、生产、运维全流程的“质量守门人”。这款设备通过精准捕捉电池核心电参数与环境响应特性,为技术优化、质量管控提供可靠数据支撑,是新能源产业高质量发展不可或缺的核心技术工具。 一、电池综合测试仪的核心定义与技术架
2025-12-30 16:07:24
885 村田通信设备滤波器:技术参数与应用解析 在通信设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够对信号进行筛选和处理,确保设备的稳定运行和信号质量。村田(muRata)作为一家知名的电子元器件制造商,提供
2025-12-25 17:30:05
992 、木板等板材生产线的宽度方向平行于地面的在线宽度检测。
5、选配
6.技术参数:
型号测量范围
(mm)被测物宽度
(mm)测量精度
(mm)重复性
(mm)测量频率
(Hz)外形尺寸
(mm)(L
2025-12-22 14:31:16
, 这正是 检测与探测仪器的核心价值 所在,尤其当这类仪器与视觉系统及智能数据分析相结合时,效果更为显著。 高速运转工厂中的快速检测至关重要。 —— 工厂中的实际应用 实时捕获每件下线产品图像的能力,极大地提升了质量控制水平。 随机
2025-12-22 10:34:58
274
MT8852B 蓝牙测试仪 的技术参数与功能特点,接下来会按背景、核心功能、技术参数表格和总结建议展开。 结论先行MT8852B 是安立(Anritsu)公司推出的高性能蓝牙综合测试仪,非罗德与施瓦
2025-12-13 12:19:02
雷科电力-REKE2180带电电缆识别仪,又名电缆识别仪、多功能电缆识别仪、智能电缆识别仪,是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。
2025-12-04 17:28:39
1200
雷科电力-REKE2191智能电缆综合探测仪是一款综合性能很强的路径探测仪器。具有管线路径探测、电缆识别、管线接地故障查找、GPS测绘等多种功能。仪器由发射机、发射电流钳、接收机、接收柔性电流钳、连接测试线、听诊器、A字架、测绘APP(选配)、RTK(选配)等组成。
2025-11-28 17:20:04
2332
电缆故障测试仪,声磁同步定位技术可穿透 3 米覆土,在地铁隧道等强干扰环境中稳定工作,避免盲目开挖,节省工程成本。
小型维修公司 :推荐武汉特高压经济型系列,基础功能完备 (测距 + 路径 + 定点
2025-11-28 14:21:17
艾诺功率分析仪ANPA1000系列,广泛适用于光伏储能、新能源汽车及电机等领域。该产品凭借卓越的技术参数、全面的功能配置以及高性价比,赢得了国内外众多厂商的信赖与认可。
2025-11-21 14:07:51
751
SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极管:600W功率高压电路防护技术参数全解析
2025-11-19 13:33:41
418
武汉特高压电力公司生产的变压器变比组别测试仪主要有三款型号: UHV-330 全自动型 、UHV-331 标准型和 UHV-332 多功能便携型 。下面按型号详细介绍各产品的技术参数
2025-11-17 15:46:28
在城市的地下,纵横交错的电缆与管线如同城市的“生命线”,其准确的位置与状态是保障城市运转的基石。雷科电力智能电缆综合探测仪,正是为洞察这些地下脉络而生的全能型仪器。它集管线路径探测、电缆识别、接地故障查找,等多种功能于一身,以其出色性能与智能化操作,为复杂的地下环境带来清晰与高效。
2025-11-14 16:56:43
3523
在岩土工程安全监测中,振弦式多点位移计需要通过读数仪获取测量数据。正确的连接操作与电缆接线识别是保证数据准确的基础。下面将为大家介绍VW-102A型读数仪与多点位移计的连接方法,并详细解读电缆接线表
2025-11-14 15:44:05
276
变压器综合测试仪的使用核心是 “安全接线 + 参数匹配 + 按流程启动”,全程遵循 “断电操作、精准对接、规范收尾” 原则,具体步骤简单易懂,新手也能快速上手:
一、使用前准备
安全检查 :确认
2025-11-13 15:43:06
电缆故障测试仪核心应用 4 类原理,覆盖不同故障类型的定位需求,核心是 “信号发射 - 响应接收 - 数据计算” 的逻辑闭环。
