电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>非标光纤激光打标机有哪些特点,它适用于什么行业
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
Holtek持续深化血糖监测产品发展,新推出BH66F2455 Flash MCU。具备超低功耗、小体积、高度集成等特点适用于连续血糖监测产品(CGM)。
2025-12-28 10:09:11812
镭拓光纤激光打标机:现代工业的“隐形刻刀”
什么是光纤激光打标机光纤激光打标机是一种利用光纤激光器产生的高能量密度激光束,通过计算机控制,在各类材料表面进行永久性标记的设备。像一位技艺高超的雕刻师,能在金属、塑料、陶瓷等多种材料上“绘制”出精细的图案、文字和二维码。
2025-12-26 15:33:0781
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案一、应用背景与核心需求电机作为工业核心部件,其生产过程需满足高精度标识追溯与高速自动化生产双重需求。传统机械刻划、油墨喷码等方式存在效率低、标识易
2025-12-19 21:44:26109
请问CW32系列微控制器适用于哪些应用领域?
2025-12-16 07:20:23
量水堰计适用于哪些场景应用?
量水堰计是一种专门用于监测堰槽水位变化的高精度仪器,在工程安全监测领域扮演着重要角色。通过精确测量水位,为流量计算和结构安全评估提供关键数据。那么,这种可靠的设备主要适用于哪些具体场景呢?一
2025-12-12 10:56:32246
电能质量在线监测装置精度等级划分标准适用于哪些场景?
监测与统计分析 , B 级用于基础监测与临时场景 。以下为具体适用边界与典型场景。 一、A 级(精确级 / 仲裁级)适用场景 1. 标准原文定位 适用于 要求精确测量电能质量指标参数的场合 (如供电合同约定的解决电能质量纠纷、验证是否满足相关电能质量标准等),具备法律效力,可作为仲裁依据
2025-12-11 13:34:35403
适用于 AI 智能计算系统的 MPO 光纤跳线
MPO(多芯推入式)光纤跳线采用高精度矩形插芯设计,标准配置为12芯或24芯光纤阵列,支持单排或双排布局。插芯尺寸为6.4×2.5mm,采用金属导针对准系统,确保多芯光纤连接精确。采用快速即插即用
2025-11-25 10:17:18321
罗姆推出广泛适用于直流刷电机的通用电机驱动器IC
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)推出可广泛适用于直流刷电机的通用电机驱动器IC“ BD60210FV ”(20V耐压,2通道)和“ BD64950EFJ ”(40V耐压,1通道
2025-11-19 09:23:3673028
激光二极管增透膜技术:提升光学性能的关键方案
激光二极管防反射透镜通过光学干涉与多层膜设计,显著提升输出效率和光束质量,降低反射损耗,适用于光纤耦合、高功率阵列及可调谐激光器。
2025-11-12 13:49:15205
3000W三通管连续光纤激光焊接机
一、 设备概述3000W三通管连续光纤激光焊接机是一种高效的自动化焊接设备,专门用于焊接T型或Y型的管道接头,即我们常说的“三通管”。采用3000瓦功率的连续光纤激光器作为能量源,通过机器人或专用
2025-11-10 10:04:27
IEC 62368标准适用于哪些产品
IEC62368-1标准是国际电工委员会(IEC)制定的一项安全标准,适用于音视频设备、信息技术设备以及通信设备。该标准的全称是:IEC62368-1:Audio/video,informationandcommunicationtechnologyequipment–Safetyrequirements(音视频、信息与通信技术设备的安全要求)整合了以往的
2025-10-29 14:47:34720
适用于中高压(最高90V)系统设计:FP135/136/137 高端电流检测芯片
适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135与FP136则适用于48V以上的高压范围。
2025-10-27 16:48:09211
SkyOne® Ultra 3.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 8、12、13、20、26、27、28、29 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyOne® Ultra 3.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 8、12、13、20、26、27、28、29相关产品参数、数据手册,更有SkyOne
2025-10-23 18:30:00
SkyOne® Ultra 2.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、13、20、28、29 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyOne® Ultra 2.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、13、20、28、29相关产品参数、数据手册,更有SkyOne
2025-10-21 18:31:50
SkyOne® Ultra 2.5 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 1、2、3、4、25、34、39 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyOne® Ultra 2.5 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 1、2、3、4、25、34、39相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® Ultra
