
2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
安瓿瓶折断力测试仪在医疗行业和药品包装领域,安瓿瓶是一种广泛使用的容器,用于盛放各类液体药品。安瓿瓶的折断力是评估其质量的重要指标,直接关系到药品的安全性和使用效果。本文将介绍安瓿瓶折断力测试仪
2023-10-13 11:27:00
纸张表面平滑度测试仪 平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从纸与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。纸的表面越平滑,它的表面与玻璃
2023-10-12 16:50:21
纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
包装纸尘埃度测试仪 济南三泉中石实验仪器生产的尘埃度检测仪,以一款可以检测纸张,纸板,纸浆尘埃度的仪器,具有操作简单,结果展示直观等优点。那么什么是尘埃度,尘埃度又会对人们的使用造成
2023-10-12 16:37:09
白度测试仪 纸张白度是指纸张受光照后反射的能力,用百分率表示。从技术的观点来看,纸张及纸板白色程度包括了各种复杂的因素,它是纸张总光谱反射率、照明能量分布、观察条件和观察者特性的函数
2023-10-12 16:23:39
导管连接器牢固度拉伸试验仪 医药包装撕拉力测试仪是一种专门用于检测医药包装的可靠性和物理性能的仪器。在本文中,我们将重点介绍该测试仪如何用于检测导尿管球囊可靠性、分离力、导管的峰值拉力连接
2023-10-08 15:28:46
滴眼剂瓶盖开启扭力仪 塑料瓶盖扭力测试仪是一种高精度的检测设备,专门用于测试塑料瓶盖的扭矩值。它对于确保塑料瓶盖的紧固性和密封性起着至关重要的作用,进而影响药品的储存和运输过程中的安全性
2023-09-27 15:57:40
无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
吸嘴袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款在食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
垂直度偏差仪是一种用于检测塑料瓶垂直度的专业仪器,对于保证塑料瓶饮料瓶的品质和安全性具有重要作用。垂直度偏差仪主要通过传感器和测量系统检测塑料瓶的垂直度。传感器一般采用
2023-09-21 17:17:06
塑料瓶垂直度偏差仪 随着自动灌装线的普及,对瓶子的垂直度要求越来越高。如果垂直度不达标,瓶子可能会在灌装时出现各种问题。例如,喷嘴可能无法顺利插入瓶内,导致灌装失败,生产线受到影响;又比
2023-09-21 17:06:24
刀片锋利度测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司三泉智能LGY-03S 断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于评估连接件(如螺栓、螺母、焊接等)的牢固度的设备。它可以测量连接件在受力下
2023-09-19 09:29:44
断裂力连接牢固度测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司三泉智能LGY-03S 断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于评估连接件(如螺栓、螺母、焊接等)的牢固度的设备。它可
2023-09-08 16:50:02
,比激光镭雕镭射机更能刻印细微的产品,符合对标记效果要求较高的客户。紫外激光打标机的应用范围较多,可以解决很多传统打标问题。在生活中电脑成了不可或缺的,电脑和是配
2023-09-07 11:44:49405 闪烁噪声是白噪声吗
2023-09-01 17:01:02
中图白光干涉仪粗糙度仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
/GSM1900 基站收发信机的快速手动或自动测试。用途包括:安装调试、日常维护、故障诊断和产品的出厂测试。基站的空中服务系统(BOSS)提供 RF 网络传输质量的实时监控和分析。它通过建立呼叫进行接收机的测试。一个选件允许从天线远程测量接收机的灵敏度。
2023-08-08 09:56:47
SJ5730粗糙度仪轮廓仪能一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm。高精度、高稳定性、高
2023-08-03 14:55:31
这项全球倡议——半导体教育联盟(SEA)——汇集了整个行业中一群志同道合的公司,所有这些公司都致力于确保缺乏具有适当专业知识的工人不会阻碍增长,而此时许多国家都在寻求振兴半导体产业。
2023-07-29 14:34:55696 X3.X5效果器调试软件,中文版。
2023-07-18 18:17:3618 中图仪器SJ5730测针粗糙度轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm。可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现
2023-07-17 11:08:17
一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
动动鼠标,让图片变「活」,成为你想要的模样。 在 AIGC 的神奇世界里,我们可以在图像上通过「拖曳」的方式,改变并合成自己想要的图像。比如让一头狮子转头并张嘴: 实现这一效果的研究出自华人一作领衔
2023-06-30 10:57:27309 白光干涉仪粗糙度仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-27 10:57:36
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例
2023-06-20 06:50:53
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
度。有没有简单的方法来翻转它?我尝试在 LedControl 中切换 DIN 和 CS 引脚,因为我不太确定它们的作用,但没有效果。
2023-06-09 08:33:55
模型集成是一种提升模型能力的常用方法,但通常也会带来推理时间的增加,在物体检测上效果如何,可以看看。
2023-06-07 17:39:42708 测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌:
1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。
2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
为什么在信号处理中要假设噪声是高斯白噪声呢?
2023-05-16 17:38:07
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
涂层球囊导管连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固度。该
2023-05-06 17:07:15
请问运算放大器中正负端,那并联电容会有什么效果吗?即是4 脚 VCC- 8脚Vcc+,在正和负中间并联 2个10uf、1个100nf、2个180pf,有什么实际作用吗?请指教
2023-04-26 11:23:56
GUI-Guider-1.5.1-GA字体也改成simsun 默认字体也改成simsun了 下拉框内容显示白框
2023-04-23 07:38:20
自2022年OpenAI发布ChatGPT以来,国内包括百度、阿里、智源等众多互联网和人工智能企业都在逐步跟进开发自己的对应产品,以抢占市场先机。2023年3月OpenAI发布了备受期待的大模型GPT-4,其在关键方面对其前代GPT-3进行了改进,它是多模态的模型,可以理解图像内容。例如提供更符合事实的陈述,并允许开发人员更轻松地规定其风格和行为。 对建筑业而言,AI大模型能否带来更多的智慧应用和生产力提升,还有待于进一步观察其与产业的融合落地。但至少
2023-04-19 10:05:49200 电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
保护电路容易影响维修人员对主电路的检查。设计电路请用白框注明。可以减少维护成本。并口用橙色框住,串口用黑色框注。能提示维修人员。这个请随意。请一定要为维修人员区分保护电路。能降低成本。切记!切记!
2023-04-12 15:51:06
产品介绍用于LCD显示器白度与色彩控制的标准仪器上一代机型CA-110液晶显示器色彩分析仪是在1991年推出的,那时采用液晶技术的显示器即将问世。自那时起,液晶显示器和TFT显示器就已成为计算机显示
2023-03-24 10:59:29
查看更多
