在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5131 随着液化气瓶流转速度越来越快,现有的液化气瓶管理无法对上百万个液化气瓶进行有效管理,在液化气瓶流转过程中存在着充装企业的产权瓶被其他不法企业盗取当作其产权瓶充气,未经检验合格气瓶上流水线充气,过期
2024-03-21 11:28:5290 内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1559 随着工业生产的不断发展,储罐作为储存各类液体、气体及浆料等介质的重要设备,在各个领域得到了广泛应用。然而,储罐的安全问题也日益引起人们的关注。如何有效地对储罐进行实时监控和预警,已成为保障生产安全
2024-03-11 15:51:20101 是电容器泄漏。电容器泄漏是指在不工作的情况下,电容器有一定量的电流从终端流失。电容器泄漏的原因是由于电容介质的老化或破损导致的。为了预防电容器泄漏,首先要选择质量可靠的电容器,避免使用过时的或质量差的产品。其次
2024-03-08 15:26:55140 电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150 的内存会随着使用而不断增大,最终导致浏览器 APP 因内存泄漏而崩溃。 3 问题原因 3.1 正常机制 在任意版本上使用浏览器 APP,可以长时间正常浏览网页。 3.2 异常机制
2024-03-02 15:12:511508 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37133 故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施。
2024-02-20 10:34:17191 变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13150 近日,无锡中天固废处置有限公司经过深入调研和比对,最终选择与我司达成合作,为其引进HS-DSC-101差示扫描量热仪。这款仪器将助力中天固废处置在固废处理领域实现效率和准确性。无锡中天固废处置
2024-01-24 14:35:4991 将详细介绍单螺杆空压机排气温度高的原因,并提出相应的解决措施。 首先,造成单螺杆空压机排气温度高的主要原因包括以下几个方面。 过高的气体入口温度 单螺杆空压机的工作原理是通过将气体压缩后提高其温度,而如果气体入
2024-01-23 16:50:21229 气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24123 符合SH/T0233《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准。液氮取样器适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬
2024-01-08 16:35:06
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.基本参数液化气
2024-01-08 15:57:59
2024-01-08 14:37:33
2024-01-08 14:22:21
2024-01-08 14:17:49
2024-01-08 14:14:31
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164 变压器过负荷是指变压器在运行过程中,其输出功率超过了额定容量。这种情况会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。
2023-12-22 17:27:10800 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 第1部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。在第 2 部分中,将研究元件选择如何影响低泄漏电路的性能,并讨论噪声如何渗透到低泄漏设计中。
2023-12-13 09:23:00647 红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09330 一、OOM异常的原因 OOM异常的出现通常是由于以下几个原因造成的: 1.1 内存泄漏 内存泄漏是指资源在使用完毕后没有被正确释放或回收,从而导致内存不断占用的现象。常见的内存泄漏问题包括对象未被
2023-12-05 13:45:592286 ,40分钟后,各区温度均达到设定值。检查挤塑变频器显示“ERR06”故障——减速中过电压。
拆出螺杆,螺杆已断裂成两截,两截长度分别为210mm和1130mm,小碎铁块是从螺棱上掉下来的,且螺杆上面有裂纹。详细照片附后。
现有以下疑问:
1、螺杆断裂的原因?
2、螺杆表面的裂纹产生的原因?
2023-11-17 07:34:11
声发射监测原理:听声!听裂纹扩展开裂的声音,泄漏介质摩擦泄漏破口处的声音,转动机械的磨损声音,听各种表述了设备的损伤状态和故障情况的声音。次声、声、超声,0-2MHz。
2023-11-15 13:55:44227 超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。
2023-11-13 15:05:24189 记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261 背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04303 内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于
2023-11-10 15:06:53328 电子发烧友网站提供《石油仓储罐区监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:19:530 在储罐中安装传感器时需要考虑:1.避开障碍物-罐壁或罐内的其他障碍物会导致测距读数不准确。2.放置会影响读数-初始的过滤设置是让传感器优先考虑大目标而不是小目标和噪音源。这有利于储罐液位监测
2023-11-04 08:04:09239 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353391 松下A6伺服异常排除系列课程概览
Err16.0过载保护的原因与处置方法?