1. 时域反射法(TDR):基础定位核心原理
核心逻辑:向电缆发射高频
2025-11-11 14:59:19
华仪SE7441是中国台湾EEC公司研发的四合一安规综合分析仪,集成交流/直流耐压、绝缘阻抗、接地阻抗测试功能,华仪SE7441核心功能与参数 测试能力:搭载500VA输出功率
2025-10-30 14:52:09
手持式危险化学品拉曼光谱仪可检测化学品可检测有;取得相应防爆等级认证项目 参数激光器波长 785nm激光功率 激光器功率0-300mW,功率连续可调光谱范围 200-3200cm-1光谱分辨率
2025-09-22 17:10:04
接地电阻测试仪测量范围:0-20kΩ分辨率:0.01Ω/0.1Ω/1Ω测量频率:125Hz/150Hz/正弦波取得相应防爆认证测量范围与分辨率 接地电阻测试仪的典型测量范围为 0-20k
2025-09-22 16:57:46
电缆隧道的综合监测是确保隧道安全运行,预防火灾、爆炸、设备故障等风险,同时提升运维效率,保障城市电力供应的稳定性的一项重要工作。电缆隧道综合监测系统装置,通过集成多种先进监测技术,针对电缆隧道内
2025-09-22 16:52:16
631
电缆作为能源传输与信息传递的核心载体,其安全性能与使用寿命直接关系到电力系统、通信网络及各类工业设备的稳定运行。电缆材料的热行为是决定其使用寿命,而热重分析仪作为一种准确的热分析技术,凭借对材料质量
2025-09-22 14:46:24
325
混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24
209 在工业4.0与智能制造浪潮的推动下,工业数据采集终端作为连接物理设备与数字系统的桥梁,其技术参数直接决定了数据采集的精度、传输的可靠性及系统的扩展能力。物通博联工业数采终端WD240凭借其高集成度
2025-09-05 11:14:42
635
常见的可充电电池包含锂电池,镍镉电池,镍氢电池,以及密封铅酸蓄电池等。针对这些可充电电池的生产检测需要,产生了专用的可充电池综合测试仪,测试仪可以对电池的一些基本参数做一个定量的精确的测量,可以测量
2025-09-03 16:37:54
854
中图仪器GTS系列大范围动态探测激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级
2025-09-01 15:53:47
力保障。 系统的核心功能在于实时监测、故障诊断、精准定位与预警发布,这过程主要通过部署在电缆本体、接头及终端的局部放电传感器、温度传感器等多种传感器设备,来持续采集电缆的温度、局部放电等关键参数,并将数据通过物联
2025-08-26 11:36:26
566
电缆护层保护器技术参数是衡量其保护效能与可靠性的核心指标。电压参数含额定电压(1kV~35kV)、残压(需低于护层绝缘耐受值)、工频及直流参考电压(反映导通特性与老化状态)。电流参数包括标称放电电流
2025-08-04 14:58:48
849 大。
光源控制器技术参数
型号电压电流可调范围通道数
LP-AD023V0-20mA2通道
LP-AD353V0-350mA2通道
LP-AD703V0-700mA2通道
网站名称:保定市蓝鹏测控
2025-07-29 14:58:41
当下的电力系统中被广泛应用于电缆的运维管理。 实现电缆综合监测的主要方法有电气参数监测、温度监测、机械状态监测等。电气参数监测包括局部放电检测、绝缘电阻测试、耐压试验以及介质损耗测试,其中局部放电检测技术包含脉冲
2025-07-29 09:46:46
896
:测量频率范围宽,具备温度补偿功能,适用于环境变化大的实验室。
罗德与施瓦茨 :
产品特点:罗德与施瓦茨的阻抗测试仪系列具备自动温度校正模块,确保测量准确性。
优势:高性能、高精度,适用于各种复杂测试
2025-07-28 10:13:33
工业级连接器用于地铁安检液体探测仪图中连接器为凌科LP系列产品应用案例分享项目名称:地铁安检液体探测仪应用产品:LP16系列3芯连接器功能简述:为地铁安检液体探测仪
2025-07-25 18:08:17
344