2025-10-21 18:31:11
SkyOne® Ultra 2.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 1、2、3、4、34、39 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyOne® Ultra 2.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 1、2、3、4、34、39相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® Ultra 2.0
2025-10-21 18:31:00
SkyOne® Ultra 3.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 7、30、40、41 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyOne® Ultra 3.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 7、30、40、41相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® Ultra 3.0 前端
2025-10-20 18:35:31
激光锡焊在数码电子行业的应用
PCB激光焊锡技术在数码电子行业具有重要应用价值,尤其在精密制造领域表现突出。紫宸激光核心技术技术通过高精度激光束控制实现微米级焊接,适用于高密度互连板、微间距贴装器件、BGA/CSP封装、传感器、光通信器件及柔性电路板(FPC)等场景。其非接触式加热特性可避免热应力损伤,显著提升焊点可靠性和一致性。
2025-10-10 15:16:38570
适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块的引脚图、接线图
2025-09-25 18:29:59
维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用
维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)线路板激光打标机,是一种利用激光束在 PCB 表面或内部实现永久性标记的专用设备。通过
2025-09-22 10:21:10
CCD视觉激光打标机应用与激光选择指南
CCD视觉激光打标机通过融合视觉定位与激光打标技术,提升了工业打标的精度、效率和自动化程度。该系统采用工业相机对产品进行拍摄,通过图像识别算法自动定位加工位置,实现了无需精密夹具即可进行高精度打标的
2025-09-19 17:39:03738
SkyHi™ 功率放大器模块,适用于 LTE 频段 12/17 (698-716 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyHi™ 功率放大器模块,适用于 LTE 频段 12/17 (698-716 MHz)相关产品参数、数据手册,更有SkyHi™ 功率放大器模块,适用于 LTE 频段 12
2025-09-11 18:30:34
适用于 LTE 频段 20 (832–862 MHz) 的 SkyHi™ 功率放大器模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 LTE 频段 20 (832–862 MHz) 的 SkyHi™ 功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有适用于 LTE 频段 20 (832–862 MHz
2025-09-11 18:30:20
光纤激光干涉尺
单轴至多轴测量。相比传统钢带尺或玻璃光栅,光纤激光尺具有更加精确的栅距和更高的分辨率,同时其热源隔离设计,保证了更高的稳定性,具有安装快捷,易于准直等特点。PLR
2025-09-08 14:18:56
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM相关产品参数、数据手册,更有适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM的引脚图、接线图、封装
2025-09-05 18:34:42
具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用相关产品参数、数据手册,更有具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-28 18:31:53
耐弯曲光纤哪些型号
耐弯曲光纤的主要型号包括 G.657A1、G.657A2、G.657B2、G.657B3,它们在弯曲性能、兼容性及应用场景上存在差异,具体如下: 1. G.657A系列:兼容性优先,适用于FTTH
2025-08-21 10:15:261481
Coherent推出适用于Mini2P显微成像的Axon FL光纤耦合输出模块
TPC超快飞秒激光器,转变为即插即用的光纤输出解决方案,为Mini2P用户带来更灵活而高效的实验方案。 为什么选择 Axon FL? 随着 Mini2P 技术在自由活动的动物体内脑成像领域的迅速普及
2025-08-13 09:55:44286
哪些离线语音芯片适用于家电设备
​哪些离线语音芯片适用于家电设备?选择适用于家电设备的离线语音芯片时,需综合考量家电的使用环境、功能需求、成本预算等多方面因素。以下为您推荐几款性能出色的离线语音芯片:   适合家电设备使用的离线
2025-08-06 17:27:00723
什么是G.652B光纤和G.655光纤
G.652B光纤和G.655光纤是国际电信联盟(ITU-T)定义的两种单模光纤标准,分别适用于不同场景,具体介绍如下: G.652B光纤:非色散位移单模光纤 定义与特点 G.652B是G.652光纤
2025-08-01 10:24:581965
乐山不同类型的线缆外径测量仪适用于哪些场景?