Err14.1IPM异常保护的原因与处置方法?
Err24.0位置偏差过大保护的原因与处置方法
2023-11-03 13:17:26320 造影导管断裂泄漏测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:00:04
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因 MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏
2023-10-31 09:41:29697 JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894 储罐设备是一种用于储存液体、气体或物料的容器设备,储存和运输各种化学品、石油产品、生物燃料、天然气等物质。它通常由金属材料(如钢铁、铝等)制成,具有强大的耐压能力和密封性能。但在长期使用过程中,储罐
2023-10-26 11:12:05
发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201595 电子发烧友网站提供《基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:42:461 一、漏电 1、原因描述 线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显
2023-09-24 16:15:512107 01 液化石油气的是与非 人间烟火气,最抚凡人心。中餐可能是世界上最复杂精妙的菜系,无论炒、蒸、炖,还是烤、卤、烩,要想好吃、有锅气,都离不开“火”的加持。因此,许多家庭和中式餐饮店都采用
2023-09-22 11:10:091023 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920 为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197 光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14589 随着数字化技术的不断发展,电力运维已经进入了智慧运维的新时代。在电力运维的各个领域中,配电故障的快速处置是一项非常重要的任务。传统的配电故障处置方法需要运维人员对设备进行详细的检查和分析,费时费力
2023-08-30 14:59:47379 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 医疗废物在线监管系统强化医疗机构医废处置能力 近年来,为加强医疗机构对医疗废物的规范化管理,提高医疗废物处置的准确性和效率性,我国各地纷纷开展医疗废物在线监管建设。 该系统通过信息化手段实现医疗废物
2023-08-18 17:17:40388 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445 为了避免储罐液位超高引发安全事故的发生并导致经济损失,在储罐上需安装高液位传感器,当储罐液位达到设定的上限值时通过及时报警处理即可预防事故的发生。那么如何选择超声波储罐液位传感器? 一、应根据具体
2023-08-09 13:57:58271 焊接机器人常见故障的原因以及相应的解决措施。 电源问题: 故障原因:焊接机器人所需的电源电压不稳定或电源线路存在问题,会导致焊接过程中的电流波动,影响焊缝的质量。 解决措施:首先,检查焊接机器人的电源供应是否稳
2023-08-08 14:23:581003 SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321 都变得十分有意义。光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,可精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易
2023-07-31 23:04:15390 瓶装液化石油气智慧化管理平台,以物联网、云计算、GIS等信息技术为依托,实时监测瓶装液化石油气生产状况,气瓶存储、运输、配送流程及终端用户使用情况,并将相关信息报送至省/市/县/企业各级监管平台
2023-07-28 10:07:04
随着化工工业的不断发展,化工储罐作为重要的储存设备在许多工业领域得到广泛应用。然而,化工储罐的制造过程中,由于其复杂的几何形状、不同材料的组合以及高温高压环境等因素,使得传统焊接面临许多挑战,如焊接
2023-07-22 11:58:54153 企业共享。 关键词:外测液位仪;液氯储罐;应用 一、前言 现场仪表测量等同于人的感官判断系统,能直观地反映各种工艺的变化情况,以便于化工操作人员及时地掌握相关技术参数,做出判断,从而可以及时采取有效的调整措施。因
2023-07-13 17:54:10348 在石化企业,特别是炼油企业中,液化气储罐液位高度的测量是十分重要的。液化汽属易燃易爆物品,特别是在夏季,由于温度升高,其会产生气化现象,使储罐内承受的压力大大增加,不仅给生产带来不安全隐患,而且由于
2023-07-13 17:18:31344 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432 在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03553 瓶装液化气智慧系统可对钢瓶进行全流程可追溯监管,并实时监测用户瓶装液化气泄露浓度,浓度超标时瓶装液化气报警切断装置立即发出声光报警,自动关闭燃气切断阀,并将报警信息通过智能语音电话、小程序、短信等方式推送给监管部门以及用户。