在化工行业的生产链条中,气体泄漏探测与设备温度监测是保障安全生产的两大核心环节。此番飒特红外新产品全球推介过程中,V88T 红外气体探测仪凭借卓越的性能,不仅在国内化工场景演示中发挥重要作用,也能完美适配俄罗斯化工生产需求,受到客户广泛认可,成为跨越国界的工业安全利器。
2025-07-24 16:28:28
803 在电线电缆生产领域,炭黑含量测试仪发挥着关键作用。它主要用于测定聚乙烯、聚丙烯等塑料材料中炭黑的含量。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制的温度和气氛条件下,随着
2025-07-21 14:58:03
419
伺服专用变压器作为伺服系统的重要组成部分,其选型和技术参数的合理性直接影响整个系统的稳定性和性能表现。本文将深入探讨伺服专用变压器的选型要点、关键技术参数以及实际应用中的注意事项,帮助
2025-07-13 17:37:19
1007
电缆隧道监测是对电缆隧道内的环境参数、设备状态及结构健康进行实时监测与管理的一项工作,其核心目标在于确保隧道安全运行,预防火灾、爆炸、设备故障等风险,同时提升运维效率,保障城市电力供应的稳定性。电缆
2025-07-02 17:19:12
689 在电力传输与分配系统中,电缆接地环流的稳定监测是保障电网安全运行的关键环节。便携式电缆接地环流记录仪作为一种专业化检测设备,通过精准捕捉接地环流数据,为电缆线路状态评估提供可靠依据。本文将从技术原理、功能优势及行业应用角度,客观阐述该设备的核心价值。
2025-07-01 10:14:25
437
的使用标准。 多功能检测,全面评估电池性能 成品电池综合测试仪具备多种检测功能,能够对电池的各项性能指标进行全面评估。首先是电压检测,它可以精确测量电池的输出电压,判断电池是否处于正常的工作电压范围。如果电压过高
2025-06-18 17:03:53
515 CEM华盛昌DT-6650数字多功能电气安全综合测试仪,是一款广泛应用于电气安全检测的专业测试仪器,具有功能更全、准确度高、性能稳定、操作方便、使用安全可靠等特点,适用于测量(RCD)漏电保护开关和各种电气设备的绝缘和接地连接测试,可对各种电气设备漏电保护器进行维修保养、试验及检定。
2025-06-17 16:31:48
1105 实现电缆隧道综合监测的手段需要涵盖多维度技术集成与智能化管理,才能保障电缆隧道综合监测的全面有效性。选择适合的技术手段,不仅需要从监测技术、系统架构、数据应用等多层面进行考量,更应该注重其与现场实际
2025-06-10 10:53:42
541
设备综合管理平台是面向工业、能源、建筑、医疗等行业的数字化工具,旨在通过全生命周期管理、数据驱动决策、智能化运维等手段,提升设备利用率、降低运维成本、保障生产安全。以下是其核心功能特点的详细解析
2025-06-07 15:55:53
607 概述智能电缆综合探测仪KD-2190是一款综合性能强的路径探测仪器,具有管线路径探测、电缆识别、管线接地故障查找、GPS测绘等多种功能。仪器由发射机、发射电流钳、接收机、接收柔性电流钳、连接测试线
2025-06-03 14:50:42
明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:一、流速测量技术参数1.测量
2025-05-24 16:13:15
670
在工业、科研等众多领域,压力数据的精确记录和分析至关重要。想要测量压力数据,必然需要用到专业的工具,那就是压力数据记录仪。那么,压力数据记录仪的功能有哪些呢?今天就来给大家详细介绍一下。一、实时
2025-05-19 16:39:05
介绍电容的基本功能,通过地下宝藏探测仪和手机来电闪光坠介绍电感器的知识,通过耳机放大器生动地介绍三极管的知识,通过温度监测仪与昆虫搜索器让读者理解三极管的偏置,通过吉他哑音器和手持式扩音器说明小信号放大
2025-05-16 13:29:01
在科学研究与工业生产中,深入了解物质的热学性质至关重要。综合热分析仪作为一款强大的热分析仪器,在众多领域发挥着关键作用。上海和晟HS-STA-002综合热分析仪综合热分析仪能够在程序控制温度下
2025-05-14 10:33:55
530
在电池产业蓬勃发展的当下,成品电池综合测试仪作为确保电池性能与安全的关键设备,其市场需求持续攀升。众多专业厂家凭借深厚的技术积累与创新能力,为行业提供了高效、精准的测试解决方案。 行业领军厂家与产品