,各种类型的超大型管材均可使用。 激光衍射测径仪:极细直径+超高精度场景 核心原理:利用激光照射细丝时产生的“夫琅禾费衍射”现象,通过衍射条纹分布计算直径(精度±0.01μm±0.1μm,仅适用于
2025-07-11 15:08:36
什么是非标超声波清洗设备的最大优势?如何充分发挥其特点
非标超声波清洗设备是一种先进的清洗技术,利用超声波的作用原理,将高频声波传递至清洗溶液中,产生微小气泡并在液体中爆裂,从而有效清除物体表面的污渍。与传统清洗方法相比,非标超声波清洗设备具有许多独特
2025-07-08 16:58:44517
解析芯片的激光精密焊接,锡膏如何成为最佳搭档
激光焊接通过聚焦高能量激光实现精准焊接,分热传导和深熔焊接,适用于 Chiplet、射频器件等精密场景。其匹配的锡膏需低熔点合金、超细球形粉(2-5μm)、高效助焊剂,以适应瞬时高温和细间距需求。需
2025-07-07 17:42:051014
单模光纤线规格参数
。 二、工作波长 1310nm:在此波长下,单模光纤的色散较小,适用于中短距离传输。 1550nm:在此波长下,单模光纤的衰减系数最小,约为0.22dB/km,适用于长距离传输。 三、传输性能 衰减:单模光纤在1550nm波长下的衰减系数通常小于0.25dB/km,部分高性能光纤的衰减系
2025-07-07 10:50:381927
陶瓷基板激光切割设备的核心特点
陶瓷基板、FPCB电路基板激光切割机采用355nm激光波长的激光器,具备自动微精密切割和钻孔功能。配备自动调焦、上下料系统,支持切割深度<2mm,钻孔孔径最小0.2mm,平台运动速度0.1~1000 mm /s。适用于大功率电力电子模块、消费电子、柔性显示等领域。
2025-07-05 10:09:301086
用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口相关产品参数、数据手册,更有用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口的引脚
2025-07-01 18:32:20
是否适用于智能手表应用的 BLE 和 NFC 标签的二合一解决方案?
我想知道是否适用于智能手表应用的 BLE 和 NFC 标签的二合一解决方案?
2025-06-30 06:14:01
单模八芯光纤适用于哪些场景
单模八芯光纤凭借其高带宽、低损耗、抗干扰等特性,适用于对传输容量、可靠性和稳定性要求严苛的场景。以下是其核心应用场景及具体说明: 一、核心应用场景 1. 数据中心与云计算 高密度互联: 8芯光纤可分
2025-06-25 10:19:43887
适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端相关产品参数、数据手册,更有适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端的引脚图、接线图、封装手册
2025-06-20 18:30:26
400 至 510 MHz 前端模块,适用于范围扩展应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()400 至 510 MHz 前端模块,适用于范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有400 至 510 MHz 前端模块,适用于范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文
2025-06-19 18:32:30
2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN/ 和端口,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN/ 和端口,适用于蓝牙®应用相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN
2025-06-18 18:30:22
用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块和适用于蓝牙®应用的端口相关产品参数、数据手册,更有用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端
2025-06-18 18:30:00
适用于电机控制的电流滤波方法
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:适用于电机控制的电流滤波方法.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-18 16:04:49
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-06 18:30:30
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-06-06 18:30:15
光纤激光器在激光玻璃打孔工艺的应用哪些?
一、引言 随着激光技术的不断创新,光纤激光器以其独特的性能优势在激光玻璃打孔工艺中崭露头角。深入探究光纤激光器在该工艺中的具体应用,有助于挖掘其潜力,为玻璃加工行业提供更优的技术方案。 二、基于特性
2025-06-04 11:15:56570
特种复合光缆型号特点哪些
中同时放入光纤和绝缘铜导线,实现电力及信号的同时传输。 阻燃直埋光缆(GYTZA53): 结构特点:与GYTA53光缆结构相同,但外被层采用阻燃材料。 应用场景:适用于需要阻燃性能的直埋敷设环境,如高铁、地铁红线内等。 防鼠光缆(GYTA53(不锈钢带)): 结构特点:与直埋光缆GYTA53结
2025-05-29 10:19:27551
如何使用适用于 CCG6 的主机 SDK 修改 senderResponseTimer 值?
1。如何使用适用于 CCG6 的主机 SDK 修改 senderResponseTimer 值? 2。senderResponseTimer 的默认设置值是多少?