2023-06-29 11:05:48353 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 电子发烧友网站提供《带智能手机警报的液化石油气探测器.zip》资料免费下载
2023-06-25 16:26:471 使用的液化石油气瓶数量庞大,很多已经达到报废或临界。给气瓶安全监管造成较大困难,也为气瓶安全使用埋下了安全隐患。 2安全隐患 液化石油气瓶使用中因环境潮湿而生锈腐蚀,瓶阀因多次开启密封圈磨损而发生泄漏,积存的残渣造成气
2023-06-21 11:20:45428 目前采用可伐合金作为壳体材料的厂家多采用平行缝焊进行壳体的气密封装,封裝成品率较高,效率也较快。可伐合金焊接一般不会产生冷裂纹,容易产生热裂纹和液化裂纹。下面介绍激光焊接机在焊接可伐合金产生裂纹解析。
2023-06-15 13:55:41394 高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:505654 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45358 过去,使用差压方式监测液化气罐中的液位一直是一项难题。这是因为储罐制造商必须建立自己的测量系统来记录储罐的液位和相应气体的工作压力。威卡(WIKA)的创新型低温差压表为他们提供了一种紧凑的多合一解决方案,帮助他们节省了成本和时间。
2023-06-07 15:36:39644 、120立方米、50立方米五中型号规格。目前,还有3座1000立方米的球罐在建。 由于液化石油气具有易燃易爆性,一旦发生泄漏,后果会非常严重。所以该公司对液化石油气储罐的安全运行非常重视,对储罐内液面高度的监控及监控参数的准确性要求非常高。因此
2023-06-06 11:37:39417 在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432185 4月15日经过对ELL液位计使用情况的现场考察,车间报告如下: 1. 这种外测式液位计分带校准管和不带校准管(有温度补偿)两种,其中带校准管精度更高。 2. 从现场使用情况来看,其精度优于差压式液位计,从中捷现场 数据反映其于磁浮子液位计相差千分之一,精度很高。 3. 经现场人员反映其受温度影响程度小于磁浮子液位计。 4. ELL 液位计有量程10%的盲区。 车间意见: 1. 公司可试用两套液位计(带校准管和
2023-05-30 15:22:15162 在石化行业中,特别是在炼油企业中,液化汽储罐的液位检测是非常重要的,因为炼油厂内的大部分介质都属于易燃易爆物品,而液化汽尤其危险,特别是夏季高温天气,温度的升高会增加液化汽气化的现象,使储罐承受
2023-05-30 14:54:31189 今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:512843 01行业背景现代工业发展迅速,自动化和智能化的生产管理模式带来了诸多好处,但生产中存在的安全问题也不能忽视。在化工储罐设备管理中,需要实时监控储罐内温度、压力、液位以及仓储地区的可燃气体浓度,确保
2023-05-25 16:26:41379 3.3V。
粉色= +V3.3_MAIN,蓝色= 3.3_SNVS:
我们移除了电路板上(MCU 旁边)的所有相关 IC,以确保我们没有将 +V3.3_MAIN 短接到另一个轨道。
泄漏仅在 SNVS 轨上升时发生
你能帮忙找到它发生的原因吗?
2023-05-25 08:22:59
问题的原因主要时两种开关状态时的环路面积不一样,导致感应电动势变化太大,导致芯片内部的逻辑混乱。
2023-05-22 11:35:083347 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211154 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40402 嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我
我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这
是我的代码,下面
所以它连接并断开与由触发
2023-05-09 06:10:26
变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变
2023-04-28 16:45:14
大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远
2023-04-26 08:33:49
gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 我司接到某企业来电咨询球磨机轴承座裂纹能否在线修复,其提供的相关数据如下:设备名称:球磨机;修复部位:传动侧轴承座;数量:3处;长度:640mm;运行温度:50℃。双方就修复方案、竣工时间、人员安排
2023-04-12 18:24:520 焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:331147 气体传感器 300ppm~10000ppm液化气 24VDC 直插 SEN_D9.4X7MM_TM
2023-03-29 21:55:40
随着物联网技术的发展,工业生产得以实时监测,对于常压储罐来说也是一样的。通过传感器、边缘计算网关、云计算等软硬件技术,实现常压储罐的实时远程监测。 以多个传感器作为底层数据节点,网关通过RS485
2023-03-24 17:43:00122 。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
查看更多