2025-05-13 18:13:57
590 放大检波器,DZR185AC以更低成本实现宽频覆盖,但灵敏度略逊于超导探测器;在毫米波领域,其响应速度远超热释电探测器,成为工业级仪器的首选。技术参数工作频率范围:10 MHz至18.5 GHz。最大
2025-05-12 09:18:45
案例:
半刚性电缆弯曲半径从10倍直径减小至5倍直径时,电长度变化可能达0.5mm(对应相位误差±18°@6GHz)。
后果:波束成形网络的相位校准失效。
五、关键技术参数与选型建议
[td]参数
2025-05-09 15:11:53
产品别称:电缆管廊在线监控系统、电缆隧道监控设备、电缆隧道综合监控装置、隧道(管廊)电缆在线监测系统、一、引言在城市的地下深处,电缆隧道宛如一条条看不见的 “生命线”,承载着城市电力传输的重任。随着
2025-05-08 13:56:20
产品别称:智能高低压地埋线走向探测器、多功能地下管线探测仪、多功能暗线路径寻找仪、高效电缆管线探测仪、产品型号与定位TLKS-PMG-CPD智能高低压地埋线走向探测器是特力康科技针对现代城市
2025-05-08 13:47:31
的支援受灾地区,救助被困人员,控制有毒气体的泄漏、细菌和放射物质对环境的污染,启动应急处理预案。京朗仕特微震生命探测仪是一款用于地震、泥石流等自然灾后快速探测生命
2025-05-06 17:12:39
458
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
探测器功能:相干参数
探测器功能:光瞳参数
2025-04-30 08:49:14
时域网络分析仪通过时域反射(TDR)技术来检测电缆故障,其原理和具体检测步骤如下:原理时域网络分析仪基于电磁波在电缆中的传播特性来检测故障。当向电缆发射一个快速的脉冲信号时,信号会沿着电缆向前
2025-04-29 14:37:16
用户的首选品牌。
武汉特高压坐落于武汉・中国光谷,是一家专注于高压电力测试领域,集科研、开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司拥有一支高素质的研发团队,不断致力于技术创新,在电缆耐压测试仪
2025-04-28 09:54:29
人工参与,减少误差的同时,提升了效率。
常被应用于气门芯的测径仪技术参数
JG01/Z-DG15技术参数:
测量范围(mm):0-15;
轧材直径(mm):0.1-10
测量精度(mm):±0.006
2025-04-18 14:18:50
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制
2025-04-18 10:07:13
480
高保真线性功放,确保输出波形稳定可靠。内置独立直流辅助电源,集成软件自校准功能,提升测试精度与长期稳定性。整机轻巧便携,适应复杂现场环境技术参数1.交流电流源单相电
2025-04-17 11:18:10
。如果能够在发生地震时及时的救援对减少人员伤亡有显著影响,能够极大的减少人员伤亡,而雷达生命探测仪整套设备集二维雷达探测和阵列式雷达探测系统于一体,配合有毒有害气
2025-04-15 16:54:29
572
智慧光伏综合管理系统是一种针对光伏电站的智能化管理平台,能够有效助力光伏电站的全面监控、高效运维和优化管理。从实时数据采集与监控、智能分析与故障预警等多个方面系统功能的应用,在实现光伏电站设备全
2025-04-15 16:45:26
489 的切换精度。
探头补偿校准:调整探头的补偿电容,确保波形无失真。
校准仪特点
多参数综合性:覆盖垂直、水平、触发、频率响应等多项参数。
高精度信号源:提供标准信号(如正弦波、方波、脉冲)用于校准
2025-04-11 14:05:11
概述 武汉凯迪正大KD-212R 成盘电缆现场多参数测试仪为一体化便携机型,集成长度测试、直阻测试、截面积测试、材质测试及故障定位功能,可测试各种型号、110KV 及以下
2025-04-03 09:48:29
(工业/科学/医疗)频段 单信道物理带宽:22 MHz 可用信道分布:11个存在频谱重叠的信道 802.11b技术实现 2.1 基础技术参数 物理层调制:DSSS(直接序列扩频) 理论最大传输速率