2025-05-28 06:52:44
适用于 Wi-Fi 7 应用的 6 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 Wi-Fi 7 应用的 6 GHz 高功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有适用于 Wi-Fi 7 应用的 6 GHz 高功率前端模块的引脚图、接线图、封装手册
2025-05-27 18:34:01
适用于 Wi-Fi 7 应用的 5 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 Wi-Fi 7 应用的 5 GHz 高功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有适用于 Wi-Fi 7 应用的 5 GHz 高功率前端模块的引脚图、接线图、封装手册
2025-05-27 18:33:39
带有集成耦合器的 Tx/Rx 前端模块,适用于四频 GSM 和 EDGE 应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()带有集成耦合器的 Tx/Rx 前端模块,适用于四频 GSM 和 EDGE 应用相关产品参数、数据手册,更有带有集成耦合器的 Tx/Rx 前端模块,适用于四频 GSM
2025-05-27 18:32:57
NVIDIA扩展适用于AI工厂数字孪生的Omniverse Blueprint
NVIDIA 宣布大幅扩展适用于 AI 工厂数字孪生的 Omniverse Blueprint,为工程团队提供更多 AI 工厂构建工具,目前已作为预览版推出。
2025-05-22 09:48:22846
SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3G、4G 和 5G 应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3G、4G 和 5G 应用相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3G
2025-05-19 18:31:38
浅谈光纤激光器的工作原理
光纤激光器是一种放大介质为光纤激光器。它是一个需要供电的有源模块(就像电子产品中的有源电子元件),利用了稀土离子的光放大特性。
2025-05-13 15:34:582045
几种电平转换电路,适用于不同的场景
,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的几种电平转换电路,适用于
2025-05-12 19:33:161706
适用于 Wi-Fi 7 应用的 2.4 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 Wi-Fi 7 应用的 2.4 GHz 高功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有适用于 Wi-Fi 7 应用的 2.4 GHz 高功率前端模块的引脚图、接线图、封装
2025-05-12 18:30:33
Skyworks ICE™ Technology 2 GHz 高功率前端模块,适用于 Wi-Fi 7 应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Skyworks ICE™ Technology 2 GHz 高功率前端模块,适用于 Wi-Fi 7 应用相关产品参数、数据手册,更有Skyworks ICE
2025-05-12 18:29:43
2.4 GHz 低功耗、扁平前端模块,带端口,适用于蓝牙®物联网应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 低功耗、扁平前端模块,带端口,适用于蓝牙®物联网应用相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 低功耗、扁平前端模块,带端口,适用于蓝牙®物联网应用的引脚图
2025-05-09 18:33:33
奇妙的Profibus转光纤技术:工业通信大变身
长达数十公里的传输距离,远超传统铜线的限制。 2. 抗电磁干扰:光纤不受电磁干扰影响,保证了信号的稳定性和数据的完整性,尤其适用于电磁环境复杂的工业现场。 3. 高速数据传输:结合光纤的高带宽特性
2025-05-07 17:28:52
适用于电动工具/马达驱动的2.5A全桥驱动电路AiP2180
2025-04-30 09:46:54364
思创激光丨以高功率光纤激光技术引领中国技术力量全球跃迁
近年来,国际高端技术领域的竞争日趋激烈,技术壁垒成为了制约国家发展的重要因素。思创激光作为全球激光行业的重要参与者,凭借在高功率光纤激光技术领域的创新与突破,积极推动国内激光技术跨越式发展,助力中国
2025-04-25 11:50:33736
光纤lc-ls是什么
为相关背景信息: LC光纤连接器 定义:LC型连接器(Lucent Connector)由Lucent Technologies开发,采用1.25mm直径的插针和套筒,尺寸为普通SC连接器的一半,可显著提高光纤配线架的连接密度。 特点: 小型化:适用于高密度布线场景,如数据中心和局域网。 模
2025-04-25 09:30:41747
适用于智能台灯的LED阴极PWM驱动AiP33216/AiP33216E
2025-04-23 10:22:04462
适用于工业控制设备的RS485通信芯片CN3485
2025-04-17 10:01:39459
适用于五金加工厂的ERP
  在五金加工行业中,企业资源规划(ERP)系统的选择至关重要。一个合适的ERP系统可以显著提高生产效率、降低成本并增强企业的竞争力。那么,五金加工厂大多选择哪种ERP呢?  一、行业特点决定ERP
2025-04-16 10:34:29
光纤高密度odf是怎么样的
、模块化、以及便捷的跳纤操作,适用于数据中心、电信网络、企业网络等需要大规模光纤管理的场景。 高密度ODF的特点 高密度设计 节省空间:高密度ODF支持大量光纤的集中管理,减少了设备占地面积,适用于机房空间有限的场景。 模块化结构:采用模块化设计,方便安装、维
2025-04-14 11:08:001582
Skyworks ICE™ Technology 2.4 GHz 高功率前端模块,适用于 Wi-Fi® 7 应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Skyworks ICE™ Technology 2.4 GHz 高功率前端模块,适用于 Wi-Fi® 7 应用相关产品参数、数据手册,更有Skyworks ICE
2025-04-11 18:33:09
Sky5® 低、中、高频段前端模块,适用于 4G/5G 应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® 低、中、高频段前端模块,适用于 4G/5G 应用相关产品参数、数据手册,更有Sky5® 低、中、高频段前端模块,适用于 4G/5G 应用的引脚图、接线图、封装手册
2025-04-11 15:25:11
适用于 Wi-Fi® 7 应用的 Skyworks ICE™ 6 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 Wi-Fi® 7 应用的 Skyworks ICE™ 6 GHz 高功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有适用于 Wi-Fi® 7 应用的 Skyworks ICE
2025-04-11 15:23:20
适用于 Wi-Fi® 7 应用的 Skyworks ICE™ 5 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()适用于 Wi-Fi® 7 应用的 Skyworks ICE™ 5 GHz 高功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有适用于 Wi-Fi® 7 应用的 Skyworks ICE
2025-04-11 15:23:09
单相三线制适用于北美市场的裂相电表哪些?