2025-04-01 11:39:38
5410
,能够极大限度的减少人员伤亡和财产损失,提升被困和受伤人员的生存率,所以拥有一款好的搜救设备是非常重要的,京朗仕特蛇眼生命探测仪就是专为在狭窄空间(废墟)救援场景设计
2025-03-31 16:16:59
588
电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。
2025-03-19 17:05:57
0 所需的空气,这时的被困者需要保持信心等待救援。阵列式微震生命探测仪就是这样一款专业用于探测和定位地震坍塌、滑坡等事故中被掩埋幸存者的设备,能够快速定位目标区域内受困
2025-03-14 16:34:32
616
较高的安全风险。为了应对这一挑战,深圳市特力康科技推出了 电缆隧道综合监控系统TLKS-PMG-CTM ,为电缆隧道的全面、实时监护提供了创新解决方案。 二、工作原理: 电缆隧道综合监控系统TLKS-PMG-CTM 的工作原理是通过集成多种先进的监测技术,如电缆故
2025-03-14 10:21:47
656
了柔性与半刚性电缆类型,是卫星有效载荷(如GEO/MEO及LEO星座)、深空探测任务、地面天线网络以及空间机器人系统的理想选择。
主要特点
可手工成型:RF-Labs手工成型电缆组件允许在安装使用现场
2025-03-14 09:23:45
生命探测仪就是一款能够探测被困者位置的设备,它集合了音频和视频技术的检测功能,能够在地震废墟区域内的复杂环境中通过多种生命探测方式在目标区域内全方位检测,快速查找被
2025-03-13 16:40:35
619
揭秘光伏发电中隔离变压器的技术参数:卓尔凡 1600KVA 三相 380V 变 660V 的核心价值 在光伏发电系统中,隔离变压器是连接光伏阵列与电网的核心枢纽,其技术参数直接影响系统的效率、安全性
2025-03-13 09:41:46
1002 雷达生命探测仪多是用在地震、坍塌、建筑物倒塌等事故现场的紧急救援现场上,通过发射与接收信号进行处理分析,查找含有人体生命特征的信息,如运动和呼吸等,将信号中有人体特征的信息显示在屏幕上,提示救助
2025-03-12 16:48:09
596
探测目标:组合烟花、喷花类烟花、线香类烟花、旋转类烟花、硝酸盐炮类、铝酸盐炮类、高氯酸盐类等各种烟花,可探测黑火药、***、硝酸铵、硝化甘油等;● 自带卫星定位装置实时定位显示经纬度。在无手
2025-03-05 16:32:48
、无线测温、智能语音防误提示等多项功能。本文介绍了ASD系列开关柜综合测控装置的基本功能、技术指标、安装方法及其应用优势,并探讨其在现代智能电网中的应用景。 1. 引言 随着电力系统向智能化方向发展,对开关柜的安全性
2025-03-04 16:14:55
1135
,使其成为工程师进行射频和微波信号测量的理想工具。以下是 N9020A 的详细技术参数介绍。 1. 频率范围 N9020A 的频率范围根据不同配置可选,具体如下: 10 Hz – 3.6 GHz 10
2025-03-03 11:53:49
1397
我公司想找软硬件高级总工合作开发DSP金属探测仪。升级我司产品。重金求合作方,一起研发我司产品。
2025-03-02 17:10:57
继电保护装置试验仪是在参照电力部颁发的DL/T 624-2023《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
2025-02-28 15:00:39
0 信号源分析仪是一种综合性的测量仪器,常用于测量晶振、PLL(锁相环)、时钟电路、相位噪声等参数。以下是关于信号源分析仪的技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理
相参接收机技术:
信号源分析仪
2025-02-26 15:25:31
KDGXG-I输电线路参数测试仪采用一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,解决了强电场干扰下准确测量的难题。武汉凯迪正大KDGXG-I
2025-02-24 14:49:11
719
先进光控制系列DLP和显示投影系列DLP在技术参数上有什么不同。
2025-02-21 06:15:40
有关是德科技PA2201A功率分析仪技术参数: PA2201A;将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合,可以在一台仪器上提供用户需要查看的动态视图,以便测量和验证设计性能。其主要特性
2025-02-20 17:29:19
724
设计的半导体产品,适用于各种电子应用。该器件结合了先进的技术和设计,能够满足现代电子设备对性能和功耗的严格要求。产品技术资料SP000252167I的主要技术参数包括:
2025-02-18 22:44:03
系统:频谱分析仪可用于对信号进行分析和测量,帮助工程师评估无线电探测设备的发射功率、频谱宽度、脉冲重复频率等参数,以确保系统的正常运行和性能优化。
广播电视领域:频谱分析仪可用于评估信号的频谱占用情况、信号
2025-02-12 14:22:47
性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。
案例演示
均匀性探测器
探测器功能:相干参数
如果存在多个相干模式,则重叠的模可以相干叠加、非相干叠加
2025-02-08 08:57:22
的工作原理及其功能特点。 工作原理 实时频谱分析仪工作原理是将被测信号经过带宽放大后,由多路分配器分送至多个带通滤波器,每个滤波器从被测信号选出需要的频谱分量,经检波器检波后,送到各显示器并保持显示。 频谱测量的意义 频谱分析
2025-02-05 18:13:03
790 协议转换器作为网络通信中的重要设备,其主要技术参数对于确保数据在不同协议和设备之间准确、高效地传输至关重要。
2025-01-29 14:04:00
1306 功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备,能够实时、准确地测量电路中的电压、电流、功率、功率因数等电力参数,并将测量结果以波形、图表等形式直观地显示出来。选择合适的功率分析仪需要综合考虑多方面因素,以下是一些详细的选型建议:
2025-01-28 14:49:00
1586 规律。二、应用场景脉冲信号分析仪在多个领域都有广泛的应用,以下是一些主要的应用场景:
核物理和粒子探测:在核物理研究和粒子探测实验中,脉冲信号分析仪被用于测量和分析粒子的能量、质量等参数。这些参数对于
2025-01-23 14:00:27
*信令编码器和解码器 *hp11807a无线测试软件 *国际蜂窝式电话机测试的解决方案 *集群无线电台测试 HP 8920A是一个功能齐全的测试设备,它可以满足蜂窝式和地面移动通信中维护和修理的要求。8920A综合了22种完整的仪器的特点,提供测试蜂窝电话、地面移动电台和通信系统所需的全部功能测
2025-01-22 17:27:47
805 艾法斯Aeroflex 3920 无线电综合测试仪 3920B 用于模拟系统、TETRA 及P25 技术的新型 3920 数字射频综合测试仪具有全新的增强特性,可为专业测试人员提供集成化的更多测试
2025-01-22 16:52:29
1310 、一对小孔、一个正透镜和一个探测仪组成。
图1 迈克尔逊恒星干涉仪的几何结构。反射镜M1和M2由可变的距离d分开。另一组反射镜使光线转向通过不透明掩膜上的一对小孔上。一个平凸透镜放置在掩膜的后面
2025-01-21 09:58:16
断开电路时熄灭电弧。 操作机构 :用于控制断路器的合闸和分闸操作。 绝缘支撑 :保证断路器各部件之间的电气绝缘。 外壳 :保护内部结构,防止外界环境对设备的影响。 2. 技术参数 2.1 额定电压 额定电压是指真空断路器在长期运行中能
2025-01-17 09:25:09
2323 时域网络分析仪,特别是矢量网络分析仪,不仅具备频域的S参数测量功能,还扩展了时域测量功能。以下是对其原理和应用场景的详细解析:原理
基础功能:矢量网络分析仪的基础功能是频域的S参数测量。这些参数包括
2025-01-13 16:03:33
电能质量分析仪是一种专用于分析电网运行质量的仪器,其技术参数对于评估其性能和适用范围至关重要。以下是对电能质量分析仪技术参数的介绍: 一、测量范围 电压测量 : 电压范围 :通常涵盖从几伏到几百伏
2025-01-08 09:59:34
1686