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775    裂相电表拥有UL和ANSI认证,该款仪表适用于分布式光伏并网柜的功率监测、欧美两线制光伏逆变器逆功率检测
2025-04-10 16:17:13615
激光锡膏焊接机的性能特点和使用说明
激光锡膏焊锡机是一种高精度、高效率的自动化焊接设备,广泛应用于电子制造、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。其利用激光热源精准加热焊点,实现无接触、低热影响的焊接,特别适用于微型化、高密度电子组件的精密焊接。
2025-04-08 10:44:28941
脉锐光电飞秒光纤激光器介绍
1550nm@20MHz波段飞秒光纤激光器集成了最新的飞秒激光技术,利用高性能稀土光纤作为工作介质,结合高精度色散补偿技术和主动伺服系统,实现1550nm波段、20MHz重复频率下飞秒脉冲激光的稳定
2025-04-03 10:01:26984
东莞市非标定制自动化激光焊接机
精度控制针对复杂焊缝(如3D曲面、微小部件)优化运动控制二、非标定制激光焊接机的核心组成1. 激光系统(按需求选配)激光类型适用场景光纤激光器(500W-30kW)不锈
2025-03-27 14:42:45
是否适用于iMX 8M Plus SoC的热计算/分析表或任何功耗/消耗表?
是否适用于iMX8M Plus SoC的热计算/分析表或任何功耗/消耗表?
2025-03-27 06:21:02
常见尾纤接头型号哪些
。 应用:广泛应用于高密度光纤配线架和设备中,如数据中心和机房等需要高密度光纤连接的场合。 二、SC接头 特点:标准型接头,采用2.5mm直径的方形插头,具有简单易用、成本较低的特点。 应用:适用于数据中心、局域网和电信应用等多种场景
2025-03-17 10:18:553715
浅谈PCB打标机
        PCB在线激光打标机是一种专为印刷电路板(PCB)设计的自动化标识设备,结合激光技术与工业自动化,实现对PCB表面字符、二维码、条码等信息的永久性高精度标记。以下是其核心特点、技术
2025-03-14 09:22:23716
电路板打标机相较于传统打标机的优点
PCB打标机(Printed Circuit Board Marking Machine)是用于在印刷电路板上进行永久性标记的设备,广泛应用于电子制造业
2025-03-13 16:14:43586
如何制作适用于Visionfive 2的Debian + UEFI固件系统?
2025-03-10 07:51:58
30KPA108A单向二极管:适用于多种应用场景的通用元件
2025-03-08 14:08:021243
在石化行业,GUTOR UPS主要应用哪些场景?
GUTOR UPS在石化行业适用于哪些场景。
2025-03-06 15:41:11
安装OpenVINO™适用于Raspberry Pi64位操作系统的工具套件2022.3.1,配置英特尔®NCS2时出错怎么解决?
安装OpenVINO™适用于 Raspberry Pi* 64 位操作系统的工具套件 2022.3.1。 配置英特尔® NCS2时出错: CMake Error at CMakeLists.txt
2025-03-05 07:27:41
适用于电动车面板的16通道恒流阴极列驱动电路AiP3326H
2025-03-03 10:06:55716
FRED应用:激光二极管光源耦合到光纤的仿真
简介 本文讨论了如何使用FRED对球透镜封装的半导体激光二极管耦合到单模光纤进行准确的建模,这是在光纤通信领域很常见的一个光学系统。该模型演示了FRED传播相干光场的能力、的精确激光二极管
2025-02-27 09:52:41
适用于3级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
电子发烧友网站提供《适用于3级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计.pdf》资料免费下载
2025-02-24 16:00:406
凤鸣亮LTG-680型用于锂电行业非接触激光电池隔膜测厚仪
2025-02-14 12:21:17
适用于多种焊接场景,激光焊缝跟踪系统如何满足不同需求
系统凭借其高精度、智能化的特点,能够满足多种焊接场景的需求,提升生产的稳定性和可靠性。 激光焊缝跟踪系统的优势 激光焊缝跟踪系统通过激光传感器实时扫描焊缝位置,并结合先进的图像处理算法,能够精准识别焊缝形状、
2025-02-11 15:59:03668
XKCON在线式近红外水分仪适用于医药行业对生产线上的药品含水率进行实时、快速、精准的安全监测
在线式近红外水分仪XKCON-NIR-MA-01利用近红外光谱技术对物料水分进行快速精准检测的测量系统,适用于医药行业在中药、西药等不同生产线上,对药品含水量进行无污染检测,具有实时、快速、精准等特点,具有不停产、在线、实时检测等优势。
2025-02-08 17:12:09468
PMU电源管理芯片CN8911B适用于超级电容备电的电源系统
2025-01-23 09:11:191301
适用于PIC MCU的MPLAB XC8 C编译器用户指南
电子发烧友网站提供《适用于PIC MCU的MPLAB XC8 C编译器用户指南.pdf》资料免费下载
2025-01-22 16:45:310
光纤光源的特点与应用优势——51camera
光纤光源搭配灯箱后亮度远高于常规LED,杂散分布可提升照明均匀性,非常适用于半导体检测。
2025-01-17 17:23:47951
适用于MySQL和MariaDB的.NET连接器
支持 ORM 的适用于 MySQL 和 MariaDB 的 .NET 连接器 dotConnect for MySQL 是一种高性能 ADO.NET 数据提供程序,可在开发 MySQL 的应用程序
2025-01-16 14:17:48854
OTL电路适用于哪些设备
音响系统中。由于省去了昂贵的输出变压器,电路设计更加简洁,同时保持了良好的音质表现。的小体积、低成本和宽频响等优点,使其在音频设备中备受青睐。 耳机放大器 : OTL电路也适用于耳机放大器,能够提供清晰、纯净的音质,满足用户对音
2025-01-16 09:35:531085
fc、lc、sc光纤分别是什么头
方式:通过旋转与FC耦合器相连接,紧固方式为螺丝扣。 特点:采用金属套加强,连接方式简单且操作方便。但易损耗,插拔次数相较于其他类型的光纤头较少。 应用场景:常用于光纤配线架,也适用于路由器、交换机、光纤收发器等设备。 LC光纤
2025-01-14 10:03:347375
适用于内窥镜镜头模组的环氧树脂封装胶
适用于内窥镜镜头模组的环氧树脂封装胶适用于内窥镜镜头模组的环氧树脂封装胶是一种高性能的胶粘剂,结合了环氧树脂的优异特性和内窥镜镜头模组的特殊需求。以下是对这种环氧树脂封装胶的详细解析:一、环氧树脂
2025-01-10 09:18:161118
激光打标机在茶具个性化定制中的应用与优势
激光打标机是一种利用激光束对物体进行永久性标记和切割的设备,广泛应用于工业生产、医疗器械、珠宝加工、印刷行业等领域。在茶具领域,激光打标机同样展现出了其独特的优势。以下是激光打标机在茶具中的应用:一
2025-01-09 19:43:25645
多模块可选,高速镀金接口!YU系列数据连接器成激光打标机热宠
按需精准打印,这其中就必须依靠工业级的高可靠连接器来实现这一目的。YU系列USB&Type-C工业级连接器新品用于激光打标机激光打标机在其功能使用中会应用到数据连
2025-01-09 18:06:31791
AN77-适用于大电流应用的高效率、高密度多相转换器
电子发烧友网站提供《AN77-适用于大电流应用的高效率、高密度多相转换器.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:26:180
光纤线内的线芯多少根
点对点的连接。 双芯互联光缆:含有两根线芯,同样适用于点对点的连接,但提供了更大的灵活性或冗余度。 分布式光缆: 多单元分散型12芯光纤线缆:每个单元包含12根线芯,适用于需要多个连接点的场景。 多单元分散型24-72芯光
2025-01-06 10:18:148660
已全部加载完成
